AMP 5.1 z DTS HD, dużą mocą, SPDI/F i analog do PC 1,3k MAX
olokos
Jest to mój pierwszy temat na tym forum, więc proszę o nie bicie mnie :)
Potrzebuję kupić amplituner 5.1 z DTS HD, stosunkowo dużą mocą co do ceny i połączeniach SPDI/F i analog (analog tak abym mógł faktycznie korzystać z gier 5.1). Mój budżet to około 1300 zł. Zainteresowałem się tym modelem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tylko nie jestem pewien co do tego, czy przy długim i głośnym graniu nie przepali się procesor tak jak to ma miejsce w nowszych modelach, co nie występuje w starszych, tranzystorowych..
Witaj na forum, rozumiem po linku że planujesz nówkę. Troszkę mało kasy jeśli oczekujesz stosunkowo dużej mocy. O tej mocy piszesz troszkę nieprecyzyjnie. Weź pod uwagę z w ampach moc jest znacznie zawyżana. Nie należy ufać parametrom które producenci podają , a ten z linku cos mi się zdaje że koło 100W na kanał nie leżał , jak się mylę to niech ktoś sprostuje :) Trzeba raczej szukać głębiej w testach faktycznie pomiary, one często obnażają papierowe parametry. Druga sprawa to jeśli możesz podejdź do salonów , w budzetowym przedziale cenowym można już posłuchać z półki kilku klocków i taki odsłuch nawet kilkuminutowy da Ci więcej niż najlepsze porady na forum.
HK 255
Pomiary mocy prowadzone w naszym laboratorium w przypadku
amplitunerów wielokanałowych obejmują niezależne badania przy równoczesnym
obciążeniu od jednego do pięciu kanałów. Nie badamy mocy
przy równoczesnym obciążeniu 6 i 7 kanałów, gdyż nasz zestaw obciążeń
pomiarowych składa się z pięciu baterii rezystorów. To małe niedociągnięcie
nie ma jednak znaczenia praktycznego i nie fałszuje żadnych wyników.
Przy normalnym materiale muzycznym czy filmowym siedem wzmacniaczy
amplitunera nie będzie zmuszanych równocześnie do maksymalnego wysiłku,
stąd też ustalanie na co je w takiej ekstremalnej sytuacji dokładnie stać
nie jest konieczne. Obserwowanie zmian następujących przy obciążaniu
kolejnych kanałów od jednego do pięciu daje dostatecznie dobry wgląd w
sytuację, można sobie nawet aproksymować wyniki w ustawieniu siedmiokanałowym.
Moc w każdym kanale spada w trakcie obciążania kolejnych, gdyż
wszystkie kanały obsługuje jeden zasilacz i jego maksymalna wydajność
limituje sumaryczną moc, jaką możemy uzyskać z urządzenia. Z kolei maksymalna
moc pojedynczego kanału określona jest przez konstrukcję jego
końcówki mocy. Np. Denon potrafi dostarczyć przy jednym obciążonym
kanale aż 162 W (z dowolnego z nich, dotyczy to praktycznie wszystkich
współczesnych amplitunerów), co wynika z możliwości samych tranzystorów
końcowych, ale przy pięciu obciążeniach mamy w każdym z kanałów
już tylko 63 W – mniej-więcej tyle samo, ile w podobnej sytuacji z Yamahy
i Harmana, co dowodzi że zasilacze tych trzech urządzeń mają podobny
potencjał. Ale z jednego obciążonego kanału Yamaha potrafi nam dać
nieco mniej niż Denon - 153 W, a Harman „tylko” 95 W, co jest pochodną
konstrukcji ich końcówek mocy. Biorąc pod uwagę jedną i drugą właściwość
(moc przy obciążeniu jednej końcówki i pięciu końcówek) trzeba pochwalić
Marantza, dostarcza on bowiem przy jednym wysterowanym kanale 145 W,
a więc niewiele mniej niż Denon i Yamaha, za to w konfiguracji pięcioka-
Moc z katalogu i z laboratorium
R E K L A M A
nałowej stać go na 5 x 80 W – ma ewidentnie lepszy zasilacz niż wszyscy
konkurenci. Można też porównać moce przy obciążeniu stereofonicznym,
wówczas idącymi łeb w łeb liderami są Denon i Marantz (2 x 135 W),
niedaleko za nimi plasuje się Yamaha (2 x 124 W), a najdalej Harman
(2 x 92 W). Oczywiście w stereo w każdym z kanałów dostaniemy mniej
niż przy jednym obciążeniu i więcej niż przy pięciu.
Teraz porównajmy te wyniki z katalogowymi danymi producentów.
Zaznaczmy, że moc ustalamy w sposób zgodny z obowiązującą normą –
przy poziomie THD+N=1%, tak też powinni postępować producenci.
Wszyscy podają moc przy 8 omach i do takiego obciążenia odnoszą się
powyższe wyniki naszego laboratorium. Producenci nie wyjaśniają jednak,
przy ilu kanałach obciążonych równocześnie uzyskiwane są deklarowane
przez nich moce. Yamaha podaje 105 W, Denon 100 W, Marantz 90 W,
Harman Kardon 65 W. Okazuje się, że są to deklaracje w każdym przypadku
mocno zaniżone, gdy bierzemy pod uwagę możliwości pojedynczej
obciążonej końcówki, również w stereo możemy wycisnąć więcej. Ale
już obciążenie pięciu kanałów, nie mówiąc o wszystkich siedmiu, nie
pozwoliłoby na potwierdzenie takich parametrów – za wyjątkiem Harmana,
którego oficjalne 65 W jest bliskie wynikowi właśnie z konfiguracji
pięciokanałowej. W pozostałych przypadkach obiecywane moce uzyskamy
przy równoczesnym obciążeniu 3 – 4 kanałów. Naprawdę całkiem nieźle.
Przynajmniej w przypadku testowanych amplitunerów dane producentów
dotyczące mocy wyglądają dość rzetelnie, ale należy do nich zachować
pewien dystans, nie są to dane bardzo dokładne – np. Yamaha wcale nie
jest o pięć watów mocniejsza niż Denon, wręcz przeciwnie, takie różnice
w danych katalogowych nie powinny być podstawą do podejmowania
decyzji. Wyglądający na najsłabszego Harman faktycznie nie jest mocarzem
przy pracy stereofonicznej, ale w trybie pięciokanałowym dogania rywali,
czego dane katalogowe w żaden sposób nie pokazują. Pokazuje to nasze
laboratorium i dlatego jest najlepszą lekturą dla poszukujących prawdziwej,
a nie katalogowej mocy.
Nie musi być szczególnie głośny, ale wydaje mi się, że powinno być głośno. W zasadzie najbardziej mi zależy na odtwarzaniu muzyki i dźwięku 5.1. Co powiecie na ten?
Który byłby lepszy? A może jakiś inny?
, a czy Ty musisz celować w najniższe modele z najnowszych serii ?
Tylko takie znalazłem, więc wolałem się zapytać zanim kupię w ciemno. W czym ten amp jest lepszy jeśli mogę zapytać? Dzięki tak swoją drogą :)
Spoko, kolega pnie się w górę, teraz przedostatni w swojej serii. Kierunek właściwy :)
