Problem z konwenterem (prawdopodobnie)
minczin
Witam.
Mam pewiem mały problem, raczej uciążliwość. Korzystam z PC jako sygnału wyjściowego, dokładnie: PC -> v-link II -> Lite DAC 60 -> LC.
Problem polega na tym, że gdy przsuwam utwór do przodu, przełaczam na kolejny, wystepuje charakterystyczne tykniecie jak przy zmianie próbkowania, np. z 44,1kHz na 96kHz. Nie wystepuje to na sterowniku podstawowym, natomiast jedno na ASIO oraz KS i dwa szybkie na WASAPI.
Przepinałem na inne porty USB, próbowałem na kablu optycznym i coax, ale nic to nie zmieniło. Problem wystepował w takim samym charakterze.
Jakieś propozycje ?
https://www.audiostereo.pl/topic/102949-problem-z-konwenterem-prawdopodobnie/
Różne sterowniki się różnie zachowują. Czyli masz coś ze sterownikami.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
DS - konwertuje próbkowanie do jednej częstotliwości ustawionej we właściwościach systemu. Dlatego ci nie strzela przy zmianie pliku odtwarzającego. Wasapi, ASIO czy KS wysyłają w natywnej częstotliwości informacje do DAC, stąd masz strzały przy zmianie częstotliwości. Problem ten dotyczy nie konwertera tylko DAC`a. To on powinien się zmutować w chwili przełączenia na inną częstotliwość.
Gość SlawekR
Witam.
Jakieś propozycje ?
Spróbuj może, w miarę możliwości, tej swojej konfiguracji na innym komputerze. To pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy problem leży po stronie komputera i ewentualnie jego systemu, czy czegoś innego.
Lite DAC 60 ma muting na przekaźniku. I to niestety po stronie wejściowej, na poziomie interfejsu wejściowego, a nie na wyjściach. Wynika to z faktu, że to dość specyficzna konstrukcja lampowa, zbudowana na zasadzie jak najkrótszej drogi sygnału z przetwornika 1704 BurrBrowna. Taka sytuacja powoduje, że przekaźnik odcina wejście, w momencie gdy gubi nośną sygnału i jego częstotliwości próbkowania. Robi to aby na wejściu przetwornika nie pojawił się stan nieustalony. Jedyne rozwiązanie jakie tu widzę, to "inteligentny" konwerter i jego oprogramowanie, jeszcze przed interfejsem wejściowym, który będzie trzymał nośną zegarową do czasu, aż nie nastąpi rzeczywista zmiana częstotliwości zegara. A nie będzie przerywał zegara przy każdej przerwie sygnału. Inna opcja to wymiana interfejsu wejściowego na taki, który jest odporniejszy na "głupotę" sygnałów wejściowych, czyli coś pokroju WM8805 czyli też AKM AK4113. Ale to już wyższa szkoła jazdy i konieczność ingerencji w przetwornik. W LIte DAC 60 jest stosunkowo prosty interfejs wejściowy CSa. Na czasy odtwarzaczy CD był ok, ale przy komputerówce może się zachowywać jak wyżej.
