Pioneer A-777 - problem z długim włączaniem się.
Tomek_Iran
Tam objaw był typowy dla Potencjometru
Przypomnę - zacytuję tekst "zdecydowana większość czasu pracy wzmacniacza odbywała i odbywa się na ustawieniu gałki wzmocnienia tak miedzy "godz. 9.30 a 11"."
A że tak dziwnie zachowywał się przekaźnik no cóż nie powiedziałem że znam się w sposób boski tj nieskończony
  • 3 lata później...
Witam wszystkich zainteresowanych moim tematem.
Mam problem z Pionkiem A-777 a mianowicie z jego długim włączaniem się do momentu zamknięcia obwodu przez przekaźniki na wyjściu.
Kiedy wzmacniacz jest zimny trwa to ok. 2 minut kiedy wyniosłem go na zewnątrz gdzie temperatura była niższa a w dodatki wiał wiatr trwało to znacznie dłuzej.
Kiedy juz przekaźniki "cykną" wszystko jest ok, i wtedy jak go wyłączam i włączam ponownie wszystko trwa kilka sekund zanim się włączy.
Rozmawiałem już z forumowym kolegą, który podsunął mi kilka podpowiedzi( dzięki wielkie), jednak dobrze było by przenieść tę dyskusję do tego tematu bo może być komuś kiedyś przydatna. Otóż pomierzyłem napięcia na stopkach wejść przekaźników i na dwóch większych 12VDC 8A wynosiło 21 Vi 22 V a na trzecim mniejszym -22. Co może być przyczyną takiego zachowania wzmacniacza i czy te napięcia są w porządku?
Pozdrawiam, Tomek
Czy ten wzmacniacz kiedykolwiek załączał przekaźniki szybciej?
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Przekaźnik załączy się jak na wyjściach głośnikowych napięcie będzie bliskie " 0 "
Czyli do czasu ustabilizowania się układów wyjściowych .
Albo zimny lut a raczej wyschnięty elektrolit - elektrolity .
Nie ma ich dużo w końcówkach - wymień .
Załączał, dlatego mnie to dziwi. Raczej nie jest normalne 10-15 minutowe czekanie aż temperatury się wyrownaja.
Ok, nie mam niestety żadnej możliwości wskazania Ci co konkretnie z tym zrobić ponieważ nie udało mi się znaleźć instrukcji serwisowej lub chociaż schematu do tego modelu.
Wymienię kondensatory na końcówkach mocy i napiszę czy coś poszło do przodu. Napięcie mierzone między wyjściami końcówek a masą mieści się w granicach 100mV i jest niemalże równe bo z jednej wychodzi 57 mV a z drugiej 54mV. Załączam to co udało mi się znaleźć w sieci, mam nadzieję ze pomoże w jakims stopniu zlokalizować problem.
Ok, ściągnąłem serwisówkę z tej strony co podałeś. Ten układ opóźnionego załączania głośników jest połączony z obwodami zabezpieczającymi. Jest on dość skomplikowany. Przyjrzę się mu jutro i spróbuję wymyśleć jak się zabrać do jego sprawdzania.
Zmierz dokładnie jakie są te napięcia na wyjściach głośnikowych obydwu kanałów zanim się włączy i po włączeniu .
Być może układ zabezpieczający świruje , ale 100mV czy 50mV to dużo i dlatego układ może nie załączać przekaźników .
Nie pamiętam czy jest tam potencjometr do korekcji tego napięcia .
Kiedy już przekaźniki się załączą i ponowne włączanie wyłączanie trwa kilka sekund, ile potrzeba czasu od wyłączenia aby znów załączył z dużym opóźnieniem?
Ciężko określić bo to jest różnie ale jak już jest "nagrzany" na tyle ze czuć ciepło unoszace się nad radiatora i wyłączam go to jeśli wlacze go po jakiś 15 minutach to już będzie spore opóźnienie rzędu kilku minut. Wieczorem zmierze napiecia które przydadzą się napinapisze jak to jest.
Taki pomiar będzie całkiem bezsensowny, ponieważ przed załączeniem przekaźników na wyjściach głośnikowych będzie napięcie 0V a napięcie po załączeniu jest 54 i 57mV.
Możesz zmierzyć ale nie na wyjściach głośnikowych tylko bezpośrednio na wyjściach wzmacniaczy. Na płytkach wzmacniaczy mocy pomiędzy tranzystorami mocy są punkty z których wychodzą kable. W tych punktach należy zmierzyć napięcie wyjściowe. Są one oznaczone w jednym kanale U, a w drugim O
Nie chodzi o to o co komuś chodzi tylko o to czy jasno i jednoznacznie wyraża to o co mu chodzi:)
Względem czego mam zmierzyć napięcie wychodzące z tych punktów?
Zwykle jeśli nie ma dodatkowych wskazań, napięcia mierzy się względem tzw. masy. Masą jest zwykle metalowa obudowa oraz niektóre ścieżki. Możesz wykorzystać obudowę jako punkt masy, chociaż lepiej byłoby abyś zidentyfikował które ścieżki na płytkach wzmacniaczy są ścieżkami masy. Jeśli nie wiesz jak to wykorzystaj obudowę.
Mierzylem to o czym piszesz i przez nieuwage zrobiłem zwarcie na wyjściu wzmacniaczy (tam gdzie są punkty U i O). Wzmacniacz pali bezpieczniki, odlutowalem przewody wyjść końcówek do płytki końcowej czyli tej z przekaźnikami i narazie nie pali nic. Co robić dalej? W tym tygodniu będę miał wszystkie płytki wraz z elementami do tego Pioneera wraz z tą końcowa na której cos widocznie zwiera. Nie wiem jednak czy to ma teraz sens.
Co konkretnie zwarłeś z czym?
Jeśli bezpieczniki się już nie palą to zmierz napięcie w punktach O a potem U względem masy.
Zapasowe płytki z pewnością kiedyś się przydadzą
Zwarłem punkt O z punktem K (czarny przewód z brązowym).
Przylutowałem wszystkie przewody z powrotem i odlutowałem teraz całkowicie płytkę z przekaźnikami i znowu wywaliło mi bezpieczniki.
Te punkty są na dole płytek z koncówkami. Czy aby napewno jest to wyjście koncówek mocy na glosniki a nie wejście?
Nigdzie indziej na tych płytkach niema oznaczeń O i U tymbardziej przy pewodach.
Odlutowałem wszystkie przewody wychodzące z dołu płytek z końcówkami czyli tam gdzie są punkty O i U i napięcie wynosi w nich 59.3 mV i 56 mV i spadało powolutku.
Wytłumacz mi proszę jak to się dzieje ze jeśli przewody Wyjść koncówek mam odlutowane ( a idą one do płytki przekaźnikami która oddaje sygnał na kolumny) nie wywala bezpieczników a jeśli je przylutuje je a odlutuje wszystko od płytki z przekaźnikami od razu wywala bezpieczniki.
To znaczy że zwarłeś wyjście z dodatnią szyną zasilającą co spowodowało pewnie uszkodzenie końcówki.
Te punkty O i U są wyjściami.
Wszystkie przewody to znaczy które konkretnie i ile tych przewodów odlutowałeś?
Abym mógł cokolwiek wyjaśnić to będziesz musiał działać nieco bardziej systematycznie i krok po kroku, oraz opisywać co konkretnie zrobiłeś tak jasno jak to możliwe. Jeśli wylutowujesz jakieś kable według własnego uznania to napisz które konkretnie. Na płytkach oraz na schematach są one jednoznacznie określone.
Odlutowałem przewody przylutowane do wyjść końcówki Power R z miejsc oznaczonych na schemacie symbolami U,T,S oraz przewody przylutowane do punktów koncówki Power L oznaczonych O,L,K. Odlutowane są także przewody (Z1) oraz (Z2) z płytki SPEAKER TERM. To jest teraz odlutowane i wzmacniacz nie pali bezpieczników. Jednak Kiedy przylutuje przewody O,L,K wzmacniacz pali bezpieczniki.
Dzięki stern za wyrozumiałość :)
Teraz napisałeś to jasno będę więc mógł Ci odpowiedzieć. Przewody U i O jak już pisałem są wyjściami wzmacniacza. Przewody T, S, L, K są szynami zasilającymi. Jeśli odlutowałeś te wszystkie przewody to odciąłeś od wzmacniaczy zasilanie i w związku z tym bezpieczniki nie mają powodu aby się palić ponieważ zasilacz nic nie zasila.
Przewody Z1 i Z2 możesz przylutować z powrotem, ponieważ nie mają one wpływu na palenie bezpieczników, ponadto jak zaczniesz wylutowywać przewody bez wyraźnego powodu to szybko zrobi Ci się bałagan i następne zwarcia.
Czy również pali bezpieczniki kiedy odlutowane są O, L, K a przylutowane U, T, S ?
Kiedy odseparowuje końcówkę z symbolami O, L, K a druga z symbolami U, T, S mam przylutowana tez jest ok i nie pali bezpiecznikow co wskazuje na uszkodzenie końcówki O, L, K. Oby to nie było nic poważnego. Jak myślisz Stern, mogły paść tam rzeczy których do tego pionka juz pewnie nie dostane?
Tak jak mówiłem części będę miał od 757. Nie wiem jak tam z dopasowaniem elementów wiem tylko ze tranzystory końcowe były przegrzane i spalone.
Nie mam dokumentacji 757 więc nie jestem w stanie w tej chwili nic powiedzieć na temat przydatności części z 757 do 777. Trudno też powiedzieć co zostało uszkodzone w tej końcówce. Musiałbyś ją wymontować i sprawdzić przede wszystkim tranzystory mocy, potem resztę elementów. W tym wypadku diagnostyka na podstawie napięć w układzie nie wchodzi w grę ponieważ nie da się go zasilić bez palenia bezpieczników.
Nie koniecznie krzyżyk. Można go przywrócić do sprawności ale czeka Cię trochę pracy. Z tego 757 większość tranzystorów w końcówkach mocy jest taka sama.
Tranzystory możesz sprawdzić normalnie miernikiem ustawionym na zakres z narysowaną diodą. W tym wątku o Sony TA F570ES wyjaśniałem jak to zrobić i szczerze mówiąc nie chce mi się robić tego drugi raz. Gdybyś po przejrzeniu tego wątku nadal nie wiedział jak to zrobić lub miał wątpliwości to oczywiście pisz. Musisz oczywiście wylutować wszystkie tranzystory za wyjątkiem Q106 i sprawdzać poza układem. Oporniki i diody na płytce możesz sprawdzić nie wylutowując ich ale dopiero wtedy jak wylutujesz tranzystory. Dalsze kroki są uzależnione od rezultatu tych które podałem.
Dzięki stern, a jak z dostępnością i cena takich części jak właśnie opisane tranzystory? Można dostać nowe? Bo jeśli tak to trzeba parowac także do drugiej końcówki czy zostaje jedynie second hand? Wieczorkiem wymontuje płytkę i odlutuje tranzystory i wezmę się za czytanie Twojego postu btw tez mam F570ES wiec może cos mógłbym pomoc w tamtym temacie. Dzięki i do pozniej
Tam są różne tranzystory i nie widzę potrzeby wnikać w to w tej chwili, ponieważ nie wiemy jeszcze które są uszkodzone. Jak już je sprawdzisz i będziemy wiedzieć jaka jest skala zniszczeń to będziemy się zastanawiać dalej co z tym zrobić.
Tamten temat jest już prawie zakończony. Pozostało jeszcze uruchomienie drugiej końcówki jak części dojadą.
Nie jestem w stanie odlutowac tranzystorow przymocowanych bezpośrednio do radiatora( pasta termo + śrubki i oczywiście nóżki tranzystora przylutowane do płytki. Są tam długie luty a i jest problem z podejściem ze zwykłym mechanicznym odsysacz. . Ma może ktoś na to jakiś sposób. Zrobiłem prowizoryczny odsysacz z odkurzacza tzn zrobiłem przejsciowke z rury na cieniutka rurkę jednak efektu brak.
Nie wiem za bardzo jak to fizycznie jest zrealizowane. Ten wzmacniacz znam jedynie z dokumentacji która nie jest najwyższych lotów kopią. Wklej może zdjęcie jak to wygląda to będzie mi łatwiej coś wymyśleć.
