Jaką antenę wybrać do odbioru naziemnej tv cyfrowej?
twardan
Czym więcej czytam na ten temat tym większy mam mętlik w głowie:) Miałaby ona być umieszczona na balkonie (tzw.wysoki parter) i radzono mi,że powinna być kierunkowa, ale nie wiem czy wzmacniacz jest koniecznością?Mieszkam we Wrześni z oknami skierowanymi na zachód.Proszę o radę.
Z antenami to różnie jest, niby lepsze kierunkowe, ale nieraz okazuje się że każda (prawidłowo podłączona) jest ok.
A jakąś miałeś do tej pory?
Skoro tak i odbierała sygnał analogowy dobrze to będzie prawie na pewno dobra do cyfry.
Problem może być gdy sygnał nadawany jest z innego nadajnika niż do tej pory, ale to bardzo rzadkie przypadki.
Więcej można się tu dowiedzieć;
Najprościej na początek zobaczyć (podejrzeć) u sąsiadów jakie mają anteny. :)
Skorzystałem z tego linka...
...i stwierdziłem że na południowy zachód masz nadajnik Śrem (ok. 44 km.) więc jeżeli tego kierunku nic nie przesłania powinieneś przy pomocy anteny kierunkowej mieć dobry odbiór(100KW, kanał 23, 39, 27) :)
Jeszcze takie wynalazki są w internecie.
Jedna z najlepszych
Tak, ale sporo kosztuje i nie wiadomo czy aż taka jest potrzebna.
Wygląda na to że profil terenu jest i siła sygnału (sprawdź linki) wygląda tak że może wystarczyć prostsza (tańsza) antena.
Te od nr. 14-19, niewykluczone że wystarczą mniejsze.
Ps. Te siatkowe też bym nie skreślał!
Dobra rada zobaczyć, popytać na czym inni odbierają! ;)
Ja do jednego z telewizorów zrobiłem antenę w/g wzoru z netu dwa kwadraty z drutu miedzianego. Stoi za kaloryferem - niewidoczna.
Wsio odbiera - koszt to metr przewodu 2,5 mm miedź (pręt nie linka) wtyczka antenowa, metr przewodu antenowego (tobie może więcej metrów)...
Potrzebna linijka (odmierzyć bok), nóż (zdjąć izolację z przewodu), lutownica (wiadomo), cyna, net (policzyć ze wzoru boki kwadratów) Koszt, bez narzędzi ok 5-10 zł. Pracy na kwadrans.. Nie wymaga zdolnośći manualnych. Jesli potrafisz wkreęcić żarówkę nie powodując pożaru, urywając żyrandola, czy sufitu - dasz radę z ta anteną
I działa rewelacyjnie. A nerwy mnie poniosły po przetestowaniu kilku anten wewnętrznych ze wzmacniaczami - wielkie guano mimo napisów na pudełkach: tel. cyfrowa, HD, itd - zdecydowanie odradzam takie wynalazki !!!
Zewnętrznej, na dach, nie chciało mi się mocować - mam lotność betonu, a i ściany szpecić tez nie. Stąd Adam Słodowy mi się włączył...
Tu masz linka:
Zgoda, też taką zrobiłem i doskonale działa (2 km). Problem w tym że u kolegi jest do nadajnika ponad 40 km. taka antenka może nie wystarczyć. Można jednak próbować, ja bym jednak zaczynał z bardziej rozbudowanymi. Tu jest o tym;
A nerwy mnie poniosły po przetestowaniu kilku anten wewnętrznych ze wzmacniaczami...
Dokładnie, niektóre z nich mogą więcej popsuć niż wzmocnić. Nieraz wystarczy stara antena, można zmienić kabel czy symetryzator.i ma działać.
Dlatego podałem link do opisu jak zrobić. Cena i czas wykonania jest śmieszna nawet jak na polskie warunki, także można spróbować...
P.S. Ten patent nie wymaga nawet symetryzatora ;P
Obaj podaliśmy ten sam link niemal w tym samym czasie. :))
Coś takiego mają sąsiedzi, ale nie miałam okazji z nimi rozmawiać na temat jakości odbioru.
Coś takiego mają sąsiedzi....
Antenka z linka jest ze wzmacniaczem, być może sąsiad ma bez.
Nie jest to problem, można kupić antenę bez wzmacniacza i w momencie gdy nie uzyskasz odbioru wzmacniacz dokupić.
Przy tej odległości i mocy nadajnika bez przeszkód terenowych powinno działać, chociaż głowy nie dam. ;)
Jeszcze tego nie przeglądałem, ale może być bardzo pomocne.
Co tam Maju z twoich porad skoro TW Trwam nie odbierze...
Skąd wiesz, proces koncesyjny w toku...były jakieś przecieki....czyżby Dworak wymyślił już nowa bajeczkę. ;)
Coś nowego tym razem...czy dalej to samo?
Można dalej rżnąć głupa, że braknie mu kasy. :))
To wypytaj,jeśli ok kup. Działa nie gorzej niż ta za 2xx zł do której linka ktoś tu podał, a kosztuje 1/4 ceny tamtej...
To wypytaj,jeśli ok kup...
To dobra rada.
Podsumowując.
- patrząc na lokalizację i moce nadajników (100 kW wszystkie 3 mux) masz doskonałe warunki jeżeli nic nie przesłania poł-zach kierunku
- teoretycznie w tej sytuacji powinieneś mieć odbiór na każdej prawidłowo ustawionej i zainstalowanej kierunkowej antenie (i nie tylko) bez wzm. nie wykluczone że na wspomnianej "samoróbce" typu biquad - chyba że będziesz chciał w przyszłości podłączyć drugi czy następny TV.
- jeżeli zdecydujesz się na antenę ze wzm. nie polecam zbyt dużego wzmocnienia (możliwe przesterowanie)
- przespaceruj się po okolicy i zobacz jakie anteny stosują sąsiedzi, jeżeli niezbyt długie (mało elementów) nie ma co szaleć, taka wystarczy
- o to czy ze wzmacniaczem czy bez trzeba niestety zapytać bo tego nie zobaczysz ;)
Reszta i szczegółowo jest w linkach które ci przesłałem.
Hej, mam dekoder DVB-T HDT 1000 od cyfrowego polsatu. Odbiera na jakiejś starej antenie przymocowanej do TV (taka składana jak do radia - nie wiem jaka to jest). Dekoder przy automatycznej instalacji znajduje wszystkie darmowe programy, ale nie znajduje tych płatnych kodowanych z MUXa 4, chociaż mam je wykupione. Jak patrzę na zasięg w menu, to pokazuje praktycznie na zero, więc winna jest najprawdopodobniej antena. Proszę o polecenie mi odpowiedniej, takiej żeby działał mi ten MUX, Podobno potrzebna jest jakaś z polaryzacją pionową.
Mieszkam jakieś 5km od nadajnika. Może da radę złapać tego MUXa na zwykłej antenie pokojowej? Bo nie chcę się bawić w montowanie czegoś na balkonie i wiercenie dziury z kablem. Jakąś wewnętrzną antenę polecicie? Jakieś z wzmacniaczami chyba istnieją. Tylko z tą polaryzacją trzeba kombinować, nie znam się na tym. Pomóżcie proszę.
Skoro pokazuje zero to jest za słaby sygnał.
- wypadałoby znać (na pewno) skąd z jaką mocą i jakiego kierunku, kanału (też ma znaczenie) nadaje mux4 na tym terenie - wtedy można coś konkretniej
- anteny wewnętrzne ze wzmacniaczem to niezbyt dobry pomysł przy problemach z odbiorem
- nie należy się bać anteny zewn. a wiercenia dziur też można uniknąć.
Sygnał cyfrowy jest kapryśny i nie wybacza błędów w instalacji antenowej (przekonałem się o tym kolejny raz wczoraj) lub używania nieprawidłowych anten jak to jest Twoim przypadku. Jeżeli majsterkujesz można zrobić samemu, link podałem we wcześniejszych wpisach. Przykłady dobrych anten pokojowych znajdziesz tu;
Samemu nie zrobię, bo nie umiem. Najlepszym rozwiązaniem byłaby pokojowa, ale nie wiem jaką wybrać. Obecna antena to teleskopowa i się nie nadaje do tego, ale może są jakieś inne lepsze?
Teleskopowa jak widać odpada. Może w punktach Cyfrowy Polsat poradzą jaką trzeba antenę by tam odebrać mux4.
Za mało mam danych (moc nadajnika, itd pisałem wcześniej) by coś więcej doradzić.
Szkoda, pozostaje ci tylko umówić się ze sprzedawcą i w razie czego oddać antenkę.
Na początek spróbuj coś takiego.
Te zabudowane pokojowe "anteny" często tak w środku wyglądają. ;)
Do dvbt mam taką- bez wzmacniacza, tylko symetryzator. Odl. od nadajnika ok. 30km, nad. 100kW. Odbiór idealny.
Miałem też różnego rodzaju problemy z odbiorem (słaby sygnał, mała ilość programów) i w końcu zciągnąłem DVB-T finder Macieja Grzegorczyka. Okazało się, że błąd tkwił w ustawieniu anteny, ustawiałem tak jak większość sąsaidów. :)
Polecam ten programik na telefony z Androidem.
Do dvbt mam taką- bez wzmacniacza...
Może "pociągnąć" do 60 km przy takim nadajniku, w razie problemów można dokupić wzmacniacz.
...i w końcu zciągnąłem DVB-T finder Macieja Grzegorczyka...
Już podawałem programy które też temu służą.
Lokalizator NTC.
Mapa zasięgu.
Mapa - konfiguracji terenu
Dzięki temu można dobrze określić swoje warunki odbioru.
