Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
Na razie to zamówiełm i dostałem po dwie sztuki każdej z płytek do testu. Ponieważ były drobne zmiany i nowa pcb pod PGA w SOIC więc nie chciałem ryzykować z docelowymi ilościami.
Jak sie okazuje, słusznie. SOIC ma co najmniej dwa standardy i zamiast szerokiego wstawiłem wąski. Ni cholery nie można w ten wąski wlutować szerokiego. Tak więc płytka pre na SOIC jest do poprawki. Ale dzieki testowemu zamówieniu, póki co mam dwie stówy do tyłu a nie ponad dwa tysiące.
Ale udało mi się przylutować PGA2320 w SOIC do tej pcb - jedną stroną normalnie a drugą na drucikach. Jest lekko uniesiony do góry od strony drucików ;). Po kolei uruchamiałem zasilania, wlutowałem fety i .... jest ok.
Włażyłem do swojego pre ze sterownikiem i działa od razu, bez problemu. Właśnie sobie gra...
Tak więc płytka, poza tym złym footprintem do PGA w SOIC jest OK.
Teraz to samo muszę zrobić z płytką dla PGA w DIP. Tu myślę, ze nie powinno być już problemu.
A na koniec polutować i sprawdzić sterownik.
Myślę, że do końca tego tygodnia testy pcb uda mi się zakończyć.
Dopiero wtedy, gdy uznam, ze pcb są OK, zamówię płytki dla was. Niestety, musi to nieco wszystko potrwać.
Ważne, żeby do świąt się wyrobić i na sylwestrze pograć :)
Co nagle to po diable ...niech trwa ile musi trwać, aby w nowym roku nie spotkały nas przykre niespodzianki :-)
Jedną sztukę PGA2320 SOIC lub PGA2310 DIP dostaniesz za darmo z TI:
Wypełniłem te formularze.
Czy są jakieś określone sytuacje, w których nie wysyłają sampli?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Musisz mieć porządny adres e-mail, tzn. najlepiej należący do jakiejś firmy. Adresy są weryfikowane i takie z darmowych serwerów nie przechodzą - zlecenia są odrzucane. Po za tym TI wysyła sample Fedex'em, a ci kolei wszystko dają o oclenia. Tu jest kolejny problem, bo dla celników nie towaru o wartości 0 (na liście przewozowym podane są ceny elementów) i trzeba pisać oświadczenie dla Urzędu Celnego, co to jest za towar, do czego będzie wykorzystany, że dla osoby fizycznej a nie dla firmy, nie będzie odsprzedany i coś tam chyba jeszcze. W każdym razie dużo zawracania głowy i nie ma pewności, że nie zapłacisz cła.
AMB
Ostatnio cliłem VU metry i dostałem na fakturze sample za 0 USD - taka faktura nie przejdzie - Musi być chociaż 0,01 USD - inaczej nie wpuszczą na polski obszar celny :(. Acrobat Proffesional wielce użytecznym narzędziem jest :)) - w takich sytuacjach.
Testy w zasadzie zakończone. Wszytskie działają prawidłowo i zoztały przetestowane "live sound" ;)
Tak wyglądają poszczególne pytki.
PGA w DIP
PGA SOIC.
Tu, jak widać, wystąpił wcześniej opisany problem ze zbyt wąskim footprintem dla PGA. Zostanie to poprawione i dopiero zamówione. Układ jest przynajmniej przetestowany. PGA2320 działa bezproblemowo, jak PGA2310.
Sterownik
Działa OK. Jak widać, przetestowane juz z nową generacją atmegi, z procesorem Amega32A. Żadnych problemów.
Chciałbym w przyszłym tygodniu zamówić całość. W związku z tym proszę, by wszystkie osoby, które zadeklarowały chęc zakupu płytek a do tej pory nie wykonały przelewu, zrobiły to jak najszybciej.
Zamawiana będzie jedynie ilość opłaconych płytek.
Edytowane przez jar1
Nie napisałem, jak te preampy według mnie grają. To może trochę...
Nie czyniłem dokładnych porównań pomiędzy PGA2310 a PGA2320, ale tak z grubsza to grają tak samo. Szumy też na podobnym poziomie, co raczej rozwiewa obiegową opinię, jakoby PGA2320 pod tym względem było czymś zdecydowanie lepszym. Słuchałem szumów z Ugodą, która ma wzmocnienie napięciowe 23x i rozkręcałem powoli głośność aż do plus 32dB na PGA. Bez wzmocnienia (-92dB) mam niewielki szumek słyszalny jedynie, gdy przyłożę głowę do głośników.
Tak jest praktycznie do +10dB. Powyżej daje się już zauważać stopniowy wzrost szumów w zależności od wzmocnienia. Przy +32dB jest już mocny i słyszalny wyraźnie z odległości. I to niezależnie jaki PGA jest w układzie.
Pamiętajmy jednak, ze do wysterowania końcówki mocy potrzeba zazwyczaj napięcia rzędu 1V, nie więcej!
Takie napięcia, nawet większe, są juz na wyjściach daców, więc praktycznie nie jest potrzebne dodatkowe wzmocnienie. Standardowe przedwzmacniacze, jeśli są wykorzystywane, na ogół mają 2-3 krotne wzmocnienie, coby można było podłączać źródła z mniejszym napięciem. To w decybelach daje wzmocnienie takiego pre 6 - 10dB. Ten zakres, jest zaspokojony idealnie.
Jeśli chodzi o dźwięk. Jest wysokiej klasy. Co się rzuca "na uszy" to przede wszystkim czystość, klarowność i muzykalność w całym zakresie pasma. Potem gładkość.
Wiąże sie to jednak z pewnym wrażeniem "odchudzenia", przezroczystością, co w pierwszym momencie sprawi, ze czegoś może być brak, szczególnie osobom przyzwyczajonym do "koloryzujących lampek".
Ale zaraz potem zaczyna się "dostrzegać' w nagraniach mikrodynamikę i smaczki, których przedtem praktycznie nie było. Wyraźnie odróżnić można dźwięki cichutkie od głośnych. Bas staje się być częścią muzyki a wokale znacznie mniej sybilantują nieprzyjemnie. Talerze wybrzmiewają ale nie zagłuszają całości...
Nie ma problemu z żadnym rodzajem muzyki. Można z przyjemnościa słuchać nawet starych, rockowych nagrań..;)
1.miant - pre x1 (PGA2310 DIP), sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
2. krystian76 - pre x2 (PGA2310 DIP)
3. frobek - 1x pre SOIC, 1x sterownik
4. grze_sio - pre x2 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
5. jaco2346 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
6. pittt - pre x 2 (1xDIP i 1xSOIC), sterownik x 2, procki, soft sam sobie wgram
7. Yasioo - - pre x1 DIP, Bez sterownika - lekka zmiana planów :)
8. zbymar - 2x pre SOIC, 1x sterownik
9. omirp - 4x pre SOIC, 2x sterownik
10. r1212 - pre x2 DIP, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
11. arkotic pre x2 SOIC, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
12.areksz pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
13. Peja - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
14. deuter - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
15. boomaga - pre x3 SOIC, sterownik x3 opcja z zaprogramowanym prockiem (zmiana ilości :)
16. ja_brzoza - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
17. kekon - pre x1 SOIC, sterownik x1
18. crossover64 - 2x pre SOIC, 1x sterownik
19. mayron2 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
20. nowy18 - pre x2 SOIC, sterownik x1
21. Irek 10 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
22.300tysiecy -pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
23 woldo4 - prex1 dip,PGA 2310 sterownik x1 z zaprogramowanym prockiem
24.HEN - pre x 2 SOIC , 1 x sterownik z zaprogramowanym prockiem
25. rafals - pre x2 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
26. kram - pre x 2 DIP, sterownik x 1 opcja z zaprogramowanym prockiem
27. grip - pre x 2 DIP, sterownik x 1 z zaprogramowanym prockiem
28. Robertinus - pre x 1 SOIC, srerownik x 1 z zaprogramowanym procesorem
29. alek- pre x 1 SOIC, srerownik x 1 z zaprogramowanym procesorem
30. waldez - pre x2 DIP, sterownik x2
31. kolmen - pre x 3 SOIC
32. jarki59 - pre x2 DIP, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
33. sms - pre x1 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
34. twonk - pre x1 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
35. Leszek B - pre x 1 SOIC, sterownik x 1 z zaprogramowanym procesorem
36.Olkowski - sterownik x 1 PGA2310 SOIC, sterownik z procesorem i softem
37. Rogalaf - pre x2 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
38. MARER - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
39. Krojo- pre x1 SOIC
40. czekin1 - pre x2 DIP, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
41. mihau_r - pre x 2 SOIC, sterownik x 1 z zaprogramowanym procesorem
42. koluszkin - pre x 2 SOIC, sterownik x 2
43. Demasked75 - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
44. zbuj - pre x1 SOIC, sterownik x1 z zaprogramowanym procesorem
45. gasolin - pre x1 SOIC, sterownik x1 z zaprogramowanym procesorem
46. Henryk Kwinto - pre x2 SOIC, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
47. karoleski - pre x1 SOIC
48. Julianos - pre x1 SOIC, sterownik x1
49. sq5ebo - pre x1 DIP, sterownik x1
50. Jeremy - pre x1 SOIC, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym mcu
51. taipan3 pre x2 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
52. darju- pre x1 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
53. borcik - pre x2 DIP, sterownik x2 opcja z zaprogramowanym prockiem
54. dudencja - pre x 2 SOIC, sterownik x 1 z zaprogramowanym prockiem
55. 1G23 - pre x 2 SOIC, sterownik x 1
Zmieniłem footprint dla SOIC - płytka gotowa.
Jeszcze kilka osób, którym wysłałem namiary, nie dokonało wpłaty. Więc jeszcze trochę poczekam.
Jesli ktoś rezygnuje, to poproszę o inforamcję na emaila albo tutaj.
Proponowałbym zamawiać płytki i nie oglądać się na tych co nie wpłacili. Jeśli ktoś przez miesiąc nie zapłacił to raczej już nie zapłaci.
W tym tempie to do następnych świąt się nie wyrobimy.
AMB
Dokładnie ...czas na testy był dość długi, aby załatwić sprawy finansowe ...
Ostatnio pobawiłem sie w "kanapke" tzn. odpalenie układu mogącego obsłużyć sygnał symetryczny.
Udało sie i działa. Trzeba jedynie umiejętnie połączyć jedną z druga by zapewnić pracę PGA w ukadzie daisy chain. SDO z jednej pcb musi być podane jako SDI do drugiej.
Najpierw próbowałem "ożenić" dwie płytki z róznymi PGA, tzn 2310 i 2320. To nie wypaliło, chodziaź nie wiem dlaczego.
Natomiast bezproblemowo zadziałało dla dwóch PGA2310. Wygląda na to, ze muszą pracować ze sobą jedynie takie same układy.
Podłączyłem "kanapkę" do zestawu, by posłuchać, czy nie będzie szumów czy przydźwięku. No więc - nie ma. Nie jest źle.
Nie mam sygnału symetrycznego, więc sprawdzałem jedynie na zwykłym.
Następnie zrobiłem "krzyżówkę" tzn. jeden kanał przez jeden PGA a drugi przez drugi i działa też OK.
Ale chyba nieco lepiej grało z pojedyńczym pga...
Starałem się wszystkim, od których doszły przelewy, wysłać o tym emailem informację. Jeśli o kimś zapomniałem, pominąłem lub zaszła jakaś pomyłka, proszę o kontakt.
Od osób, które deklarowały emailowo uczestniczenie w projekcie nie mam wpłat:
Olkowski
czekin1
koluszkin
arkotic
kolmen
Julianos
darju
Prosze o deklarację.
Jesli nie dostanę informacji, w/w osoby nie zostaną uwzględnione w zamówieniu.
56. theoevo - pre x2 DIP, sterownik x1 opcja z zaprogramowanym prockiem
mam pytanko: jakie powinno być napięcie V~ IN (sterownik), które umożliwi prawidłowe zasilenie stabilizatora i nie spowoduje uszkodzenia przekaźnika R1-D1A0500 ?
AMB
Do ograniczenia prądu przez przekaźnik służy opornik R2 (470R) . W dokumentacji dla przekaźnika podana jest nominalna moc wejściowa jaką pobiera tj. 50mW. Jego oporność wynosi 500 ohm więc płynie przez niego wtedy prąd 10mA.
Czyli według tego, co na schemacie sterownika, napięcie po wyprostowaniu powinno być w okolicy 10V.
Po uwzględnieniu spadku na diodach ok. 1 V (trzeba dodać) to wychodzi 8-9 V~. dla Vin.
Dosyć istotna i krytyczna jest wartośc pojemnosci C1 (47uF). Wieksze wartości mogą powodować zbyt wolne rozładowanie i nie zadziałnie rozłączenia zanim przestanie działać procek. Za małe powodują "bzyczenie" ceweczki w przekaźniku ;).
>jar1
Jarku, mam pytanie troszkę nie na temat, choć właściwie związane jednak z tematem, bo nie ma przecież przedwzmacniacza bez selektora źródeł. Wydaje mi się, że robiłeś kiedyś taki projekt. Czy nie chciałbyś zorganizować zamówienia również na to?
Najpierw chcę się uporać z tym wątkiem. ;)
Selektor poprzedni jest oczywiście do wykorzystania. Ale on jest pod RCA i XLR z uwzględnieniem preampa z desymetryzacją/symatryzacją. I jest dość duży.
Mam zamiar zaprojektować mnieszy, tylko pod rca.
Tak wygląda pcb sterownika z opcją zaproprogramowanego procka.
Gwoli informacji, nie mam jeszcze płytek. te zostały z testów.
Natomiast mam juz procesory i potrzebne części.
Jesli chodzi o impulsator, to układ jest przetestowany na takim:
Do dostania, np.
Z innymi impustatorami mogą być problemy.
Możesz zapodać na czym te problemy mogą polegać?
Ten może być ?
AMB
Charakterystyka powinna być taka:
Co w przełożeniu na język ludzki mówi, że w położeniach spoczynku impulsator dla obu sygnałów (A i B) ma obwód rozwarty a w momencie przekręcania stany przechodzą w zwarte, by znowu osiagnąć rozwarte ;)
No i ważna jest kolejnośc, który pierwszy (A czy B) przechodzi w danym kierunku kręcenia w stan zwarty. To decyduje, czy ma wzmacniać czy wyciszać.
Uzupełniając, zgodnie ze schematem podłączenia impulsatora do układu:
Piny A i B (IMPA i IMPB) podłączone są do plusa zasilania, co powoduje, że w stanie spoczynku są na nich stany wysokie. Stany tych pinów są badane w obsłudze pracy impulsatora.
