Wysokoskuteczne kolumny HI-END!
1 minutę temu, Kris_54701 napisał:
I okazuje się, że do estradowych kolumn trzeba też estradowego wzmacniacza. Tylko po co to wszystko, jak dobry głośnik zagra równie dobrze i głośno z 3 watowym wzmacniaczem.
Te Nirvanki spokojnie nakarmisz 45-tkami o mocy 1.5W/kanał ?
Edytowane przez AudioAddicted
Bas z 30cm chińczyka potężniejszy od dwóch 43,5 cm o mocy 350 w każdy.
I teraz tak zapytam jeszcze, co dzieje się z cichymi dźwiękami przy cichym słuchaniu, jeśli tylko przy głośnym te wielkie kolumny zagrają w pełni swoich możliwości.
Również się cieszę z Twojego szczęścia. Zrób kiedyś pomiar, zobaczymy co i jak się wzbudza ?
Dodam że sansuje również mają 100 dB skuteczności, ale potrzebują potężnego wzmacniacza o dużym zapasie prądu żeby to jakoś zagrało. Zbyt duże, przewymiarowane, choć w pewnym towarzystwie może i wystarczające.
Tak to jest, że sprzęt trzeba dobierać. Może Twoje "sansuje" nie pracują w optymalnym środowisku.
Kiedyś tam zrobiony na szybko skan jednego głośnika w przypadkowej obudowie zamkniętej.
Pomiar na zwykłej muzyce, więc nie wykluczone że schodzi niżej.
Szerokopasmowy chiński głośnik za 65- 70 zeta. Na oko z 95 decybeli.
Zrobię coś w przyszłym tygodniu.
Kris tak się nie da. Jak na oko? Jakiej zwykłej muzyce ? No kurczę ? ?
Idę na piwo ?
Teraz, AudioAddicted napisał:
Wciąż do Passata? ?
Nie nie. Mam teraz osobną półkę na browary w kuchni. Wywalczyłem sobie.
ps. zresztą teraz nie opłaca się trzymać piwska w samochodzie. Zimy brak ? ?
Godzinę temu, AudioAddicted napisał:
AAC250 na przetwornikach AN 10"
Jaką efektywność mają twoje zestawy, mniej więcej? Głośniki niby 96 albo 93, ale w dole już że 3 mniej... Tak czy inaczej parowatowym wzmacniaczem nie uzyska się głośności muzyki takiej, jak skuteczność (mniej więcej), więc takie trzywatowe wzmacniacze to nawet na tych kolumnach raczej do plumkania... Ale oczywiście można lubić.
Idę na piwo ?
Czytaj uważniej. Jest napisane "niewykluczone, że". Czego nie rozumiesz? ?
nagrywamy.com
5 minut temu, AudioAddicted napisał:
Mniej więcej 97-99dB/2,83V/1m
Eeee... A producent podaje 96?
Czy to też "niewykluczone"? ?
nagrywamy.com
Nie wiem w jakich warunkach przeprowadzono ten pomiar, brak jakichkolwiek danych. Na stronie możemy natomiast wyczytać:
You can expect at least 99 db efficiency in any of our cabinets.
Na pewno nie w obudowie jaką ja wykonuję ?
Gość Sine Metu
To może ktoś wytłumaczy sens istnienia wzmacniaczy o mocach mierzonych w kilowatach.
1. Małe Wacki.
2. Patrz punkt pierwszy.
3. Audiofilskie popierdółki o niskiej skuteczności.
4. Głuchota?
No to ok. To jest wprawdzie bardzo wysoka wartość, porównywalna z głośnikami gitarowymi, które mają pasmo jak pasmo górskie ? ale czemu nie. Czyli wzmacniacz o mocy 3W RMS da maksymalnie spl muzyki w okolicy 93-94. Nie urywa, ale do domu może być.
No i te 99 to ze zwrotnicą/filtrem czy bez?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Jak dobrze kojarzę, to głośniki są mierzone w nieskończonej obudowie, tudzież obudowie zamkniętej.
Ostateczna efektywność będzie zależeć od obudowy, która dla AN będzie BR i filtra. Dzięki temu nie jest problemem osiągnięcie płaskiej charakterystyki na poziomie 98 dB.
Czy nawet 99
1.5W - 3W daję radę przy normalnym słuchaniu. 8W czy 10W to już więcej niż potrzeba ? 10W Tranzystor (klon Pass F3, mniejsza moc) grał z tymi kolumnami wybornie pomimo krytycznie niskiego DF.
Bez bzu - z filtrem LR ?
Czy nawet 99
W obudowie typu "Horn" efektywność powyżej 102-103dB osiągana jest bez trudu. Z tym, że "Horny" trzeba lubić - ja nie lubię ?
Aha, czyli jeszcze z jakimś tłumieniem. To jest pomierzone czy "niewykluczone, że"?
nagrywamy.com
Audio Nirvana Super 10 ALNICO
A gdyś zastosował ten głośnik, to by grało tak samo/inaczej, lepiej / gorzej ?
Jakie są różnice w tych głośnikach czyli standard vs super,
warto dopłacać do alnico ?
Edytowane przez Krzysztof_56775
Napiszę tak - jak chyba każdy producent zespołów głośnikowych deklaruję ?
Twoje pytania są bardzo ciekawe i wręcz wymagają rozwinięcia się w oświadczeniu ?
Z tym, że zmuszony jestem rozdzielić dwie sprawy - pierwsza sprawa to wersja "Super", czyli ze stożkiem. Porównując wersję "Classic" i "Super" uważam że pierwsza gra lepiej. "Super" jest natomiast łatwiejszy w ustawieniu i mniej wrażliwy na "sweet spot" i ma więcej góry. Stożek niestety sam w sobie ujawnia wadę jego stosowania - rezonans jego tylnej ścianki, który rzutuje na średnicę i to słychać.
Druga sprawa to kwestia magnesów zastosowanych w wyrobach Audio Nirwana. Tutaj porównać mogę jedynie wersję "Classic" na Ferrycie i na AlNiCo, z wersją "Super" w przypadku drugiego magnesu nie miałem styczności w swoim warsztacie. AlNiCo wnosi poprawę rozdzielczości, średnica jest bardziej gładka i szlachetna, a góra bardziej wyrafinowana. Wersja z Ferrytem schodzi niżej, w kwestii jakości basu ciężko wskazać lepszy głośnik.
Owe różnicę nie są znaczne. Prawdę powiedziawszy dopłata $720 do wersji z lepszym magnesem moim zdaniem nie jest adekwatna do przyrostu jakości dźwięku. Dostajemy odrobinę lepiej za znacznie więcej... Gdyby na przykład istniał 10" calowy, pełnopasmowy głośnik Sonido o podobnych parametrach - z pewnością na rynku zrobiłoby się ciekawiej ?
Rozumiem. Czyli nie tylko  "niewykluczone, że..." ale też "czy nawet...". Czy jest też "bez kozery powiem, że..."? ;)
nagrywamy.com
A nawet: "Jeżeli ktoś komuś coś, ewentualnie nikt nikomu nic - to przypuszczam że wątpię" ???
A tak bardziej serio - pomiar dokonany, choć wedle mojej oceny i oceny osoby która go wykonała miarodajny, to nijak miał się do profesjonalnego pomiaru skuteczności (czy efektywności - w tym przypadku ten sam wynik ? )
A prawdą jest to, że te projekt obudowy, który AN załącza do głośników to o kant, czy można nimi się sugerować ?
