Step-Up i dwa ramiona
wilk325
W związku z ilością sprzętu który zajmuje coraz więcej miejsca, plątaniną kabli jak i zamontowaniem drugiego ramienia chciałem się poradzić.
Do tej pory używałem na jednym ramieniu 12" Ortofon Winfield i Ortofon ST-80 SE MC Step Up Transformer, który jest dedykowany również do tej wkładki bo ma oporność < 10 Ohm. Na drugim ramieniu 10" jest dynavector xx2 i Ortofon Verto Step Up Transformer mający oporność regulowaną ( choć upierdliwie, bo trzeba go otworzyć i zmienić zworki ), ale dopasowaną do tej wkładki ( jedna jest < 10 Ohm) druga 5-50 Ohm.
Sygnał z trafo idzie dopiero do przedwzmacniaczy ( niestety dwóch i to różnych ).
Znalazłem ewentualnie rozwiązanie: Air Tight ATH-2 Step-Up Transformer (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
No i pytanie, czy ktoś z forumowiczów miał styczność z tym trafo?
Ma 3 wejścia więc jeden by mi załatwił temat dwóch ramion. Ma ustawianą oporność (bardzo ważne), czyli można go dopasować do różnych wkładek (a w przyszłości mnie korci wkładka Phase Tech MC P-1G) no i wystarczy jeden przedwzmacniacz z wejściem MM.
Z Ortofonów jestem zadowolony, a nie wiem czy i ewentualnie gdzie można przesłuchać i porównać tego Air Tight ATH-2.
Tadeusz
https://www.audiostereo.pl/topic/106637-step-up-i-dwa-ramiona/
A doczytałeś o jakie to ma te 'możliwości' ustawień impedancji dla wkładek?
2 omy, 40 om i bypass czyli obejście dla MM.
To nadaje się do wybranych wkładek ... jeśli pozna się dokładne parametry tego SUT.
Zastanów się czy nie lepiej zamówić np 2 sztuki customowe u Lundahla, Sowtera, Jensena regulowane i zapakować to do sympatycznej obudowy. Masz wtedy pewność co do spasowania z daną wkładką (dzięki ustawieniom).
to jako- lajkonik- zadam pytanie;
po co sobie utrudniać?
jak chcesz ograniczyć tor
nie lepsze będzie pre z wyjściem na np 2- 3 ramiona, i w tedy na wyjściu z pre robisz co chcesz, dopasowujesz trafa idealnie pod wkładkę a nie z grubsza jako trafo uniwersalne.
choć ja osobiście uważam że mając kilka ramion i kilka wkładek jeden preamp nie jest rozwiązaniem.
nowe pre pięknie pociągnie ci ortofona W ale już 40letnie SPU pociągnie ci mniej pięknie:(
a z trafem nie miałem styczności.
Gość masza1968
Ja chcę tą kwestię załatwić dwoma pre w jednej obudowie.
Oszczędność miejsca i jedno zasilanie.
Oczywiście będzie to możliwe po upewnieniu się, że ta druga wkładka to jest ta właściwa i ostateczna.
Panowie z Phasta znowu będą na mnie psioczyć, że im dyrdymały wymyślam ale potem, jak już ogarną temat to będą zadowoleni i dumni, że zbudowali coś nowego i fajnego :)
>masza1968
W pre aktywnym nie są potrzebne 2 tory.
Wystarczy do każdego z wejść dołożyć elementy regulacyjno/dopasowujące do wkładek i po kłopocie.
Wybraną wkładkę załączasz przekaźnikiem i sygnał leci do wzmocnienia.
dlatego właśnie szukam kogoś kto używa aby sprawdzić jak to się zachowuje. Co do ilości traf-mam właśnie dwa, a wolałbym jedno; co do pre-też mam dwa ( za nawet 3 bo jedno MC i MM wbudowane ), a też bym chciał jeden porządny :)
Tadeusz
Gość masza1968
>masza1968
To też jest słuszna koncepcja.
Muszę to przegadać z moimi problematykami :)
>masza1968
Tak mam w swoim zrobione. Na 4 ramiona/wkładki.
Dokładanie stopni do wejść rca nie jest uzasadnione ani względami sonicznymi ani ekonomicznymi. Sprawdzałem.
Trochę bardziej skomplikowane to jest kiedy wejścia mają być symetryczne i/lub niesymetryczne.
>wilk325
Jak będziesz miał 2 trafka z kilkoma odczepami dopasowującymi to podepniesz z sukcesem każdą MCLO. Dlatego napisałem o zamówieniu takowego. Po co się ograniczać ...
Ale nie będzie to możliwe z tym AT.
>wilk325
No to dzisiaj zacznie się zabawa i sprawdzanie na żywo :).
Właśnie dojechał na testy:
1. Air Tight ATH-2A i do tego
2. Air Tight ATE-2005.
Sprawdzę organoleptycznie i napiszę co i jak :)
  • 8 miesięcy później...
Podniosę wątek bo interesuje mnie opis wilk 325,co się stało z tym Air Tight-2A i ATE-2005
I nie napisał.Czyli obiecanki-cacanki.Sam się interesuje tematem,mam też dwa ramiona i szukam odpowiednich traf.
Napisze na bazie swoich doświadczeń ... to nie jest takie proste.
"Zwykły" przełącznik wkładek z róznych ramion nawet na bazie przekaźników wprowadza ... bułę.
Ale aby dojść do takich wniosków należy taki włąsnoręcznie zbudowac, posłuchać i ... o tym nie bac się napisać :).
Pozdro
Też byłem ciekaw wpływu i zrobiłem na przekaźnikach. Po testach zostało takie rozwiązanie. Uszczerbku nie stwierdziłem.
Znakomicie skraca ścieżkę sygnałową - przynajmniej u mnie. Odcinam zarówno sygnał jak i masę nieżywanej wkładki - pozostaje podpięte jedynie to co gra.
Używam prostych az850/rsm850.
Znacznie więcej kaszani gniazdo rca w gramofonie - jest tylko 'wygodne'. ;-)
też zrobiłem na przekaźnikach ale dwa dodatkowe gniazda i dodatkowy interconnect pogarszały niestety dźwięk.
Pozdro
Podniosę wątek bo interesuje mnie opis wilk 325,co się stało z tym Air Tight-2A i ATE-2005 I nie napisał.Czyli obiecanki-cacanki.Sam się interesuje tematem,mam też dwa ramiona i szukam odpowiednich traf.
Niestety, się to rozwiązanie nie sprawdziło bo:
Air Tight-2A mimo że ma ustawienia na różne impedencje strasznie brumił i to zarówno z moimi preampami jak i ATE-2005 :(; a za tą cenę można spokojnie mieć dwa trafa Ortofona :).
Trochę mniej wygodne ale jednak bardziej dopasowane.
Właśnie to chciałem usłyszeć.Dźwięk ponad wygodę,trzeba dupsko ruszyć ale się ...ma.Pytanie o ST-80,jest lepszy od
Japońca?
Cześć wilku,
zainteresuj się najnowszym phono stage LINNART LP-01. Trzy wejścia dla wkładek MC. I wspaniały dźwiek.
Opis znajdziesz w wątku na moim blogu.
Albo zadzwoń.
PS. dawno nie byłem w Bydgoszczy :).
Pozdro
Cześć wilku,
Albo zadzwoń.
Pozdro
Witam :)
właśnie czytam na jego temat i się interesuję; jedynie musiałbym się dowiedzieć czy jest możliwość w nim zrobienia 3 wejść MM
Wpadaj na kawę jak tylko będziesz :)
Japońca?
ST 80 jest baardzo dobry i polecam, ale nie jest ustawialny jak Verto
A co konkretnie jest dobrego w tym ST-80?Mam go na odsłuchu i specjalnie nie słysze różnic bez trafa i z trafem.
Może potrzebuje czasu,żeby się dogrzać?
Jeżeli nie słyszysz różnicy to;
1. szkoda kasy na niego,
2. Nie jest spasowany z resztą ( wkładka i pre )
on nie potrzebuje czasu, aby usłyszeć różnicę.
Zalecane obciążenie dla step-up dla wkładki Lyra Delos to 5-15ohm,więc nie powinno być problemu.Nie wiem co miałeś na myśli pisząc o spasowaniu z pre(JP 30 MC Jadis)
A to,że szkoda kasy na niego,to w tej chwili na to wygląda.
Modrzew....
Jeśli ST-80 nie wprowadza zmian ( a są zasadnicze ! ) , to znaczy że jest coś nie tak w torze ;
- albo wkładka i to trafo nie "dzwoni" tak jak należy (brak spasowania - co w tym przypadku może mieć miejsce/ aż nie chce się wierzyć )
- albo okablowania (powinno być Phono (nie CD) srebro / miedź platerowana srebrem / miedź wysokiej jakości)
- albo Pre jest w wariancie nie przychylnym dla ST-80 ( lub tor który nie różnicuje sceny stereo .......lub odwrotnie - tworzy ją niebotycznie nienaturalnie ).
ST-80 obciążasz wartością typową dla MM- czyli 47 kOhm, i takiego używasz wejścia w Pre - nie MC .
To nie jest trafo z założenia dedykowane pod Lyrę - to fakt, lecz pod SPU i własciwie pod wszystkie drogie i średnie Ortofony . A za tym większość typowych wkładek także (!) .
Jak na razie to osobiście nie spotkałem się z brakiem wpływu ST-80 w aplikacjach . Są np. upierdliwe wkładki którym czasem papier pomaga w promocji - i niestety tu docelowe trafo, albo ..... jego brak ( tylko dopasowanie ).
divaldi
OK jest różnica w brzmieniu bez ST-80 i z nim,ale nie jest to różnica na korzyść.Pojawia się kompresja,bas zaczyna przydudniać a bez niego nic takiego nie słysze.Więc zmiany są ale na gorsze.Wniosek może być taki,że Lyra Delos nie współgra z ST-80 tak jak należy lub cały tor i jego układ nie odpowiada takiemu połączeniu.Co do okablowania to standartowe Ortofona na ramieniu 309-D i VdHull na ramieniu SME.
Być może zakupie wkładkę Ortofon Cadenza Bronze lub Black i wtedy powrócę do ST-80 jeszcze raz.
Jeśli ST80 ma 27dB to ma około 22.38 krotne wzmocnienie.
Impedancyjnie:
22.38^2 = około 500
47000/500=94ohm jakie widzi Lyra - tu jest OK.
Przy 0.6mV Lyry daje ponad 13.4mV na wejściu pre ... dużo.
Jak widac sa wkładki dla których dobranie step-up jest trudne lub niemożliwe.
1. SUT x12 >> 21.5dB
12^2 = 144 >> 47000/144 = 326ohm jakie widzi Lyra - za duzo. Powinno być coś w okolicach 90ohm ...
... czyli obciążenie na wejściu pre powinno wynosić około 12-13kohm
Vout = 12 x 0.6mV = 7.2mV >> do przyjęcia.
2. SUT x10 >> 20dB
10^2 = 100 >> 47000/100 = 470 jakie widzi Lyra - za dużo. Sytuacja jak wyżej.
100 x 90ohm (optymalne obciążenie) = 9000 = 9kohm na wejściu w preampie.
Vout = 10 x 0.6mV = 6mV >> idealnie.
3. SUT x30 >> 32dB
30^2 = 900 >> 47000/900 = 52ohm ... do przyjęcia.
Vout = 30 x 0.6mV = 18mV na wejściu preampa ... duuużo za dużo.
Tak w przybliżeniu to wygląda.
Widać na ile przydaje się posiadanie regulowanej impedancji na wejściu pre. W szerokim zakresie.
Są Lundahle których używa Ortofon z kilkoma odczepami - można dobrać krotność przełożenia trafa do wkładki i z drugiej strony impedancję wejściową w pre by to zgrać.
I o jest bardzo dobry pomysł. Masz do nich wyborne ramiona. Z tymi wkładkami trafo zgra się zdecydowanie lepiej.
Ahaja ....
To wszystko co podałeś to kawał dobrej rzeczy . Sek w tym że pojecie dopasowania impedancji dotyczy zalecanych obciążeń dla pozyskania linearyzacji w pasmie przenoszenia - dotyczy tu odpowiedzi układu na drgania . Najczęściej "osobnicy" odbierają to jako pojmowanie "blokowania" rezystorem . A tymczasem jest to reaktancja złożonego obwodu RLC wobec drgań , a więc dochodzi jeszcze czwarty element którym jest czas. Równania zaczynają sie "rozwijać" w dziedzinie czasu - prócz Hz jest kąt przesunięcia itd, a późńiej sumowanie tego wszystkiego . Niestety z kalkulatorem w ręku nie da się "tego" kreślić co nam "wypadnie" (w kontekście złożonego dźwieku;)))
Czasem sonicznie w danym układzie aplikacyjnym (naped/ ramię/ wkładka/ kable/ Pre) celowo się "niedopasowuje " wkładkę elektrycznie z powodu odpowiedzi impulsowej - jeśli układ drgań mechanicznych jest idealnie dobrany .
Lyrę miałem okazje kiedys słuchać na AVID'zie . Niedopasowanie do drgań mechanicznych (zawieszenie igły a masa układu) było powodem złego dźwięku , poprawa nastąpiła z udziałem trafa Verto. Ale ostatecznie na tę belkę poszła wkładka Rondo Ortofona.
