Wtórnik katodowy na E182CC
_mucha_
Używam zewnętrznej końcówki mocy, a w swoim amplitunerze pozbyłem się końcówki odłączając zasilanie.
Mam teraz wolne +55V/-55V.
Posiadam także nieużywaną (NOS) lampę E182CC Philips Miniwatt.
Wiem, że powinno być ok. 280V.
Czy jest szansa do poprawnego działania z takimi napięciami?
https://www.audiostereo.pl/topic/107214-wt%C3%B3rnik-katodowy-na-e182cc/
To nie jest wtórnik katodowy.
A zasilanie żarzenia skąd?
Trzeba policzyc czy ecc182 będzie poprawnie pracowała przy takich napięciach.
Tu przykład dla innej lampy, trzeba przeliczyc prądy:
Jest jeszcze wolne 13V 1,5A (zaznaczone na pierwszym obrazku)
Tego właśnie nie potrafię:(
Ten układ w ogóle nie będzie działał jeśli wykonasz go zgodnie z tymi rysunkami. Nie możesz tak po prostu podłączyć sobie -55V w miejsce masy.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Tak jest.
Na 55V niesymetrycznym można zrobic pre Passa: Aleph L lub Bride of Zen.
Możesz natomiast zrobić prosty powielacz napięcia "plusowego".
Dorzuć jeszcze jeden górny mostek, postaw go na głowie tego co jest.
Dorzuć dwa elektrolity - boczkiem, boczkiem: tak, aby "podawały" sygnał zmienny ze skrajnych odczepów trafa na górny mostek, na zaciski "~" mostka
Do tego wszystkiego dorzuć jeszcze trochę "normalnej filtracji" na górnym plusie górnego mostka. (albo względem czubka tych kondów co już są, albo wprost do masy, ale wtedy takimi na wyższe napięcie).
Będziesz miał 55V + (55V+55V)*0,9 ... tak na moje oko. Czyli około: +150V, względem masy oczywiście.
To jest napięcie, na którym można chyba już coś pokombinować.
Tutaj szybki i brudny rysunek tej koncepcji.
Uważaj na napięcie tych filtracyjnych elektrolitów. One powinny być na przynajmniej 160VDC, tak na moje oko.
A te do podawania napięcia zmiennego powinny być przynajmniej chyba na 250VDC, lub nawet więcej (55V + 55V + 55V)
Albo jeszcze prościej. Kup parę tanich tesli ecc88 i zrób coś takiego jak poniżej. Im wyższy prąd ustawisz tym lepiej to zagra. Bez przesady oczywiście.
zjj_wwa Dzięki za pomysł z powielaczem.
wakutoma ECC88 miałem w prosiaczku i nie gra tak jak E182CC (DACEND II, który błądzi gdzieś po AS :) ).
Pomijam fakt, że to zupełnie inne aplikacje.
Zakładając, że miałbym już te 150V. Czy mógłbym zrobić wg. tego rysunku Lampizatora? Oczywiście z E182CC.
Ten schemat, który ci załączyłem nie ma nic wspólnego z prosiaczkiem ani tym bardziej z DACEND. Lampa e182cc po prosta nie brzmi dobrze na tak niskich napięciach, ale próbuj może coś ci z tego wyjdzie.
Czy stosując lampkę 6n23p (nie EW), zasilanie symetryczne +55V/-55V i wskazany przez wakutoma układ jest szansa na jej poprawne działanie?
