Amare Musica serwer, transport plików PL
Szymon
Broń Boże....żadnego dysku w środku. To powinien być high endowy transport tak na serio. A później firma może przecież wypuścić coś tańszego z dyskami i DAC na pokładzie, taki kompletny odtwarzacz wraz z dyskami i też będzie miał swoją klientelę.
Gość jarek&ania
ale co za problem dodać dysk ?
jak by ktoś potrzebował nie widzę problemu :)
To trochę tak jak by kupić pralkę i mając w domu pralnię w piwnicy wstawić tą pralkę do sypialni ;)
Trochę bez sensu.
Proponuję na razie nie pompować balona, tylko poczekać aż urządzenie wyjdzie poza fazę prototypów / renderów i będzie można wziąć do reki gotowy produkt.
Można już pompować balony...............nie ma mowy o balonowych prototypach,bo zaraz pólnoc)))))))))))
Kolejny konkurent - 4000 eur
Przy okazji - tak powinna wyglądać wasza przyszła strona www.
Tak, tak....takie życie....i jak tu nie pić!!
Abyś w lusterku jutro nie zobaczył tego:
Wszystkiego dobrego w nowym dla wszystkich.
To taka capsa v2 zasilacz impulsowy Windows i j.river
to samo można powiedzieć o aurenderze s10 bo tam też jest płyta główna sklepowa i mpd linux,
raczej tu nikt koła od nowa nie wymyśli, bo i po co ?
Multi-task operating systems - Linux, Windows...
All the modern operating systems are designed for time-sharing and multi-tasks by implementing process scheduling and interrupt scheduling. In order to access the hardware at the very bottom, all the applications have to queue up under the control of the two level scheduling. Most of the operating systems use 100Hz tick rate so it takes at least 10ms for any programs to get scheduled. Moreover, due to large amount of programs running in the system, the audio interruption normally running in lower priority than network interruption and display/video interruption. All the programs in the scheduling queues are managed by the priority level, programs marked at higher priority level can interrupt the programs at lower priority level anytime even the low priority program is running, whenever there is a call from the higher priority programs, the low priority programs hold and wait as long as the higher priority programs completed. As a result the audio programs produce huge amount of jitters when the operating system holds the audio programs, and let the higher priority level programs such as network and display programs running. This is the major reason that CDP is always far better than PC-HiFi.
Any digital music player developed under a linux or whatever else multi-tasks operating system should be seen as a mini PC-HiFi.
To jeszcze lepiej. Zawsze będziecie mogli postawić obok siebie i pokazać różnicę.
Marcin wklej zdjęcia flaków Amare bo ten caps wygląda żałośnie. Aria to syf na poziomie laptopa z IFI.
Stronę macie bardzo ładną. Proszę jej nie zmieniać!
Super popieram polską myśl techniczną, tylko Panowie proszę "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Te wszystkie nowoczesne "pseudo Dac-i plików " przy urządzeniach seryjnych z wysokiej półki wyglądają niestety jak zabawki.
Zasilacz impulsowy za kilkadziesiąt złotych, płytka ala AVT, Napęd komputerowy to ma być urządzenie HIGH END
Jeszcze kilka propozycji zmian.
1. Powinniście osobno wyszczególnić rodzaje wyjść cyfrowych
2. Wyszczególniając tam USB, będzie miejsce na wzmiankę o zasilaniu USB
3. Gapless playback jako oddzileny features
4. Dodać określenie Supported Audio Formats (rozdzielcie wyrazy spacjami !)
5. Następnie Supported Sampling Rates
o tak:
Digital Audio Outputs: Coax, BNC, AES/EBU, USB Audio Class 2.0 (with 2000mA Ultra Low Noise Power Supply)
Supported Audio Formats: wav, flac, alac, dsd, dff, mp3, ogg, aiff, aif
Supported Sampling Rates:
-Coax, BNC, AES/EBU: 24bit / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k
-USB : 16-32bit / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384k
DSD×64(2.8224MHz)/ DSD×128(5.6448MHz )
Gapless playback
o tak:
Gapless playback
Elberoth
Możesz normalnie napisać tzn. co i jak ..............bo nie nadążam-bardzo dziękuję.
Dziś umieściłem siebie w gronie Twoich znajomych,powieważ mam nadzieję ,że nauczysz mnie grania z flaka.......czy jak to sie nazywa?
Wyciągam do Ciebie rękę na znak zgody-mam takie noworoczne postanowienie..........więc jak pomożesz?
Myślę, że przydałyby się informacje bardziej przyziemne, a potrzebne np. wymiary i ciężar .... coby lud audiofilski mógł zająć się przygotowaniem godnego miejsca na ołtarzyku ..
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Trzeba stopniować emocje :)
Tak naprawdę mamy troszkę pracy z kilkoma zamówionych wzmacniaczami
Jak sie tylko uporamy damy wszelkie info fotki etc
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
A atmosfera gorąca ... :) Rendery już nie wystarczą .
Jaka jest rozdzielczość tych wyświetlaczy i jaką mają paletę barw ? Zmiana koloru chyba będzie możliwa ?
To będą wielofunkcyjne okienka ( VU meter, Spectrum, drzewo katalogów ) czy nie myślicie o tym wcale ?
Pokażcie bebechy i może w kilku słowach omówcie kluczowe elementy i nowatorskość tego rozwiązania,
bo samą bryłą (choć ładna) nie nakarmicie ciekawości potencjalnych klientów chcących odstawić iMaca. :)
Działanie i opis był na początku tematu to nie jest produkt DiY by opisywać poszczególne elementy.
Bedzie podana mozliwosc techniczna, a nie rozbite na poszczególne komponenty
wydawało mi sie ze juz kiedys z Father robiliście wyswietlacze dla utopii ale moze się mylę stąd pytanie
Piotrek zajmuję się lampami i kolumnami, uC nie rusza.
Nie wszystko high-end co się świeci......
