Impedancja kolumn i moc głośników
wtc
Recommended Posts
Czy wzmacniacz 90 Wat (6 ohm) i kolumny o impedancji 8 ohm będą pracowały poprawnie? Zalecana moc wzmacniacza dla tych kolumn to 25 - 150 Wat
Jaką faktyczną moc uzyskamy przy impedancji 8 ohm?
Dzięki za odpowiedzi.
Link to comment
Share on other sites
A to Ci dopiero:)! Pierwszy raz widzę, żeby dla jakiegoś wzmacniacza moc była określona dla 8 ohm! Podziel się z nami nazwa tej maszyny!
Dziwny też trend panuje u wytwórców kolumn od jakiegoś czasu, którzy podają zakres wzmocnienia mocy:) Zwykle podawało się nominalną moc kolumny (czyli zazwyczaj moc woofera czy midwoofera - przy konstrukcji 2drożnej -, bądź sumaryczna moc kilku wooferów, jeśli ich większa ilość jest zastosowana w kolumnie:))
To jaką moc uzyskasz zależy od typu i jakości zasilacza i układu wzmacniającego, teoretycznie idealny wzmacniacz odda dwa razy większa moc przy 4ohmach niż przy 8miu, jednak rzadko wygląda to aż tak kolorowo:)
Pozdrawiam. I napisz co masz za maszyny na myśli.
Link to comment
Amplituner ONKYO TX-8020 - mam zamiar kupić
Moc wyjściowa 90W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 kanał wysterowany, IEC)
Kolumny Mission M34i - obecnie posiadam
Zalecana moc wzm. 25W - 150W
Link to comment
A czemu akurat amplituner?
Słuchasz przede wszystkim muzyki, czy planujesz to jakoś wpasować w kino domowe?
Zainteresuj się tym, bardzo chwalą sobie ludzie wzmaki klasy D.
(link z oferty q21, pewnei gdzieś znajdziesz taniej)
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Amplituner ponieważ czasem lubię posłuchać Trójki no i zależy mi równiez na wejściu optycznym bo dekoder z N-ki ma tylko wyjście optyczne. Poza tym wejście coaxialne też się przyda przy blurayu. Dopiero co sprzedałem wzmacniacz zintegrowany CA Azur 550A. Pewnie za jakiś czas wrócę do integry :-)
Link to comment
Napewno pociągnie, nie wiadomo tylko czy poprawnie? Wszystko zależy od tego jak stabilny jest Twój Amplituner, w rzeczywistosci te Misssiony są 4 ohmowe, impedancja spada nawet ponizej 4 ohm, co nie jest dla apli napewno korzystne.
Link to comment
Nie rozumiem dlaczego w rzeczywistości są 4 ohmowe skoro według tabliczki znamionowej mają 8 ohm?
Link to comment
Tak to często bywa z impedancją, producenci podają górne granice, rzadko minimum, jeszcze częściej zawyżają efektywność kolumn- skuteczność rzeczywistą:)
A tu fakty:
Hidden Content
Link to comment
A jaką impedancję powinny mieć kolumny żeby Onkyo 8020 zagrał jak najsprawniej elektrycznie?
Link to comment
Na to pytanie cieżko jest odpowiedziec jednoznacznie, wszystko zależy od tego jak stabiny jest rzeczowy Amplituner - na nich sie nie znam, być może pociągnie bez trudu nawet te Missiony - w integrach jest to związane ze sprawnością, dokładnie współczynnik tłumienia powinien być wysoki. Skoro producent podaje 6 ohm to na pewno minima leżące powyzej czterech nie zaszkodzą - takie kolumny bedą grały prawidłowo.
Link to comment
A jaki wzmacniacz Ty mógłbyś zarekomendować do tych Missionów? Tak do 1,6 kPLN.
Link to comment
A ja widzę pierwszy raz osobę która się temu dziwi
hahahah. Przyjacielu, oczywiście chdzoiło mi o 6:D Dziękuję za zwrócenie uwagi:) Wybaczcie błąd.
Link to comment
Guest NEWNEW
To chyba chodzi o uśrednienie przez producenta mocy na 4 i 8 omach. Pewnie wzmak jest tak skonstruowany, że nie ma tam większych różnic przy obu impedancjach. W każdym razie kolumny nominalnie 8-omowe są jak najbardziej bezpieczne. Wątpliwości mógłbyś mieć, gdyby kolumny miały 4 omy, czy mówiąc generalnie mniej niż wzmacniacz.
Link to comment
Ten trend panuje od dawna.
Np.
Hidden Content
To wg mnie bardziej rozsądne, adekwatne i trafione:) Przezcież to TY kręcisz gałą! I tym samym dostarczasz mocy tyle, ile potrzeba.
Ważne jest, aby wzmacniacz nie był za słaby, dobrze współpracował z niskim impedancjami lub jej spadkami, czy też nie był za mało wydajny prądowo.
A podawanie mocy sinusoidalnej i muzycznej kolumn doprowadziło w dużej mierze do faktu, że ludziska dobierali wzmacniacze "cyferkami", zamiast jakością brzmienia i dopasowaniem do kolumn. Zresztą do dziś tak bywa (jak widać choćby w tym wypadku)...
Link to comment
Powinny dać się wysterować. Parametry które podaje producent - z tym różnie bywa. Czasami podają 8Ohm, a rzeczywista impedancja minimalna wynosi np. 4Ohm.
Link to comment
Dzisiaj przytargałem do domu ten amplituner i muszę przyznać że całkiem nieźle sobie radzi z Missionami M34i które nie są łatwe do napędzenia. Dynamika jest zaskakująca, dół całkiem zwarty, góra przyjemna, trochę mało środka. Całość oceniam wysoko jak na sprzęt tej klasy i w tej cenie. Co do samego tunera radiowego to jest problem z programowanie stacji. Trzeba wyjąć antenę na czas edycji wpisu bo RDS wywala wszystkie pola edycji.
Link to comment
Archived
