Modyfikacja cd kondensatory wyjściowe
Lok
Chciałbym wymienić kondensatory wyjściowe w moim CD. Jakie polecacie co radzicie.
Teraz mam wartości 6,8uF. Czy mogę zmienić na mniejsze wartości. Strasznie drogie są kondensatory o tak dużych pojemnościach.
Czy za pomocą wymiany kondensatorów mogę trochę zwiększyć dynamikę ?
mogą być mniejsze. Myślę, że 2,2uF wystarczy. Pamiętaj o tym iż im lepszy (niestety droższy) kondensator tym lepszy dźwięk będzie!!! Może coś z jantzena wstaw np. Jantzen Audio Silver/Gold? Oszczędzając na kondensatorach oszczędzasz na dźwięku!
Nawet wystarczy 1uF,o ile masz rezystancje wejściową wzmacniacza ok 50k,ja u siebie mam przy końcówce potek 50k i na wyjściu cd miałem nawet 680nf rosyjskie PIO ,i na brak niskich tonów nie narzekałem ,co do wyboru to zależy od twojego budżetu,przy niższych kwotach mój faworyt to ruskie olejaki K40y-9,obecnie używam Audyn True Copper 0.82uF warte wydania 200pln.
Cześć.Pojemność kondensatora sprzęgającego związana jest z rezystancją nastepnego stopnia.Dla 47 k ohm pojemność powinna wynosić przynajmniej 1 uF,dla 10 kohm 4,7 uF itd.
W tym miejscu polecam jako wyjściowe do tuningu kondensatory SCR z folią cynową typu KP-SA KP-SM.W moim odczuciu kondensatory na wyższe napięcie mają lepszą dynamikę,ale ta seria produkowana jest tylko do 1 uF.Sprawdź także kierunkowość kondensatorów-oczywiście na słuch
No tak ,troche długo pisałem.
wojkubi - to jak wzmak ma na wejściu 10k a kondensator na wyjściowy w dacu 1uF to jakie jest od dołu odcięcie? Lampizator stosuje na wyjściu 0,47uF V-capy to coś tu jest nie tak? takie połączenie tworzy lampizator (dac) i np. Lavardin czy ASR Emitter.
Sent from my iPhone using
Kilkanaście herców -3dB i przesunięcie fazy ok 45 stopni a dla wyższych częśtotliwości też jest przesunięcie fazy tylko coraz mniejsze, dlatego stosuje się większe wartosci. Ja u siebie nie mam żadnego kondensatora w całym sprzęcie ( oprócz tych MKP od filtrów górnoprzepustowych w aktywnej zwrotnicy ) i w żródłach mam offset wyregulowany rezystorami. Można w prosty sposób zrobić też DC-servo dla przykładu zerknij np na jak to zrobili w nie hi-endowym Arcamie CD73
Tu masz nieco do poczytania
Zwróć uwagę też że nawet te topowe kondy różnie wpływają na brzmienie .
Można zacząć od szybkiego czerwonego Jantzena poprzez bardzo rozdzielczego Mundorfa Silver Oil poprzez łagodniejszy Silver Gold Oil do dość łagodnego Audyn True Copper .
Jest tego więcej ale nie mam teraz czasu na szukanie . W każdym bądź razie Troels gdzieś tam próbował kondów w torze poprzez różne olejaki a zostawił Mundorfa Silver Gold Oil . Supreme od razu odradzam . W kolumnach super ale tam gdzie dałem go do małych sygnałów miał pomniejszoną piskliwą górę .
Prosze mi podpowiedzieć jaką pojemność kondensatora zastosować, na wyjściu przedwzmacniacza lampowego ,połaczonego z tranzystorową końcówką mocy .
Chodzi mi o optymalna -najniższa wartość ,wiadomo im bedzie mniejsza pojemność to bedzie można zastosować lepszy jakościowo kondensator -cena zakupu
Na chwile obecna na wysciu pre wstawioną mam pojemność 4,7 uF , najpierw byly to kondy m-cap ,teraz jest Supreme
Z tego co czytam to wszystko zalezy od rezystancji wejściowej wzmacniacza ,wedlug mojej wiedzy mam 20kohm dla wejść RCA oraz 40kohm dla wejść XLR
Ja używam tylko i wyłacznie wejść XLR ,wiec do jakiej optymalnej pojemności można zejść aby nie strcić dołu pasma ?
Polać zawsze można :) ,choć nadal nie mam pewności czy wstawienie pojemności połowe mniejszej np.,2,2uF nie zawali całości .
Wczoraj dla testu i sprawdzenia wstawiłem w miejsce 4,7 , 0,22 uF tez supreme ,mialem akurat takie dwie pary w szufladzie i co ..., gora pasma na podobnym poziomie ,choc mniej swobody i powietrza ale najgorsza byla dynamika w własciwie jej brak
Narazie zostaje przy pojemności 4,7 tak jest naprawde bardzo dobrze ,
Opcje są trzy ,zostaja Supreme 4,7 ,moze je zmienie na cos innego ale w pojemności 4,7 ,lub dostawiam do Supreme bardzo dobry detaliczny i rozdzielczy bocznik o małej pojemności -chciałbym wyciagnąć wieksza rozdzielczość na gorze pasma ,srednica ,bas jest tu natyle dobra że niema co poprawiać
Zmiana w brzmieniu po zmianie m-cap na Supreme była poprostu ogromna i bardzooo wyrażna ,jakość ,i ilość informacji z tych dwóch kondów jest natyle oczywista , jak rożnica pomiedzy ich kolorami , na Supreme wkońcu szafa gra :)
To ja jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kalkulator dorzucę :)
Pamiętaj jeszcze o rezystancji kondensatora dla danych częstotliwości. Przyjmijmy że zajmujemy się 50HZ. 1uf ma opór dla nich 3184,7 OHM , 2.2uf 1447,6 OHM, 4.7uf 677,6 OHM , 10uf to już tylko 318,5 OHM. Więc sprawa do zastanowienia.
dokładnie i z tego wynika wykres częstotliwości i fazy. W układach na tranzystorach czy układach scalonych na szczęście można zrezygnować z kondensatorów i tak najlepsze firmy robią, w lampowych czarusiach tak się nie da i trzeba wybierać mniejsze zło.
warto pamiątać ,że często jest jeden kondensator na wyściu pre(czy np DAC) a drugi na wejsciu końcówki mocy.Wypadkowa pojemność jest wtedy mniejsza
:) Wywala się jeden z nich . Po co dublować ?
Supreme przy wysokich napięciach jeszcze daje radę. W zwrotnicach jest super ale w torze nisko sygnałowym ma lipną górę .
Tutaj lepszy jest czerwony Jantzen a jak jeszcze brakuje góry to Silver .
Boczniki są dobre w budżetówce . W wyższej klasie sprzętu bocznik rozwala spójność . Daje coś ale na siłę .
