Bi-Ampling filtry
anita76
Witam. Posiadam dwie jednakowe końcówki mocy - stereo (firmy DUAL (ale to chyba w tej chwili mniej ważne)).
Chciałam podłączyć kolumny, a właściwie Głośniki w kolumnach w systemie Bi-Ampling (posiadając dwie jednakowe końcówki mocy - Bi Ampling pionowo)
Moje pytanie: FILTRY rozdzielające tony niskie i średnie+wysokie - jak je zbudować? Czy wystarczą zwykłe "bierne" RC, czy pokusić się o budowę aktywnych tzn. np wzm. operacyjny ze sprzężeniem zwrotnym (np.)
Co będzie lepiej funkcjonować, jednocześnie co mniej zniekształci dzwięk (oczywiście - określony zakres częstotliwości dzwięku)
Proszę o poradę
Pozdrawiam Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/
Warto chyba rzucić okiem na ten wątek .... godne rozważenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3056110
Dziękuję za ? dużą ilość ? niezwykle konstrukcyjnych ? podpowiedzi ?
Pozdrawiam Anita
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3057060
Podstawowe pytanie, czy te głośniki w kolumnach nie posiadają swoich zwrotnic ?
Głośniki w kolumnach nie posiadają zwrotnic. Sama je budowałam z specjalnym przeznaczeniem "dla" włączenia całości w systemie Bi-ampling.
Moje pytanie brzmi:? Czy przed końcówkami mocy - wystarczy włączyć zwykłe RC rozdzielające częstotliwości pasma, czy może budować "bardziej złożone filtry).
Co mniej zniekształci dżwięk w całości
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3057157
Gość vittorio
No cóż Ci powiedzieć, przede wszystkim gratuluję zmysłu konstrukcyjnego, niewiele kobiet by się odważyło.
A teraz trochę problemów:
pierwszy jest taki, że niezależnie od tego czy zwrotnice będą pasywne (za wzmacniaczami) czy też aktywne (filtry ze wzmacniaczami operacyjnymi na wejściu wzmacniaczy) będziesz miała utrudnioną regulację głośności (dwa całkowicie niezależne regulatory we wzmacniaczach),
ewentualnym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie dodatkowego niezależnego potencjometru głośności na wejściach do wzmacniaczy, takie rozwiązanie wymaga wejścia bezpośrednio na końcówki mocy z pominięciem układów wejściowych wzmacniaczy (Dual'i) bądź w najgorszym przypadku ustawienia potencjometrów głośności we wzmacniaczach na maksimum i regulacji wzmocnienia tym dodatkowym,
zastosowanie jednego globalnego regulatora głośności z drugiej strony prowokuje do zastosowania jednak zwrotnic aktywnych (wzmacniacze operacyjne) co zdecydowanie bym polecał (po pierwsze dlatego, że odpada konieczność "zabawy" z dość kosztownymi podzespołami (i relatywnie dużymi) do zwrotnic (elementy indukcyjne i pojemności), z którymi nie wiadomo co zrobić w przypadku konieczności zmian,
dodatkowym atutem zwrotnic aktywnych jest swoboda w doborze poziomów sygnału w poszczególnych torach: nisko, średnio-wysoko tonowych.
Ne polecał bym przy tym zbyt rozbudowanych filtrów wysokiego rzędu, jak to proponował kolega zjj_wwa - filtry II-go rzędu tj.12dB na oktawę w zupełności wystarczą.
Życzę powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3057209
Choc to bardzo stary projekt nadal go uzywam w roznych wersjach. Nie zwracaj uwagi na zasilacz bedacy czescia tego projektu. Zrob cichy na lm317/337. Nie sugeruj sie tez orginalnie sugerowanymi scalakami. One byly OK 20 lat temu. C1 pomin bo IC1 to lme47910 a pozostale to LM4562 albo opa2132P albo opa2134. Uzyj dobrych kondensatorow polypropylenowych 22nF zamiast 2n2F i przelicz wartosci opornikow do wybranej czestotliwosci podzialu
Skonfiguruj go jako Bessel bo daje najlepsze transients. Zreszta wszystko opisane. Rysujac plytke zrob grube sciezki. Na wyjsciu zamiast R18 i R20 wstaw multiturn pot. Wtedy bedzie bardziej uniwersalny bo bedziesz mogla dobierac poziom wyciszenia do uzywanych glosnikow.
pozdrawiam,
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3059726
może to się przyda
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3060390
Dobrze, ze wspomniales ale baffle step correction mozna tez wstawic niezaleznie. Przyklady:
Sam filtr powinien dobrze przenosic transients i byc phase linear. Subtrakcyjne filtry zblizaja sie do tego.
W zalaczniku transient perfect crossover, pod tym wzgledem najlepszy ze wszystkich powyzej ale watpie aby dziewczyna chciala az tak wglebiac sie w zagadnienie i obliczac. Kit aktywnego filtra to najprostrze rozwiazanie, bedzie lepszy niz pasywne i bedzie to wyraznie slychac.
Baffle compensation ESP albo ten pierwszy uklad sa proste i latwe do dodania. Mnie praktycznie wystarcza dobry filtr aktywny, glosniki w osobnych obudowach prawidlowo ustawione uzywajac SPL meter mniej wiecej w punkcie odsluchu ale bez przesady bo w koncu wyjdzie, ze trzeba obstalowac imadlo aby utrzymalo glowe w tym slodziutkim punkcie pokoju gdzie dzwiek jest optymalny ale wcale nie perfekt. I na dodatek dochodza zaklocenia generowane przez inych domownikow. Przeciez nie mozna ich wygonic. Czasami wystarczy dobrze wrzasnac ale nie zawsze dziala a zastrzelic szkoda. To juz lepiej sobie kupic super sluchawki.
pozdrawiam,
https://www.audiostereo.pl/topic/108874-bi-ampling-filtry/#findComment-3062407
