2 wzmaki 1 kolumny
iambr
Niech ktoś mi podpowie jak to pogodzić.
Ma dwa różnie grające wzmacniacze i chcę je podłączyć do jednej pary kolumn.
Czy jedynym rozwiązaniem jest przełączanie kabla za każdym razem.
*****************...bo najważniejsza jest muzyka!!!...*****************
https://www.audiostereo.pl/topic/109915-2-wzmaki-1-kolumny/
rozwiazaniem jest wiecej kabla
dwu na raz chyba nie zamierzasz uzywac
masz dwa podpiete a jeden z nich właczony
wylaczasz jeden -właczasz drugi- wyłaczasz drugi - wlaczasz pierwszy
coz chcesz zrobic i po co wieksza komplikacja?
zawsze wyłaczony? to po co ma byc podpiety?
moge wsciec sie i utytłac, paść na morde bylem wytrwał, byle małych świństw gonitwa nie wciagnęła mnie - dopuki wierzysz we mnie miła w tym jest moja wielka siła z zyciem mnie nie pogodziłaś ale z samym sobą tak, mam przy sobie gorzką pamieć, mam Twoj usmiech co nie kłamie wiem ze juz mnie nic nie złamie :)
mozesz wyjasnic porzadniej czemu nie mozna?
no to zrobic wtyczki w kablu jesli naprawde nie mozna
ja tak uzywam od wileo lat kiedy porównuje dwa jakies i dzieki Bogu nic sie nie stało :)
przeciez wyjsca sa napieciowe i co im ze dostaja napiecie ? kiedy gra tez dostaja napiecie
tym bardziej kiedy nie gra ?
Docelowo mają być dwa zestawy, ale dopóki nie ma drugich kolumn a brzmienie obu wzmacniaczy jest bardzo odległe chcę czasem je zmieniać.
Poszukiwania drugich kolumn mogą trochę potrwać.
Nie dopuszczam rozwiązań które w najmniejszym stopniu mogą obniżyć jakość dźwięku.
Nie wiem czy nie aktywny wzmacniacz nie staje się odbiornikiem.
napewno staje sie odbiornikiem
tyle ze nieaktywnym
nie rozumiem czemui miało by to szkodzic
jakosc sie nie zmienia o jote
czy jest podpiety czy nie jest drugi
nop ale ja nie slysze takich niuansów jak zmiana klabla czy energizera
wiecej nie moiwie bo jestem dosc gluchy widocznie
wazne zeby sie nie uszkodziło
bo jakosci to zmienia tyle co "voodoo"
przynajmniej u mnie jak to ma sprze za 10tki tysiecy to pewnie i wszystko racja
ale dla mnie to czary ktore nie maja przełozenia w praktyce
zarobic kable na wtyki i po sprawie - rozpinac /spinac
kupowanie pudełek /przelaczników za setki zlotych jest dla mnie marnotrawstwem
kazdy patrzy ze swojego punktu widzenia wiec wybaczcie - to ze ja nie slysze nie znaczy ze cos nie istnieje - podstawowa prawda
dla kogos moze istniec wielki wplyw i nawet nie zamierzam zaprzeczac
Kupię Nordost flatline mkII za parę zeta i będę wypinał.
Mam z nimi doświadzenie i wiem że się nie odszktałcają.
jest na o dobre rozwiązanie. Aż ciekawe że o tym piszez bo mój kumpel zrobił to wczoraj.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) gotowy tyle ze ma wyjscia na 2 pary kolumn
On zrobił taki, na jedna pare czyli to o czym mówisz. Koszt ok. 250 zł.
Jeśli jesteś zainteresowany pisz.
jesli mowiszo tym to Tobie zależy na odwrotnym dzialaniu.
Taki system o ktorym pisze wyżej mozna tez zrobić na pilota. Lub dzięki wyjsciu Triger out aby przyłączało się automatycznie
5z0p3n
O to chodziło. Dzięki!!!
Alternatywnie proponuje urzadxenie firmy Russound.mam jedno dodatkowe na zbyciu()-cena ok 200pln
Jak pisze rydz nie można łączyć dwóch wzmacniaczy z jednymi kolumnami. Nawet jeśli jeden ma być wyłączony. Dla czego? Bo jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenie końcówek mocy w tym wyłączonym. Jeśli się mylę, proszę niech mnie mądrzejsi poprawią. Nie mam monopolu na prawdę :-)
Sprzęt jest dla muzyki. Nie odwrotnie.
Zgadza się. Taki przełącznik, puszcza moc tylko na kolumny. Przekaźnik 1-0-1, dzięki któremu moc nie idzie na drugi wzmak.
Testowałem to w ten weekend :) Działa jak nalezy :)
Kolumny też są "wyłączone" (pasywne), a moc jednak ze wzmacniacza biorą. Tak samo jeśli z aktywnym wzmacniaczem i kolumnami będzie spięty drugi wzmacniacz wyłączony (pasywny) to będzie on dodatkowym obciążeniem dla wzmacniacza aktywnego. Skutki tego są trudne do przewidzenia - od lekkiego wzrostu obciążenia aktywnego wzmacniacza bez żadnych słyszalnych zmian (mało prawdopodobne) - do jego sfajczenia (bardzo prawdopodobne). Jak się połączy
W dodatku zapodawanie napięcia na wzmacniacz pasywny (wyłączony) od strony jego terminali głośnikowych też może być z jakiegoś powodu dla niego szkodliwe, jako, że nie jest to normalna sytuacja.
No i najważniejsze - ja bym takiego połączenia nie ryzykował chociażby z tego powodu, że kiedyś, np. po pijaku może człowiek zapomnieć co ma włączyć a co wyłączyć (albo domownicy nie ogarną) i włączy oba wzmaki a wtedy to już w grę wchodzi zakłócenie kontinuum czasoprzestrzennego i papa dla całej elektroniki w to zamieszanej.
Takie łączenie wzmacniaczy porównałbym do zdjęcia coolera z procesora i liczenie na to, że wentylatory w obudowie schłodzą jego radiator wystarczająco - może się będzie grzał bardziej, może będzie pracował niestabilnie, może zabezpieczenia będą redukować taktowanie, a może się spali :)
Co do samej teorii: wszystko jest jasne kiedy podłączymy do wzmacniacza 1 parę kolumn. Ale kiedy podłączymy 2? W przypadku dwóch par 8 omowych kolumn w przypadku podłączenia szeregowego dostaniemy łączną impedancję 16 Ohm, a w przypadku równoległego 2 Ohmy - sytuacja tak czy siak nieporządana dla wzmacniaczy przystosowanych do pracy z obciążeniem w przedziale 4-8 Ohm. Trudno powiedzieć jaką impedancją charakteryzuje sie wpięty w tor wyłączony wzmacniacz, czy jest ona większa czy mniejsza niż dodatkowej pary głośników, ale napewno nic dobrego z tego wyniknąć nie może.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jeżeli mówisz o przekaźniku Beresford 7220 - to nie ma takiego zagrożenia. Nie ma możliwości włączyć jednocześnie A i B. Wciskając jeden ... drugi automatycznie wyskakuje.
Mówię oczywiście o sytuacji w której nie używa się żadnych przełączników a dwa wzmaki i jedna para kolumn są spięte na stałe.
No to sięzgadza. Natomiast rozmawialiśmy teraz o tych przełącznikach ktore eliminują ten problem. A można dobrej jakościzrobić za 200zł.
