Starcie Tytanów….najlepsza lampa SE w bi-ampingu z tranzystorami
sly30
Sylwek jeśli możesz to wyślij mi na maila namiary na tego człowieka bo właśnie jestem na etapie wykonania poprawy akustyki .
Dzieki.
Gość Diogenes
Dzieki.
Przecież macie Organy Oliwne ;))))
Dzieki.
Ale uprzedzam, że tematy są kosztowne i bez zawracania "doopy". Albo ktoś chce zrobić akustykę, albo nie. A nie, że żona się nie zgadza, a tu to ja wole mieć stojak na kije golfowe, a tam to ja wolę mieć kwiatek itd. Ten gość nie podchodzi pod tematy na zasadzie "może bym chciał ale się boję".
Dlatego dobrze się zastanów nim czegoś sobie życzysz bo jeszcze się spełni... :-)
Matko Boska - co to???
Kościół, zgodnie z obecnymi trendami....módlmy się...hmmm... :-)
A na serio to jedyna na dziś koncepcja dyfuzji ze skutecznością 100%.
Fale dźwiękowe uderzają w tą rurową ścianę i przechodzą przez nią z dyfuzją ok 50-60%, po czym odbijają się od ściany za dyfuzorami, w moim przypadku to przednia ściana i ponownie wracają znów przeciskając się przez ten sam dyfuzor ponownie uzyskując kolejną dyfuzję. Finalnie osiąga się 100% skuteczności, czego nie daje żaden inny układ.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "]036.gif[/url]
Wielebny Sylwester ma hojnych parafian :)
Zawsze możesz liczyć na spowiedź w jakości High End... :-)
Gość masza1968
Te rury są metalowe? Nic tam się nie wzbudza?
Dziękuję ale ja raczej przy tym to Karmelita Bosy :)
Myślisz , że mnie pobije ? ;)
Jak możesz to daj namiary , pogadam sobie z nim i z ludźmi za granicą i zobaczymy kto co powie a wtedy zdecyduje co zrobić.
P.S.
Ty masz na całej ścianie za kolumnami szkło ?!
masza1968, jakby się wzbudzało to sly by to wywalił przez okno. wydał na to kupe kasy. pytanie trywialne, bez obrazy.
Gratki Sly, jedziesz po bandzie.
Jest to chyba jedyny, tak extremalny system i pomieszczenie w Polsce.
I to nie jakaś jaskinia gdzieś na uboczu, w innym budynku, tylko jak mniemam pomieszczenie w pełni mieszkalne.
O kurde faktycznie organy w kościele. Jaki materiał tych rurek?
Gość masza1968
Rura to ruta. Jej prawo "dzwonić" :)
Pytam ba takie coś pierwszy raz widzę i nie wstydzę się nie wiedzieć.
Te monobloki trzeba gdzies postawić obok bo zasłania caly oltarzyk.
Rury są z lakierowanego aluminium, a aluminium najszybciej wygasza drgania. Poza tym są mocno skręcone śrubami o długości 120cm od góry i od dołu, a płyty, te czerwone ściskają mocno układ rur. I do tego dochodzi jeszcze ciężar, więc nic nawet nie drgnie.
Każda z ponad 200 rur jest lakierowana bo szczotkowane aluminium z czasem matowieje. Można zrobić ze stali i wtedy bez lakieru, ale stal się bardziej wzbudza i gorzej wygasza drgania. Poz tym wtedy waga sięga ponad 2 ton.
To jest specjalnie podzielone na pół, żeby łatwiej było wnosić, ale też żeby rury nie były dłuższe niż 120cm. Krótsza ściśnięta rura nie wzbudza się. No i rury są grubościenne 2-3mm.
Gość masza1968
No to szacun!
1000kg aluminium? ładny koszt.
Akurat do tego drewno się nie nadaje. Pomijam, że koszt dobrego drewna w postaci rur o dokładnej średnicy co do ułamka milimetra, to koszt znacznie wyższy niż aluminium ale jest też inny problem. Drewno pracuje i z czasem traci idealne parametry, a tu musi być super dokładność. Wzorniki w płytach aluminiowych, które są na górze i na dole są wycinane na laserze i nożu wodnym z super dokładnością. Rury nie mogą się wyginać nawet minimalnie. Musi być zachowany idealnie prosty kształt oraz jednolita sztywność. Można zrobić to ewentualnie z rur z polikarbonatu i potem okleić folią 3M i będzie wyglądało jak drewno zachowując idealne parametry techniczne. Tyle, że koszt też będzie kosmos.
Drewno mam po bokach i za miejscem odsłuchowym, jako dyfuzory binarne i strojone bass trapy.
Gość Diogenes
Sylwek,
Imponujące, choć mnie jakoś bliżej do drewna:)
Przecieź z drzewa tyz mozna .
Ale alumunium jest pod tym względem najlepsze ...sorry lepsiejszy jest carbon .;)
Zazdroszcze osobie, ktorej dane było to sluchac, a tym bardziej zazdroszcze osobie która to posiada. Chcoiaz z drugiej strony współczuje bo już wie co to jest niemalże max z audio co można osiągnać, a my szarak ciągle się bawimy.
Drogie to hobby i ma wiele ograniczeń....
Na tacę to lecą pewnie zęby bo zapewne jest konkretny opad szczęki.
