Budowa Wszechświata
fox733
NASA ujawnia ogromną "dziurę" na koronowej powierzchni Słońca, gdzie wiatry osiągają 500 kilometrów na sekundę
Tajemnica bieguna południowego słońca: NASA ujawnia ogromną "dziurę" na koronowej powierzchni Słońca, gdzie wiatry osiągają prędkości 500 kilometrów na sekundę
Wieńcowe dziury są w regionie korony, gdzie pole magnetyczne sięga w kosmos
Cząstki poruszające się po tych polach magnetycznych mogą opuścić słońce, nie są uwięzione w pobliżu powierzchni
Polarnej korony dziury mogą pozostać widoczne przez pięć lat lub dłużej, choć nieustannie zmieniają kształt
Nie było fajerwerków na słońcu gdy witaliśmy Nowy Rok - i faktycznie, naukowcy twierdzą, że koniec roku był stosunkowo spokojny na powierzchni Słońca.
Jednak Słońce rozpoczęło 2015 z tajemniczym pokazem - pojawiła się ogromna dziura.
Znane jako czołowy otwór, zjawisko wystąpiło w pobliżu bieguna południowego - i jest postrzegane jako ciemny obszar objęty wszystkie bazy w tych zachwycających obrazów.
Przewiń w dół do filmów
Wieńcowe dziury są regiony korony, gdzie pole magnetyczne osiągnie w kosmos, zamiast pętli z powrotem na powierzchnię - i wysunąć wiatry słoneczne znacznie szybciej niż w innych częściach słońcu.
CO TO JEST Dziura koronalna
Wieńcowe dziury są to regiony korony, gdzie pole magnetyczne osiągnie kosmos, zamiast po pętli z powrotem wrócić na powierzchnię.
Cząstki poruszające się po tych polach magnetycznych mogą raczej opuścić słońce, a nie być uwięzione w pobliżu powierzchni.
W części korony, gdzie cząstki opuszczają słońce, blask jest znacznie ciemniejszy i korona otworu ciemna.
Niesamowite zdjęcie zostało zrobione na 01 stycznia 2015 przez Zgromadzenie atmosferyczne Imaging (AIA) instrumentu NASA Solar Dynamics Observatory, przedstawia koronowej dziurę jako ciemnego regionu na południu.
Wieńcowe dziury są to regiony korony, gdzie pole magnetyczne osiągnie w kosmos, zamiast pętli z powrotem na powierzchnię.
Cząstki poruszające się po tych polach magnetycznych mogą opuścić słońce, i nie byc uwięzione w pobliżu powierzchni. Te uwięzione cząstki mogą się rozgrzać i dawać blask, co daje nam piękne zdjęcia AIA.
W części korony, gdzie cząstki opuszczają słońce, blask jest znacznie ciemniejszy i korony otwór ciemny.
Wieńcowe otwory najpierw możesz zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez astronautów na stacji kosmicznej Skylab pokładach NASA w 1973 i 1974.
Mogą być widoczne przez dłuższy czas, mimo że dokładny kształt zmienia się przez cały czas.
Polarnej korony dziura może pozostać widoczna przez pięć lat lub dłużej.
Każdorazowo czołowy otwór obraca się przez Ziemię można mierzyć cząstki, wypływające z otworu w postaci strumienia o dużej prędkości, jako kolejne źródła pogody kosmicznej.
Naładowane cząstki w pasach radiacyjnych Ziemi są przyspieszane, gdy strumień szybki biegnie do ziemskiej magnetosfery.
Przyspieszanie cząstek w magnetosferze jest badane przez Van Allena sondy misji NASA.
Jak Solar Cycle 24 zanikają, liczba rozbłysków każdego dnia będzie mniejsza, ale wieńcowe otwory zapewniają inne źródła pogody kosmicznej, które muszą być zrozumiałe i dadzą się przewidzieć.
Wieńcowe dziury są typową cechą na słońcu, choć pojawiają się w różnych miejscach i z większą częstotliwością w różnych okresach cyklu aktywności słonecznej.
Otwory są ważne do zrozumienia kosmicznej pogody, ponieważ są one źródłem wiatru dużej prędkości cząstek słonecznych strumieni przy słońcu około trzech razy szybciej niż wolniejsze wiatry gdzie indziej.
Choć nie jest jasne, co powoduje wieńcowe otwory, one są skorelowane z obszarami na słońcu, gdzie pola magnetyczne wznoszą się i dalej, w przypadku braku pętli z powrotem na powierzchnię, jak robią to w innym miejscu.
Materiał stale płynący na zewnątrz nazywa się wiatr słoneczny, który zazwyczaj "wieje" z około 250 mil (400 km) na sekundę.
Gdy obecna jest dziura korony, choć, prędkość wiatru może podwoić się do prawie 500 mil (800 km) na sekundę.
Pod koniec ubiegłego roku jeden z najpotężniejszych teleskopów kosmicznych NASA zmienił jego spojrzenie na Słońce po raz pierwszy, aby uchwycić ten wspaniały obraz.
Macierz jądrowa spektroskopowa Teleskou NASA lub Nuclear Spectroscopic Telescope Array, opracowała najbardziej wrażliwy portret słoneczny jaki kiedykolwiek podjęto z wysokoenergetycznych promieni rentgenowskich.
Misja jest przeznaczona przede wszystkim ,by patrzeć na czarne dziury i inne obiekty z dala od naszego układu słonecznego.
Rentgenowskie słońca na ten obraz pokazujący obserwacje z NASA przez Nuclear Array Telescope lub spektroskopowe, pokrył on Nuclear Spectroscopic Telescope Array obraz podjętej przez NASA Solar Dynamics Observatory (SDO). Dane Nuclear Spectroscopic Telescope Array, widać na zielono i niebiesko, ujawniają słoneczną emisję wysokiej energii (zielone pokazują energie pomiędzy 2 i 3 kiloelectrono woltów i niebieskie pokazy energii między 3 a 5 kiloelectrono woltach).
CO POKAZUJE IT
Dane Nuclear Spectroscopic Telescope Array, widać w zielony i niebieski, ujawniają słonecznej emisję wysokiej energii (zielone pokazy energii pomiędzy 2 i 3 kiloelectron woltów i niebieskim pokazy energii między 3 a 5 kiloelectron woltach).
W wysokiej energii rentgenowskie pochodzi z gazu ogrzewany powyżej 3 milionów stopni.
Kanał czerwony reprezentuje światło ultrafioletowe przechwycony przez SDO przy długości fali 171 nanometrów i pokazuje obecność materiału o niższej temperaturze w atmosferze słonecznej na 1 mln stopni.
Ten obraz pokazuje, że niektóre z cieplejszego emisji śledzone przez Nuclear Spectroscopic Telescope Array pochodzi z różnych miejsc aktywnych regionów i wieńcowych pętli niż chłodnicy emisji przedstawionej na obrazie SDO.
"Nuclear Spectroscopic Telescope Array da nam niepowtarzalny wygląd słońca, z najgłębszych, najwyższych części jego atmosfery," powiedział David Smith, fizyk, słoneczny i członek zespołu Nuclear Spectroscopic Telescope Array Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz.
Solar naukowcy swoją pierwszą myśl korzystania z Nuclear Spectroscopic Telescope Array skierowali by studiować słońce około siedmiu lat temu, po tym jak projektowanie i budowanie teleskopu kosmicznego było już w toku, ale przed wypuszczeniem teleskopu w kosmos w 2012 roku.
Smith skontaktował się z głównm badaczem, Fiona Harrison z California Institute of Technology w Pasadenie, którzy napalili się na ten projekt i byli podekscytowani tym pomysłem.
"Na początku myślałem, że cały pomysł był szalony", mówi Harrison.
"Dlaczego mamy najbardziej wrażliwy wysokiej energii teleskop rentgenowski, jaki kiedykolwiek zbudowano, zaprojektować, by zajrzeć w głąb wszechświata, patrzeć na coś na naszym własnym podwórku? Smith ostatecznie przekonał Harrison, tłumacząc, że słabe błyski promieniowania X przewidywane przez teoretyków mogą być postrzegane tylko przez Nuclear Spectroscopic Telescope Array.
Chociaż słońce jest zbyt jasne dla innych teleskopów, takich jak obserwatorium rentgenowskiego Chandra NASA, Nuclear Spectroscopic Telescope Array może bezpiecznie patrzeć na to bez ryzyka uszkodzenia jego detektorów.
Słońce nie jest tak jasne w wyższej energii promieniowania rentgenowskiego wykrywanego przez Nuclear Spectroscopic Telescope Array, współczynnik, który zależy od temperatury atmosfery słonecznej.
Ten pierwszy obraz słonecznej aury z Nuclear Spectroscopic Telescope Array pokazuje, że teleskop w rzeczywistości może zbierać dane o słońcu.
I daje wgląd w pytania o wyjątkowo wysokich temperaturach, które znajdują się powyżej plam - chłodne, ciemne plamy na słońcu.
Przyszłe zdjęcia zapewnią jeszcze lepsze dane jak słoneczny wiatr w cyklu słonecznym maleje,osłabnie.
"Przyjedziemy na własną rękę, kiedy słońce będzie spokojne," powiedział Smith, wyjaśniając, że aktywność Słońca będzie maleć w ciągu najbliższych kilku lat.
Widok na wysokoenergetyczne energie Nuclear Spectroscopic Telescope Array, ​​ma potencjał, aby uchwycić hipotezę nanoflares - mniejsze wersje słonecznych rozbłysków, które wybuchają gigantycznie z naładowanych cząstek i promieniowania o wysokiej energii.
Nanoflares, ich istnienie, może wyjaśniać, dlaczego Słońca zewnętrzna atmosfera, nazywana Koroną, jest sizzling hot (skwierczącą,gorącą), tajemnicą zwaną "korony problemem ogrzewania.
Korona jest średnio 1,8 mln stopni Celsjusza (1 milion stopni Celsjusza), natomiast powierzchnia Słońca jest stosunkowo niska na 10800 Fahrenheita (6000 stopni Celsjusza). To jest jak płomień wychodzi z kostki lodu. Nanoflares w połączeniu z racami mogą być źródłem intensywnego ciepła.
Nowy teleskop (z prawej) oferuje głębszy, ostrzejszy obraz nieba - i pomoże NASA upolować "ukryte" obiekty takie jak czarne dziury, które mogą pomóc rozwikłać tajemnice wszechświata.
Nuclear spektroskopowe Telescope Array, teleskop Nuclear Spectroscopic Telescope Array rentgenowski jest 100 razy bardziej czuły niż poprzednie teleskopy pracujące w tym samym zakresie energii
"Zobaczymy, gorące, najmocniejsze i najbardziej energetyczne obiekty przez całkowicie nowy wysokoenergetyczny teleskop rentgenowski, który może uzyskać o wiele głębszy i ostrzejszy obraz niż wcześniej," powiedział Fiona Harrison, główny badacz Nuclear Spectroscopic Telescope Array w California Institute of Technology w Pasadenie , który zaplanował narodzin misji 20 lat temu.
Teleskop ma więcej niż 10 razy rozdzielczości i ponad 100 razy czułości, od jego poprzedników działających w podobnym zakresie energii.
Studiowanie czarnych dziur, które są duże i małe, daleko i blisko, Nuclear Spectroscopic Telescope Array będzie starać się odpowiedzieć na pytania dotyczące tworzenia i fizyki za te cuda kosmosu.
Obserwatorium będzie również zbadać, jak wybuchające gwiazdy ukształtowały elementy, które składają się na planety i ludzi, i to nawet studiować własną atmosferę Słońca.
Jeśli Nuclear Spectroscopic Telescope Array może złapać nanoflares w akcji, może to pomóc rozwiązać ten dziesiątków lat zagadkę.
"Nuclear Spectroscopic Telescope Array będzie silnym faintestem działalności rentgenowskiej, co dzieje się w atmosferze słonecznej, i że obejmuje ewentualnych nanoflares," powiedział Smith.
Co więcej, Obserwatorium rentgenowskie może szukać hipotez cząstek materii ciemnej zwanych aksjonów. Ciemna materia jest pięć razy bardziej obfita niż regularne materie we wszechświecie. Codziennie względnie nam znane, na przykład w stoły i krzesła, planety i gwiazdy, to tylko skrawek tego, co tam jest. Chociaż ciemna materia została pośrednio wykryta dzięki sile przyciągania, jej skład pozostaje nieznany.
To strzał w ciemno, jak twierdzą naukowcy, ale Nuclear Spectroscopic Telescope Array może być w stanie aksjony spotkać, jeden z czołowych kandydatów od ciemnej materii,twierdzi,że powinny one istnieć.
Aksjony, wydają się być w miejscu promieni X w centrum słońca.
Tymczasem, jak słońce czeka na przyszłe obserwacje Nuclear Spectroscopic Telescope Array, teleskop kontynuuje swoje galaktyczne zajęcia, sondowania, czarne dziury i inne pozostałości supernowych obiekty poza skraje naszego układu słonecznego.
Ten 4 listopada 2003 Obraz przedstawia Giant SUNSPOT 486 ® dolnym 486 rozpętanie kolejnych potężnych flar słonecznych. Promieniowanie jonizujące hit ziemskiej atmosfery wkrótce po eksplozji i spowodował poważne zakłócenia radia, które słuchacze radia zauważyli w Ameryce Północnej.
JAK rozbłysków słonecznych WPŁYWA ZIEMIĘ
Rozbłysków słonecznych może uszkodzić satelity i mają ogromny koszt finansowy.
Astronauci nie są w niebezpieczeństwie z powodu stosunkowo niskiej orbicie tej załogowej misji. Mają być zaniepokojeni skumulowanej ekspozycji podczas spacerów kosmicznych.
Naładowane cząstki mogą również stanowić zagrożenie dla linii lotniczych, zakłócając pola magnetycznego Ziemi.
Bardzo duże rozbłyski mogą nawet tworzyć prądów w obrębie sieci elektrycznych i wybić dostaw energii.
Pozytywnym aspektem, z estetycznego punktu widzenia, jest to, że zorze są wzmocnione.
Burze geomagnetyczne są bardziej uciążliwe, niż w przeszłości, ponieważ naszej większej zależności od urządzeń technicznych, które mogą mieć wpływ prądów elektrycznych.
Zdjęcie pochodzi z tygodni po ostrzeżeniach, że Ziemia może być poszkodowana przez szereg szkodliwych rozbłysków po tym gdy największe plamy widać na gwiazdkę od 24 lat w jednej linii z naszą planetą.
Plamy, wcześniej znane jako aktywny obszar 12.192, rozpoczęły się w październiku w obliczu Ziemi, ale nie przyniosły żadnego wyrzucania koronowego masowego (CME).
CME są najbardziej energetycznymi wydarzeniami w naszym układzie słonecznym, z udziałem ogromnych baniek pól magnetycznych co są w osoczu oraz z wysyłające z powierzchni Słońca w przestrzeń.
Region, przemianowany Aktywny Region 12192, teraz obraca się wokół, aby ponownie zmierzyć się Ziemi, a może tworzyć CME, NASA naukowiec Holly Gilbert powiedział Space.com podczas rozmowy wideo.
"Tym razem jest to bardziej prawdopodobne, że niektóre wieńcowych wyrzutów masy z nim związane, choć rozbłyski słoneczne mogą być mniejsze," powiedziała.
"Mamy dobry pomysł, oparty na strukturze tego pola magnetycznego i plamy, że jest to bardzo możliwe, że będzie to tworzyć kilka rac średniego szczebla".
Pola magnetyczne w plam mogą przechowywać ogromne ilości energii, ale które przebiegają linie pola magnetycznego mogą zaplątać się i przystawki, uwalniając energię, jak wybuchy zwane flary.
Według dr Gilbert, plama jest nadal na tyle duża, aby zmieścić 10 Ziemi wewnątrz niej, i jest uważana za 33. największą z 32908 aktywnych regionów jakie notowano od 1874.
Jowisz wielkości plam produkowały sześć erupcji w październiku i na początku listopada, zanim zniknął na dwa tygodnie.
Na początku tego roku, Ashley Dale, który jest członkiem międzynarodowej grupy zadaniowej, nazwany Solarmax, ostrzegł, że "super-słoneczne burze" stanowią "katastrofalne" i "długotrwałe" zagrożenie dla życia na Ziemi.
SuperStorm słoneczny występuje, gdy CME ma wystarczające łzy wielkości do otaczającego pola magnetycznego Ziemi i rozrywa go od siebie.
Ziemia może być tematem na trafienie przez szereg szkodliwych rozbłysków słonecznych, jak ogromne plamy zrównają się z planetą
Takie zdarzenie może wywoływać ogromne przepięcia prądu elektrycznego na ziemi i napowietrznych linii przesyłowych, powodując rozległe przerwy w dostawie prądu i poważnie szkodliwe krytycznych elementy elektryczne.
Pani Dale, prowadząc badania doktora inżynierii kosmicznej na Uniwersytecie w Bristolu, powiedziała, że to jest tylko "kwestią czasu" zanim wyjątkowo gwałtowna burza słoneczna jest napędzana w kierunku Ziemi.
Mówi na przykład burza ,może siać spustoszenie w systemach komunikacyjnych i zasilaczy, rujnując podstawowe usługi, takie jak transport, kanalizacja i medycyna.
Bez prądu, ludzie walczą o swoje samochody paliwo na stacjach benzynowych, zdobyć pieniądze z bankomatów lub płatności online, "powiedział.
"Na Wodociągi i Kanalizację też wpłynęłoby , co oznacza, że ​​epidemia zdrowia w obszarach zurbanizowanych szybko weźmie w garść, z chorobami, myśleliśmy, że pozostaje wieki temu szybko wracać."
Największa w historii super burza słoneczna w historii wystąpiła w 1859 roku i jest znana jako Carrington Event, nazwana przez Richard Carrington angielskiego astronoma, który zauważył poprzedni rozbłysk słoneczny.
To masywne CME uwolniło około 1022 kJ energii - równowartość 10 miliardów na Hiroszimę bomb wybuchających w tym samym czasie - i rzuciła około biliona kilogramów naładowanych cząstek w kierunku Ziemi z prędkością 3000 km / s.
Jednak jego wpływ na ludzkiej populacji był stosunkowo łagodny, jak nasza infrastruktura elektroniczna w momencie wynosiła nie więcej niż około 124000 mil (200000 km) linii telegraficznych.
Pani Dale mówi, że te typy zdarzeń są nie tylko zagrożeniem, ale nieuniknione.
NASA naukowcy przewidują, że Ziemia jest w drodze zdarzenia Carrington na poziomie co 150 lat na średniej.
Oznacza to, że jesteśmy obecnie pięć lat spóźnieni - i że prawdopodobieństwo jednego występującego w następnej dekadzie jest tak wysokie, jak 12 procent.
...Wieńcowe dziury są regiony korony, gdzie pole magnetyczne osiągnie w kosmos, zamiast pętli z powrotem na powierzchnię - i wysunąć wiatry słoneczne znacznie szybciej niż w innych częściach słońcu.
CO TO JEST Dziura koronalna...
To jest jakiś szit z translatora, nie czytasz tego co wklejasz?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Gość stary bej
Niezwykle ciekawy materiał filmowy w którym podejmowana jest próba odpowiedzi na odwiecznie zadawane pytanie o Boga i jego dzieło, Wszechświat.
https://www.youtube.com/watch?v=w_U-gmDzPdQ
Palanty z NASA nie mają pojęcia co jest potrzebne do podtrzymania życia człowieka poza obszarem Ziemi. Owszem są tacy wysoko postawieni w NSA którzy latają nie oficjalnie na inne planety ale z zastosowaniem zupełnie innych technologii. Takich jak inne wyższe cywilizacje. Zwracam uwagę , że masa Ziemi nie stwierdza kategorycznie czy istnieją w niej puste obszary.
Można coś więcej, bo to ciekawe jest....
I jeszcze prośba o wytłumaczenie tych "wejść do wnętrza ziemi o średnicy tysiąc ileś czy dwa tysiące ileś kilometrów, w odniesieniu do średnicy naszej planety (zmierzonej, przez niedorozwiniętych uczonych) gdzie one są i czemu ich nie widać?
Z tego co wiem są pilnowane. Dokładna ich lokalizacja nie jest mi znana.
Przez kogo?
Możesz podać przybliżone namiary, naniosę na GPS.
Namawiam do większej samodzielności.
czyli nie wiesz. standard :D
nie pamietasz już jak polecałeś jako źródło wiedzy o wewnętrznej ziemi książkę (nawet linka do niej wstawiałeś), ale niestety okazało się, że autor jest kłamczuchem i przedstawia w niej spreparowane zdjęcia. oj, jaki pech :)
Chyba nie rozumiemy człowieka....
Nie zgadza się z tym co oferuje współczesna nauka (rozumiem to), przeczuwa, że wszystko jest dużo bardziej skomplikowane i dzisiaj niejasne, szuka rozwiązań (brawo!!!)
Tylko jako istota b. wrażliwa, daję się złapać w pułapki zastawiane przez osoby, które z niewiadomych bliżej powodów postanowiły wirtualnie zaistnieć (to błąd)
Ale szukać trzeba, bo wiemy tak mało, a wszystko jest takie dziwne, że nie wiadomo jak to naprawdę jest;-)
Też wiele spraw mnie intryguje i nie rozumiem, ale nie sądzę, że rozwiązaniem są "boskie słońca" i Reptilianie - piękna nazwa, tak z angielskiego troszkę;-)
I też chciałbym wiedzieć więcej!
Mało wiecie. UFO potrafi zanurzając się pod wodę dostać do wewnętrznej ziemi lub baz. To samo korzystając z wejścia do wulkanów.
Pamiętam. Zupełnie nic nie udowodniłeś.
Nie dajesz się przypadkiem wodzić za nos obsrajdupkom jak z postów powyżej? Oni jeszcze niczego z sensem nie napisali.
Tylko same insynuacje i pomówienia. Dokładnie i nic więcej.
Dobrze, że Ty wszystkie swoje bajki udowodniłeś :D:D:D:D
Poza tym wyraźnie przedstawiłem, że zdjęcie które miało być rzekomym wejściem do wewnętrznej ziemi (w tej książce) jest zdjęciem z powierzchni Marsa (nie chce mi się teraz szukać tych informacji).
Także przestań się już ośmieszać i brnąć w tą bzdurę.
Poza tym nie obrażaj innych forumowiczów.
Czytałem te wpisy. Zupełnie mi nic nie udowodniły.
Gość w książce zamieszcza (pożycza sobie) zdjęcie z powierzchni, bodajże Marsa i pisze, że to jest wejście do wewnętrznej ziemi.
No ale dla Ciebie wszystko OK. Cóż, Twój problem.
Dla przypomnienia:
"Otóż istnieje zdjęcie, przedstawiane w książkach promujących ideę Pustej Ziemi (np. w „Tajemnicy Pustej Ziemi” autorstwa Aleca MacLellana, wyd. Amber 2000) jako zrobione w 1972 roku przez astronautów z Apollo-12 podczas okrążania Ziemi. (fot. 2)Twierdzi się, że jest jednym z dwóch koronnych dowodów na istnienie wejścia do środka Ziemi na biegunie północnym. Problem w tym, że jest to zdjęcie wulkanu Olympus Mons na… Marsie! Fotografia ta była publikowana wielokrotnie w różnych książkach o astronomii – np. „Wszechświat”” Colina Ronana (wyd. Świat Książki 1996)."
Ukrywane wyniki badań astronomów – szokująca prawda !
Niezliczone strony i portale internetowe umieszczają pokazną liczbę artykułów w sprawie tajemnic kosmosu. Wielu podejrzewa, że standardowe teorie kosmologiczne, jakaś ich ilość, nie są poprawne, a część, tak jak ja, sądzi, że duży procent jest błędna lub zle interpretowana. Oto mocne dowody na poparcie poglądów głoszących, iż Wszechświat jest inny od tego jaki wciska się nam do głów. Wszystko dzięki naukowej machinie dezinformacji, nazwanej w ewolucyjnej astronomi Wielkim Wybuchem. Wniosków wypływających z przetłumaczonego filmu może być wiele, jednym z nich mógłby być ten, że podróże kosmiczne na określonych galaktycznych odległościach będą lub są do zrealizowania.
W roku 2013 pożegnaliśmy jednego z największych astronomów naszych czasów, możliwe że największego. Halton Christian Arp urodził się w roku 1927, w Nowym Yorku. Jest znanyny z poddania w wątpliwość TEORII głoszącej, że przesunięcie ku czerwieni w widmie kwazarów wskazuje na ich ogromne odległości. Zaproponował własną interpretację przesunięcia ku czerwieni w widmach kwazarów, które uważał za pobliskie galaktyki, a ze swoich przekonań nie wycofał się nawet gdy ewolucyjne grono „wybuchowiczów z niczego” uznało, że kwazary to jedne z najdalszych obiektów w kosmosie.
Oczywiście był przeciwnikiem teorii Wielkiego Wybuchu. Zaproponował teorię głoszącą, że jądra galaktyk mogą eksplodować, wyrzucając kwazary z prędkością dostatecznie wielką, aby spowodować obserwowane przesunięcie ku czerwieni. Dodatkowe kontrowersje budzą doniesienia, że w reakcji na poglądy Arpa, odmawiano mu publikacji jego artykułów, oraz wycofano mu dostęp do teleskopów, a obecnie wykorzystywane teleskopy nowej generacji nie wykonały dotąd zdjęć spornych obiektów badanych przez Arpa. Opracowany przez niego Atlas galaktyk stanowi obecnie ogromny zasób obserwacyjnej wiedzy na temat ewolucji i oddziaływań galaktyk, a obiekty z katalogu są podawane jako wzorcowe przykłady etapów w ich życiu, które próbuje wyjaśnić astrofizyka teoretyczna.
Jeśli myśleli państwo, że wiedzą coś o kosmosie i o środowisku astronomów, to z pewnością film ten usunie wiele wątpliwości w sprawach nauki oraz naleciałości różnych kłamliwych teorii, wymyślonych po to by utrzymać jeden błędny paradygmat. Występują tam uznani i doświadczeni astronomowie, opisujący to co się dzieje w ich naukowym świecie gwiazd i galaktyk, opowiada się w nim jakich machinacji, a czasami wręcz fałszerstw, w obrębie tychże paradygmatów, towarzystwo to się dopuściło. Do tego poznacie prawdę jak mało elastyczne poglądy ma spora część establiszmentu.
Kosmos jaki się nam jawi dzięki tej filmowej produkcji jest bardziej niezwykły, staje się wreszcie wolny od zasklepionych w ewolucjonizmie błędów. Wielu naukowców, którzy często mają na utrzymaniu rodziny, nie może sobie pozwolić na swobodne głoszenie własnych poglądów. Oczywiście inna część z nich, boi się utracić pozycji jaką uzyskali na arenie błędnej teorii Wielkiego Wybuchu (z niczego) Film można nazwać bez wątpienia sensacyjnym. Ukazuje zakłamanie w jakim pewne grupy chcą nas utrzymywać, wszystko ma przecież pasować do z góry założonej teorii, a ten kto się wychyla, jak na przykład Halton Arp zostaje zwolniony z pracy.
Wszystko to w imię kosmicznego Wybuchu z Niczego. Środowisko astronomów jest często wręcz zastraszane, by tylko nie dotykać prawdy ! Z innej strony, można spojrzeć na to, jako kontynuację gigantycznych wysiłków, by ludzkość tkwiła w czymś co się nazywa WIELKIM ZWIEDZENIEM. Do tego terminu należy teoria ewolucji oraz pogląd o „dobrych kosmitach” odwiedzających naszą planetę, by nieść światło i pomoc w utapieniu. W filmie mamy przedstawione silne naukowe argumenty w sprawie nowego paradygmatu, wyrażone głosami wybitnych postaci astronomii, astrofizyki i innych nauk związanych z kosmologią.
Ukrywane wyniki badań astronomów – niezwykła prawda o kosmosie PL. HD.
żródło
Weź no się chłopie zdecyduj, raz piszesz że ludzie latają po galaktykach a raz że dopiero będą ;)
Kiedyś w wątku o UFO pisałem , że NSA posiada statki UFO. Tak więc jedni latają /niektórzy/ a inni nie. Czy to zrozumiałe?
Problem w tym, że mówisz co innego i piszesz co innego.
Podobnie jak jedni jedzą chleb a inni nie. Ale nie piszesz o czynności (latania) tylko i możliwości. Rozumiesz różnicę czy trzeba jaśniej?
A przecież wszystko jest takie proste. Wszechświat, jak sama nazwa wskazuje zbudowany jest ze Światów. :-)
Ps.
Nie znęcajcie się nad ARTON'em. W sumie chłopaczysko robi mnóstwo dobrej roboty. Komuż innemu chciałoby się wyszukiwać i zamieszczać tu tyle materiałów z dziedziny fantastyki naukowej, futurologii, czy ezoteryki i kosmologii?
Dzięki niemu to forum jest barwniejsze, a rozumny człowiek sam niechaj oddzieli prawdę od złudzeń czy perfidnego kłamstwa. Dzięki tym wklejkom możemy poznać dzisiejsze trendy w robieniu ludziom wody z mózgu :-)
Włodek.
