Problem z wypaleniem CD Audio
Arek0402
Po tym wpisie widzę, że mam do czynienia z dyletantem bez doświadczenia.
Nie chce mi się liczyć moich wypalonych płyt CD-R, ale będzie ich kilkaset i jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby któraś trzeszczała. Tobie dziecko się mylą dwa rodzaje zakłóceń. Analogowe czyli np. trzaski i zakłócenia cyfrowe.
Nagrywam wolno - odtwarzacz odtwarza nagrane płyty. Nagrywam szybko - odtwarzacz nie chce czytać takich płyt.
Takie rzeczy mogą mieć miejsce. Ale dotyczą starszych nagrywarek i starszych odtwarzaczy. Niektóre zestawienia CD-R/nagrywarka/odtwarzacz nie zadziałają. Możesz podać typ nagrywarki i odtwarzacza, to inni użytkownicy może będą mieli z tego jakąś korzyść.
Kiedyś faktycznie lepiej się nagrywało przy niskich prędkościach ale tylko z tego powodu, że nagrywarki były wolniejsze a i dostępne czyste płyty były z niskim indeksem predkości zapisu.
Ale to było kiedyś.
Obecnie produkowane płyty CD-R należy wypalać z prędkością 16-24x. Wtedy jest najmniej błędów.
Zróbcie sobie testy zapisy i odczytu przy nagrywaniu z prędkością np x2 i x24 to wam wiele wyjaśni.
Ja zrobiłem, przy prędkości nagrywania x24 miałem około 250 błędów C1, im niższa prędkość tym błędów przybywało w zastraszającym tempie. Zakończyłem na x4 i ponad 32000 błędów.
Mam różne nagrywarki - Plextor, Teac, NEC, Yamaha, Liteon, LG - na wszystkich to samo.
wysokie prędkości często nie chcą być odtwarzane przez "sprzęt kuchenny" :)
czasem pomaga opis z postu 32
podejrzewam, że ilość błędów C1 nie robi na tym sprzęcie żadnego wrażenia :)
  • 8 miesięcy temu...
Hej
używam exact audio copy i chcę nagrać kilka płyt tacie do samochodu.
tutaj trafiam na problem:
odpalam exact audio, klikam "otwieranie okna dialogowego wypalania" i chcąc dodać pliki dostaję komunikat "nastęujące pliki nie są do przyjęcia jako źródło danych audio".
Jest to zwykły flac. Czy coś trzeba przestawić w programie ? Pliki mam na nas synology, ale zgrałem nawet na laptopa i też nic.
Nagrałem już 2 płyty i też zdarzał się ten komunikat. Ale po 2-3 próbach poszło, a teraz już nic.
Drugie pytanie, czy tym programem nagram zwykłą cd audio z plików hi res ?
Dzięki
Nie przypominam sobie żeby w Exact Audio Copy było coś takiego jak: "otwieranie okna dialogowego wypalania".
1. EAC podczas wypalania obsługuje tylko wav.
2. Jeżeli używasz tylko flac, to nie ma możliwości, żeby "po 2-3 próbach poszło".
Bez uprzedniej konwersji do wav 44,1/16 - nie.
Do niezobowiązującego wypalania lepiej użyj CDBurnerXP. Tam nie musisz się martwić czy to flac, czy hi-res - program CDBurnerXP sam wszystko zrobi, przekonwertuje, dopasuje.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Dzięki, sprawdzę w takim razie te dwa cd co niby mi wypaliło :)
Korzystam już z foobara i działa bezproblemowo.
