Izolacja akustyczna filtra akwarystycznego
BB84
Problem następujący. Miniaturowe akwarium 20 litrów z filtrem zewnętrznym i butlą CO2, które stoi w pokoju odsłuchowym ...
Gdyby akwarium i szafka miały większe wymiary zastosowałbym grubą wełnę mineralną i gumową matę, jednak szafka (w planach MDF 10mm o wymiarach 36x22x60cm) będzie na tyle mała, że filtr z butlą zmieści się na styk i materiał tłumiący nie może zajmować więcej niż 10-20mm. Problemem są głównie drgania głowicy. Próbowałem owinąć filtr filcem 10mm złożonym na cztery, niestety efekt średni, redukcja brzęczenia słyszalna, jednak pracuje to nadal głośniej niż dysk HDD. Obawiam się ponadto, że z szafki zrobi się pudło rezonansowe i będzie jeszcze weselej ...
Proszę o sugestie jak ten temat najlepiej ugryźć. Może jakaś cienka i gęsta wełna mineralna ?
Czyli masz największy problem z dźwiękami uderzeniowymi tej głowicy czy powietrznymi?
Jak drgając wzbudza szafkę i to powoduje dźwięki to trzeba ją odizolować od podłoża, czy ścianki jeśli jest przykręcona do boku. Jak po prostu hałasuje sama z siebie to trzeba ją wygłuszyć. Niestety nie ma idealnych pochłaniaczy o grubości kilkunastu milimetrów.
Szafka jest dopiero w planach i zwrócę uwagę na dobrą izolację mechaniczną filtra od ścianek, na podłogę pewnie gruba guma. Z pewnością dla redukcji hałasu będzie miało znaczenie umieszczenie filtra w szafce.
Aktualnie filtr stoi obok akwarium, jest to dokładnie Eheim 2213 z czterema gumowymi nóżkami. Drgania głowicy powodują hałas niezależnie od położenia filtra (czy stoi na podłodze czy trzymam go w rękach) i filc tłumi ten dźwięk minimalnie. Dźwięk ma częstotliwość około 50Hz (porównywałem z hearing test). Dlatego szukam materiału o podobnej grubości, który miałby dużo większy współczynnik pochłaniania i to w niższych zakresach. Może udałoby się "zamknąć" ten dźwięk całkowicie.
Skuteczniej i prościej będzie kupić lepszy filtr, na przykład taki, który jest tłumiony wodą (czyli woda przepływa przez silnik, który i tak jest prawie bezgłośny i znacznie lepszej jakości). Co prawda straciłem kontakt z hobby kilka ładnych lat temu, ale Eheimy dla mnie zawsze były głośne (choć może coś się w temacie poprawiło).
No, chyba że lubisz wyzwania ;)
Filtr nie jest taki głośny i wątpię, żebym znalazł coś cichszego. Temat jest bardziej złożony bo elektrozawór odcinający CO2 też lubi od czasu do czasu pobrzęczeć, Z urządzeniami jak z loterią, lepiej przygotować się na najgorsze ;)
Pozostaje gęsta wełna mineralna, pianka poliuretanowa, maty kauczukowe, choć dla poroso wychodzi około 60kg/m3, a dla samochodowych mat kauczukowych nieco więcej i nie chłoną wilgoci. W co celować ?
Zbiłem na szybko skrzynkę 30x30x50cm z płyty wiórowej 20mm, cztery ścianki i wieko. Filtr włożyłem do środka, wcisnąłem filc między filtr, a skrzynkę, przykryłem dodatkowymi skrawkami i nałożyłem wieko dociskając obciążeniem 12kg. Z uchem przy skrzynce słychać wyraźnie buczenie, z odległości dwóch metrów ledwo co, jednak nie mogę pozbyć się tego dźwięku do końca i to przy 20mm płyty i czterech warstwach filcu. Możliwe, że po sklejeniu szafki (góra, dół, boki, tył) całość uzyska większą sztywność, ewentualnie na ścianki boczne mata bitumiczna lub guma, jednak obawiam się, że drzwiczki szafki mogą być najsłabszym elementem i dwa zawiasy plus dwa magnesy meblowe mogą okazać się niewystarczające. Ręce opadają ...
Eheim robi dobre, ciche filtry.
Sprawdź czy jest dobrze odpowietrzony. Pęcherzyk powietrza w komorze wirnika robi niezły hałas.
Miałem duuużo większy model przy łóżku i mogłem spokojnie spać. Była cisza.
Eheim jest cichy ale nie bezgłośny. Problemem są drgania, powietrze, złamaną oś wirnika itp. wykluczyłem. Jestem wyczulony na wszelkie dźwięki jak np. świst HDD w wytłumionym matą bitumiczną i filcem HTPC, który stoi w odległości trzech metrów, o skrobaniu talerzy nie wspominając. Straszna choroba ...
Musi istnieć jakiś sposób na całkowite "zamknięcie" tego dźwięku w skrzynce/szafce.
Kolejny test. Pod filtr i skrzynkę (bez dna) podłożyłem gumę ryflowaną, pomiędzy pokrywę, a skrzynkę dałem ręcznik i odpuściłem dociążanie całości. Efekt dużo lepszy, lecz całość nadal słyszalna ...
