Zestaw stereo do nagłośnienia kawiarni
pawelekmal
moja siostra otwiera niewielką kawiarnie i poprosiła mnie o pomoc w dobraniu nagłośnienia do niej.
Chce na ten cel przeznaczyć do 800zł. Pomyślałem, że żeby zmieścić się w tej kwocie kupimy nowe głośniki podstawkowe (chce je ustawić na półce/powiesić na ścianie) i używany wzmacniacz.
Samo pomieszczenie ma około 30m^2 i sufit na wysokości ~4m. Jako, że muzyka ma być tam tłem do kawki, pomyślałem że wystarczą kolumny ~40-60W.
Za 500zł można kupić Tonsile Fenix, ale na allegro jest wiele kolumn do 400zł (np: Jamo S622, Wharfedale Obsidian 600, YAMAHA NS-P60 itd) i zastanawiam się czy dopłata jest uzasadniona.
Co do wzmaka to na allegro jest tego pełno w cenie 200-300 zł i zupełnie nie wiem czym się kierować. Patrzyłem na modele takie ja: PIONEER A-229, A-202; TECHNICS SU-VZ220 ; YAMAHA AX-470 ; Sony TA-F270.
Czy możecie się wypowiedzieć na temat w/w sprzętów, bądź zaproponować inne, które się nadadzą, w podobnej cenie?
BTW: zarówno kolumny jak i wzmak muszą być koloru czarnego
Po pierwsze, kup wszystko używane.
Po drugie w Twoim przypadku jakość nie jest priorytetem. Kieruj się trwałością i idioto-odpornością sprzętu, tym bardziej wzmacniacza.
Wybierz cokolwiek co odpowiada Ci cenowo jeżeli chodzi o kolumny, choć fajnie jakby miały 8ohm., żeby później dobrany wzmak miał lekko je napędzić.
Zgadzam się z przedmówcą. To ma być tło, nie służą do nagłaśniania głównego sali. Coś tańszego do rodzime STX, lub głosniki marki Apart model Apart CM-3TBL lub MASK4T-BL 2. Jako wzmacniacz byle był sprawny. wyjścia na 4 kolumny, zakręcane nie zaciskane.
Te kolumny STX wyglądają bardzo atrakcyjnie. Wypatrzyłem model STX F-110 n, jego specyfikacja:
Dane techniczne:
System - 2 drożny bass-reflex
Moc (Program Power AES) - 110 W
Moc (Power Handling AES) - 70 W
Nominalna impedancja - 8 Ohm
Efektywność - 88 dB (2,83 V / m)
Pasmo przenoszenia - 45 Hz - 23 kHz (-6 dB)
Waga ~4 kg netto / 1 szt
Wymiary (WxSxG) - 330x 185 x 225 mm (głębokość podana z maskownicą)
Dwie kolumny to koszt 350zł, więc zostaje sporo na wzmacniacz i może uda się wydać mniej niż założono.
Czy możecie zaproponować jakiś wzmak do tych kolumn?
Czy istnieją "dobre"/firmowe wzmacniacze o małych gabarytach? (mniejsze niż standardowe ~430 x 125 x 290 mm)
Przeglądając allegro małe widziałem tylko opisane jako "domowe" "do karaoke" chinczyki, które się raczej nie nadadzą.
A po co w kawiarni stereo zamast przeznaczonego do tego celu dobrego mono 100V ?
Przeciez tam ludzie przyjda pogadać i wypic kawę i nie będą siadać rowno pomiędzy kolumnami, aby łapać uroki stereo.
Beda sie tez przemieszczac i zmienaic swoją odległość pomiędzy kolumnami. Chodzi chyba o to, aby muzyka uprzyjemniala pobyt i grala tak samo prawie w każdym miejscu lokalu niezależnie od odległości od kolumn.
Mam rację, czy sie mylę?
Roksan Caspian M1 CD (mod.SonusOliva) => Roksan Caspian M1 NG => Dynaudio Focus 160
Masz w 100% rację. Sam się zastanawiałem nad tym, że może być dziwny efekt w momencie, gdy w piosence będą jakieś przejścia tylko na lewy/prawy kanał. Myślałem żeby ominąć to przez podłączenie obu kolumn pod np. prawe A i prawe B i dać balans max na prawo. Tylko nie wiem czy efekt stereo w ogóle by istniał bo do jako źródło dźwięku do wzmacniacza będzie podłączony laptop/mp3 przez przejściówkę jack-2chinch.
W takim razie jakiego wzmacniacza szukać? pod hasłem "wzmacniacz mono" wyskakują głównie sprzęty do samochodów, a domowych jest tylko kilka opisanych jako "dual mono" i w cenach od 700zł.
Szukając wzmacniacza o mniejszych gabarytach znalazłem tylko ONKYO A-911 o szerokości 27,5 CM. Jeszcze miniwzmacniacz Renkforce E-SA9, ale on ma moc 2x12W RMS i szczerze wątpię w jego możliwości (chociażby długowieczności, pomijając jakość dźwięku).
Jeszcze przeglądałem dalej stronę firmy STX i znalazłem kolumny "efektowe" STX E-250 n o specyfikacji:
System - 2 drożny closed
Moc (Program Power AES) - 250 W
Moc (Power Handling AES) - 130 W
Efektywność - 90 dB (2,83 V / m)
Głośniki:
HF - T.STX.3,5.1.150.8.F.P.MS
LF - WM.STX.6,5.1.250.8.F.S.MC
Pasmo przenoszenia:
90 Hz - 23 kHz (-6 dB)
Waga ~2,5 kg / 1 szt
Wymiary (WxSxG) - 284 x 185 x 105 mm (głębokość podana z maskownicą)
Są szczuplejsze niż F-110, nie mają systemu bass-reflex i pasmo przenoszenia od 90Hz. Rozumiem, że po prostu nie będą grać niskich dźwięków i dawać basu, ale czy puszczana muzyka nie będzie "zniekształcona" przez brak niskich częstotliwości? (i tak nie zamierzaliśmy łupać basami). Patrząc na te kolumny zupełnie nie chodzi mi o oszczędność, bo to tylko kilka zł, ale o ich mniejszą grubość. Mniej odstając od ściany będą lepiej wyglądać.
Wzmacniacz może być Technics Su-vz220. Metalowa solidna obudowa. Kupisz za 250 zl, może jeszcze na jakiś tuner technicsa zostanie kasy, były całkiem niezłe. Sprzęt ciężki do zajechania :-) Jak chcesz mono to wciskasz na wzmacniaczu przycisk MONO, bez żadnych kombinacji i szukania dziwnych rozwiązań. Co do wzmacniacza to może być dowolny inny "japończyk" z allegro - byle działający i w ładnym stanie. To były raczej niezawodne konstrukcje.
Też tak od razu pomyślałem, aby zastosować wzmacniacz z trybem pracy "mono". Jest takich pewnie sporo. "W tamtych latach" chyba była na to moda.
A co do jednej kolumny, to raczej nie polecam. Dźwięk z jednej kolumny "dziwnie brzmi" w pomieszczeniu. Niech te kolumny nawet stoją niedaleko siebie jeśli trzeba, ale dźwięk będzie bardziej "równomierny w całym pomieszczeniu" z 2 kolumn. Przynajmniej takie są moje doświadczenia.
Xavian XN evo 250, Arcam Alpha 7r, Samsung BD-C5900, QED Silver Anniversary-XT, Sennheiser HD 555.
Dzięki za konkretny model wzmacniacza! Kupię taki model.
A kolumny będą dwie, raczej model STX F-110n. Jakoś je rozmieścimy a "równomierność" dźwięku w pomieszczeniu ewentualnie się wysteruje balansem na wzmacniaczu. Mam tylko nadzieję, że do tych kolumn da się dokupić jakieś uchwyty ścienne na przegubie, coby móc trochę nimi pokręcić na boki i skierować je lekko w dół bo chcemy je przymocować na wysokości minimum 2,5m od podłogi.
Na koniec mam pytanie o kable głośnikowe. W pobliskim sklepie mam dostępne takie kable:
CCA 0,5mm - 1zł/metr
CCA 2mm - 2,5zł/metr
CU 1mm - 2,6zł/metr
CU 1,5mm- 3,9zł/metr (grubszych nie biorę pod uwagę)
Jako, że żaden audiofil nie będzie tam nasłuchiwał to kupić ten 0,5 aluminiowy czy jednak powinienem wybrać przynajmniej 1mm miedziany?
W lokalach raczej stosuje się profesjonalne rozwiązania "100V" typu
i do tego tyle kolumn ile potrzebujemy (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), wszystko przystosowane jest do ciągłej pracy i bez problemu można wszystko wyregulować.
