linux audio embedded system: shadow
do tidala trzeba zdaje się zainstalować całe kodi, deezer udostępnia api po zarejestrowaniu się (a więc po zawarciu umowy). W każdym przypadku trzeba by to oprogramować samemu w php jeśli chodzi o taką prozaiczną sprawę jak sterowanie. Prawdę mówiąc jeśli nikt nie napisze plugina do mpd to nie ma szans bo nie znam php.
prawdę mówiąc to jakby mnie naszło na spotify to bym się szarpnął ma malinę z volumio, ew. na ipada i pocisnął muzykę przez airport, z tidal gorzej, bo volumio tego nie ma, ale jest za to w daphile.
Edytowane przez ayran
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Jest 2016.07.13
W sumie to co wcześniej plus naprawione kilka niedociągnięć dotyczących łączenia dysków (to działa, nie zawsze działa przejście w tryb RW w celu zdalnego wrzucenia plików). W manualu też był błąd: nie do końca sensownie było wytłumaczone jak zrobić backup bazy mpd.
No i jak zwykle: nowsze mpd.
Można dodać upnp
i poprzez aplikacjię BubbleUPnP ma androida słuchać z tidala.
Edytowane przez Marcin-utopia
upnp już jest :D
Ja Tidala bez problemu słucham już starszych wersjach
IPhona przez air playa, a z Androida przez Bubbla
wszystko chodzi jak trzeba, tylko jakość słaba (ja mam tą darmową wersję od Playa) i mi mocno kawałki się przebasowują:)
  • 4 tygodnie później...
jest 2016.08.08
jest kilka rzeczy.
1. Powróciłem do dwóch jąder: 32 bitowego i 64 bitowego, będę się trzymać tego rozwiązania
instalator sam dokonuje autodetekcji już podczas bootowania i później instaluje odpowiednie jądro
2. w konfiguratorze można sobie wybrać czy ntfs jest obsługiwany przez jądro czy przez fuse.
3. oczywiście ciut nowsze mpd, jest nowsze ffmpeg a więc to co dekoduje w shadow wszystko poza flac i ogg.
Ayran siedzisz mocno w linuxie. Mam problem z Daphile kupiłem nową kartę GTX 1060 Strix i po restarcie komputera i wczytaniu Daphile wiatraki na karcie kręcą się na jakieś 50% . Na starej karcie GTX 960 była kompletna cisza. Pod windows nowa karta 1060 nawet przy dużym obciążeniu kręci się na mniejszych obrotach i jest cisza.
Czy wiesz może jak można rozwiązać ten problem.
Edytowane przez Lucky
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Nie mam bladego pojęcia, ze sprzętem nvidii już się dawno pożegnałem.
Nie używam sprzętu, który nie ma normalnego wsparcia w systemach opensource. Oznacza to, że w przypadku grafiki w grę wchodzi tylko intel. Nie jestem graczem i mi z tym dobrze. To, że normalnie działające sterowniki do iksów to w przypadku nvidii wynik reverse engineeringu to jakaś masakra. Ludzie marnują czas bo nvidia robi kijowe sterowniki i w dodatku nie chce otworzyć ich źródeł.
Co do daphile to na twoim miejscu kupiłbym jakiś terminal i po sprawie. Przecież nie ma szans aby daphille wykorzystał nvidię.
Jest już 2016.09.01
nowsze jądro,
nowszy mpd,
poprawiony bug w obsłudze ntfs
był problem z mpg123 (dekoderem mp3) na niektórych maszynach
Jest 2016.09.17
to jest duża zmiana, choć z zewnątrz jej nie widać.
cały system jest skompilowany od nowa i używa teraz musl a nie uclibc.
to znaczy, że jak ktoś bardzo chce to da się używać soft z alpine linux, czyli
takie rozbudowanej dystrybucji linuxa.
jedna rzecz. w komputerkach dell fx170 jest używana karta sieciowa realteka. w systemie
jest inny sterownik do tej karty bo standardowy czasami się zacina.
niestety karta sieciowa w fujitsu-siemens A250 to jeszcze gorszy realtek i do
niej nawet realtek nie daje rady zrobić normalnego sterownika. w ogóle jak macie możliwość
to unikajcie realteka. Ta firma produkuje NS (niesamowity szajs). W swojej historii miała już
taką kartę 8139, która doczekała nawet komentarza w kodzie freebsd. Piszę to bo dzięki
temu zaoszczędzicie wiele czasu.
Probowałem pobawić się systemem i niestety chwilowo nie jest w stanie robić tego, do czego służy:
-nie widzi DAC'a USB
-nie widzi mojej karty muzycznej (XONAR).
Boot staje w momencie, gdy wykrywa urządzenia dźwiękowe i u mnie mam "no sound devices found" albo "present in the system"" zaś niżej "hit enter to activate this console".
Edytowane przez firekage
ale to jest nowa wersja, czy też wcześniejsza?
czy to jest po instalacji czy też przed instalacją?
pytam całkiem poważnie bo przed instalacją mpd i dźwięk z założenia
nie działa. instalator (aka shadowlive) służy to instalowania systemu na docelowy dysk/flash/pendrive.
po instalacji u mnie i jeszcze jednego kolegi działa.
wykrywa i gra mpd i shairport-sync na konwerterze JarkaC
i na takim śmieszym pcm27xx coś tam, coś tam.
Zainspirowałeś mnie i teraz instalator daje czerwonymi, wielkimi literami, że jest instalatorem i że nie służy do słuchania muzyki.
Przy okazji pokazuje zainstalowane i obsługiwane przez linux karty audio, ale nic z tego nie wynika (poza samą informację, ze jądro rozpoznało sprzęt) bo w instalatorze nie jest uruchamiany ani mpd, ani shairport-sync ani squeezelite.
Przy okazji: teraz plik iso jest w zip. To pozwala odpuścić sumę kontrolą, bo jak ktoś sobie ściągnął zip z błędem transmisji to mu się po prostu nie rozpakuje i będzie wiedział, że coś jest nie tak.
W trakcie instalacji instalator detektuje urządzenia dźwiękowe i nie chce przejść dalej w momencie, gdy nie widzi karty dźwiękowej. U mnie nie widział ani DAC'a, ani Xonara, a więc przy informacji o tym, że nie wykryto karty dźwiękowej prosi o ponownienie za pomocą wciśnięcia ENTER'a, po wciśnięciu enter'a mam to samo - brak karty, instalator stoi. To była wersja najnowsza, dostępna w momencie, gdy próbowałem go zainstalować.
Właśnie w tym problem. Instalator wykrywa karty dźwiękowe, a gdy nie wykryje żadnej w trakcie instalowania, instalacja systemu nie idzie dalej. Ja nie odpalałem go w trybie "live" aby posluchać, ja go instalowałem na HDD, ale ze względu na to, że nie widział dwóch, próba nie została dokończona bo instalator na to nie pozwolił.
Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. W dokumencie.zip sposobem na umieszczenie pliku na pendrive jest cat. Dziwne jest to, że robiąc tym sposobem, z pendrive mającego 1 partycję, robi się pendrive z 2 partycjami, których nie jest w stanie odpalić gparted, a jedynym sposobem odzyskania pendrive jest
ok. wszystko jasne. nie uruchomiłeś instalatora bo nie zajrzałeś do manuala. do tego trzeba wykonać [ALT+F3], potem login: root. hasło: shadow i wykonać ./instalator.
I uświadomiłeś mi jak to jest nieintuicyjne. a ty chcesz wcisnąć enter, a tu nic. No to dokonałem usprawnienia.
1. ściągasz shadow.zip.
2. wrzucasz shadow.iso na pendrive
3. odpalasz maszynę z pendrive.
4. masz ekran startowy, na dole są wykryte karty audio i napis, że to shadowlive i służy do słuchania, nie instalacji
5. WCISKASZ ENTER (i to jest ta nowość, jak widać ergonomiczna)
6. rusza instalacja. UWAGA TO JEST TRYB KASOWANIA WSZYSTKIEGO NA DOCELOWYM DYSKU
7. instalacja się kończy -- będzie stosowny komunikat i pokaże się znowu ekran startowy.
8. wyciągasz pendrive/resetujesz komputer.
to jest wersja 2016.09.25
to jest tryb isohybrid. obraz płyty bootowalny z usb. mądrzejsci to wymyślili. ale pod linuksem odzyskanie nie jest trudne. wystarczy skasować partycję. np. cfdisk robi to bez problemu.
to jest tryb isohybrid. obraz płyty bootowalny z usb. (...) wystarczy skasować partycję. np. cfdisk robi to bez problemu.
Pod Windows można skorzystać z "diskpart" i komendy "clean".
Jest 2016.09.29
zmiany dotyczą jednej rzeczy: shairport-sync.
Od teraz jest tam wersja rozwojowa, 3.0.
Oprócz tego zorientowałem się, że na niektórych kartach dźwiękowych przy starcie systemu mógł być słyszalny "strzał".
Wiem bo przypadkiem osobiście spotkałem się z kartą. Problem jest już rozwiązany.
co by nie było konsternacji.
Jest 2016.10.09.
poprawa kilku bugów oraz zmiana domyślnych ustawień w instalatorze.
domyślnie instalator chce się instalować na 120MB z kompresją systemy lz4.
jak ktoś ma flash 128MB to jak znalazł.
a jak ktoś ma 64MB to ręcznie podaje 100% i kompresja xz.
miałem komunikat, od kolegi że ludzi z flash > 120MB jest jakby więcej.
funkcjonalność się nie zmieniła, dalej systemik może spokojnie działać
na 64MB flash i wtedy ma miejsce na bazę danych dotyczącą z 1TB plików.
Ale Ty jesteś szybki i pracowity :) Już ściągam nową wersję.
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Jest 2016.11.06
system z tą funkcjonalnością jaką ma obecnie działa bardzo stabilnie i
przewidywalnie.
nie wydawałbym tej wersji gdyby nie jeden bug.
od lipca nie korzystam już właściwie wcale z wbudowanego klienta ncmpcpp.
przerzuciłem się na mpdcontrol na adroidzie.
no i przypadkiem okazało się, że wbudowany klient ncmpcpp da się uruchomić
z linii komend ale nie z ekranu startowego. no to poprawiłem to. wbudowany klient ncmpcpp
jest czasami przydatny.
dzieje się rewolucja:
wavpack będzie obsługiwał przechowywanie strumienia DSD. I zapewni jeszcze jego kompresję.
skończy się w końcu problem z DSF, które nie jest kompresowalne ale ma tagi i z DFF, które może
byś spakowane algorytmem DST ale za to nie obsługuje w zasadzie tagów.
WAVPACK5 DSD ma swój algorytm kompresji i zapewnia ludzkie katalogowanie.
Czy WavePack będzie częścią Shadow?
już zgłoszono bug ticket do dewelopera mpd aby to pożenił z mpd.
stąd się zresztą dowiedziałem o rewolucji bo sobie regularnie patrzę
co się dzieje w projekcie mpd.
jak tylko ficzer się pojawi się w kodzie mpd to znajdzie się w shadow.
na razie mpd widzi pliki DSD wavpack ale nie chce ich odtwarzać i wywala błąd "not configured to handle DSD WavPack files!",
tak więc czekam na dewelopera mpd.
deweloper mpd twierdzi, że to problem wavpack i zamknął wątek o błędzie.
jednak to problem w tym jak mpd wywołuje bibliotekę wavpack. teraz przy wywołaniu trzeba się opowiedzieć,
czy czytamy DSD natywnie czy oczekujemy PCM po konwersji. Liczę na to, że Kellermann się zreflektuje i to machnie
od niechcenia.
ukazała się już stabilna wersja wavpack5 z pakowaniem DSD i o ile w wersjach alfa sposób
kompresji ciągle się zmieniał to teraz już jest ustabilizowany i teraz zakodowane pliki powinny być już czytane przez
nowsze wersje tę biblioteki. jeśli deweloperzy wavpack to poważni ludzie to nawet jak wymyślą lepszą kompresję to ten algorytm będzie musiał już być wspierany wstecz.
kompresja DSD to jest naprawdę świetna rzecz i słowo rewolucja nie jest przesadą.
przede wszystkim kompresja DST (znana z plików DFF) to jest zabójstwo dla sprzętu i wyklucza w zasadzie te nasze komputerki do audio, kompresja wavpack5 jest nieco gorsza jeśli chodzi o stopień kompresji ale jednocześnie wydajniejsza obliczeniowo.
Mówcie co chcecie ale Niemcy są niesamowici. Już jest wersja z wyjściem na pcm.
To jutro wersja ostateczna?
15 minut temu pojawił się wpis na temat obsługi natywnego DSD.
poczekam do niedzieli bo co będę wrzucać nieaktualną wersję :D
Tempo iście olimpijskie. Tak zaostrzyłeś apetyt, że już się nie mogę doczekać nowej wersji ;)
strasznie mi właśnie czegoś takiego brakowało, brak sum kontrolnych i kompresji w DSF
spowodował, że napisałem taki "dirty hack" w postaci kompresji płyt DSD w archiwum squashfs,
ale korzystanie z tego było uciążliwe i w dodatku mało przenośne.
wavpack to mniej więcej kompresja xz (są dwa stopnie kompresji, ten słabszy to własnie więcej xz)
tylko, że wbudowany w plik. W końcu pliki DSD będą jak FLAC, z sumami kontrolnymi, skompresowane,
fajne do tagowania. Swoją drogą szkoda, że się za to Fundacja Xiph (to oni stoją za formatem FLAC)
nie wzięła -- tagi vorbis używane w plikach FLAC i OGG są trochę lepsze, no ale to już jest takie czepianie się.
