linux audio embedded system: shadow
ayran
Wszystko jasne, doczytałem w instrukcji i mój wzmacniacz nie przyjmuje sygnału dts po USB tylko po hdmi, toslink i coaxial. Shadow to świetna robota wreszcie mam lepsze nasycenie dźwięku, którego mi trochę brakowało w Foobar. Dźwięk jest pełny niczego w nim nie brakuje po prostu. Shadow rules !
Witam...shadow zainstalowany na terminalu HP5730 szumi na wyjsciu line out wbudowanej karty dźwiekowej,ktora rozpoznaje jako HD ATI SB. Na zewnetrznym DACu na USB gra bez szumu. Co robić Panowie..Line out używam do podłaczenia wzmacniacza i kolumn,a zewnętrznego DACa do słuchawek. Na Daphile wszystko działa bez szumów.
Wytapaczone na Tapaczu
1. Puszczasz muzykę.
2. # alsamixer
3. # alsamixer -c 1
I ściszasz i wyłączasz wszystko co się da a co nie wycisza muzyki. Przypuszczam, że daphile ma różne ustawienia mixera i stąd szum.
Podsystem audio jest ten.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Na daphile właśnie nie szumi..tylko na shadow...w sumie szumi nawet wewnętrzny głośnik przed podłączeniem pod line out wzmacniacza.
No bo tu chyba trzeba ściszyć line in. Masz włączony mikrofon czy coś tak. Wykonaj te polecenia i zobaczysz. [tab] przełączasz się między playback i capture. W capture wszystko musi być ściszone. Swoją drogą zainspirowałeś mnie. Spróbuję strzelić automat, który automatycznie sam będzie ściszał suwaki w capture.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
Oczywiście miałeś rację. Mic i mic boost były na maxa. Teraz mam błogą ciszę..dzięki wielkie..super systemik i super granie :)
Wysłane z mojego YOGA Tablet 2-1050L przy użyciu Tapatalka
Mały problem..do sterowania shadowem używam mdroid'a na tablecie i telefonie...wczoraj posypał mi się android w telefonie i musiałem go sfleszować od nowa. Po zainstalownia mdroid'a i wpisaniu IP Shadow'a i portu 8000 w ustawieniach nie łączy się z serwerem. Wyświela non stop "connecting". Na tablecie działa jak działało. Co dziwne,to spróbowałem innych klientów MPD i w każdym to samo - connecting. Działa tylko przez WWW i wewnętrznego klienta w Shadow. Jakieś pomysły ?
Wytapaczone na tapaczu
Jeśli działa na tablecie a nie działa na telefonie to coś ewidentnie jest nie tak z telefonem.
Podłącz monitor i klawiaturę i wykonaj ALT+F5 i potem [Enter] albo
połącz się z innej maszyny po ssh i wykonaj:
W obu przypadkach będzie widział na bieżąco dziennik systemowy. Domyślnie shadow loguje wszystkie połączenia TCP (a komunikacja z MPD odbywa się po TCP). Połączenie z klienta MPD wygląda tak mniej więcej:
kern.warn kernel: [ 3031.378629] New TCP Connection: IN=br0 OUT= PHYSIN=eth0 MAC=00:01:2e:26:29:f2:f4:06:69:25:5c:33:08:00 SRC=192.168.1.182 DST=192.168.1.2 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=29206 DF PROTO=TCP SPT=39184 DPT=6600 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
Ważne jest SRC (ip urządzenie z klientem MPD), DST to ip komputera z shadow, DPT to port, tu 6600: MPD nasłuchuje na porcie 6600.
Uruchom podgląd dziennika systemowego i spróbuj się połączyć z telefonu. Napisz czy shadow odnotowuje połączenie.
Rozwiązane...nie wiem jak to jest,ale mpdroid na tablecie działa na porcie 8000, stąd skopiował em te ustawienia na telefonie i nie działało, za to ruszyło na porcie 6600...nie rozumiem,ale działa :D dzięki.
Żadnego przełomu, jest jądro 4.3.3 i konsolowe narzędzia do nagrywania plików na cd/dvd. Nie zdążyłem napisać automatu do backupu bazy i konfiguracji. Jednemu koledze nie działa karta wifi a innemu na maszynie z via nano nie działa usb i nie wstaje instalator z pendrive.
Jeśli komuś działa to zmian raczej nie bedzie.
Myślałem, ze oba problemy rozwiąże nowe jądro.
Jakie pliki musimy skopiować, chcąc ręcznie zrobić backup konfiguracji? Coś jeszcze poza: /etc/fstab1, /tmp/mpd.conf, /tmp/mpd.disabled.outputs, /etc/network/ifconfig.conf ?
/etc/fstab1 (pod warunkiem, że mamy NAS, dyski lokalne same się montują, więc jak się nie ma NAS to nie ma sensu)
/etc/mpd* (tylko pod warunkiem, że coś grzebaliśmy przy konfiguracji mpd, jak idzie po defaultach i z automatu to nie ma sensu)
/var/lib/mpd/* -- tu jest baza mpd, playlisty i lista bieżąca
/etc/ifconfig.* -- konfiguracja sieci
/etc/hostapd.conf -- konfiguracja AP (jak ktoś nie używa to po mu to, ale tu jest przechowywane haslo do AP jeśli ustawiliśmy)
/etc/wpa_supplicant.conf -- konfiguracja klienta wifi (jak wyżej, tu jest hasło i SSID AP do jakiego trzeba się podłączyć)
to tak na szybko.
OK. Dzięki.
Czyli niektóre z plików (np. mpd.conf, mpd.disabled.outputs) są w momencie startu systemiku kopiowane do /tmp i nadpisywane do katalogów docelowych przy jego zamknięciu?
Nie, przepadają. Taki np. /tmp/mpd.conf to /etc/mpd.conf.pre + skrypt do dopisania sekcji z wyjściami,
no chyba, że ktoś sobie stworzy /etc/mpd.conf.static to wtedy /tmp/mpd.conf będzie po prostu jego kopią
i wtedy skrypt do dopisywania sekcji z wyjściami w ogóle nie jest uruchamiana.
Reasumując. Z /tmp to przy zamykaniu ratowana jest wyłącznie baza mpd oraz playlisty mpd oraz stan mpd.
Jeśli ktoś chce ręcznie trwale zmienić konfigurację to musi grzebać bezpośrednio w /etc/.
Dziś instaluje na złożonych komputerkach i mi wyskakują cztery pingwinki [...]
Ilość pingwinków przy starcie to ilość logicznych procesorów (czyli np. jednordzeniowy ion zotac 230 z HT
to dwa pingwinki). Piszę bo dopiero teraz się dowiedziałem.
Z definicji nie jest bo istnieje tylko wersja x86 32 bitowa.
Za ~100 zł masz malutkie urządzanie, "czyste" (audio voodoo), nowe, energooszczędne z możliwością pracy na baterii i duże możliwości dostosowania. Ale nie... stary terminal lepszy.
To sobie kup malutkie urządzenie. Czy ja cię do czegoś zmuszam? Ja już mam terminal i mi działa. Nie bardzo wiem po co mam go wyrzucać.
Niektórzy ludzie składają domki z zapałek albo sklejają samoloty co obiektywnie rzecz biorąc jest głupie. Na raspberry są już gotowe fajne rozwiązania jak volumio, więc to dopiero jest bez sensu tworzyć kolejne rozwiązanie. I po drugie. Nie mam maliny. Miałem przez tydzień w 2013 i okazało się, że wtedy były tam poważne kłopoty z kontrolerem usb.
na PC masz dużo więcej alternatyw.
Takich co wchodzą w 64MB? Mam taki terminal i chciałem sobie zrobić system i nie korzystać z pendrive. No i teraz musisz mnie zwolnić i przestać mi płacić.
Zawsze znajdzie się taki troll jak fetek,
Będzie mu przeszkadzać, że nie można wlać benzyny do silnika na ropę
Będzie mu przeszkadzać, że ktoś maluje obraz, bo ten najlepszy już dawno namalowany
Będzie mu przeszkadzać, że ludzie piszą program na inną platformę, niż jemu pasuje
Szkoda rozmawiać
Hejter internetowy :)
Pożyteczność społeczna na forum mniej więcej na poziomie komara.
w obecnych czasach to nie jest argument.
Twój os w przeciwieństwie do wielu innych ma zadatki na bycie PURE (osiągnięty przez minimalizm, czyli brak tego co mają wszyscy), w moim odczuciu jest dużo lepszy niż produkty typu daphile ale nie każdy chce mieć starty terminal, który raczej odstrasza a nie zachęca.
Widzisz ja nie rozumiem jednej rzeczy, niby to zrobiłeś dla siebie a mimo wszystko poświęciłeś masę czasu na publikację. Gratki fajnie ale jaki jest target ? z tego co widzę wegetujesz.. masz pozytywne noty, czemu nie idziesz dalej ? za dużo czasu na bocznicy...
Szkoda rozmawiać
Krytyka czy też po Twojemu niezadowolone jest w stanie zmobilizować i coś zbudować. Wolę być niezadowolonym trolem niż słodko poklepującym usrem łykającym każdy bzdet na forum, bo wszystko (czyli nic) jest fajne i ql.
za co tutaj zbierać laury ? za kolejny projekt który jeszcze mimo że nie ukończony to już powoli zachodzi ?
BTW: jak na "nie trola" bardzo merytoryczny wpis.
ja przynajmniej nie polecam daphile do przeglądania internetu...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
