linux audio embedded system: shadow
ayran
W pliku /etc/mpd.conf.pre jest linia
Trzeba to zmienić na
Czyli
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Czyli
Wielkie dzięki, po pracy spróbuje włączyć.
Ayran ogromne dzięki, wspaniała robota z tą ostatnią modyfikacją. już nie muszę przełączać sieci internetowych w telefonie aby używaż shadowa. Teraz mam i nawigację MPdroida i internet naraz i oczywiście możliwość słuchania radia online na poziomie MPdroida.
Good Job Man
Tam będą informacje o wszystkich rdzeniach (również HT). Interesuje cię zwłaszcza "cpu MHz".
Pokazuje to aktualną częstotliwość procesora. Przypominam, że w systemiku wyłączyłem zmianę
taktowania procesora. Nie sprawdzało się to gdy mpd potrzebował szybko moc obliczeniową.
Na razie nie. Robiłem do tego podejście i okazało się, że to wymaga pogodzenia się z pulseaudio (to jest złe). W każdym razie chciałem mieć terminal jako "serwer" bluetooth do jakiego się gra i jako "klient", który gra do bezprzewodowych głośników. W każdym razie znam problem i też chciałbym go rozwiązać.
Na tę chwilę jest airplay oraz klient squeeboxa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
To jest 2015.08.15
Jest automat do konfiguracji klienta wifi -- nie trzeba już ręcznie wpisywać ssid.
Z mniejszych rzeczy: jeśli nie jest włączony lcd4linux (obsługa wyświetlacza)
to odtwarzane pliki nie są badane pod kątem typu pliku: to oznacza mniejsze
obciążenie systemu.
Jądro cały czas to 4.0.1 ale jest obsługa nowych kart wifi na chipie mt7601 (co prawda
tylko w trybie klienta, ale zawsze to coś).
Jest również leciutka optymalizacja pod kątem obsługi dysków ssd.
  • 4 tygodnie później...
Czy da się zainstalować Shadow na Minix Z64?
Z daphile poszło gładko, jednak nie mogę wyeliminować jednej bardzo uciążliwej wady, od czasu do czasu podczas odtwarzania muzyki słychać trzaski...męczyłem się z ustawieniami cały dzień, jednak bezskutecznie.
Chciałbym przetestować shadow, jednak nie wiem jak się do tego zabrać i czy w ogóle da się go zainstalować?
Nie mam pojęcia bo nie mam takiego sprzętu a shadow to projekt bardzo niszowy.
Wrzuć instalator na pendrive i zobacz czy instalator się w ogóle uruchamia. Jeśli się uruchomi to system da się zainstalować.
Musisz ściągnąć instalator img oraz plik zip. W pliku zip masz manual i tam jest napisane jak przygotować instalacyjny pendrive.
Jest jakiś sposób (kosztem bitperfect) by miać airplay jednocześnie z mpd ?
Chce uzyskać funkcjonalność:
- gra sobie mpd playlistę
- wrzucam coś na chwilę z iphone po airplay co zatrzymuje odtwarzanie mpd - i gra stumień z iphone
- przerywam strumieniowanie airplay - wraca granie z mpd
mogę sobie zrobić cgi i safari wchodzić przed airplay i tapnieciem gasić/podnosić mpd ale to słabe
Można mieć jednocześnie airplay i mpd: w alsa trzeba skonfigurować dmix.
To w sumie jest fajny pomysł na automat. Napiszę w wolnej chwili automat do generowania konfiguracji dmix.
Co do automatycznego wyłączania mpd jak działa airplay to na tą chwilę nie wiem jak to zrobić. Muszę sprawdzić czy airplay notyfikuje gdzieś, że gra albo, że nie gra.
jakby co to ja jestem zainteresowany
Ayran
Używam Twojego systemu od jakiegoś czasu - świetnie to działa. Mam pytanie - czy jest możliwość załadowania całego systemu do RAM tak aby po starcie działał tylko z RAM bez konieczności odwoływania się do USB czy dysku z systemem?
Pozdrowienia
Jeśli chodzi o system (nie chodzi o pliki audio), czyli biblioteki systemowe, binaria itd., które powodują, że shadow gra i buczy to jeśli dany komputer ma ponad 200MB RAM to 90% systemu już jest kopiowane do ramdysku.
Mówiąc krótko na system składają się następujące elementy:
1. jądro -- jest łądowane przy starcie do RAM i później nie jest już czytane z dysku.
2. moduły jądra -- są skompresowane przy pomocy squashfs i jeśli ram>200MB to archiwum z modułami jest kopiowane do ramdysku
3. większość bibliotek, binariów i innych (np. czcionki konsolowe) -- jak wyżej
4. biblioteka uclibc plus busybox -- to archiwum ma maksymalnie 2,2MB i nie jest kopiowane do ramdysku. Właściwie każde binarium jest zlinkowane do uclibc i każdy skrypt potrzebuje busybox ale z tego co wiem to te pliki i tak trafiają do systemowego cache i system tylko sprawdza na dysku, czy jeszcze istnieją.
5. baza mpd oraz playlisty -- są kopiowane do ramdysku i dlatego jeśli mpd wykona update bazy a my wyłączymy komputer z gniazdka to zmiany nie będą zapisane na dysku
6. pliki konfiguracyjne w katalogu /etc. Jest ich razem około 600kb. Nie są w ramdysku ale są czytane bardzo rzadko.
Czytanie pozostałych 10% systemu z dysku nie powinno rzutować na działanie systemu. W sumie możnaby cały system rzucić do ramdysku ale to wydłuży start (w katalogu /etc jest ponad 280 plików).
Hej.
Od wczoraj sprawdzam możliwości Shadowa (na HP T5730), wcześniej przez moment używałem Daphile, ale nie chciał współpracować z kartą wifi (TL-WN725N). Shadow ją obsługuje.
Mam problem z uruchomieniem odtwarzania streamów - radia internetowego. Tu jakoś nie mogę sobie poradzić, trójka, audiophile jazz, www.rtve.es/radio/radio3/ , linn radio
No i brakuje mi funkcji sleep - wiem, że można skorzystać z halt, ale to dość upierdliwe ;). Choć nie wiem, czy to nie jest problem klientów mpd ;(
Ale najważniejsze - przydałaby się w dokumentacji informacja, że serwer www działa na porcie 8080, trochę się naszukałem ;)
Nie zajmowałem się sleep bo nie każdą maszynę da się uśpić a później wybudzić. Za dużo różnych konfiguracji sprzętowych istnieje. Nie wiem również czy każde urządzenie usb da się uśpić.
Nie powinno być problemem dodanie polecenia pm-suspend ale nie widzę sensu. Sprawdzę ile system spuchnie od pm-suspend i pomyślę.
W każdym razie z punktu widzenia klienta mpd sleep maszyny to jak jej wyłączenie: połączenie tcp zostaje zerwane.
Co do serwera www to działa na porcie 8080 ale w firewallu jest przekierowanie z portu 80 więc jak się wpisze w przeglądarce adres np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to powinno zadziałać. U ciebie to nie działało? Co ci się pojawiło w przeglądarce?
Sprawa się wyjaśniła. Problem ze strumieniami wynikał z błędów w konfiguracji sieci (uparłem się na WIFI). Po ich poprawieniu faktycznie mogę się wbić bez wpisywania portu.
Co do sleepa - najbardziej mi brakuje wyłączania (a nie usypianie i wybudzanie) odtwarzania/shadowa po zadanym czasie i póki co alternatywy dla poweroff nie znalazłem. Wyłączyć mogę też przez WoL(szybsze niż logowanie), ale ciągle nie mam pomysłu jak to zrobić ze zwłoką. Wybudzanie po wifi i tak nie ruszy, a kabla tylko po to ciągnąć nie będę.
Teraz spotkałem inny problem - na razie gram na zintegrowanej karcie, mam terminal podpięty do wzmacniacza, a mimo to z wnętrza (z pc speakera?) słychać dźwięk. Shadow wykrył kartę jako HDA ATI SB ACL 262 Analog. Może ktoś spotkał podobny problem?(HP T7530) Da się to jakoś wyciszyć, bez wypinania głośnika? Sam sobie odpowiem - alsamixer.
Ciągle jednak coś słychać ze środka, już nie dźwięk muzyki, tylko odgłos podobny do pracy dysku podczas odczytu. Chyba się nie obejdzie bez rozkładania ;) Ale to już lekki OT się robi.
Tak czy inaczej Shadow coraz bardziej mi się podoba. Gratuluję dobrej roboty!
Ja używam maszyny jako budzika :D Lekki hardcore :D Budzi mnie Williams z "Gooood mornining Vietnam!".
No i na razie podaje czas w sekundach.
i to wyłącza system po godzinie.
albo wersja z budzikiem
Ciągle zbieram się aby to zrobić ale teraz mnie cisną w robocie i nie mam kiedy. No i wcięło mi laptopa.
Na razie pasożytuję na laptopie żony. Aby nie było, że nie reaguję na odzew. Wśród rzeczy do zrobienia mam:
-automat do generowania konfiguracji dmix
-budzik/timer
-update hostapd/wpa_supplicant (obsługa wifi)
-jest już jądro 4.2.3: muszę je stestować
-o połowę zmniejszyć instalator.
no i jeszcze pm-suspend
Da się w
a.
-budzik/timer
no i jeszcze haking airport -- a przynajmniej instalacja nowszej wersji
shairport-sync
Muszę zdobyć jakiś laptop bo żona mnie przegania ze swojego :(
Da się w
a.
Faktycznie:
Shairport Sync can run programs just before it starts to play an audio stream and just after it finishes. You specify them using the sessioncontrol group settings run_this_before_play_begins and run_this_after_play_ends. This is to facilitate situations where something has to be done before and after playing, e.g. switching on an amplifier beforehand and switching it off afterwards. Set the wait_for_completion value to "yes" for Shairport Sync to wait until the respective commands have been completed before continuing.
To dokładnie to czego potrzebowałem.
Leci mpd, załączasz muzę po airport, mpd jest pauzowane, leci muza po airport, rozłączasz połączenie airport, mpd jest puszczone w trybie play. To musi być raczej zrobione z dmixem. Piszę bo to jakby założenia projektowe :D
Ogarniam nowego laptopa więc pewnie w weekend zacznę pracować nad systemikiem.
ayran czy system obsługuje dlna?
Ostatnio szukam najlepiej grającego klienta i tu MPD wygrywa na każdym sprzęcie.
Jednak na rpi kuleje obsługa dlna. Wolna i niestabilna.
Ogólnie to marzy mi się właśnie minimalistyczny dobrze grający system który miałby tylko i wyłącznie pełnić rolę klienta ohmedia lub chociaż właśnie dlna aby żenić mu Tidala z Kazoo.
W sumie mpd może korzystać z zasobów dlna ale tylko jako zasób plików. Testowałem to ale była z tym masa kłopotów, do transportu plików po sieci nfs/cifs nadają się o wiele bardziej. W dodatku jeśli to mpd obsługuje dlna to nie widzi tego serwer www i nie ma transferu okładek.
Obsługa dlna w linuxie w ogóle kuleje bo mało kto tego używa. Każdy NAS daje obsługę cifs/nfs i z tego się po prostu korzysta.
Wiem że dlna kuleje na linuxie. Ale dzięki bubbleupnp i Linn Kazoo mogę wysłać strumień Tidala po dlna do dowolnego odbiornika w sieci.
Dlatego szukam teraz takiego który będzie najlepszym transportem.
Ps na jakiej dystrybucji jest oparty shadow?
na buildroot
To nie jest typowa dystrybucja ale narzędzie do kompilacji małych systemów wbudowanych.
A na rpi miałeś mpd z obsługą dlna?
Ale tak patrzę i widzę, mpd jest zbudowany z upnp i w systemie jest upmpdcli czyli więcej nie będzie.
Muszę to jakoś stestować.
ok
# mpc kill
wyedytuj /etc/mpd.conf
i tam jest sekcja:
database {
plugin "simple"
path "/tmp/mpd.database"
# cache_directory "/tmp/mpd.databases" # USE IT ONLY WITH INTERNEAL SUPPORT FOR NFS/CIFS!
compress "yes"
popraw to aby było tylko tak:
database {
plugin "upnp"
# mpd
i teraz się baw. Zobacz czy ci działa. Jak działa to zrobię jakiś konfigurator. Niestety w mpd może być jedna baza więc jak upnp to nie pliki. W teorii można uruchomić kilka mpd naraz ale to jest bardzo dirty hack.
Jeśli to nie jest to wtedy trzeba użyć upmpdcli.
Jestem jednak głupi :D
W dokumentacji jest nawet o tym rozdział pt. "6.10. upmpdcli"
Jest 2015.10.18
jądro 4.2.3
nowy hostapd i wpa_supplicant (obsługa wifi)
nowa wersja php
nowa shairport-sync (airport)
wstępna obsługa dmix
pełna obsługa deemph w sox (szczegóły w manualu): możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych algorytmów noise shaping
dwa razy mniejszy instalator (przy tej samej funkcjonalności)
i malutkie poprawki jak np. archiwa sqfs mogą mieć więcej niż jedną kropkę w nazwie.
Na rpi dlna z mpd jest w RuneAudio, Volumio i Moode Player. Najlepiej to działało w tym ostatnim chociaż i tak się mieszał jak chciałem mu wysłać strumień z innego niz aktualnie grającego źródła.
TV Samsunga nie ma problemu z przyjmowaniem z czegokolwiek i robi to zdecydowanie szybciej.
Winą może jest konieczność przełączania pomiędzy plikami a DLNA. Może gdyby go ustawić tylko do odbioru dlna.
Czy jak wyedytuję /etc/mpd.conf jak wyżej napisałeś to będzie szybciej działało?
Nie miałem okazji używać Twojego systemu bo jak rok temu zainstalowałem na terminalu Daphile tak siedzi w moim zestawie słuchawkowym bo to byłła jedyna znana mi opcja odpalenia WIMPA na terminalu. Jednak teraz zainstaluje shadowa i się pobawię.
