linux audio embedded system: shadow
ayran
Spróbuj jednak upmpdcli. To służy chyba do tego co jest ci potrzebne.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Zainstaluj i zobacz co jest w pkt 6.10 w manualu.
Jakoś tak wyszło 2015.10.23
Zmiany:
- jest nowszy mpd: zawsze to przynajmniej kilkanaście bugów mniej.
- ympd -- w systemiku uruchamia się automatycznie panel www do sterowania mpd
(jest wzmianka w manualu, zob. wbudowane klienty mpd)
- jeśli shairport jest uruchomiony to odtwarzanie do niego pauzuje mpd, dzięki temu shairport może korzystać
z tej samej karty co mpd. MPD nie jest automatycznie wznawiany: tak jest prościej i bardziej przewidywalnie.
- jest pm-suspend (nie ma wzmianki na ekranie startowym ale ALT+F6 i [enter] i maszyna śpi. Zupełnie innym tematem
jest jak ją obudzić :D
ok dzięki udało się zainstalować i odpalić do pracy z dlna.
Na razie za wcześnie jezeli chodzi o wrażenia dźwiękowe w porównaniu z daphile.
ale przyjdzie i na to czas. Mam też za niedługo potestować odtwarzanie na Mac-u wiec czeka trochę zabawy na jesienne wieczory ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dankam
Jest już 2015.11.04
Zmiana jest jedna ale ważna.
Shairport-sync jest uruchamiany AUTOMATYCZNIE dla każdego urządzenia dla jakiego jest konfigurowany mpd. Shairport nie potrafi obsługiwać jednocześnie kilku wyjść więc dla każdego wyjścia jest uruchamiany osobny proces shairport. Jest to tak uruchomione, że te shairporty nie wchodzą sobie w paradę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ayran
Jest już 2015.11.04
Dziękować :)
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Cześć Ayran - eksperymentuję trochę z shadow i mam pytanie - jak doinstalować coś do twojego systemu? apt-get nie działa.
apt-get nie ma bo system nie jest zbudowany z pakietów deb.
Systemik to wynik użycia buildroot, a 90% systemiku (katalog /usr, /lib) jest
skompresowane w systemie plików squashfs. Zatem z definicji trudno doinstalować
coś do systemiku. Jeśli bardzo zależy ci na jakimś programie to musisz go skompilować
statycznie -- systemik oparty jest na uclibc i zwykłe przekopiowanie plików nie
zadziała. Glibc to nie jest uclibc i nie są kompatybilne binarnie.
Jeśli chcesz systemu z apt-get to zainteresuj się voyage-mpd. Jest to w sumie
debian, z taką opcją, że system montowany jest w trybie RO. Jest tam trochę mniej automatyki niż w shadow ale za to łatwiej dostosować go do swoich potrzeb.
I przypomniały mi się zmagania z linuksem z ubiegłego stulecia :)
Less is more
Zależy czego ci trzeba. Uważasz przerabianie firmware do jakiegokolwiek urządzenia za trywialne?
Shadow OOTB ma wbudowane mpd, automatyczne montowanie zasobów w jeden wirtualny, automatyczne uruchamianie shairport dla każdej karty dźwiękowej. Ten system nie jest przystosowany do
przeróbek. Jest przystosowany do odtwarzania OOTB muzyki przy pomocy mpd oraz, od niedawna, shairport. BTW, zobacz sobie co to znaczy "embedded". Na pewno nie znaczy: 20GB systemu z glutożelkami plus brak normalnych sterowników do UAC2.
Jest 2015.11.14
Zasadniczo business as usual.
Nowsza wersja mpd, nowsze php, nowszy cfdisk (obsługuje GPT i jeszcze pokazuje co znajduje się poszczególnych partycjach, tj. rozpoznaje systemy plików itd.; bardzo fajne udogodnienie)
ALE jest jest poprawka jednego buga. Był problem z wczytaniem zapisanej przed chwilą playlisty. Nową playlistę dało się załadować dopiero po restarcie. Teraz można ją załadować od razu. Rzadko korzystam z playlist więc się nie zorientowałem. Bug tkwi w mpd/uclibc (główna biblioteka w systemie). Napisałem obejście problemu więc działa, gra i buczy.
Wczoraj zainstalowałem na Fujitsu i powiem szczerze ..... rewelacja!!!!!
Dziś instaluje na złożonych komputerkach i mi wyskakują cztery pingwinki i błąd z i8042
Ale poza tym wszystko się instaluje
Pojawiła się nowa wersja, więc ją wrzucę i zobaczę co się będzie działo
A ten błąd to tylko komunikat i idzie dalej czy też wisi?
Wszystko działa
To dotyczy starych sterowników do PS/2
A wiadomość miał być na PM, nie wiem dlaczego tu to wrzuciłem:)
No i jest 2015.11.15
Różni się od wersji wczorajszej dwoma rzeczami:
- w jądrze jest zaaplikowana łata odnośnie emu 0404USB - jeden kolega zwrócił uwagę, że w normalnym jądrze jest problem z automatycznym przełączaniem częstotliwości co oczywiście wyklucza bitperfect jeśli mamy różne pliki. No więc jest łata. O ile wiem (nie mam tej karty) łata upośledza nagrywanie, no ale shadow nie służy do nagrywania.
- skrypt do konfiguracji karty bezprzewodowej a dokładnie wyboru AP jest poprawiony i lepiej działa.
  • 4 tygodnie później...
No i jest 2015.12.13
Jest kilka technicznych poprawek. Jedna może być istotna. Poprawiłem "moduł" odpowiedzialny za bootowanie systemu. Doszły do mnie sygnały, że w pewnych konfiguracjach instalator nie uruchamia się z usb. Napisałem ten fragment jeszcze raz i jeśli nie działa to jest to raczej problem sprzętowy.
Z ciekawości - znasz coś podobnego ale z gałęzi Slackware, coś przypominającego Arch'a?
BTW - w manualu podałeś sposób instalacji jako
Z ciekawości - dlaczego cat'em robić instalator skoro jest 100% pewny dd?
Kolejne pytanie - bo późno, jest edytowalna linia startowa z poleceniami kernela? Niektóre sprzęty bez nomodeset'a nie odpalą obrazu.
Niestety nie. Z linuksów używam wyłącznie debiana i od pewnego czasu buildroot (shadow).
Kiedyś (przed 2004 r.) używałem red hata, mandrake i PLD ale potem przeszedłem całkowicie na
debiana.
A przy dd nie trzeba podać bs i count?
W syslinux (bootloader) można sobie dopisać tę opcję. Np. w przypadku instalatora nie wciskasz [enter] tylko wpisujesz "shadow nomodeset". I nomodeset jest przekazane jądru. Tylko, że w shadow nie ma ŻADNYCH sterowników wideo za wyjątkiem CONFIG_FB_VESA. Mówimy zatem o VGA. Moim zdaniem to nie ma prawa nie wstać.
Jeśli trzeba coś dopisać do parametrów jądra to robi się to właśnie tak a potem trzeba poprawić plik /boot/extlinux/extlinux.conf.
Tak, bs powinno się dopisać. Count'a nigdy nie dopisywałem tworząc botowalne pendraki.
Dzięki. Większość na intelu, nvidii, amd wstanie - wynalazki na powerVR mogą nie wstać, a na tym robione są "intelowskie" netboki na Atomach. Jak wspominałem, u mnie po chwili obraz gaśnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez firekage
A jak zrobisz nomodeset to działa? Jak działa to ok, wstawię na sztywno taką opcję w bootloaderze.
Pisałem ogólnie, nie sprawdzałem jeszcze shadow'a. Zrobię pendraka i odpalę na neboku.
Sprawdziłem. Bez nomodeseta AOD270 ładuje poprawnie. System przechodzi do botowania, odpalania usług, następnie wykrywanie dysków i stoi na elemencie, w którym pokazane są MAC adresy kart sieciowych (na marginesie - czego używałeś do tego? Pytam o samo polecenie wyświetlenia). Mam informację, by wcisnąć "enter" do aktywowania "this console", ale po wciśnięciu entera ciągle jest to samo. System twierdzi, że nie mam karty dźwiękowej co jest dziwne bo to typowy snd_hda_intel. Odpalenie ALT+F4 jako root i wydanie polecenie aplay -l pokazuje mi tą dźwiękówkę.
Intel ALC269VB oraz Intel HDA dla hdmi.
Zalogowałem się jako "root", odpaliłem modprobe, sprawdziłem lsmodem i niby snd_hda_intel jest właczony.
Pytanie - co po tym. Wyszedłem z "roota" do menu głównego (activate this console) i w sumie jak używać?
Edit - czytałem "pdf'a" - nie ma gui? System w trybie tekstowym, jak rozumiem?
To co uruchomiłeś to instalator. To jest taki popsuty shadow, który służy tylko do instalacji właściwego shadow na czymś innym. Zainstaluj go na dysku twardym albo na INNYM pendrive. Pierwszy ekran startowy (tam gdzie jest duży napis SHADOW) w normalnym systemie działa tak, że jak wciśniesz enter to ci się uruchamia tekstowy klient mpd. Ale w instalatorze mpd nie jest uruchamiany więc klient się nie uruchamia.
Zaloguj się jako root, tak jak to zrobiłeś i wykonaj polecenie
Na początku masz bardzo dokładny opis tego co będzie dalej.
SHADOW nie ma gui. Jest opakowaniem na mpd. Po skonfigurowaniu sieci korzystaj z jakiegoś klienta mpd na androida, ios czy coś takiego. Jest też wbudowany klient www. Jednak konfiguracja odbywa się w trybie tekstowym. Do konfiguracji sieci korzysta się z polecenia "config".
Dziękuję. Rozumiem swój błąd - myślałem, że on chodzi w trybie live jak Daphile, a on do chodzenia wymaga instalacji. W sumie pobawię się tym, gdy może inaczej podzielę dysk w netboku bo na desktopie przetestowałem całkowicie mpd i chodzi świetnie (ze smartphonem).
ayran, dlaczego shadow nie widzi tego pliku M-DAC Bitperfect Test [email protected] i do czego służy suwak głośności bo u mnie regulacja nim nic nie zmienia?
Instrukcja punkt 6.9.1
Domyślnie sterowanie glośnością z poziomu klienta mpd jest wyłączone. Tym samym jest to ustawienie bitperfect.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
A mógłbyś podrzucić gdzieś ten plik?
BTW, zrobiłeś update bazy mpd? MPD widzi tylko to co ma w bazie.
Tylko klient wbudowany ncmpcpp pozwala wybierać pliki z poza bazy.
Poszło na PW
BTW, spróbuj zmienić ustawienia mixera na "hardware". Jeśli to działa na macosx to powinno też w linuksie. Idea jest chyba taka, że jak będziesz sterować głośnością z klienta mpd to ta głośność też będzie się zmieniać na wyświetlaczu m-daca.
