zmiana glosnika wysokotonowego
zby1
Recommended Posts
Mam kolumny DIY, w których glośniki wysokotonowe to SS D2905 / 970000 mocowane podporami bezpośrednio na kolumnach - są wiec łatwo wymienialne. Są one cięte 12 dB przy około 4kHz. Chciałbym, raczej bez zmian w zwrotnicy, wymienić te głośniki na grające bardziej podkreśloną ( podbitą ?) i dźwięczną górą.
Moje pytanie brzmi: czy mialby ktoś pomysł jakie dostępne handlowo glośniki można by tu użyć ?
Nie zależy mi na jakiejś drastycznej zmianie charakteru wysokich a raczej na eksperymencie w podanym kierunku.
pozdr
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Wnętrze kolumny jest wyłożone dość gęstą gąbką o grubości 10cm ale nie rozumiem związku między wytłumieniem a sposobem grania, skoro głośnik wysokotonowy stoi na kolumnie, której ciężar wynosi około 30 kG i nie raczej nie występują drgania obudowy.
Są to kolumny 2 -drożne z BR.
Hidden Content
Link to comment
Nie znam okablowania kolumny, ani głośnikowców. Cała część wysokich, tj. od zacisków przez zwrotnicę do samego głośnika powinna być okablowana srebrzanką lub solidem miedzianym do 0,5 mm średnicy.
Jeśli masz zaciski do bi-wiringu, to polecam taki sam kabelek na część górną pasma. Jak masz dobry IC, to dźwięczność gwarantowana; chyba, że używasz amplitunera od kina...Trudno o lepsze głośniki, niż ten SS, ale są ludzie, którzy instalują np. blaszanego Seasa - zajrzyj na wątek misiomor harpia - tam jest wspomniany ten model. Cena poniżej 200 zł/ szt. Ale ma on swój charakter, więc "w ciemno" nie polecam.
Ciekaw jestem też, jak wypada porównanie kolumn z przyzwoitymi słuchawkami, bo może chodzi o "efekt Altusów"; wtedy wymiękam, niestety....R.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Wyrzuć tą gąbkę, posłuchaj najpierw bez. Ciężko zdziwisz się, jak góra ożyje. Generalnie zawsze odradzam gąbkę poliuretanową jako wytłumienie. Poza tym wytłumiać trzeba bardzo oszczędnie, z głową. I jeśli już koniecznie chcesz wytłumiać, to tylko tylną ściankę.
Hidden Content
Link to comment
Kolumny są DIY ale nie ja je wykonywałem i nie jestem biegły w te klocki. Nie ma podwójnych zacisków a w sekcji wysokotonowej zwrotnicy jest kondensator 4,7uF, cewka samodzielnie nawinięta o nieznanej indukcyjności i rezystor 1R - pewnie zabezpieczający glośnik wysokotonowy, który jest fabrycznie bez ferrofluidu. Nie wiem na czym miałoby polegać zmniejszenie tłumienia.
Hidden Content
Link to comment
Słowem, ruchu nie ma, bo tłumienie jest na poziomie tylko 1 dB ;-(
A cewka szeregowa z wooferem, bo ja mam np 90 dB woofer, 1,5 mH a tłumię kopułkę ( 91 dB ) ok 5 dB.
Kondensator na jakie napięcie? Im niższe, tym lepiej i im krótszy w linii końcówek też lepiej.
Powtórzę pytanie o słuchawki wetknięte w CD - jak to się ma do słuchania głośników z 1m ?
Jeśli jest podobnie, albo lepiej z głośników, to może być poszukiwanie "kwadratowych jajec".
Może zwyczajnie potrzebujesz korektora w szereg, bo Twoje oczekiwania są "koncertowe",
a wtedy tylko Altusy albo jakiś alu, tytanowy lub ceramiczny tweeter przede wszystkim o większej skuteczności - powyżej 92 dB.
Swoją drogą dość wysoko puszczony ten SS, bo bywają aplikacje powyżej 2 kHz, a nie 3,5 kHz.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Jak to nie ma? A wyrzucenie rezystora?
Najlepszy tłumik to brak tłumika
Jeżeli rezystor jest tylko jeden, to jego wyrzucenie może niestety zmienić nieco częstotliwość podziału. Ale mimo wszystko może się to opłacać. Przed ostateczną amputacją możesz na próbę rezystor zbocznikować (ominąć kawałkiem kabla) i zobaczyć, czy ci się podoba.
Hidden Content
Less is more
Link to comment
Jeśli ten 1 dB wystarczy, to tylko dobrze, ale pewnie nie "otake" zmiany idzie ;-)
Przypominam jeszcze o okablowaniu, które bywa kluczem do blasku i otwarcia dźwięku.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Opornik nie tylko tłumi o 1 db ale zabiera sporo jakości, blasku. Nie podejrzewam, żeby w środku siedział jakiś Duelund.
Hidden Content
Less is more
Link to comment
Jezeli tlumienie nie pomoze moge polecic zmiane na SB29RDC. Bardzo fajnie cyka na wysokich, lepiej niz 27TBCG a kosztuje minimalnie wiecej.
Hidden Content
Link to comment
W załączeniu schemat zwrotnicy, jeśli byłby pomocny w jakichś sugestiach.
Ponieważ głośnik wysokotonowy jest na zewnątrz kolumny, mogę go odłączyć od wewnętrznej zwrotnicy i połączyć ze wzmacniaczem przez "zewnętrzna zwrotnicę", przy czym wolałbym bez dymów.
Co do okablowania kolumny jest ono zrobione litą miedzią na drucie Neotecha.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Spróbuj ominąć/wyrzucić opornik - to może być najtańsze i najlepsze.
Hidden Content
Less is more
Link to comment
"Jakieś" zabezpieczenie stanowi, ale jego rola polega na obniżeniu głośności głośnika wysokotonowego. Słabo działającym zabezpieczeniem jest tylko przy okazji. Powiedzmy z grubsza, że głośnik wytrzyma o 1/8 mocy więcej z opornikiem niż bez.
Nie liczyłem tego, ale jeżeli to prawda, to głośnik powinien mieć duży zapas bezpieczeństwa. Im wyższy podział, tym mniej mocy/prądu idzie na głośnik.
Hidden Content
Less is more
Link to comment
Lita miedź. Dobrze. Znaczy jaka ? 2 mm czy 0,2 mm średnicy, jak pisałem?
Tak wysoko puszczony SS da radę, bo fabryka daje ze 200W już na 2,8 kHz/12 dB Butterwortha ;-)
Jasne, że rezystor można wywalić, ale czy to doda blasku - ośmielam się jednak wątpić, bo rzecz w charakterze brzmienia, a nie w poziomie wysokich. Przerabiałem to kiedyś z Philipsami o charakterystyce rosnącej w pasmie od 4 kHz do 18 kHz z 6 dB i była kicha; nie o to jednak szło.
Ale każdy ma prawo do SWOJEGO brzmienia i może się skończyć na blaszaku, ale ten SB Acoustics wygląda dobrze i ma 93 dB, czyli zagra 2 razy głośniej niż SS...
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Drut lity około 0,5mm średnicy, ale nie mam suwmiarki, żeby zmierzyć dokładniej.
Co do głośnika SB29RDC - ma polowę impedancji SS, wiec jakie potrzebne beda zmiany w zwrotnicy ?
Na słuchawkach porównam później, generalnie nie mam powodów do narzekania na obecny dźwięk i raczej jest to chęć zaeksperymentowania, niż konieczność.
Wyjęcie wytłumienia i zbocznikowanie opornika 1R traktuję jako eksperymenty bezinwazyjne i od nich zacznę.
Hidden Content
Link to comment
Wszystko do przeprojektowania.
Wywal ten rezystor przed kopulka, on i tak niewiele tam zmienia bo to 8ohmowa kopulka jest. Jesli dalej bedzie zle, to wymien glosnik na cos innego i zlec komus zaprojektowanie zwrotnicy. Efektywnosc tego SSa jest tak mizerna, ze pewnie musisz miec cos glosniejszego.
Hidden Content
Link to comment
A jak będziesz się nudził, podłącz kolumny takim litym, cienkim przewodem, jak opisałeś i zobacz, czy charakter dźwięku Ci odpowiada. Może wielkich różnic nie będzie, ale zobaczysz, czy to ruch we właściwą stronę.
Poza tym trzeba coś ponad 92 dB i tyle.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Oryginał był, sądząc z netu - 6 Ohm plus 1 Ohm rezystor. Szukaj po prostu tweetera ponad 92 dB 8 Ohm i już. Wiadomo, że szóstka też może być.
Różnica jest "do zjedzenia" przez każdą zwrotnicę, tym bardziej, że oporność nieco wzrośnie, a nie zmaleje.
Wtedy nie dokładasz żadnego rezystora, a gdyby było za dużo góry - dorabiasz potrzebny L- pad i po problemie.
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Wykonałem zmiany w jednej kolumnie i wstępne wnioski są następujące :
1. usunięcie opornika 1R to dobry krok i daje wystarcząjący efekt na wysokich
2. całkowite usuniecie wytłumienia to przegięcie, ponieważ twardy i fajny bas zmiękł mimo, że jakby lekko niżej schodził, trzeba będzie jednak coś tam włożyć
3.usunięcie wytłumienia odsłoniło też zwrotnicę, która pewnie drży bo nie jest mocowana do obudowy a rura BR jednak daje podmuchy jeśli trzeba
Hidden Content
Link to comment
Zwrotkę koniecznie musisz unieruchomić. Przykręć ją wkrętem do obudowy i osadź na silikonie dodatkowo. Wytłumienie zrób tylko na tylnej ściance.
Hidden Content
Link to comment
Faktycznie, ale bywają różne opinie. Do tego niejednorodny opis.
Teoretycznie powinny być w przeciwfazie, ale ze względu na montaż w różnych płaszczyznach
mogło być przekablowane po precyzyjnych pomiarach fazy w punkcie podziału itp.
Istnieją też w tym temacie "elastyczne" konstrukcje..
Hidden Content
Ring radiator rules
Link to comment
Dwie kropki na zaciskach wysokotonowego to "+", w realu z biegunowościa podłączeń jest OK.
Przypuszczam, że jedynym miernikiem tych kolumn było ucho i mi to też wystarczy, ponieważ nie mając charakterystyk wlasnych uszu nie będę naginał rzeczywistości. Podoba mi się i to wystarczy.
Zresztą jak idę na koncert to nikt nic nie podkręca pod indywidualnego odbiorcę i słucha się tego co dają - zawsze można wyjść lub przynajmniej ponarzekać.
Głośnik na razie zostaje, eksperyment zakończony, dziekuję uczestnikom wątku.
Hidden Content
Link to comment
Archived
