Dyskretny DAC R2R 24bit 384kHz
Ja mam większy problem. Transportem muzyki zajmuje się u mnie Squeezebox Touch lub Classic (mam obydwa) i z tego co się zorientowałem to wyciągnięcie I2S z nich to nie będzie taka prosta sprawa.
Jak z analogówką?
Macie coś na oku.Trzeba się pomału szykować.
Właśnie znalazłem pcb symetryczne do Salasa.Lepszy będzie od samego trafa.
W moim EVO jest tak przy I2S
Pin 1: sData ?
Pin 3: LRCK ?
Pin 5: SCLK ?
Pin 7: sygnał zegara MCLK ?
Pin 2,4,6,8 GND
Jak te sygnały z EVO mają się do tego na fotce w daca Soekrisa
Jak to połączyć?Proszę dopisać do znaków zapytania
Dzięki.
Nie wiedziałem gdzie ten bit clock podpiąć, pod SCLK czy MCLK
Sprawdziłem przed chwilą status przesyłki i nasze DAM-y przyjechały dziś do Polski :) Tak więc jutro powinny być dostarczone do Katowic.
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
No i są :D:D:D
Dzisiaj to popakuję i jutro postaram się wszystko wysłać :)
Hurrraaaaa!
No i są :D:D:D
Piękne,śliczne,higieniczne :)
mhgawel
Jak z pakowaniem nie latały wszystkie płytki z tymi elementami po paczce bo ktoś na diyaudio dostał tak że wszystko latało w jednym worku
Wszystko było ładnie zapakowane w karton. Na dole kilka warstw folii bąbelkowej, potem 4 płytki w jednej warstwie, przekładka z folii, znowu 4 płytki, przekładka z folii, jedna płytka, przekładka, na tym ułożone woreczki ze złączami i na górę folia z dużymi bąblami, żeby wypełnić karton.
Zapakowane było fachowo i nic w paczce nie latało. Musieli mieć reklamacje i się poprawili.
Nie było przekładek między tymi czterema płytkami?
Moim zdaniem coś powinno być nawet cienkiego,są takie fajne folie pianki.
Czytając post mhgawel wydaje się, że było jak najbardziej prawidłowo. Kolega napisał:
"Na dole kilka warstw folii bąbelkowej, potem 4 płytki w jednej warstwie....."
Nie widziałem tego pudełka, ale rozumiem że w jednej warstwie, to ułożone koło siebie poziomo, a nie na sobie.
Każda płytka była zawinięta jeszcze odrębnie w "kopertę" z folii bąbelkowej. Cztery takie koperty ułożone w jednej warstwie, obok siebie. Każdy dostanie to w tej kopercie foliowej tak jak przyszło z Danii.
Tak swoją drogą czy to jest aż takie istotne czy płytki były w pionie, czy w poziomie, czy folia była różowa czy zielona? ;)
Pozdrawiam,
Maciek
Płytki wysłane. Każdy dostał skan potwierdzenia nadania na PW.
Koperty kosztowały po 2,30PLN/szt., wysyłka 8,30PLN/szt.
W sumie wysyłka na terenie Polski 10,60PLN.
Aktualizacja wydatków:
Zakup waluty: 2.052,86 EUR = 8.313,71 PLN
Prowizja Amronet za wymianę: 4,11 EUR = 16,64 PLN
Prowizja Amronet za przelew zwrotny: 1,23 EUR = 4,98 PLN
Prowizja Soekris za przelew: 6,25 EUR = 25,31 PLN
Prowizja ING za przelew europejski: 5zł
Razem:
było: 8.365,64 PLN, czyli po 929,52 PLN/szt.
jest: 929,52PLN + 10,50PLN = 940,12PLN
Dla równego rachunku przelewam Wam po 60zł zwrotu.
Dajcie znać czy przesyłki dotarły do Was całe i zdrowe.
Pozdrawiam,
Maciek
EDIT:
Przelewy zwrotne zrobione. Środki powinny być na Waszych rachunkach najpóźniej jutro.
M.
zapeszyłem i teraz mam za swoje :-) ale wygląda na to że reszta jest w porządku i innych uszkodzeń nie nalazłem samemu kondensatorowi też nic nie jest
Ło matko :(( A jak to się stało? :((
Przyznam, że nie zaglądałem do każdej koperty z DAC'em tylko pakowałem jak leci. Zapakować się starałem porządnie, tak żeby po drodze nic się nie stało. Miejmy nadzieję, że to jedyny taki przypadek.
Pozdrawiam,
Maciek
U mnie bez odsłuchów wszystko OK.Paczka dotarła nie naruszona.
Super, że są gniazda XLR, a już miałem szukać do zakupu.
Dzisiaj poszukam trafa w domu to może zaraz odpalę.
Mam już trafo separujące do SPDIF,więc wiele nie potrzeba
Chyba sobie wykrakałeś (:
Miejmy nadzieję, że druk się nie uszkodził a tylko luty puściły
No to się cieszę :)
Jakie masz to trafo? Myślałem swego czasu o AudioNote, ale to cenowy overkill... Potem myślałem przez moment o kupieniu rdzeni np. coś takiego:
albo takiego:
i nawinięciu czegoś samemu, ale nie wiem czy gra jest warta świeczki?
majac wyjscie spdif z zewnetrznej karty dzwiekowej moge to jakos podlaczyc?
Hej,
Tu masz "User guide" do R2R. Jest pokazany rysunek płytki z oznaczeniem, które złącze jest do czego i można podać bezpośrednio sygnał SPDIF na złączu J3.
No to się cieszę :)
albo takiego:
Hmm..Takie rdzenie to ja mam w pracy.
Jak to obliczyć i nawinąć?
Mam i ja, od rana. Tylko nie wiem o której wyjdę z pracy :(
Na 100 % to wina kuriera.Rzucił coś na tą paczkę i zerwał konda.Akurat był na końcu.Nie szanują przesyłek,wiadomo od dawna.
Bierz zwolnienie,warto:)
Na swoim nie da się tak łatwo zwolnić i szefa ;)
U szefa miało być.
Hehe ;) Skąd ja to znam...
Ja za swojego DAM'a zabiorę się pewnie gdzieś w czerwcu ;) Ale przynajmniej będę wiedział co i jak nauczony Waszymi, mam nadzieję dobrymi, doświadczeniami :)
U szefa miało być.
To zastąp szefową:)
Edytowane przez daru0105
Gość Father_PiO
Osoba obtrzaskana z konstruowaniem zasilania do układów DACów zasugerowała ominięcie mostków prostowniczych i zasilenie układu z pakietu LiFePO4.
Bardzo ciekawa propozycja.Ominięcie mostka nie sprawia problemu.Układ DAM pobiera ok.0.2 A.Sporo czasu LiFePO4 pociągnie.
Czytałem na DIY,że na pcb DAM był błąd w w podłączeniu gniazd XLR.Chyba zamieniony był + z -. Czy na naszej płytce już ten błąd jest poprawiony?
Można śmiało lutować gniazda?
Jeśli tylko + i -, to się zmieni faza globalna, nic więcej, więc to nie jest problem.
Czyli we wtczce XLR na wyj. daca zamienione będa + i -, to może tak zostać, i podać dalej na pre zbalansowane?
Nie pamietam na 100%, a może to był błąd i zamienione sygnałowy z masą.Ktoś coś kojarzy jak to było?
Zaraz, zaraz, był już ten problem
Z tego co mi wiadomo,nie może byc zamienione + z - we wtyczce XLR.
Kiedyś w lampucerach na AK 4397 były zamienione te sygnały i był problem.Trzeba było je pozamieniać,żeby podać dalej.
