preamp czy końcówka mocy - co determinuje brzmienie?
pod_innym_nickiem
Który komponent ma większy wpływ na brzmienie zestawu - preamp czy końcówka mocy?
Załóżmy, że posiadam zestaw brzmieniowy (preamp + końcówka) i wyraźnie słyszę, że średnica jest zbyt ciasna/gęsta, dół jest dobrze kontrolowany a góra delikatnie metaliczna.
Czy wymieniając końcówkę mocy na inną dostanę tę samą sygnaturę brzmieniową a zmieni się jedynie moc? - w przypadku gdyby nowa końcówka była po prostu silniejsza.
Mam taki głupawy nick, bo osiemnaście lat temu zapomniałem loginu i hasła pod jakim się pierwotnie zarejestrowałem.
Podłącz sygnał bez preamp'a, tj. bezpośrednio do końcówki. DAC zwykle ma niską impedancje, wiec bez obaw.
Posłuchaj.... a na pewno będziesz wiedział więcej.
To zależy jakiej klasy masz preamp a jakiej końcówkę mocy. Jeżeli preamp jest słaby to on psuje brzmienie. Jeżeli końcówka jest słaba - to ona psuje brzmienie.
Z moich doświadczeń wynika że dużo częściej słabszym ogniwem jest preamp. Często nawet przy sprzętach konstruowanych jako para - końcówka mocy jest dużo wyższej jakości niż adresowany do niej preamp.
Ale de facto nie wiemy o czym mówimy - bo akurat Ty możesz mieć świetny preamp i kiepską końcówkę ...
A ja myślałem że wszytko jest ważne :)
Wszystko jest ważne :) ale porównując kilka wzmaków które miałem to nawet różnica między lampowym SETem na diabłach a tranzystorowym SONY 570ES była mniejsza niż między DACiem na PCM1798 a TDA1541. Przynajmniej u mnie. Co prawda oba DACi miały inne tory analogowe - PCM miał SRPP, a TDA miał op-ampy AD797. No i PCM grał dużo lepiej. Teraz TDA zamiast opów ma WK-WA i dogonił PCM.
WG mnie zdecydowanie preamp jest ważniejszy. Mam amerykańską końcówkę mocy vintage BGW250D. Kiedyś Klipsch stosował ją jako wzmacniacz refernecyjny. Miałem kilka pre zarówno fabryczne jak i mojej konstrukcji. Dopiero klon Tresholda NS-10 dostarczył mi satysfakcji i wykrzesał z końcówki to co wcześniej było nieosiągalne.
Największy wpływ na brzmienie ma pomieszczenie, a zaraz po nim kolumny jakie w nim stoją.
Preampy i końcówki, to jest kosmetyka, którą owszem można się zajmować, tyle że na samym końcu akurat.
Moim zdaniem za słabą średnicę w Twoim przypadku odpowiada w największym stopniu albo ustawienie kolumn,
albo usytuowanie miejsca odsłuchowego, albo akustyka samego pomieszczenia (niskie tłumienie i słabe rozpraszanie)
W dalszej kolejności należałoby rozpatrzyć kwestię jakości samych głośników. I na tym póki co polecam się skupić.
@parantulla, masz racje, ale założyciel wątku ma już pomieszczenie, kolumny i tego nie zamierza zmieniać. Skupił się na wzmacniaczu.
Wg mnie o brzmieniu decyduje końcówka. Jakiś czas temu popełniłem klona Pass Aleph3 i usłyszałem coś, czego wcześniej nie miałem okazji doświadczyć. Jako że jest to klasa A, próbowałem poszukać/skonstruować taki preamp, którzy po podłączeniu np. bo końcówki klasy AB, np. do mojego Audiolaba choć trochę podrobi brzmienie Alepha. Nic z tego… Obecnie jestem na etapie tego, że najlepszy preapmp to jest brak :)
