jaki kabel na interkonekt?
EMiL
Zrobiłem wreszcie ten interkonekt z LaGrange. Wtyki metalowe "zakręcane" po 5 zł ze sklepu www.north.pl
Na test poszła tradycyjnie płyta Rebecki Pidgeon "The Raven".
Pod wyjście regulowane w CD podłączyłem Monstera 400mk2, a z wyjścia stałego wyszedł LaGrange, lutowany zwykłą cyną w najzwyklejszy "tradycyjny" sposób, tzn. żyła środkowa na sygnał, ekran do obudowy wtyczek, przylutowany z obu stron.
Mój sceptycyzm kablowy wzrasta. Przełączam sobie co chwilę źródło, raz z wyjścia regulowanego, raz ze stałego, i różnicy nie słyszę. Musiałbym się doszukiwać różnic na granicy autosugestii, ale gdyby aż taka delikatna różnica miała być, to mi na niej nie zależy.
Generalnie LaGrange solidnie wygląda, i jak za 35 zł w sumie za całość, to warto taki kabelek mieć, ale jeżeli chodzi o walory dźwiękowe, to najwyraźniej jestem lekko głuchawy ;) Albo mój zestaw jest wyjątkowo odporny na różnice w kabelkach... bo kiedyś dawno temu na wzmacniaczu Technicsa różnice (jeśli mi sie nie wydawało...) były dość wyraźne.
->adse
O ile dobrze zrozumiałem Twój wpis , to przy wykonaniu interkonektu , przylutowałeś masę z obu stron.Spróbuj zrobić z tego kabelek kierunkowy tzn. masę przylutować tylko z jednej strony , a z drugiej obciąć równo z izolacją.Testowałem kiedyś oba sposoby na tym samym kabelku i różnica potrafi być spora , najczęściej na plus kierunkowego.
Pedros:
konstrukcja LaGrange uniemożliwa połączenie w inny sposób. Tam jest jedna żyła + ekran. połączenie jedynie przewodem sygnałowym nie daje obwodu zamknietego, więć prąd nie powinien płynąć.
Piszesz, że testowałeś: teoretycznie coś takiego nie ma prawa działać, jeśli działało to masy obu urzadeń musiały się łaczyc w jakimś punkcie (np jeśli urządenia stoją jedno na drugim).
Chyba, ze pisząc "Testowałem kiedyś oba sposoby na tym samym kabelku" nie piszesz o LaGrange, tylko o innym kablu, który przetestowałeś na dwa sposoby.
Rzeczywiście , taki sposób łączenia testowałem na innym kablu - dokładnie Cordial cmk 222 i jeszcze jakimś innym modelu- dokładnie nie pamiętam. Nie znam budowy Klotz'a , stąd mój wpis.
Adse:
Zapewniam Cię, kable też "grają". W Twoim przypadku "obwiniałbym" o tą sytuację CD. Nie wiem czemu, ale Soniacze raczej słabo reagują na zmiany kabelka, przekonałem się kiedyś o tym osobiście. Oczywiście, dla Ciebie jest to zaleta, możesz naddatek wydać na płyty. Ale bardzo możliwe, że gdy zmienisz CD, nagle okaże się, że zmiana kabli daje większe różnice. Pzdr.
Chcę się podzielić z moimi wnioskami co do kabli sygnałowych. Ponieważ po cichu nie wierzyłem w jakieś szczególne różnice brzmieniowe postanowiłem przeprowadzić mały eksperyment. Z posiadanej reszty kabla przemysłowego LappCabel wyciąłem dwie linki o długości ok metra. Każda z nich składa się z kilkunastu żył miedzianych posrebrzanych ok 0,2 mm.
Podzieliłem je na kawałki 0,5 m , szybciutki lut na 4 czincze pozłacane nie jakieś tam cuda audiofilskie , ale i nie zwykłe rzęchy po 1zł. Po krótkim odsłuchu szok - jak wielka jest różnica. Znakomita precyzja , piękna i soczysta góra jak nigdy dotąd , tylko ... no własnie najniższy bas gdzieś raczył się zapodziać i tej słodyczy w górze po dłuższym słuchaniu zaczynało się mieć dość. Żona stwierdziła ,że tweetery Vify przypominają jej teraz brzmienie "pershingów" Tonsila.
Wykonałem taki sam zabieg , tylko już z kabla głośnikowego i teraz wszystko jest pięknie i cacy - ustąpiła natarczywa i krzykliwa "krystaliczność" tweetera , bas wrócił do normy. Nie wiem na razie , czy jest lepiej niż na oryginalnych interkonektach Yamahy , ale jest dobrze. Dużo lepiej niż na srebrze ! Oczywiście i w pierwszym i w drugim eksperymencie kabelkom nie zafundowałem z ciekawości ekranów. Tylko żyła sygnałowa i masowa oddalone od siebie.
Czekam na jakieś sugestie ...
O Lagrange napisalem kilka postow wyzej, natomiast jesli chodzi o ten glosnikowy 4mm2 to moje odczucia sa nastepujace:
Interkonekt LaGrange + glosnikowy Klotz 4mm2 to w moim przypadku dwa grzybki w barszczu, czyli o jeden za duzo. O ile wysokie tony i srednica sa akceptowalne to niestety dolne rejestry nie do przyjecia. Bas jest rzeczywiscie gleboki, glosniki schodza nisko. Jednak mam wrazenie, ze jest to bardzo rozlazle i w moim przypadku czesto wystepuje efekt buczacego basu na granicy percepcji. Chwilami bardziej sie to czuje niz slyszy. W zwiazku z tym zrezygnowalem z Lagrange pozostawiajac jedynie glosnkowego Klotza. Obecnie gram na IC Gotham i jest o wiele lepiej wlasnie na basie.
Ogolnie moge powiedziec, ze nie jest to zly kabel, gra przyzwoicie jednak trudno tu o jakas euforie. Jesli wziac pod uwage niektore okreslenia Klotza "jako kabla legendy" to osobiscie uwazam ze w moim konkretnym przypadku legenda sie nie obronila. Zwykle Jamo Flat duzo ciensze gra troche inaczej, ale nie zauwazylem jakiejs kolosalnej roznicy na -.
Konkludujac, warto samemu weryfikowac obiegowe opinie, choc trzeba przyznac ze kazdy slyszy inaczej, a z kolei wielu slyszy to co chce uslyszec.
Miałem u siebie zarówno Gotham GAC-2 oraz Klotz LaGrange. Zdecydowanie lepiej sprawdził się u mnie Gotham GAC-2, La Grange miał bas słabo kontrolowany, nieco rozlazły.... Szybko tego Klotza wypiąłem...
Moge i ja podzielic sie swoimi spostrzezeniami na temat IC zbudowanego z kabla LaGrange oraz wtykow Neutrik, ktory zbudowalem tradycyjna metoda z uzycie cyny z 4% domieszka srebra. Cene kabelka wszyscy znamy, Neutriki kosztowaly 65 PLN za pare, cyna 5 PLN za 4 mb.
System w jakim gra ten kabelek to MF E11 oraz Marantz CD63SE, wczesniej polaczone MC 400MKII.
Do tej pory nie wierzylem w zadne bajki o wyzszosci jednych kabli nad drugimi, ale do rzeczy.
Pierwsze co rzucilo m sie w uszy to przecudna stereofonia i muzykalnosc, scena bardzo sie poszerzyla.
Bas ulegl poprawie, schodzi teraz bardzo nisko, jest gleboki, szybszy i lepiej kontrolowany.
Znaczna poprawa mikrodynamiki, ktora jest teraz bardzo dobrze wyczuwalna przy delikatnym sluchaniu muzyki.
Wysokie tony staly sie bardziej aksamitne, delikatne, jakby wyszly za jakiejs kurtyny.
No i srednica, ktora na poczatku wydawala mi sie troche cofnieta, ale po przestudiowaniu kilku plyt dochodze do wniosku, ze ten aspekt brzmienia tez sie poprawil i mi odpowiada. Jest czysciej, delikatniej, instrumenty daja sie lepiej lokalizowac.
Koncowa konkluzja to, ze moze zaczne wiezyc w VooDoo. :)
Pozdrawiam Wszystkich i czekam na pomysl, propozycje dyskusji, wspolnego wybory, zamowienia kabelkow glosnikowych.
P.S.
Siedzialem zamkniety w pokoju, bardzo skupiony, odlaczony zupelnie od swiata i rzeczywistosci, wsluchujac sie w muzyke aby wychwycic wszystkie niuanse zmiany IC. Nagle do pokoju wchodzi zona, zatrzynala sie na mala chwilke, nie odzywajac sie nic.
Po chwili: Ta Celinka tak jakosc inaczej, fajniej brzmi.
ufff to tyle
Witam.
Ja również wykonałem i przetestowałem IC na Klotzu La Grange. Chciałbym podzielić się wrażeniami. Odsłuchy porównawcze przeprowadziłem na trzech kablach : Klotz La Grange, Monster 300 MkII oraz Siltech ST-38 G3.
Klotz zagrał bardzo żywiołowo i dynamicznie. W porównaniu do Monstera przekazał więcej informacji w środku oraz na górze pasma. Monster w tych zakresach był dużo bardziej powściągliwy. Bas na obu tych przewodach był podobny – średnio rozciągnięty i średnio kontrolowany.
W porównaniu z Siltechem Klotz zagrał dźwiękiem o podobnym charakterze czyli bardzo efektownym w średnich i górnych rejestrach ale mniej dokładnym. Sybilanty były trochę bardziej syczące. We fragmentach z dużą ilością instrumentów Klotz gorzej sobie radził z rozdzielczością. Barwa głosu wokalistów była wierniejsza i przyjemniejsza na Siltechu.
Bas w przypadku Siltecha to popis zróżnicowania i kontroli tak więc Klotz tutaj wyraźnie ustępował.
Sposób prezentacji dźwięku przez Klotza to dobra dynamika, jasna średnica oraz dźwięczne i szczegółowe wysokie tony. Bas po prostu poprawny. Do pełni szczęścia brakuje trochę precyzji, barwy, lepszego odtwarzania transjentów.
Pozdrowienia.
Konfiguracja jest w "o mnie". Mogę ją opisać jeszcze raz.
CD Pioneer PD-S602 modyfikowany posiada na wyjściu wbudowany potencjometr, który steruje dwa monobloki GC na LM3875. Przewody głośnikowe to Siltech LS-38G3. Kolumny podstawkowe DIY na SS 18W8546 i D2010/8513. System gra dźwiękiem bardzo szybkim, szczegółowym, lekko rozjaśnionym z niewielkim niedostatkiem basu.
witam
zamierzam zakupić gothama, ale nie wiem, którego:) co możecie polecić z obecnie dostępnych na połączenie cd ze wzmacniaczem z obecnej oferty:
hciałbym podziekowac forumowiczom za wszystkie ciekawe i pouczajace wpisy.Sam zmontowałem sobie kabelki DIY.
Chwilowo jest to IC na bazie KLOTZ La Grande.I jestem zadowolony ,nawet b.zadowolony.Pokonał mój stary IC za ok. 160zł(Straight Wire).Stary i b.tani tuner JVC zaskakuje basem i żywiołowościa dzwieku.Żadnego wyostrzenia ,zamazania nie słyszę.Jedynie bas troszeczkę wymyka sie kontroli.Idealny IC do muzyki rockowej w kazdej odmianie.
Dziękuję za wpisy które pozwoliły mi zaoszczędzic sporo złotówek i czasu.Kabli ze sklepów za kilkaset złotych nawet nie będe krytykował....
Grundig High Fidelity
  • 1 rok później...
witam
poszukuje kabla ic, ktory bedzie laczyl moja dzwiekowke (prodigy hd2) z preampem lampowym. tak sie sklada ze preamp zamontowany jest w budzie komputera, wiec poszukiwany kabel ic musi byc dobrze ekranowany (zapewne wystepuja w obudowie dosc silne pola elektro-magn.). Kabel musi miec dlugosc conajmniej 1m i kosztowac do ok. 60-70zl, kilka popozycji:
Profigold
Philips
Manhattan
Sommer
Klotz LaGrange
dziekuje za jaka kolwiek porade
__
wspac
Kup sobie 2 sztuki CryoTweaks Pure Silver Coaxial, do tego przejściówka vivanca na mini-jacka za 16.99zł w MM i masz full wypas poniżej 200zł. W zakładce stereo chłopaki robili zbiorowe zamówienie na CT, podobno wyszło 92zł/para kabli.
dzieki za rade, za puzno bo paczka tam juz zostala zamowiona, ale interesuje mnie jednak prawie polowe nizsza cena za kabelek, pozatym mam 2xrca na wyjsciu w karcie dzwiekowej, wiec zadnych przejsciowek
pzdr
-> wspac
To może taki kabel:
i do tego takie wtyczki:
Za ok. 40zł będziesz miał solidny ekranowany interconnect.
