6L6 zamiast KT88
his master voice
W moim wzmacniaczu produkcji chińskiej Music Angel XD 800 KTIII lampy KT88 zostały wymienione na 6L6. Kolejność zdarzeń była taka, że jedna z lamp kwadry KT88 uległa awarii i znajomy fachowiec zaproponował wymianę na 6L6 twierdząc, że ingerencje w konstrukcję sa minimalne a efekty będą zauważalne zaś powrót do KT88 bezproblemowy. Wymiana została wykonana i wzmacniacz jest eksploatowany. Nie chcę pisać o efektach aby nie sugerować niczego. Jestem niezmiernie ciekawy opinii kolegów. Jeżeli temat ten był juz poruszany proszę o wskazanie postów dotyczących tej kwestii. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/
Rzeczywiście tak się stało jak Kolega mgrkleszcz napisał. Wrażenia soniczne sa takie, że dźwięk stał sie bardziej "miękki", wokale brzmią łagodnie i cieplej , zniknęło zjawisko natarczywości dźwięku szczególnie przy wyższych poziomach głośności. Jednocześnie zmniejszyła się moc wzmacniacza. Teraz aby otrzymać dawną głośność trzeba ustawić potencjometr "o jedną godzinę dalej". Największym dla mnie zaskoczeniem jest jednak ewidentna poprawa ekspozycji wysokich tonów.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3348500
Ja osobiście jakbym miał kupić coś na KT88 to kupiłbym tranzystor. Po co lampa która gra technicznie jak tranzystor, nie po to się wzmacniacz lampowy kupuje aby udawał tranzystor.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3348527
Niektórzy nie lubią ewidentnie lampowego brzmienia. A KT88 potrafi pokazać, że jest jednak lampą.
Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. Księga Przysłów 18,2
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3348624
Jak zagra Jankiel na cymbałach lub Davis na trąbce, to nawet "żona z kuchni" usłyszy, że to nie tranzystor tylko tranzystorowo grająca KT88
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3348664
Metoda jest prosta wystarczy porównać brzmienie wzmacniacza na KT88 i wzmacniacza tranzystorowego w cenie do 2000 pln. Każdy znajdzie odpowiedni dla siebie wybór. Wzmacniacz lampowy to nie tylko stopień końcowy z lampami mocy a także stopnie wzmocnienia napięciowego. Koledze PiotrJ polecam wzmacniacze tranzystorowe o "lampowym" brzmieniu i proszę o nie zaśmiecanie wątku.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3348857
Jaka jest wogulę ingerencja w wzmacniacz lampowy żeby zamiast kt88 zamontować 6L6? wymiana jakiegoś opornika siatki?
Mam yaqina mc-100b i jestem ciekaw jakby to zagrało. Ogólnie brzmienie mi odpowiada i jestem pewien, że to kolumny mi ograniczają dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3355328
W przypadku MA XD 800 według słów fachowca wymieniającego lampy w moim wzmacniaczu wystarczy zmiana puhktu pracy 6L6 przy pomocy regulacji napięcia siatki sterującej. Ponoć w MA napięcie anodowe jest zbyt wysokie dla 6L6 ale można jeszcze ustawić właściwy punkt pracy lampy. Nie jestem fachowcem podaję kwestie zasłyszane.
Drugą część postu kolegi "dominion" niestety nie bardzo rozumiem rozumiem. W mojej opinii kolumny to zasadnicza część toru akustycznego a wymiana lamp wzmacniacza........ gdzieś tam......... bardzo daleko.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3356570
Jeśli nap. anodowe wynosi 500V, to bym nie radził zamieniać KT88 na 6L6.
Jeśli już - to moc spoczynkowa nie powinna być wyższa niż ok. 25W na lampę. Na rezystorze katodowym 10R napięcie katodowe nie powinno być wyższe niż ok. 250 mV. Jeśli rezystor 10R jest wspólny dla obu lamp, wtedy napięcie może wynieśc ok. 500mV.
W przypadku automatycznego biasu należy ten rezystor odpowiednio wymienić.
Jak jest teraz?
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3357420
Gość Firewall 1
W jaki sposób ? Czym to się objawia ?
Kt 88 to lampa bardzo przejrzysta oraz mocno zaznaczająca obrys instrumentów.
Potęgą dorównuje dobrym tranzystorom lecz nie kontrolą.
Natomiast sznyt lampowy w dżwięku pozostawa w postaci gładkości dżwięku kiedy do głosu dochodzą instrumenty agresywne np.dęciaki.
Wtedy jest jasno , wyrażnie i nośnie ale wciąż .....gładko.
Tranzystor pierwsze trzy cechy w miarę potrafi natomiast z czwartą przeważnie jest problem.
Odsłuch kończy się wtedy zmianą poziomu sygnału ...na niższy z powodu zmęczenia aparatu słuchowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3357423
Na oporniku katodowym ustawiony jest spoczynkowy spadek napięcia 0,25V, Napięcie anodowe wynosi ponad 400V ale mniej niż 500. Każda z tetrod ma swój opornik katodowy 10 Ohm. Oporniki te nie byly wymieniane. W MA nie ma automatycznego biasu. Zostalem uprzedzony, żę wzmacniacz będzie miał mniejszą zauważalnie moc.
Mój wzmacniacz ma dorobione wskaźniki wysterowania EM84 i pelne wysterowanie uzyskiwane jest przy położeniu potencjometru na godzinie 11. Bylem świadkiem ustawienia pelnego wysterowania (zejścia się listków wskaźników) przy minimum zniekształceń nieliniowych. Poziom glosności przy nawet niepełnym wysterowaniu jest absolutnie wystarczający do naglośnienia mojego dużego (40m2) pomieszczenia odsłuchowego. Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3357682
Napis na lampie jest następujący: 5881/6L6WGC SOVTEK R Made in Russia 13 06. Lampy były akurat takie pod tak zwaną ręką. Jeśli to lampy kiepskiej jakości to zawsze można poeksperymentować bo kwadra 6L6 jest znacząco tańsza od kwadry KT88.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3358266
Toptwenty. Dziękuję bardzo za pomoci fachowe uwagi. Jestem uspokojonym człowiekiem. Nie mam pojęcia jak wyglądają 6P3S. Cieszę się, że nie wpadłem w jakąś pułapkę i, żę mój fachowiec wykazał się dużą zawartością wiedzy i umiejętności.
Kończę ten wątek mając nadzieję , że jego zawartość komuś się do czegoś przyda.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3358746
Tak wyglądają. Powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3359076
  • 5 tygodni później...
Załączam interesujący test porównawczy lampek mocy przeprowadzony na Tri TRV 88SE,
słychać wyraźne różnice w brzmieniu
https://www.audiostereo.pl/topic/117303-6l6-zamiast-kt88/#findComment-3393471
