RIAA HIRAGA
darek123br
Witam.
Zrobiłem przedwzmacniacz gramofonowy Riaa Hiraga .
Gra całkiem fajnie ale mam z niego za niski poziom sygnału na wyjściu.
Podłączony jest do przedwzmacniacza Pass P1.7 i do wzmscniacza Pass Aleph 5.
I muszę potencjometr w przedwzmacniaczu dać prawie na max do normalnego słuchania.
Proszę o opinię kogoś kto zrobił ten pre Hiraga i do czego go podłącza i jak to jest z poziomem sygnału.
Nie bardzo bym chciał robić dodatkowe stopnie przedwzmacniacza bo wydaje mi się że to zdegraduje dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/
Czy chodzi konkretnie o ten schemat, czy o coś nieco innego?
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/#findComment-3395396
  • Moderatorzy
A jaką masz wkładkę w gramofonie MM czy MC? Jakie wzmocnienie uzyskałeś na tym układzie? zamiast kolejnego stopnia zwiększ wzmocnienie. U mnie dwie półówki ECC88 pracujące na pół gwizdka na wspólnej katodzie do wkładki MM dają spokojnie radę.
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/#findComment-3395477
Wkładka jest MM. Ten przedwzmacniacz był projektowany bardzo dawno i wtedy sygnał wejściowy był do wzmacniacza na poziomie 200mV,a teraz z CD
jest 2V czyli 10 razy więcej i pewnie to jest to.
Znakomita większość przedwzmacniaczy do wkładek MM ma wzmocnienie nie większe niż 40 db czyli ok. 100 razy (przy częstotliwości 1kHz). I wcale nie dotyczy to starych konstrukcji sprzed lat. Dla wkładki MM o czułości 2,5 mV na wyjściu będzie 250 mV, dla wkładki 5mV (raczej rzadkość) będzie na wyjściu 500 mV. Problem jest kiedy posługujemy się pasywką lub buforem (ze względu na priorytet CD) a czułość końcówki mocy jest niestety za mała na pełne wysterowanie przez pre phono. Niestety musi być przedwzmacniacz aktywny o wzmocnieniu co najmniej 10 dB.
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/#findComment-3396819
  • Moderatorzy
Jak dla mnie trochę przekombinowany ten projekt. Dużo lepsze efekty można by uzyskać na dwóch połówkach ECC (na kanał). Mniej było by też lamp w torze , mniejsze zniekształcenia. Ja swój preamp gramofonowy podłączałem bezpośrednio pod końcówkę mocy i grało to zdecydowanie za głośno (na wkładce 2.5mV do 5mV nawet nie próbowałem ;) choć u mnie gra zazwyczaj taka) jak do codziennego słuchania (nie było niestety regulacji dźwięku) ale za to grało dużo lepiej jak przy podłączeniu poprzez preamp.
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/#findComment-3396916
Podłączyłem przedwzmacniacz riaa do pre o większym wzmocnieniu i jest dobrze i dźwięk mi się podoba,ale musiał bym mieć dwa przedwzmacniacze podłączone równolegle (kłopot)lub szeregowo plus riaa.Nie bardzo mi to pasuje.Zwłaszcza,że słucham teraz PASS P1.7
on ma wzmocnienie na poziomie 1.
https://www.audiostereo.pl/topic/118329-riaa-hiraga/#findComment-3397929
