Lampizacja odtwarzacza cd.
ŁukaszKemski
Witam. Mam kilka pytań. Czy lampizacja odtwarzacza cd w moim przypadku byłby to Philips cd751 jest kosztowna?-chodzi o koszty zakupu elementów elektronicznych bo prace spokojnie wykonam sam. Czy moduł lampowy można kupić gotowy i w razie co to gdzie go szukać? Pytam, ponieważ mam dwa odtwarzacze wspomnianego wyżej Philipsa i Marantza cd57 którego zakupiłem parę dni temu ale jego zostawię w spokoju-w Philipsie jest dużo miejsca.Pozdrawiam i dziękuje..
Chcę przekonać się, jaki dźwięk ma lampa ponieważ nigdy nie słuchałem ze źródła lampowego a ponoć ten model Philipsa się nadaje do takiej modyfikacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/118374-lampizacja-odtwarzacza-cd/
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Po co ?
Odpowiem w skrócie - NIE WARTO.
To dwa niskiej klasy odtwarzacze i jak pamiętam za Marantza dałeś 40zł a lampizacja to nie 40zł a dużo więcej i nawet żebyś tam cud układ analogowy wstawił to i tak nie zmieni to tego że reszta będzie niskiej klasy i ograniczy cały trud i kasę którą włożysz .
Jak to wszytko zsumujesz to sprzedając te 2 odtwarzacze + kasa za części wyniesie Cie tyle ile powiedzmy Marantz CD62 .
A ten bez lampizacji zagra dużo lepiej . Pominę tutaj czy nie uszkodzi się przy okazji odtwarzacz albo popełni inny błąd i będzie to grało jeszcze gorzej niż przed ingerencją.
Chyba że ma to być tylko zabawa .
Jak modyfikować niski model to całość trzeba przeryć albo kupić droższy , lepszy i tam grzebać .
Ten model nadaje się do modyfikacji tylko z jednego względu tj. bo jest w nim dużo miejsca. Co będzie jak się narobisz, a okaże się, że tonie to. Brumy, szumy, nie mówiąc o innych sonicznych niespodziankach. Na podstawie tego przypadku nabierzesz negatywnej opinii o lampowych urządzeniach. Lepiej spróbuj poprawić tor analogowy np. poprzez zmianę operacyjnych, poprawę zasilania, wymianę kiepskich kondensatorów itp. Więcej uzyskasz niż tą lampizacją.
Już zmieniłem na opamp 2604 +podstawka precyzyjna.Czyli szału nie uzyskam. Faktycznie może lepiej by było sprzedać dwa i dołożyć po to by kupić np; Marantz-a o którym piszesz.Czy ten model cd62 to dobry klocek.
Znalazłem taki na allegro.Czy wart jest ceny.
Chodzi mi o to czy cena jest adekwatna do tego modelu czy może za duża.
Dobra cena i z przodu bdb stan .
Zainwestujesz z 50zł w oscony do zasilania cyfrówki a z czasem polipropyleny na wyjściu i nie trzeba będzie lampizacji .
Możne też lepiej wstawiając nowy zegar z zasilaczem itd . Ale podstawa już jest bdb i w taki CD warto inwestować .
W Marantzu CD-62 jest wykorzystywany laser którego nie produkuje się już od lat. Jak zdechnie laser, będziesz miał problem.
Jest niepodrukowany - OK , zgadza się ale jest nie do zajechania ( miałem kilkadziesiąt odtwarzaczy Marantza z tym napędem i żaden nie wymagał wymiany lasera ) a jak padnie to za 50-100zł kupuje się taniego Philipsa z tym napędem .
Tu jest lista
Wymiana i regulacja jest prosta.
Jedynie co w nich pada to zębatka od tacki . Sa nowe za około 40-50zł i znowu XX lat spokoju .
Sam mam teraz takie coś
Ten sam laser , inny DAC a po modyfikacji ...
Najlepsze źródło jakie miałem wliczając w to DACe .
muda44 dobrze radzi , szukaj odtwarzacza z napędem Philipsa CDM4/19 . Dobry i niezawodny napęd . Można zawsze kupić stary odtwarzacz i wyjąc napęd - pełno tego na allegro, od technicsów za 20 PLN do marantzów .
Najlepiej coś z przetwornikiem TDA1541. Za 100 PLN znajdziesz Philipsa , Marantza , Grundiga ... Lampizuje się łatwo i jest sporo na ten temat informacji w sieci - dokładne opisy ,na przykład tu :
...there is no spoon...
Witam, nie chciałem zakładać nowego wątku a widzę, że znalazłem znawców cd, mam pytanie - wymieniłem w Marantzu 12s1 cały moduł mechaniczny z laserem i czy potrzebna (możliwa?) jest regulacja lasera? Problem jest tego typu, że pojawiają się "artefakty" w okolicach 1200-1500Hz, przy G-is na fortepianie i czasami w wokalach, nie są to sybilanty
Zapytaj w serwisie .
Lasery z którymi miałem do czynienia wymagały regulacji . Są też do tego specjalne płyty ale czy w tym modelu - nie wiem .
Nic nie mów o serwisie, oni tylko "źle działa - wymienić", moduł zakupiłem nowy na amazonie bo u nas jest niedostępny i w specyfikacji pisało że jest fabrycznie dostrojony, w serwisie to mogliby tylko zrobić gorzej, też słyszałem o płytach do sprawdzania toru audio ale gdzie je dorwać? na ebayu widziałem oryginalną płytę marantza z włoch bez opisu do czego służy a makaroniarz chciał za to 700zeta, masakra, proszę jak ktoś coś wie niech poradzi bo i dla mnie to jest dziwne nigdy się nie spotkałem z czymś takim - gitary czy blachy brzmią przecudnie jakby w pokoju były a fortepian i niektóre partie wokali drażnią, wspomnę tylko że na starym laserze tego nie było ale zaczął się zacinać to wymieniłem.
P.S
To nie wzmacniacz i kolumny bo mam rotela 1062 i tego nie ma, a czy istnieje opcja że cd emituje taki sygnał, że wzmacniacz Marantz PM17 lub kolumny MA RX8 nie przerabiają sygnału i powstaje ten dźwięk
Wymiana lasera nie powinna wpływać na brzmienie .
No chyba że tamten padał i duży udział w odtwarzaniu brał układ korekcji .
Daj zdjęcie tego lasera - modułu .
Sam laser powinien być wyregulowany - ustawiony ale może moduł nie .
z wyglądu to on jest "pancerny" tak jak i odtwarzacz, wkleję link do amazona a jak trzeba lepsze foto to napisz
Sa 2 potencjometry do regulacji ale pytanie czy są fabrycznie kalibrowane czy nie i robi się to wraz z całą elektroniką .
Powiedzmy KS213C w NADach mają co egzemplarz inaczej ustawione te potencjometry .
Dzisiaj przyjechała do mnie Wadia na CDM1
To jest " pancerny " wypust ;)
Pisało że są wyregulowane ale coś "nie gra", kto to może zrobić by nie zepsuć i proszę nie pisz SERWIS, mam przykre doświadczenia.
p.s
Piekna ta wadia ale to z 5 moich marantzow
  • 3 miesiące później...
Szukam kogoś kompetentnego kto podjąłby się lampizacji Arcama 73 według konceptu p. Fikusa ze strony
  • 2 miesiące później...
Kłaniam się.
Posiadam Rotel RCD-855 (CDM4/19, TDA 1451A)
oraz Audiolab 8000 CD.
Pre i monobloki Audiolab i Dynaudio 52SE.
Z CD rotel jest piękna barwa, dzwięk jest gęsty, są emocje. Np. kontrabas śpiewa aż miło. Wokale - miód. Jednak przestrzeń i delal wysokotonowy odbiegają, jak mniemam, od obecnych standardów. Największe ale jest do fortepianu - mało dżwięczny.
Z CD audiolab jest szczegółowo, przestrzennie, fortepian dżwieczny ale nie ma tej intensywności barw, ba w porównaniu dzwięk jawi się jakby zblakły - jest nudniej.
Rzucam zatem pytanie do "Oświeconych w temacie" czy tego rotela da się/warto modyfikować, żebyż mi jeszcze ten fortepian "zdźwięczniał" bez utraty dotychczasowych walorów. Na czym ewentualna modyfikacja mogłaby polegać. Kto to robi, za ile, itp.
Jakby co jestem z okolic Trójmiasta.
Ps. Wolę barwę od detalu.
... czy tego rotela da się/warto modyfikować, żebyż mi jeszcze ten fortepian "zdźwięczniał" bez utraty dotychczasowych walorów. Na czym ewentualna modyfikacja mogłaby polegać....
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie bufora / przedwzmacniacza lampowego, nie wymaga to żadnych ingerencji w posiadany zestaw.
