pcb krell ksa 50
Saczek,
Miałem na myśli to, że prądu potrzebują tak naprawdę tylko tranzystory końcowe które i tak nie są na PCB. Tak więc wystarczy poprowadzić grubym (np. 4mm2 i to z naddatkiem) prąd z zasilacza do kolektorów tranzystorów końcowych, wykorzystując połączenie np. w gwiazdę. Podłączenie zasilania do PCB wystarczy zrealizować przewodem max. 1-1,5 mm2 biorąc napięcie z "punktu gwiazdy" - że tak się wyrażę. Masa to inna sprawa.
Sprawa połączeń - od zawsze jestem zwolennikiem łączenia przewodów z PCB lub pojedynczymi elementami poprzez przemyślane lutowanie.
Wiadomo, znacznie pogarsza się wtedy tzw. serwisowość urządzenia ale zyskuje się pewność połączeń zwłaszcza jeśli mają przewodzić spore prądy.
Ma ktoś może "na zbycie" taki jeden radiator jaki u janosika powyżej (ta cegła :), mam tylko jeden taki ale to chyba będzie za mało do krella .... Jaką temperaturę masz janosik maxymalną na radiatorach, i przy jakim przepływie powietrza chłodzącego?
przy radiatorach tych mniejszych jest 0.3A na trana + wiatraki na 70% temp ok 40stopni otoczenie ponizej 20 w lecie ok 50stopni
przy dużych radiatorach 1A na tran + 2 duże wiatraki na radiator chodzą na 30% w lecie na 60% temp tez 40-50 stopni
chłodzenie musi być - nie widze mozliwości bez witraków :(
Może to nie wniesie nic do tego tematu-ale wyłączników(to nie jest bezpiecznik) nadprądowych typu C nie montuje się w domu ,chyba że do gotowania używasz spawarki!
A tu mówimy o końcu mocy w niskich napięciach,bo wysokie zaczynają się od 20KV !!!
przy przekroju 2,5 mm2 lub 4mm2 proponuję użyć konektorów samochodowych żeńskich 6,3 mm i połączeń zaciskanych zamiast lutowania; jeśli nie skorodują, ich oporność jest dużo mniejsza, niż w przypadku lutowania; w różnych firmach elektronicznych można kupić konektory męskie do wlutowania w płytkę lub przykręcane na śrubę; na konektory żeńskie można założyć silikonowe osłonki w różnych kolorach; wadą tego rozwiązania jest konieczność posiadania zaciskacza do tego typu połączeń - tylko wtedy taki sposób połączeń jest naprawdę dobry;
Spoko, zaciskarka jest, gorzej, że jak nie wiem dokładnie o jakich konektorach piszesz. Te które znam (samochodowe) to zwykłe płaskie o takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Do tych zaciskarkę też mam, ale raczej się nie przyda.
A tu do kompletu męski do wlutowania w PCB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotr_37
saczek_XTRM:
A może takie: ELFA No. 48-250-14. Lutowane do pcb złącza z konektorami 6,3mm o obciążalności 16A/200V.
Koszty budowy Krel'a rzeczywiście mogą być bardzo różne. Mnie już kosztował 5k, a jeszcze 2k będę musiał wydać.
Te by były idealne, gdyby nie fakt, że są 3 w rzędzie. PCB jest tak zrobione, że plus jest na jednym końcu płytki, minus na drugim a masa jeszcze w innym. Taka prosta rzecz, a tyle problemów...
PS. Jeszcze 2k? Kurde, ja aż tyle to chyba nie wydałem (chociaż narazie nie sumuję, żeby nie spaść z krzesła ale wiem że 4k przekroczyłem, tyle, że już większych wydatków się nie spodziewam). Fakt jest taki, że frezowanie zlecałem wysyłkowo bo było taniej a całą resztę zrobiłem sam (oprócz anodowania). Roboczogodzin sporo nad nim spędziłem a jeszcze trochę muszę posiedzieć - zostało chociażby spasowanie panelu przedniego.
Piotr! Spadłeś mi z nieba chłopie! ;-) Zajrzałem, przeszedłem na kolejną stronę i jest to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Idealne! Na to taki konektor
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i jestem w domu ;-).. Super! Trzeba kolejne zamówienie w TME robić ;-)
A kołeczki ;) też brałem ostatnio ale do lampki. Ale ten konektor to jest też do zaciskania na końcówce przewodu aby przy wkładaniu do kostki np.ARK3 nie rozciapierzał się ;) .
dokładnie takie miałem na myśli
Lutuję PCB i patrzę na schemat Delta Audio vs mk2 i muszę powiedzieć, że pogubiłem się w tym co lutować a co nie. I tak np.;
- czy diody 303-306 (występują na sch. Delta Audio) muszą być lutowane, jeśli tak, to jakie..,
- czy w miejsce Q111 powinien być MJE15032?
- gdzie zamontować MPSA42/92 i czy w ogóle? Na schemacie Delta Audio są, ale już na mk2 brak - a mimo to dostałem je od vuy'a. Miejsca na te trany na PCB nowy11 też nie widzę...
- jakie diody powinny być w miejscach D5/D6 (mk2) albo 201/202
- poza tym, czy montujecie R205 i C201 na wyjściu? próbował ktoś bez? wnioski?
Różnice to:
jako tranzystor reg. prąd biasu MJE15032
nie lutuj małych elektrolitów te koło diod 1n41...., rezystor szeregowy z 2x1000u to 475R a w sprzężeniu zwrotnym 12k reszta to samo
w stopniu pradowym nie dajemy oporników na bazy tranzystorów
D5,D6 zabezpieczaja stopień sterujący przed przepieciami - ja nie stosuję
jeśli r205 i c201 jest obciażeniem w.cz. (bo nie pamiętam) to tez nie stosuję.
MPSA lecą przed MJE. wzmak róznicowy dajesz na 2sa i 2sc (2pary) potem mpsa)
i to tyle
SCHEMAT DELTA MUSISZ MIEC I NA NIM JEST WSZYSTKO !!!!!!!!!!!!!
Edytowane przez janosikx
a szto to :? :
a szto to :? :
A nie, sory, to tylko pcb
czy ktoś z Was używał może ceramicznych podkładek pod TO3 z TME? mam takie ale nie wiem czy w tym projekcie się sprawdzą ja na nie patrze (są dosyć grube)
Witam wszystkich!
Byłem zbierania części do mojego KSA-50 na chwilę. Zacząłem z podstawami jak radiatory. Szczęście trochę eBaying wylądował mi jakieś fajne kawałki. Mam oryginalne podwozie MK2 KSA50 z radiatorem i wentylatorem, 2 x avel trafos Lindberg.
Niektóre z urządzeń wyjścia poszedł do przetapiać tryb i wyjął kierowców i PCB, to widocznie tak źle spalonej nie było możliwe do ponownego wykorzystania.
To nie pierwszy wzmacniacza Krell słyszałem ów poszedł w tryb samozniszczenia jest. Czy coś można zrobić, aby temu zapobiec happenning?
Kondensatory i mosty zostały sprzedane, zanim będę mógł licytować ich, chociaż były one prawdopodobnie zużyte od 20 lat użytkowania, montażu sprzętu byłyby użyteczne.
Miejmy nadzieję, że mogę zabrać ją z powrotem do jej dawnej świetności. Wciąż muszę się z następujących części: kondensatory zasilacza, prostowniki, miękki start, opóźnienie głośnika, ochrony DC, godnej głośnikowych, wyżywienie kierowcy i komponentów oraz różnych elementów montażowych.
Czy PCB dostępny jeszcze, czy ktoś ma jakieś wolne PCB, że mogę użyć w celu przywrócenia mojej KSA50?
fs
Hi everyone,
I've been collecting parts for my KSA-50 for a while now. I started with the essentials like the heatsinks. A lucky bit of ebaying has landed me some nice bits. I have an original KSA50 MK2 chassis with heatsink and fan, 2 x avel lindberg trafos.
Some of the output devices went into melt down mode and took out the drivers and pcb, apparently it was scorched so badly it was not possible to reuse.
This isn't the first Krell amp I've heard thats gone into self destruct mode. Is there something we can do to prevent this from happenning ?
The capacitors and bridges were sold before I could bid on them, although they were probably worn out from 20+ years of use, the mounting hardware would have been useful.
Lets hope I can bring her back to her former glory. I still need the following parts : psu capacitors, rectifiers, soft start, speaker delay, DC protection, decent speaker binding posts, driver board and components and various mounting hardware.
Are the pcbs available still or does anyone have any spare pcbs that I can use to restore my KSA50 ?
Regards
fs
sorry for the English, but I'm not in a position to know if the translation is good or not ;-)
dzisiaj dzwoniłem do Merkaru. Pierwszą partię pcb w ilości kilkunastu sztuk powinienem otrzymać w przyszłym tygodniu. Na pozostałą ilość trzeba będzie poczekać, ponieważ na razie nie zaleźli odpowiedniego laminatu w Polsce - cały czas szukają. Wygląda na to, że trzeba będzie poczekać, aż któryć z dystrybutorów zakupi taki laminat u producenta (zagranicznego).Gdy tylko pcb do mnie dotrą, poinformuję i niezwłocznie roześlę. Oczywiście decyduje kolejność zgłoszeń w na liście zamówień.
Może ktoś byłby chetny na takie panele wypalane na laserze.Blacha kwasówka szczotkowana wym.119x65x2,otwór śr.16mm pod włącznik,pozostałe otwory pod śruby stożkowe M3.Cena 30zł szt.
cd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez V343
cd
A coś takiego dało by rade?
albo
ALbo nawet taki napis jak w twojej propozycji, ale w takim kształcie jak na foto powyżej.
Ja przy wyborze loga kierowałem się bardziej tym aktualnym(fot.)Oczywiście mogę zlecić wykonanie innego projektu ale trzeba pokryć dodatkowo koszt wyk. rys i programu na maszynę ok 50zł format max A4.
Powiedzmy ze zgodze sie ze trzeba by pokryc koszt dodatkowego (nowego rysunku) ale programu na maszyne to juz przesadziles...
Kazda maszyna - laser cnc czyta pliki .dwg .dxf i samoistnie je przerabia do swojego formatu w jakim widzi luki, proste, okregi czy poszczególne szybkie przejazdy pomiedzy (w twoim przypadku literami)
Przecież nikt takich napisów nie programuje z reki za pomocą kogów ISO (G0, G1, G2, G2, G4, F, R, I, K, itd.) wtajemniczeni wiedza o co chodzi. Wszystko odbywa sie za pomoca - wgrac plik AutoCad-a do maszyny z odpowiednim rozszerzeniem ktore podalem wczesniej.
No chyba ze firma robi Cie poprostu mocno w bola - proponuje zmienic firme.
Cena obejmuje zrobienie rysunku oraz dalszą obróbkę w programie jak dobrze pamiętam SICAM w którym to ustala się parametry cięcia,przebicia,rozmieszczenie na arkuszu,itp,itd i który co najważniejsze generuje g-kody zrozumiałe dla maszyny. Nie słyszałem o cnc które pracują bezpośrednio z AutoCada.Oczywiście ja nikogo nie zachęcam i nie namawiam.Odpowiedziałem na forum z racji tego że pare osób pytało jakby to było z innymi projektami.
>>Mazurek
no niestety, ale V343 ma rację i chłopaku wcale to nie wygląda tak kolorowo jak Ci się wydaje! Może i są jakieś maszyny, które robią wg. schematu który Ty tutaj przedstawiłeś, ale mało je kto ma (i nie znaczy to, że na lepszej maszynie kosztuje mniej). Kto nie wierzy, niech sam sobie zrobi to szybko zrozumie ;-)
Kilkukrotnie cialem i grawerowalem laserowo, akurat nierdzewke szlifowana taka jak na zdjeciach wczesniej. Wykonywane to bylo na maszynach triumpf-a. Za kazdym razem proszono ode mnie .dwg badz .dxf z tym ze jeden z formatow bardziej im pasowal - obecnie niepamietam ktory, wynikalo to z oprogramowania maszyny. Lepiej sobie radzilo z konwersja jednego formatu.
Pliki ktore musialem szykowac w Cad-zie musialy byc 1:1 bez wymiarowania, ramek, tabelek itd!!!!
Bez wymiarowania ze wzgledu na to iz maszyna widziala kazda linie - wymiarowa, formatke, tabelke itd. Stad musialbyc tylko detal w wymiarach rzeczywistych!!
Edytowane przez Mazurek
To ja to wiem, mi to nie musisz mówić.Dokładnie to samo jest przy cięciu laserem bądź wodą a format to *dwg. Niektóre maszyny CNC wymagają wcześniejszego ustawienia parametrów (w zależności od grubości detalu, rodzaju metalu) w dodatkowym sofcie - tak miałem np. przy frezowaniu przedniego panela i każda modyfikacja mojego rysunku 3D (sam robiłem) wymagała wczytania na nowo przez ten soft i za to operator życzył sobie dodatkową kasę jako jego praca do przygotowania do frezowania.
Szczerze mowiac pierwszy raz spotkalem sie z takim czyms...
To tak jak bym w markecie poprosil obsluge zeby dowiozla z magazynu towaru na polke bo akurat chcialem go kupic a zabraklo i za ta usluge zaplacil ekstra - i co ciekawe regulowal to z obsluga.. ktora notabene jest tam zatrudniona tak jak operator!
Cisna mi sie na usta slowa:
To jest Polska nie elegancja Francja
Dobra wiadomość: dziś dotarła do mnie pierwsza partia pcb. Jutro postaram się wysłać pcb do n/w zamawiających (kolejność według listy zgłoszeń):
Kuzyn55 - 1 komplet
janosikx - 1 komplet
pirx - 1 komplet
selth - 1 komplet
Zigi - 2 komplety
nick30 - 1 komplet
piotr_37 - 1 komplet
Następna partia pcb będzie w bliżej nieokreślonym termnie, ponieważ zakład Merkar nadal szuka laminatu. A zatem pcb z drugiej partii będą przeznaczone dla:
bum1234 - 1 komplet
kolmen - 1 komplet
jankre - 1 komplet
wojpik66 - 1 komplet
elka - 2 komplety
fourierek - 1 komplet
wolę się upewnić zanim coś źle polutuję...czy MJ15003/4 mają tak samo wyprowadzone kolektor, emiter i bazę? Tak to wygląda w datasheetach a trochę mnie to dziwi
Pierwsza partia pcb jest już zapakowana. Wysyłka w poniedziałek. Pierwotnie zamierzałem rozesłać pcb w czwartk-piatek, ale sprawy zawodowe na to nie pozwoliły. Przepraszam za zwłokę.
Brakuje mi jeszcze adresu Zigi'ego. Przyślij mi na PW.
Muszę się wypowiedzieć na temat CNC i obsługi plików .dxf bo nie wyrobię.
Firma prosi o plik w formacie .dxf, bo z tego najprościej przerobić na ścieżki obróbcze dla maszyny.
Maszyna może, ale nie musi przyjmować prosto .dxf z możliwością edycji parametrów pracy narzędzia. Jest to zależne od oprogramowania sterującego maszyną.
Generalnie, jeżeli ktoś chce od was pieniądze za edycję tak banalnego projektu, jak ten napis na blaszce, to ewidentnie zdziera pieniądze. Nie śmiałbym wziąć od klienta ani grosza za kilka dosłownie kliknięć myszą w programie na wygenerowanie ścieżek na maszynę w tym przypadku. Tak proste rzeczy robię z .pdf albo jakiegokolwiek programu do grafiki wektorowej za darmochę. Więc jeżeli ktoś chce od Was pieniądze za przerobienie tego pliku na ścieżki dla maszyny, to robi was w balona.
Pozdro
