pcb krell ksa 50
Bogdan
Zmierzałem do tego, że mając rysunek tak mało skomplikowany w .dxf przerobienie go na ścieżki dla maszyny to drobiazg. Każda firma edytuje ścieżki pod swoje maszyny i narzędzia jakich używa. Nie wiem co kolega miał na myśli przez edytowanie projektu.
Z korespondencji wiem, że jest kilka osób (w tym ja i kol. Wojpik66) zainteresowanych zakupem tranzystorów mocy do KSA50. Źródłem zakupu byłby Mouser. Obecnie są tam dostepne tranzystory:
Case TO-3:
MJ15003G ON Semi - 2,89EUR/1pc.
MJ15004G ON Semi - 2,89EUR/1pc.
MJ21193G ON Semi - 3,36EUR/1pc.
MJ21194G ON Semi - 3,36EUR/1pc.
Case TO-264:
MJL21193G ON Semi - 4,16EUR/1pc.
MJL21194G ON Semi - 4,16EUR/1pc.
Case TO-247:
MJW21193G ON Semi - 3,19EUR/1pc.
MJW21194G ON Semi - 3,19EUR/1pc.
Proponuje zorganizować zbiorowe zamówienie na takich samych zasadach, jak poprzednio, tj. otwieram listę, zbieram pieniądze, zamawiam, paruję i rozsyłam do zamawiających. Koszty shippingu do podziału. Standardowy koszt shippingu to 42EUR. Nie wiem, czy w przypadku cięższej przesyłki (obudowy TO-3 trochę więcej ważą, niż rezystory i inne drobiazgi z poprzedniego zamówienia).
Tranzystory byłyby parowane. Parowanie będzie wykonane na profesjonalnym przyrządzie Tektronika przez znajomego kol. Wojpik66 - inż. elektronik/miernictwo (mój przyrząd jest zbyt "słaby").
Przy okazji mam prośbę do osób, które zbudowały KSA50 i dokonywały jego pomiarów: czy mogliby podesłać informację przy jakich parametrach możliwie zbliżonych do warunków pracy w układzie KSA50 parować tranzystory mocy.
Wracając do zamówienia: ponieważ ilości w/w tranzystorów "na stock'u" wahają sie od 300 do 1500 szt., czyli niewiele, proponuję możliwie szybko zebrać grupe chętnych do zakupu. Sądzę, że tydzień powinien wystarczyć. Zatem proponuję zamknąć zbieranie zamówień w dniu 28.11.2010r. (chyba, że są inne propozycje).
Poniżej otwieram listę:
- JKoch MJ15003G/MJ15004G 2kpl. + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl
- Wojpik66 MJ15003G/MJ15004G 3kpl.
Cytuję:"Tak proste rzeczy robię z .pdf albo jakiegokolwiek programu do grafiki wektorowej za darmochę. Więc jeżeli ktoś chce od Was pieniądze za przerobienie tego pliku na ścieżki dla maszyny, to robi was w balona."
No więc np. kolega V343 zrobi projekt w pdf-ie a kolega "przerobi ten plik na scieżki do maszyny". Chyba że czegoś z powyższej wypowiedzi nie zrozumiałem.
Kuzyn murzyna
- marosik mj15003/4 komplet pod stereo. prosze o sygnal na PW kiedy zamowienie bedzie realizowane
- Kuzyn55 mj15003G/4G komplet pod stereo.
Kuzyn murzyna
Tak jak napisałem, każda firma zapisze ścieżki narzędzia we formacie jaki obsługuje ich maszyna. Nie dostarcza się gotowych ścieżek takiej firmie, bo to nie jest coś standardowego, co można użyć na obojętnie jakiej maszynie. Ścieżka musi uwzględniać charakterystykę maszyny i narzędzia a parametry pracy muszą być dostosowane do obrabianego materiału. Firma zajmująca się CNC ma bazę narzędziową zedytowaną pod swoje maszyny i materiały które najczęściej obrabia. Mając taką bazę i wiedząc jak zachowuje się maszyna, przerobienie pliku na wektorowego na ścieżki do obrabiarki to formalność (przy tak prostym projekcie jak powyższy). Chodziło o to, że nie powinni żądać za taki projekt żadnych pieniędzy.
Dla uniknięcia wątplwości przyjmijmy, że:
1 komplet stereo = 2 pary n-p-n i 2 pary p-n-p
Prosiłbym o komunikowanie się tylko poprzez wątek, a na PW wysyłać ewentualnie tylko brakujące adresy email i adresy do wysyłki, ponieważ indywidualna korespondencja na PW jest zbyt czasochłonna.
Lista:
- marosik MJ15003G/MJ15004G 1kpl.
- Kuzyn55 MJ15003G/MJ15004G 1kpl.
tranzystory mocy należy sparować z maksymalnym prądem, jaki można wycisnąć z charakterografu
Lista:
- eLKa MJ15003G/MJ15004G 2kpl.
Lista:
- jankre MJ15003G/MJ15004G 2kpl.
Lista:
- Nowy007 MJ15003G/MJ15004G 2kpl. + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl
Lista:
- janosikx MJ15003G/MJ15004G 2kpl
jesli chodzi o parowanie to ja paruje przy malych pradach, poniewaz przy wiekszych pradach bety tranzystorow się zblizaja, najwieksza rozbieznosc przy malych pradach
JKoch rozumiem ze 1kpl. to (4szt pnp + 4szt npn) = 8 tranzystorów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janosikx
charakterograf wykreśla całą rodzinę charakterystyk od minimalnego do maksymalnego ustawionego na przyrządzie prądu kolektora w określonej ilości kroków (5 do 10) - tak więc widać charakterystykę i dla małego i dla dużego prądu;
Lista:
- marosik MJ15003G/MJ15004G 2kpl + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl.
Przypominam że jest to cena za całośc rys. + program,gdzie pewnie 90% jej wartości obejmuje cena rysunku.Niema znaczenia czy są to dwie linie czy 200.Podając cene pomyliłem formaty A4-30zł A3-50zł.A co do gratisów:jak bym zamawiał chociaż jeden cały arkusz 3000x1500 takich elementów to pewnie i odpad byłby gratis:)Pozdr.
Dziś również dotarły do mnie PCB, troszkę byłem w szoku ich grubością i aż zmierzyłem 3,4mm fiu, fiu :)
Wielkie dzięki dla JKoch.
Lista:
- damper MJ15003G/MJ15004G 1kpl.
Dziękuję za uznanie. Być może wiele osób uzna taka grubośc laminatu i Cu za przesadę, ale tak, jak wcześniej pisałem, chciałem mieć pcb odporne w maksymalnym stopniu na trudne warunki pracy wewnatrz gorącej obudowy Krella, a dopłata za te 1,2mm grubości laminatu to zaledwie kilka złotych. Sądzę, że przy tak skomplikowanej i kosztownej konstrukcji mechanicznej, warto zapłacić trochę więcej za godne tej konstrukcji komponenty elektryczne. Pomimo tego, że laminat 2,0mm 105um Cu jest dostępny "od reki". Ale taka wielka pcb "dźwigająca" dużą masę podzespołów o grubości 2,0mm byłaby zbyt wiotka. Warto położyć sobie na ręke wszystkie rezystory, kondensatory, tranzystory i radiatory na rękę i doświadczyć ich ciężaru. Mam nadzieję, że dzięki dużej grubości zmniejszy sie jej podatność na wibracje i rozszerzalność cieplną.
Co do pozostałej partii pcb, to niestety na razie mie mam żadnych wiadomości: trzeba czekać, aż Merkar gdzieś kupi kawałek takiego laminatu.
Lista:
- andrejos1 MJ15003G/MJ15004G 2kpl
Lista:
Oczywiście. Potrzebuję tylko zgody pozostałych zamawiających. Jutro zapytam w Merkarze o rezultaty poszukiwań i ewentualną zmiane specyfikacji zamówienia oraz cenę.
tak więc proszę pozostałych czekających na odpowiedź w temacie, czy 2mm płytki są wystarczająco grube?
wiem,że grubsze byłyby lepsze, ale może do końca roku nie uda się zrobić innych;
Lista:
Lista:
- selth MJ15003G/MJ15004G 2kpl.
Powoli kończymy zbieranie zamówien na tranzystory.Proszę chętnych o dopisywanie sie do listy. Pozostałych, którzy jeszcze nie wysyłali mi adresów email i adresów wsyłkowych, proszę o przysłanie ich w jednej wiadomości na PW.
Jeżeli płytki dla mnie nie zostały jeszcze wykonane wolałbym te grubsze
Lista:
- kolmen MJ15003G/MJ15004G 1kpl + MJ21193G/MJ21194G 1kpl
Lista:
- Yogi 1 kpl MJ15003/MJ15004
Lista:
- woytek 1 kpl MJ15003G/MJ15004G
Lista:
- JKoch MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- Wojpik66 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- marosik MJ15003G/MJ15004G 2 kpl. + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl.
- Kuzyn55 MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
- eLKa MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- jankre MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- Nowy007 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl. + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl
- janosikx MJ15003G/MJ15004G 2 kpl
- damper MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
- andrejos1 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl
- selth MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- kolmen MJ15003G/MJ15004G 1 kpl. + MJ21193G/MJ21194G 1 kpl
- Yogi MJ15003/MJ15004 1 kpl.
- woytek MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
