pcb krell ksa 50
Zamykamy zamówienie. Brakuje mi jeszcze adresów email i/lub adresów wysyłkowych od:
- jankre
- janosikx
- damper
- selth
- Yogi
Za chwilę wyślę do pozostałych dane do przelewu.
- jankre
- janosikx
- damper
- selth
- Yogi
JKoch info poszło na PW
Panowie, przekopałem prawie cały wątek i nie mogę znależć takiej o to informacji,
którym potkiem ustawia się bias a którym DC na wyjściu ....
pomoże ktoś ??
pomoże ktoś ??
już znalazłem :)
Nie dotarły jeszcze przelewy od n/w osób:
- marosik
- Nowy007
- selth
- kolmen
- Yogi
Zbyt długie zwlekanie z wysłaniem zamówienia może skończyć się brakiem jakiegoś typu tranzystora.
- marosik
- Nowy007
- selth
- kolmen
- Yogi
wysłałem ci na PW prośbę o przesłanie danych do przelewu, nie otrzymałem ich stąd zwłoka za którą wszystkich oczekujących przepraszam
Yogi, wysłałem Ci dane do przelewu. Adres email, który przysłąłeś mi kilka dni temu był błedny. Tym razem powinnieneś otrzymać wiadomość.
Ponadto nie otrzymałem przelewów od n/w kolegów:
- marosik
- Nowy007
- selth
Ktoś pytał mnie na PW, czy jest szansa otrzymac tranzystory przed świętami. Nie wiem. Przesyłka z Mousera, po wysłaniu zamówienia powinna dotrzeć do mnie w ciągu 3 dni roboczych. Następnie wysyłam tranzystory do kol. Wojpik66, który na profesjonalnej aparaturze Swojego kolegi dokona parowania, po czym odeśle mi całą paczkę spowrotem. Popakuję tranzystory do kopert i roześlę do zamawiających. Czas trwania poszczególnych etapów jest znany, oprócz czasu potrzebnego na zebranie pieniędzy i czasu na sparowanie około dwustu tranzystorów.
musze wszystkich przeprosic za opoznienie. ze wzgledow finansowych (ostatnie zamowienie w partsconnexion) nie dam rady pokryc kosztu tranow. w zwiazku z tym jestem zmuszony wycofac sie z zamowienia :(
prawdopodobnie w najblizszym czasie pojda pod mlotek: plytki, rezki oraz parowane trany sterujace z ostatniego zamowienia.
jeszcze raz przepraszam.
Zatem lista wygląda następująco:
- JKoch MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- Wojpik66 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- Kuzyn55 MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
- eLKa MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- jankre MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- Nowy007 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl. + MJ21193G/MJ21194G 2 kpl
- janosikx MJ15003G/MJ15004G 2 kpl
- damper MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
- andrejos1 MJ15003G/MJ15004G 2 kpl
- selth MJ15003G/MJ15004G 2 kpl.
- kolmen MJ15003G/MJ15004G 1 kpl. + MJ21193G/MJ21194G 1 kpl
- Yogi MJ15003/MJ15004 1 kpl.
- woytek MJ15003G/MJ15004G 1 kpl.
Czekamy tylko na kol.:
- Nowy007
- selth
Witam. Przelew wysłałem dzisiaj. Przepraszam za mały delay. Tak to panowie jest, jak się pracuje w systemie trzy zmianowym. Nie śledziłem wątku od 2 tygodni więc mam troche do nadrobienia. Pozdrawiam.
Panowie odpaliłem dzisiaj jeden kanał na płytkach Koch.
Niestety nie działa. Nie ma możliwości regulacji offsetu na wyjściu. Pokazuje 0V ale kręcąc potkiem nic się nie zmienia. Pomierzyłem spadki napięć na poszczególnych rezystorach. Może mi w jakiś sposób pomożecie:
R109 – 139mV - - - R110 – 139mV
R113 – 139mV - - - R114 – 139mV
R112 – 2,1V - - - R115 – 2,1V
R108 – 2,1V - - - R111 – 2,1V
R118 – 19,96V - - - R119 – 19,96V
R116 – 25,6V - - - R117 – 25,6V
R122 – 1,5V - - - R123 – 1,5V
R126 – 1,04V - - - R127 – 1,04V
R104 – 0,39V - - - R105 – 0,39V
R103 – 45,9V - - - R106 – 45,9V
Fałszywy alarm.
Z przejęcia miernik ustawiłem nie na taki zakres jak trzeba;-)
Wszystko działa:-)
Gratuluję pionierskiego wyczynu, Adam. Napisz coś więcej o procesie uruchamiania i pierwszych wrażeniach.
Informacja dla zamawiających tranzystory: dotarły wreszcie wszystkie przelewy i właśnie wysłalem zamówienie do Mousera. Sądzę, że tą ciężką paczkę kurier przyniesie we wtorek. Dam znać o nadejściu. Wówczas natychmiast wysyłam ją do kol. Wojpik66. Jestem z nim w bieżącym kontakcie, zatem będę informował o postępach w parowaniu.
Dzisiaj odpaliłem drugo kanał.
Obydwa ruszyły bez problemów.
Prze uruchomienie potek ustalający "0" na wyjściu ustawiamy w pozycji środkowej a potek biasu na maxa.
Na wyjściu da się ustawić bez problemu 0mV. Nic nie pływa. Problemem jest radiator na PCB od driverów. Udało mi się ustawic prąd 0,85A na tranzystor. Na głównym radiatorze jest jeszcze duży zapas cieplny natomiast na radiatorze na pcb są 52st przy w/w prądzie. Jak dźwięk będzie ok przy takim biasie to zostanie jak jest, w przeciwnym razie muszę wymyślić lepsze chłodzenie dla driverów.
0,85 A na tran to już b.dobry wynik , między 0,8A a 1,2A nie ma znaczących różnic sonicznych a które dają się odczuć przy mniejszych prądach 0,35-0,8A
Niby tak ale przy ostatnim krellu najlepiej było przy prądzie ponad 1A.
Teraz trzeba posłuchać:-)
W końcu teraz wzmacniacz jest na takich tranach jak w oryginale.
Jak bedzie zle przy tak niskim biasie to będę kombinował lepsze chłodzenie dla driverów.
Niestety nie ma na czym posłuchać - dac uwalony:-/
ja przeprowadzalem odsluchy przy pradach 0,9A i 1,2A i różnica jest tyle ze bardzo subtelna ktora daje sie wychwycic przy bardzo przezroczystym systemie. W moich odczuciach in plus dla 1,2A była pewna aura mikrodetali ktorej bylo brak dla 0,9A.
Nie myślałem, że drivery się tak grzeją.
Szkoda że wcześniej o tym nie pomyślałem bo w nowym krellu wszystko ma swoje miejsce i ciężko cokolwiek modyfikować. Może jakoś upchnę większy radiator:-)
to moze zamontuj je na glownym radiatorze, ja tak zrobilem i nawet nie myslalem o tym ze moga miec za goraco.
Też o tym myślałem ale nie do końca się da. Pod spodem zamiesciłem zdjęcie jak to u mnie wygląda. PCB jest na tulejach 30mm. Balkonik pod trany też ma ok 30mm. Żeby umocować drivery na wspólnym radiatorze musiałbym długości tulejek zmniejszyć do 10mm. Nie ma takiej możliwości ponieważ PCB znajdowało by się jakieś 3 mm nad tranzystorami mocy. Kolejną opcją jest przymocowanie do radiatora głównego kwadraciaka np z miedzi o przekroju 20mm x 20mm i przykręcenie do niego driverów. W takiej sytuacji zasłonię od góry trany mocy. W zasadzie to musiałbym zasłonić tylko jeden tranzystor - pewnie ciepło opłynie sobie ten kwadraciak bo będzie on miał ok 70-75mm długości. Jeszcze muszę pomyśleć jak to umocować:-)
I zdjęcie
Przyjechały dzisiaj nasze "zabawki". Jutro wysyłam je do parowania.
Oto one.
taki oto zestaw. wlutowane male trany to parowane 2sc2240 a970
potki bourns i kondki Panasonic FM
duze trany wylutuje.
do tego jak na zdjeciu zestaw rezkow z tranami sterujacymi z ostatniego zamowienia.
calosc 220zl - po kosztach plus transport
w W-wie mozliwy odbior osobisty.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marosik
biorę ... jeśli aktualne
Panowie nic się nie dzieje w temacie?
Już jakiś czas temu udało mi się skończyć wersję wg projektu JKocha. Po osłuchaniu się ze wzmakiem po kilku tygodniach mogę tylko napisać:
REWELACJA!!!!
Ten wzmacniacz jest tak cholernie dobry że przez długi czas chyba za nic sie nie będę brał.
Na razie słucham z biasem 0,55A na tran przy napięciu zasilania +-50V.
Kombinuję nowe chlodzenie dla driverów. Jak skończę to podrzucę do pieca do 1,2A na tran...chociaż nie wiem czy warto przy tym poziomie dźwięku. W końcu czuję się jakbym słuchał muzyki na żywo:-)
Aż boję się pomyśleć co będzie jak skończę DACa Waldka i podłączę Shigaclona:-D
REWELACJA!!!!
Zastanawia mnie napięcie zasila +-50V czy nie za duzo? (ztąd mocne grzanie driverów)
W poczatkowych postach wypowiadał się vuy że najlepie gra przy chyba +-37-40V
Kolega Adi wie ze ma troche za wysokie napiecie. takie napiecie jest ok jesli wiemy ze nie bedziemy sie bawili z pradami spocz.:) potem jest problem z temp.
juz bylo mowione ze najlepszym napieciem do zasilania tego zacznego wzmacniacza jest napiecie wtorne na transformatorze o wartosci 2x30V a z tego wychodzi nam po wyprostowaniu około 41-42V napięcia stałego
Jałowo napięcie daje +-50V. Przy obciążeniu spada (w zalezności od napięcia w sieci) do 2x45V więc tragedii nie ma.
Poza tym teraz zrobiłem Klona w pełnym tego słowa znaczeniu a w nim siedzą trany 2SC2238 i 2SA968 zamiast mpsa i mje itp itd. Napięcie zasilające +-47,5V a prąd spoczynkowy 0,5A / tran. Na diyaudio czytałem że jeden miał ustawione w oryginale nawet 0,55A z tym że temp radiatora dochodziła do 65-70st. U siebie przy prądzie 0,55A radiatory są letnie. Przerobię chłodzenie driverów i kręcę do 1,2A jak wcześniej (tzn na PCB nowy11 i tranach od Vuya). Mam też w domu autotransformator o mocy ok 2kW więc zawsze mogę sobie napięcie obniżyć do +-40V ale nie widzę takiej potrzeby. Klon to ma być klon.
