pcb krell ksa 50
W stopniu końcowym zawsze były MJ15003/4 , korci mnie wypróbowanie lepszych,ale i tak teraz efekt jest absolutnie rewelacyjny, więc nie wiem. Morduję się teraz z włożeniem całego tego bajzlu w obudowę. Postanowiłem ,że drugiego trafa nie użyję, bo w klasie AB jedno 600W wystarczy, a miałbym duże problemy ze zmieszczeniem wszystkiego w obudowie po Harmanie Kardonie HK870. Koncówki będę używał z Dali 450 i 850, więc przy 4 Ohmach będzie jakieś 2 x 150W sinus czyli ok 6 muzycznej. A ponieważ takie trafo bez wysiłku wyciągnie w impulsie z 900-1000W to poweru będzie zawsze pod dostatkiem. Zresztą nie o moc mi chodzi tylko o jakość.
Mam baterię 12 kondensatorów po 10 000 uF/63 V każdy i dwa mostki prostownicze.
Jurto spróbuję dociąć na wymiar radiatory i ok. 3.01 będzie po robocie ( mam nadzieję ).
Wtedy wkleję zdjęcia.
1. Waldi_06 - 4szt
2. stmaniak - 2 szt
3. Pi_etro - 2szt.
4. damper - 2szt.
5. Tadeiro - 2szt.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
1. Waldi_06 - 4szt
2. stmaniak - 2 szt
3. Pi_etro - 2szt.
4. damper - 2szt.
5. Tadeiro - 2szt.
6. Kajo - 2szt
Jakie są wymiary tych płytek ???
Kajo
Yuras, 1 Sty 2008, 15:46
>1. Waldi_06 - 4szt
>2. stmaniak - 2 szt
>3. Pi_etro - 2szt.
>4. damper - 2szt.
>5. Tadeiro - 2szt.
>6. Kajo - 2szt
>7. marsel-2szt
>8. Piotreq23 - 3szt.
>9.Yuras - 2sz.
>10.voldemort - 2sz.
voldemort tu masz absolutnie wszystko
Po angielsku ;)
>>Bogdan
próbowałeś może MJL21193/4 oraz MJE15033/32? Mam takie akurat On-Semi a w tej chwili jeszcze nic nie polutowane i nie zapowiada się przez 3-4 najbliższe miesiące...
witam,
mam dwa pytania >>>
> jest szansa, że zamówienie obwodów drukowanych do tego Krella, czy to raczej nasze pobożne życzenie (jaka jest minimalna ilość osób)?
> czy istnieje możliwość (ma ktoś z Was sprawdzone źródło) zamówienia kompletu (dobieranych) oryginalnych "tranów"?
pozdrawiam,
p
stmaniak, wiem (nawet na niej jestem), ale czy to realna sprawa (termin, kiedy wpłacić i tym podobne)?
nie wypowiedział się autor płytek a zarazem posiadacz plików (.gerber?)/klisz.
mam nadzieję, że wypali > to już moje drugie podejście (poprzednio przez wyjazd mi przepadło).
mała korekta
>1. Waldi_06 - 4szt
>2. stmaniak - 2 szt
>3. Pi_etro - 2szt.
>4. damper - 2szt.
>5. Tadeiro - 2szt.
>6. Kajo - 2szt
>7. marsel-2szt
>8. Piotreq23 - 2szt.
>9.Yuras - 2sz.
>10.voldemort - 2sz.
Mam transformator 600W 2X35VAC (2X50VDC) i chciałbym nim zasilać ksa-50. Jakie modyfikacje trzeba przeprowadzić w końcówce, aby te podwyższone napięcie nie było destrukcyjne dla krella? Szukałem na diyaudio, ale nic nie znalazłem :(
Ja mam na 600W 2x33V AC i jest super, trzeba tylko zmniejszyć prąd spoczynkowy i nie ma żadnych kłopotów. U mnie prad wynosił 0,15A na każdą parę tranzystorów.
Jezu, przechodzę męki przez tego Krella, nic mi nie idzie. Zacząłem go wkładać w obudowę i jestem już wykończony psychicznie-katorga.
Mam małe dzieci i zero warunków do roboty ( składam go w pokoju dziennym ).
Wszystko się sprzysięgło, dzisiaj połamałem chyba z 5 wierteł, jedno za drugim.
Coś mi sie wydaje,że musi sie skończyć sfajczeniem wszystkiego przy odpalaniu w obudowie, a było go wrzucić do pudelka do butów - tak ładnie grał!!!!!
Finalna wersja będzie na końcowych MJ21193/4 - specjalizowane do audio - mają f max 4 MHz a nie 2 MHz jak MJ15003/4 , tylko żeby był stabilny.....
Jutro na 99,99 % będzie skończony.
