kabel XLR - DIY - kilka prostych pytan
leon28
Recommended Posts
witam wszystkich mam kilka pytan zwiazanych z wykonaniem takiego kabla XLR, pytania sa pewnie banalne, ale wole sie upewnic
chodzi przede wszystkim o to czy:
- jesli z jakis wzgledow zle polacze piny, to czy bedzie to slychac podczas grania / odtwarzania muzyki?
- czy zle polaczenie przewodow (zamiana pin 1 na pin 2 lub ekran) moze spowodowac jakies uszkodzenia w polaczonym sprzecie?
- na co szczegolnie trzeba zwrocic uwage tworzac taki kabel (wiadomo, ze odpowiednie podpiecie zyl, ale co jeszcze?)
z gory dzieki za pomoc
Hidden Content
Największym sukcesem szatana jest przekonanie ludzi, że nie istnieje
Link to comment
Share on other sites
Tak. Możesz mieć kanały w przeciw fazie.
Nie.
Taka moja rada. Przy lutowaniu wtyków dobry topnik (ja samaruję nawet fluxem), wcześniej pobielone przewody i przede wszystkim jak najkrótszy konakt lutownicy ze stykami. No i nie zapomnij naciągnąć na kabel obudowy i co tam potrzeba przed wlutowaniem bo wiadomo.. :)
Hidden Content
Link to comment
Nie.
dzieki wielkie za szybkie rozwianie watpliwosci ;-)
skoro jest mala szansa na uszkodzenia, to nie ma problemu, zeby samemu poprobowac.
robilem male przemeblowania w systemie i potrzebuje kabli troche dluzszych niz smieszne 0,5m, czy 1m.
Hidden Content
Link to comment
A czego używasz?
Ja sobie robię z Cordial CMK 222 i wtyki Neutrik.
wtyki mam neutrika na razie NC3 MXX, chcialem kupic nc5, ale niestety w mojej miescinie tego nie mieli, a kabel prolinka - scialem po prostu gotowy xlr, oblozylem go oplotem i zamknalem koncowkami.
wyglad jak kable 100 x drozsze, a dlugosc odpowiednia do moich potrzeb. zyc nie umierac. i najwazniejsze, ze bez problemow dziala.
Hidden Content
Link to comment
Widzę, że już kabelki zrobiłeś. Ostatnio dzieliłem parę 1,5 m XLR na cztery 0,75 m ( Wireworld Equinox 7).
Podejżałem, że aby przy lutowaniu izolacje nie topiły się nadmiernie jeżeli mają taką tendencję zakładają na końce tych izolacji krótkie 2 mm pierścionki z koszulki termokurczliwej, która po lutowaniu zostaje idealnie w danym miejscu.
Van den Hul przy kablach węglowych (miałem CS 122 Hybrid) zagniata na końcówkach przewodów srebrne rurki i dopiero je lutuje do pinów.
Powinno się sprawdzać oznaczenia pinów w sprzęcie ponieważ nie wiem czy obowiazuje obecnie standard ale wiem, że niektóre modele wysokich CD Marantza i chyba Wadii mają odwrotnie piny sygnałowe i trzeba do nich przelutować kabelki jeżeli chce się zachować prawidłową polaryzację.
Hidden Content
Link to comment
może sie przyda.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Waldi_06
Tak jak w pierwszych słowach tej instrukcji napisano, że połączenia niestety nie zostały w pełni znormalizowane.
Co najmniej jak wspominałem dawniej Marantz. Zobaczę jak obecnie.
Krzysiek
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
tak kable juz dzialaja i to jeszcze jak. poza tym nie jestem tak ograniczony miejscem ustawienia sprzetu, co przy kablach o dlugosciach rzedu 0,5 - 1m po prostu mnie denerwowalo. a z tymi koszulkami to niezly patent. jak bede wymienial wtyki, to moze cos takiego zastosuje, bedzie lepiej niz przy kupnych ;-)
może sie przyda.
na pewno sie przyda, tym bardziej, ze kolejnym krokiem bedzie balansowanie kabli od moich sluchawek.
Hidden Content
Link to comment
Obecnie Marantz też 3 mają HOT.
A najlepsze, że wiele sprzętów nie ma na obudowach oznaczeń. No chyba, że w instrukcji albo uznają, że już obowiazuje standard 2 HOT ale jak widać po Marantzu i to tych wyższych modelach nie wszystkich obowiązuje.
BTW
Nie daj Boże nie chcę rozpętywać dyskusji na temat długości kabli czy długości w ogóle.
Na Audio Show na prezentacji firmy FM Acoustics zapytałem właściciela - konstruktora o konfigurację sprzętu.
Powiedział, że kable głośnikowe powinny być ekstremalnie krótkie dlatego końcówki mocy stały tuż przy kolumnach a interkonekty oczywiscie XLR przy prawidłowo skonstruowanym przedwzmacniaczu mogą być dowolnie długie.
Założyciel Nordosta ( w koncu firma kablarska) twierdzi zaś, że interkonekt powinien mieć dokładnie 72 cm ze wględu na odbicia sygnału w paśmie akustycznym. Niestety nie oferują takiej długości. I masz tu babo placek.
Krzysiek
Hidden Content
Link to comment
BTW
Krzysiek
czy te 72cm dotyczy rowniez xlr?
Hidden Content
Link to comment
Leon28
musiałbym odszukać ten artykuł. Czytałem w necie przy okazji szukania odp. na temat długosci kabli.
Czy dotyczyło to konkretnie XLR nie pamietam ale też nie spodziewam aby to miało w tym przypadku znaczenie.
Adik
Z tego co zrozumialem z wypowiedzi w tym artykule nie chodziło o kasowanie zakłóceń w połączeniu zbalansowanym ale o odbicia sygnału akustycznego w kablu od jego zakończeń.
Nie dyskutuję z tym ale przytaczam z pamieci tą wypowiedź.
Generalnie rezystancja kilkadziesiąt omów na kilometr mnie nie martwi ale pojemność 50-100 pF każdego dodatkowego metra już mnie zastanawia.
No i się zaczęło.
Hidden Content
Link to comment
Pewnie, że tak. Kto nam zabroni?
Mam system CD; pre; końcówki no i kolumny oczywiście.
Do tej pory miałem Van den Hula między pre a końcowką i kabel mikrofonowy między CD i Pre.
Pomyślałem może czas na upgrade. Pożyczyłem Monstera i miałem sześć kombinacji do sprawdzenia.
Za każdym razem było inaczej. Pożyczyłem Wireworlda i znowu karuzela z kablami.
Mówię sobie dość tego kupuję. Na allegro firma Audio Kolor wystawiła 1,5 metra w cenie 0,5 m.
Wylicytowałem. Okazało się, że to pomyłka cenowa no ale oferta jest ofertą i obowiązuje.
To pomyślałem ciachnę na pół i będę miał 2 pary. Dla pewności przed cięciem pożyczyłem jeszcze raz dodatkowego Wireworlda czy aby nie popełniam błędu. Było najlepiej ze wszystkich kombinacji.
No to podzieliłem na pół czyli po 75 cm. Ot i cała tajemnica. A może trzeba było uciąć 72 cm?
Dobrze, że humor nas nie opuszcza.
Krzysiek
Hidden Content
Link to comment
Archived
