Amortyzatory gumowe
cypher
Hej,
Czy w PL można gdzieś kupić takie lub podobne amortyzatory gumowe/silikonowe do mocowania gniazda lamp oraz płytek PCB.
Ponieważ zdjęcie nie oddaje skali śruby to M3 część gumowa ok 8 mm..
A może są inne patenty na izolację drgań ?
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/119379-amortyzatory-gumowe/
Linki jak niżej - stanowią pewien skrót myślowy dla proponowanego toku alternatywnego myślenia w temacie i nie należy ich traktować jako impertynencję czy "uczenie ojca" (no offence!):
f = ( 1 / 2 / pi ) * sqrt( k / m).
Mówiąc inaczej - proponuję zupełnie "inne" podejście.
Zmaksymalizuj "m" - masę mechanicznego układu drgającego - w taki sposób, aby f znalazła się poza pasmem akustycznym.
Powiem więcej: ZMINIMALIZUJ "k" czyli współczynnik elastyczności.
Czyli taka zwyczajna trampolina do skakania. Na bazie takiej cienkiej, acz estetycznej gumy do majtek.
Trampoliną jest przedwzmacniacz. Cały przedwzmacniacz. Wraz z lokalnymi kondami odsprzęgami zasilania lamp wejściowych.
Surowiec:
Płytkę preampa wyposażasz w otwory boczne, z ładnie spolerowanymi krawędziami, aby nie "kaleczyły" linki gumowej.
Otwór w chassis wycinasz tak, aby był o 3 cm szerszy i dłuższy od płyty preampa. Krawędź wewnętrzną otworu chassis wyposażasz w otwory boczne jak wyżej.
Za pomocą gumy okrągłej ściągacz 3mm robisz trampolinę z przedwzmacniacza.
Komplet sygnałów do przedwzmacniacza doprowadzasz taśmą elastyczną lub linkami ze stosownym luzem, aby nie krępowały ruchów trampoliny.
A wino, jakie piję właśnie, jest na bazie szczepu o nazwie "Primitivo".
Polecam.
Trzeba dopytać sprzedawcę, czy to jest "czysta" guma, czy taka w "oplocie". Jakbyś miał pomysł gdzie znaleźć "w oplocie" - intuicja mi podpowiada, że byłaby lepsza / trwalsza.
Taki paten w nieco zmodyfikowanej formie już wymyśliłem (o ile w ogóle można coś wymyślać w tym zakresie). Planowałem użyć cienkiej gumy butylowej/silikonu w formie płyt. Jeśli taką gumę się przykręci do płytki po obwodzie a wystające końce przykręci się do obudowy uzyskujemy podobny efekt trampoliny.
Problem jest taki że jest to relatywnie skomplikowana metoda wymagająca dużo metaloplastyki, cięcia gięcia itd. chciałem uzyskać podobny efekt odsprzęgniecia mechanicznego od obudowy przy pomocy takich gumowych kołków.
Podobne "gumki" z gwintami widywałem w takich ramkach do wyciszania dysków twardych 3,5 cala .... szukam linku.
Jak znajdę coś podobnego, to Ci tutaj wkleję. Dla samych czterech gumek warto całą ramkę kupić.
wibroizolator:
Niestety M4 ...
Męsko - żeński wibroizolator:
One chyba raczej "dość twarde" są, bo do mocowania miniaturowych silników spalinowych w modelach samolotów ...
A może całe "mocowanie antywstrząsowe" ?
bardzo dobry temat,
ochrona przed wibracjami jest mocno pomijana w DIY a szkoda,
kto ma wiedzę i cierpliwość powinien stosować techniki rozpraszania energii mechanicznej oraz zamieniania jej w ciepło,
wszelkiej maści gumy, żele, drewno, korek,
jak również kanapki z miękkiej gumy/żelu i korka
to godne polecenia domowe materiały,
ogólnie w DIY powinniśmy dążyć do zamiany energii w ciepło, czyli gumy i korek.
Wpisać w wyszukiwarkę Amortyzator pilarki Husqvarna, można wykorzystać;)
Dzięki zjj_wawa za konstruktywne podpowiedzi..
Duży wybór w tym pod śróbę M3
Artur
O! Super link ten ebmia ... ten wibroizolator M4 (trzeci od góry) - mniam, mniam, bardzo smaczny.
Sztywność najniższa z całego szeregu, czyli w miarę elastyczny ... bo jedynie 17 N na odkształcenie 1mm.
Zauważ jednak, że to jest około 1,7 kG (ściślej: kilogram Siła, czyli tak po "staremu", ale intuicyjnie) na każdy 1 milimetr odkształcenia
Podają też parametr "twardość" = 55. Jeśli to jest w skali ShA, to jest to mimo wszystko bardzo wysoka (jak dla mnie) twardość.
Rozważ może jednak elastomery. One mogą mieć tak niskie wartości jak rzędu 20 ShA ...
bardziej do mnie przemawia wersja dv.1 z tego linku
Artur
Elastomery z poliuretany.pl przyjmują wartości ShA od 20 do 100 ...
Teraz dopiero zauważyłem że jest "przełącznik" ShA i że można zejść niżej, do "40".... ale to i tak sporo jest, jak na uchwyt pod mizerną leciutką lampkę ...
DVA.2 ma tą zaletę że możesz zastosować śrubę o długości adekwatnej do grubości np dna obudowy lub elementu do którego mocujesz płytkę. DVA.1 doskonale się sprawdzą do montażu podstawek pod lampy.
Kupiłem o najmniejszej twardości, zobaczymy co z tego wyjdzie..
Artur
Słuchajcie, zaprojektujcie takie wibroizolatory, jakie wam odpowiadają, wyślijcie na priv, mam możliwości wykonania czegoś takiego. Co więcej, mogę je wykonać z twardej lub miękkiej gumy, z różnymi rodzajami gwintu.
Super sprawa.
Jak na moją intuicję, to powinno być z w miarę jak "najmiększej" gumy, bo przecież waga komponentów / płytek, jakie na tym będą mocowane jest niewielka.
A słuchaj, maszmożliwość zastosować elastomer zamiast gumy ?
Wiesz taki super miękki, np. 20 - 25 ShA.
Np. ten w kolorze "mleczno-przeźroczystym" z oferty poliuretany.pl ?
Jak myślisz mogłyby się przedstawiać koszty jednostkowe przy rozsądnej wielkości zamówienia ?
Jakaś "degresja" w funkcji wielkości produkowanej partii ?
Powiedz jak to widzisz / jak by to mogło wyglądać.
Podłączam się do pytania.
Jestem zainteresowany..
Jeśli chodzi o rozmiar to śruba fi3 długość amortyzatora 6-8 mm średnica jaka wyjdzie ale nie większa niż 8 mm
generalnie tak jak tu:
tylko materiał czym miększy tym lepszy ;-)
Artur
hm, ale ten w/w link w zasadzie oferuje wszystko, łącznie z różnymi twardościami gumy. Poliuretan raczej odpada, ale kolorowy silikon byłby możliwy.
20-25 Sh oczywiście możliwe, najwygodniej to byłby silikon, metal to do wyboru, może być też kolorowy, mosiądz, dural (lekkie). Wielkość produkcji w zasadzie dowolna, oczywiście odbije się to na cenie.
Tylko widzę, że towar jest dostępny...
Nie do końca dostępny. Ten przykład co przytoczyłeś ma twardość gumy ShA = 40. Czyli dość twarda i sztywna.
Komplet takich gumek to raczej się nadaje do samocowania jedno- lub nawet kilkukilogramowego przedmiotu.
My tymczasem mówimy o bardzo lekkich i delikatnych, niewiele ważących elementach lub modułach.
W kontekście zastosowań audio - to marzyłoby mi się coś na bazie ShA z zakresu pomiędzy 05 a 15 ... no, może 20.
Natomiast ShA = 40 wydaje mi się mocno nieoptymalne.
No właśnie nie oferuje. Zauważ, że nic poniżej ShA = 40 nie znajdziesz. Po prostu nie ma produktów oferowanych z niższą (lub: zdecydowanie niższą) wartością tego parametru.
Tutaj dwa pytania: Czy możliwe jest uzyskanie ShA o wartościach JESZCZE niższych ? Np. 05 - 10 ShA ?
Czy możliwe jest wybarwienie tego silikonu, np. kolor czarny, beż, metalopodobny, lub jakieś brązy / kolory typowego drewna ?
a metal jaki?
Prawo pierwszego głosu oddaję autorowi wątku. Cypher, a metal jaki ?
(... mnie to chyba wszystko jedno, może z lekkim wskazaniem na stalowe).
Jędrek, a co z kolorem tego silikonu ?
Jakie możliwości w tym zakresie ?
Kolor tego wałeczka z silikonu będzie o wiele "bardziej widoczne" jak same te metalowe elementy ...
Według mnie metal dowolny (byle był tani). Najważniejsza jest twardość gumy/silikonu. Obawiam się że produkcja jednostkowa nawet kilkaset sztuk może być droga.. Dał byś radę skalkulować orientacyjne koszty powiedzmy dla 200 szt ?
Z tymi kolorami to bym nie przesadzał, IHMO optymalnie by było aby był czarny nie będzie się rzucał w oczy. Chyba że chcemy przykuć uwagę oglądacza jak mieć coś na kształt np czerwonych zacisków hamulcowych w Opel Astra z 99 roku ;-)
Potraktuję to jako "nowe uruchomienie". Kolorami się nie przejmujcie, to najmniejszy problem. Czas wykonania pierwszych partii może potrwać nawet miesiąc, później z górki. W 3zł/szt na pewno się zmieścimy.
Tak się zastanawiam, czy Miśki Haribo by się nie nadawały ...
Jeśli ktoś ma durometr to może warto zmierzyć ShA takiego Misia Haribo ... bo to jest zapewne optymalna twardość jak na mocowanie pojedynczej lampy.
Ile jest sztuk Miśków w takiej paczce Haribo ?
Cena konkurencyjna.
A tak poważnie, to piszę się na te Jędrkowe tłumiki drgań - sztuk kilkanaście lub ciut więcej.
czy Miśki Harib
sorry ale ne moge sie powstrzymać...
ja bym posunął się dalej i rozważył implanty do powiększania piersi...;-))
a poważnie - dobre właściwości tłumiące mają podkładki żelowe w zastosowaniach medycznych i ortopedycznych , niektóre bardzo miękkie
oraz (sprawdzona przeze mnie) substancja przypominająca gumę do żucia do kupienia w sklepach papierniczych, służąca do przyklejania do ściany różnych lekkich rzeczy typu papier
podkładki żelowe
Te podkładki żelowe (medyczno-ortopedyczne) będą chyba korzystniejsze cenowo od tych implantów.
Są też bardziej powszechnie dostępne ...
Nie pamiętasz może, jaka jest nazwa handlowa tego gluta ze sklepu papierniczego ?
bardzo prosz. masa mocująca pritt
i można dorobić się mrówek w mieszkaniu.
Kurcze, muszę uważać z tym moim poczuciem humoru. Zasadniczo słusznie mówisz. Biorąc miśki literalnie, to nie nadają się.
Natomiast to porównanie daje pewne "przybliżenie" mojego wyobrażenia odnośnie oczekiwanej elastyczności / sztywności materiału,
a podałem ten przykład, gdyż nie każdy wie co to jest skala Shore'a, a nawet jeśli zna definicję, to nie ma jakiego organoleptycznego wyczucia która liczba ze skali Shore A
oznacza jaką elastyczność. Na moje subiektywne wyczucie, Miśki Haribo wypadają gdzieś zapewne (pi razy oko) w okolicach ShA = od 5 do 10.
Generalnie duże odkształcenia przy niewielkiej sile można uzyskać też przy małych przekrojach. Więc zamiast miśków może jednak gumka od majtek jako zawieszka?Sprawdzone, kiedyś tak miałem podwieszony dysk w obudowie jak nie miałem lepszego miejsca. A obudowa dzwoniła w rezonansie z dyskiem. Działało całkiem nieźle, drgania na obudowę się mało przenosiły.
Tak w ogóle, to tak czytam o tym tłumieniu drgań jakie to istotne... A czy ktoś w ogóle zastanowił się jakie częstotliwości chcecie tłumić?
Bo na niższe, takie tłumiki to raczej nic nie pomogą. I tak sobie jeszcze myślę, tłumienie to jedno, ale większą masę trudniej wprawić w ruch. Może coś ciężkiego wiszącego na tych majtkogumkach i dopiero sprzęt?
masy an wymiarów nie zmienię, a miejsca na obciążenie nie ma w obudowie,
dlatego chętnie się piszę na tłumiki kol jędrek.
i to w ilości na zapas, bo następne się nie trafią,
osobiście z chęcią widziałbym kolor ala dodatki do rocznika 99, ale czarna guma też będzie ok
