Unison Research Simply Italy - co sądzicie?
tomm34
Unison Research Simply Italy. Co sądzicie o tym wzmacniaczu lampowym? Czy nadaje się do muzyki klasycznej? Czy zagra muzykę klasyczną lepiej niż mój obecny Marantz pm 7004? No i czy współgra z Marantz sa 7003, i kolumnami Tannoy Revolution dc6t? Czy w tej cenie można kupić lepszą lampę?
Ja trochę przewrotnie, bo nie słyszałem tytułowego wzmacniacza, ale doskonale wiem jak takie konstrukcję potrafią zagrać muzykę.
Porównanie tego do marantza (tego akurat miałem ze starszej serii) mija się z celem. Single ended nawet na takich lampkach jest stworzony z myślą o muzyce z naturalnie brzmiącymi instrumentami, klasyka, jazz czy też wokale brzmią przepięknie.
Wzmacniacz na pewno nie zagra z każdymi kolumnami, konieczny odsłuch przed zakupem
Co do ceny, wg mojej oceny nie warto, a to dlatego, że za dużo niższą kwotę możesz zlecić komuś wykonanie takiego wzmacniacza, nie są to jakoś specjalnie skomplikowane konstrukcje.
A może wybrać którą lampę chińską i dobrać odpowiednie lampy? Czyli dużo taniej,a powinno zagrać na podobnym poziomie.
Nie ukrywam, że właśnie szukam naturalności w brzmieniu instrumentów, budowaniu sceny, no i dynamika, która ma duży wpływ w radości z muzyki klasycznej, która jest ważna przy zrywie symfonii...
Gość NEWNEW
Kup używanego Unisona S6, to jest wybitne w relacji do ceny urządzenie... No i ma nominalnie 35W na kanał. Zwracam uwagę, że w przypadku Unisona te 35W jest podawane przy poziomie THD rzędu 5%. Przy 1% zniekształceniach wzmacniacz ten oddaje 4/6W przy obciążeniu odpowiednio 4/8 omów. Czyli 12W Italy będzie miał te wartości jeszcze dużo niższe. Obawiam się, że do odsłuchu klasyki, jak pojawią się niskie zejścia np na kotłach Italy będzie brakować prądu. Podobny problem widzę na 8W Audio-Note (lampy 300B) który gra wybitnie lekki repertuar, ale przy klasyce dostaje zadyszki. Nawet grając na 96dB monitorach Audio Note.
Pierwsze co zrób, to podjedź do jakiegoś salonu i posłuchaj, porównaj, wzmacniacz lampowy to jedno, konstrukcja tego wzmacniacza to drugie, lampy to trzecie...
Nie kupuj niczego w ciemno, nawet używany sprzęt można kupić po wcześniejszym odsłuchu. Najlepiej przed podjęciem decyzji o zakupie odsłuchać wzmacniacz u siebie w systemie, nie mówię, że to będzie zakup na zawsze, ale przynajmniej będziesz pewny swojego wyboru.
To jakiego wzmacniacza potrzebujesz i ile na niego wydasz kasy w dużej mierze zależy od tego jak słuchasz muzyki, głośność, na co zwracasz uwagę. Nikt nie siedzi w Twojej głowie i nie ma pojęcia co rozumiesz przez pojęcia scena, dynamika i jaką muzyka ma mieć barwę żeby słuchanie jej sprawiało Ci radość.
Nie kupuj w ciemno, bo to jest niemal pewne utopienia kasy.
Gość NEWNEW
Odnośnie Tannoyów to pisze w ich specyfikacji pisze: rekomendowana moc wzmacniacza: 20-175 W. Parametry czyli efektywność 89dB nawet przy założeniu, że to prawdziwie 8 omowe kolumny wymagają w mojej ocenie przynajmniej 30W amplifikacji. 12W Italy będzie generalnie zbyt słabe. W ogóle zalecenia producenta należy uznać za zbyt szerokie, to normalna praktyka marketingowa. Na Audio Physicach Caldera Mk 2 też pisze, rekomendowana moc wzmacniacza bodajże od 25W wzwyż. Tyle producent. Praktyka jest taka, że AP potrzebuje od 250W wzwyż...
A u mnie 10W lampa PP pędzi kolumny, które mają 84dB i 4Ohm, a producent zaleca amplifikację co najmniej 50W z tranzystora. Mocnego tranzystora też mam, ale ta słabowita lampka lepiej wysterowuje te kolumny.
Tak więc reguły nie ma, trzeba sprawdzić nausznie konkretne zestawienie.
Zgadzam się z poprzednikiem, u mnie kilku watowa lampa SE pędzi 89dB przy 4Ohm.
A zatem nie ma się co kurczowo trzymać danych technicznych opisanych przez producenta kolumn, na pewno jest tak w przypadku wzmacniaczy lampowych.
Gość NEWNEW
Nie podzielam Waszego optymizmu. Ja mam w tej chwili około 180W z push-pull KT120, które pędzą 8-omową kolumnę o efektywności nominalnej 92dB i to na papierowym wooferze basowym. Powiem tak, fruktów nie ma, jest to minimum tego żeby bas dało się zaklasyfikować jako dobrze kontrolowany. Miałem Unisona Researcha Simply 845, brzmiał wybitnie i jak na swoją słabą moc naprawdę dynamicznie, ale jednak basu nie ciągnął tak jak należy. Cudów w fizyce nie ma. Jeśli wzmacniacz ma mieć 12W to musi dostać kolumnę w typie 100dB Alteka.
Wybitnie dla kogo?
Nie pomyślałeś, że może mamy inne wyobrażenia nt słuchania muzyki...
Ja autorowi wątku nie narzucam co ma kupić, tylko czego może posłuchać, a tym samym ocenić.
Gość NEWNEW
Ja też nie narzucam, sugeruję tylko że jeśli podoba mu się szkoła dźwięku Unisona to powinien szukać jednak bardziej uniwersalnego niż Italy modelu. Miałem S6 oraz Simply 845, więc znam markę dość dobrze. Naprawdę fajne wzmacniacze, cenię je bardzo wysoko.
Ja też nie narzucam, sugeruję tylko że jeśli podoba mu się szkoła dźwięku Unisona (...)
Nie wydaje mi się, zarówno jedno jak i to czy podoba mu się szkoła dźwięku Unisiona, a to z tego względu, że zwyczajnie go nie słyszał.
Gość NEWNEW
Miałem S6 i wierz mi, to bardzo dobry w swej klasie wzmacniacz. Niektórzy wolą go nawet niż Simply 845, choć ten drugi dużo droższy. Italy odradzam, to jednak jest zbyt słaby mocowo wzmak. W tym sensie jeśli już kupować Unisona to jednak mocniejszego, bardziej uniwersalnego. Jeśli już chcemy się decydować na rozwiązania w granicach 10W to zdecydowanie lepiej kupić oryginalnego albo zrobić klona Audio Note na lampie 300B. No ale wtedy trzeba grać na odpowiednich kolumnach, wydaje mi się, że 96dB efektywności to jest absolutne minimum. Staram się początkującemu; jak widzę z daty założenia konta; userowi pomóc w uniknięciu ewidentnej miny w postaci zbyt małej wydajności prądowej, z którą może sobie nie poradzić. Sam kierunek Unison Research jest niezły. Zresztą tej marki dotyczyło zapytanie;-)
To może poproszę o poradę, która lampa jest warta odsłuchania z tymi kolumnami, mając na uwadze, że kiedyś (za kilka lat) pewnie będę wymieniał Tannoye na lepsze :)
Wiatm. SI napedza u mnie KEF LS50 bez zajakniecia.
  • 4 tygodnie później...
Simply Italy napędza z powodzeniem takie kolumny jak Ikon 6, Chorus 826vw, Rx6 oraz Aria 906. Takich kolumn miałem okazję z nim słuchać. Wyjątkowo wydajna konstrukcja jak na swoje 12W mocy. Dc6t zasadniczo powinien ruszyć bez problemu ale warto to sprawdzić najpierw. Ten wzmacniacz gra bardzo precyzyjnie i barwnie. Wiem, że niektórzy chwalą sobie bardzo chińskie lampowce, natomiast ja z czystym sumieniem mogę polecić Ci małą Italię. Byłem w posiadaniu kiedyś chińskiego Yaqina - co prawda grał większym dźwiękiem niż SI, ale jego dźwięk nie wciągał, bas poluzowany, jednobarwny w zasadzie, góra taka sobie, jedynie średnica dawała satysfakcję. Przez chwilę też słuchałem Cayina na KT88 za ok 5-6k PLN. Tutaj było już trochę lepiej w pierwszym odczuciu, ale nadal nie to co w Unisonie. SI ma według mnie duszę, której brakuje chińskim konstrukcją. No i wykonanie pierwsza klasa.
Pojawil sie na allegro simply two,jak myslicie czy cena jest ok?Czy jest sens go zestawiac z SF minima amator, czy te 15 watt to za nie za malo?
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
  • 3 miesiące później...
Hejka ;p
Jakie kolumny podlogowe polecaja forumowicze do tytuowego wzmaka (mysle o konstrukcjach 2,5 droznych - mniejsze odpadaja).. cenowo 2-3tys ten Monitor Audio rx6 by mnie korcil najbardziej bo zgadza sie impedancja i mam wrazenie ze troche wygladza tego malego szalonego włocha. ale moze ktoscos jeszcze?
Również wyznaje zasadę, że kilka - kilkanaście wat z lampy to do kolumn o skutecznosci 96-100 db.
Przekonałem się o tym zmieniając w drugim systemie z focalami 1027 be dość mocną jolide 502 na osławione phasty triode se na diablach 18 w i bas stał się karykaturą ! Ciągnie się i wlecze za resztą pasma a i średnie tony straciły swoje walory dynamicnze,i co z tego, że barwy piękne jak dynamiki nie ma, nie ma to nic wspólnego z prawdziwym brzmieniem orkiestry symfonicznej.
W glownym systemie mam 200 w monobloki jolidy na lampach 211 w pp i to jest prawdziwy wykop az wlos sie jezy jak to kontroluje glosniki, lepiej niz 400 w tranzystor o wadźe 130 kg..., barwy nie czarują ale sa po prostu neutralne.
Polecam więc konstrukcje na kt 88 lub 120 i do tego lampki sterujace np psvanne i bedzie tez barwa.
dobra, troche przerobilem owy wzmacniacz i wiem ( kupilem sprawdzilem i sprzedalem) ze monitor audio rx6 ten wzmacniacz nie rusza -nie mial szans az slychac bylo metalowe membrany cos strasznego- teraz mam klipsch rp260- mocowo jest ok brzmi tez dobrze ale jako ze to moje drugie podlogowki do tego bardzo duze i to mnie cisnie bo miejsce odsluchu blisko kolumn- mysle nad monitorami: PYTANIE: czy 12 watowy simple pociagnie Kef Ls50? (ktore ponoc sa wymagajace mocowo..wyczytalem ze sa wymagajace JAKOSCIOWO wowczas simple bylby ok ale skutecznosc Ls50 to 85 db niemniej jeden glosnik tak jakby (czy normalnie2 glosniki?) ; chyba bede zmuszony kupic na probe a nie usmiecha mi sie to.
moze pociagnac temat wzmaka :) warto zainwest w jakis kabel zasilajacy, lepsze rca ? czy to wszystko co potrzebne do prawidlowego prowadzenia dzwieku jest juz w tym wzmaku jak mi sie wydaje :)
Polecam wymiane lamp sterujacych na RFT ECC82 i koncowch EL34 na 6CA7 EH.
Jesli natomiast odpowiada Ci dzwiek Klipschy to moze RB81 ?
  • 2 miesiące później...
Zabawe z lampami zostawie sobie na deser (jak znajde odpowiednie kolumny). Klipsch do konca mi nie pasuje - suchotnik -gitarka i wokal ok ale reszta cienko- mialem kiedys tannoy m2 i bylo fajne dociazenie dzwieku, ktore bardziej mi odpowiadalo bylo bardziej kolorowo.
zależy mi glównie na dobrym konturowym basie(bo do reszty nie ma sie jak przyczepic) <-wiem el34 i prosze sie nie smiac bo z gramofonu basu jest potega- tak, gramofon dociazal ten lekki klipschowy dzwiek i bylo lepiej ale my chcemy lepiej z daca (nostromo4)
Pytanie: cabbase, chario czy usher?
ps. Ls50 bedzie suchotnikiem chyba ;p podobnym do klipsch
PO czym wnosisz? Po kolorze membrany? Tez posiadalem kiedys male Tannoye M1 ale LS50, to zupelnie inny wmiar grania w stosunku do M1.
Pozdr.
Pozdr.
Kolor, material z ktorego wykonano membrany chyba ten sam co w klipsch- barwa dzwieku bedzie podobnie lekka(za lekka jak dla mnie). Czytale tu i tam nieco na ich temat ze do wokalistyki idealnie czyli tak jak ten klipsch- raczej nie sa to kolumny o przyciemniemnionej barwie dzwieku ktora mi bardziej odpowiada. Mam uraz do ostrego grania po przerobieniu kilku kolumn typu Vintage i teraz ten klipsch tez byl taki hermetyczny . Troche gdybam bo ls50 nigdy nie slyszalem. Chyba zbuduje wloski zestaw z Chario i napisze jak wyszlo jak juz wyjdzie ;)
No to posłuchajcie tego samego kawałka granego przez chińską Mingdę MC368-BSE i Minas Anor Studia 16Hz
do tego wzmaczka jedynie szerokopasmowki i to male, jakis fostex, bodnar.. Bodnar ma model szerokopasmowke z aktywnym subem na dole - tego mi trzeba :) albo jakis szerokopasmowy z duża tuba jakis Horn z angielska. Pokoj mierzy 27 metrow kwadratowych i mialem podlaczonejakies monitorki onkyo na papierowej membrance - brzmialo to żałosnie
sory ze post pod postem ale prosba o porade do uzytkownikow forum - do malej lampy - odgrody? - horny? - czy jakie tam jeszcze sa wysokoskuteczne wynalazki zeby brzmienie bylo uniwersalne, zeby byl ladny bas( szybki mocny gleboki:) bo reszta reszta pasma to z tej lampy zawsze super.. czy moze cuda nie istnieja? ;D
