Yamaha RX-497 pytanie o bas
Piotr_57832
Mam na oku Yamahę RX-497 model stereo jednak waham się z obawy o jakość niskich tonów. Wynika to z tego, że przez tydzień byłem posiadaczem amplitunera kina domowego RX-V371. Jakość niskich tonów w tamtej Yamasze była po prostu zła. Bass na full, kolumny ustawione na duże, oraz podbity equalizer nie spowodowały, żeby było go trochę więcej. Pozbyłem się go.
Mimo wszystko miałem doświadczenie ze starszym stereo Yamahy i było niezłe. Ta Yamaha RX-497 ma wyjście na subwoofer i obawiam się, że gdy będzie grała baz niego w 2.0 to będzie niedostatek basu. Czy ten model potrafi odciąć niskie częstotliwości na sub i skierować tylko na fronty?
Ma ktoś doświadczenia z tym modelem? Jakie są wasze wrażenia? To dobry klocek?
Lubię jak amp ma trochę wykopu w basie, czy tu dobrze zadziała podbicie?
Fajny wydaje się też HARMAN KARDON HK3270 RDS ale tu nie ma chyba żadnego podbicia basu. Obecnie posiadam Sony STR-DE135 z fajną funkcją bass bost, ale lekko szumi i chcę wymienić - myślałem też o nowszym modelu STR-DE185 lub 197.
https://www.audiostereo.pl/topic/119577-yamaha-rx-497-pytanie-o-bas/
Bas w tej klasy ampli kina nie jest zły, tylko tragiczny ;) . Jak przesiadłem się z amplitunera kina Yamaha RX-V350 na amplituner kina Yamaha RX-V661 to była jakościowa przepaść na korzyść 661. ... tak, że sądzę przy przejściu na ampli stereo powinna być podobna przepaść.
Ok, ale czy mówisz w tej chwili o RX-497? Że bas będzie w nim tragiczny? To jest niby stereo 2.1 W sumie patrzę w razie czego na aukcje starszych modeli RX-496RDS i RX-396RDS. Myślałem, że 497 będzie lepszy... tylko nie wiem co z tym basem ze względu na wyjście subwoofera.
Yamaha RX-497
Tuning range: FM, MW
Power output: 75 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.04%
Damping factor: 150
Input sensitivity: 3mV (MM), 185mV (line)
Signal to noise ratio: 82dB (MM), 108dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 185mV (line)
Video Connections: composite
Dimensions: 435 x 151 x 308mm
Weight: 8.7kg
Finish: black, titanium, gold
Accessories: RAX100/RAX101 remote control
Year: 2005
RX-497 produkuje duzo basu, i lepszej jakosci niz najtansze amplitunery kina domowego od Yamahy, Ponadto jest regulacja niskich tonow i bodajze loudness. Problemem moga byc kolumny, bo jesli slabo kontroluja bas to klapa, znaczy bas bedzie latal po pokoju.
jak juz szukasz, to polecam wyzszy model z tamtych lat, RX-797.
<br />Jak przesiadłem się z amplitunera kina Yamaha RX-V350 na amplituner kina Yamaha RX-V661 to była jakościowa przepaść na korzyść 661.<br />
Dokładnie tak jest.
Niestety dla wiekszości sceptykow tego typu sprzetu amplituner AV czy to za 500 czy za 5000 to .... tylko nadal amplituner AV i niewazne jaka półka jakościowa dzieli te dwa urządzenia a mozna się nieźle zdziwić jak potrafi BARDZO podzielić.
