CS Blue v.2015 vs Art DJ Pre 2
Krzysztof_54067
Od kilku tygodni użytkuję CS Blue w wersji 2015.
W stosunku do poprzedniej wersji CS Blue zmianie uległy:
- włącznik lepszej jakości (ALPS)
- dioda została niebieska ale nieco mniej razi w oczy,
- została zmieniona wtyczka i gniazdo zasilacza.
Reszta konstrukcyjnie i brzmieniowo pozostaje bez zmian.
Zapłaciłem 658 zł z przesyłką.
Wymiary wzmacniacza 165 x 110 x 55
Zasilacz zewnętrzny na kablu ok. 130cm
W porównaniu do Art DJ Pre 2, który użytkowałem wcześniej - CS Blue posiada podobnie dobrą dynamikę.
Na plus wyraźnej poprawie uległa detaliczność i otwartość na górze.
Otwartość na górze poza oczywistą zaletą bardziej uwypukla niedoskonałości winyli (to jedyny minus).
Generalnie krok do przodu. Kontakt z Panem Bogdanem - bardzo dobry.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
https://www.audiostereo.pl/topic/119981-cs-blue-v2015-vs-art-dj-pre-2/
Końcem lutego zapytałem producenta (pana Bogdana) o możliwość zakupu.
Odpowiedział, że uzbierała się grupka chętnych, więc wykona "jubileuszowe wersje" z modyfikacjami opisanymi powyżej.
Zapisałem się do kolejki końcem lutego. Sprzęt otrzymałem w kwietniu.
Czy ten Cs blue obsługuje wkładki MC?
MC tylko wysokonapięciowe
Czyżby powrót na rynek ...
Wersja MM i MC.
Sam ostatnio kontaktowałem się z Panem Bogdanem. Gwarancja na wykonany przez konstruktora sprzęt faktycznie " wieczysta " , tak samo jak u Andrzeja na Ad Fontes.
Wymieniałem włącznik na ALPS'a. Obsługa na najwyższym poziomie.
W takiej cenie przedwzmacniacz z porządnym zasilaniem , to można się na nim poważnie pochylić ..
robiz
* Gain: 42dB at 1kHz
* Input impedance: 47k Ohms plus 18pF
Dla wkładki MC potrzeba minimum 55dB i inne obciążenie >> dla DL103 w okolicach 400ohm.
Ja mam jakąś wersje Crystal Sound Plus mm / mc z mikro przełącznikami ale za boga nie wiem jak to ustawić ...
mam do stawienia dB, Ohmy i pF ;)po 4 przełączniki na kanał - te od dB są podwójne ( znaczy 2 * 4)
Czy do nowej wersji jest jakaś instrukcja lub umie ktoś napisać jak z tym się walczy ;P
@qqrydza przy zmianie Ohm - mam efekt zmiany głośniej/ciszej - najgłośniej dla 47k(mam wkładkę MM DL-65), dB nie dotykałem bo są na płytce 4 wartości a 8 mikro przełączników...dla pF na płytce jest podany zakres 17-800 pF ale są 4 przełączniki...
Mnie uczyli ze przed ostrym eksperymentem lepiej zapytać czy jest gdzieś instrukcja. Lub ktoś kto kuma jak to zrobić :)
Wyłącz pre i wypnij kable sygnałowe.
Podłącz jeden kabel rca do któregoś z wejść.
Weź miernik z zakresem oporności i zmierz jaką masz ustawioną oporność na wejściu. Zmieniając na najbliższym switchu pozycje powinna się zmieniać - zmierz.
Możesz otworzyć budkę, pstryknąć zdjęcie i może będzie jaśniej: który switch jest od czego.
Tyle, że nie jest to CS Blue, tylko CS Silver - dość rzadki okaz. Kiedyś korespondowałem z panem konstruktorem na ten temat i stąd wiem. Z czasem będzie to bardzo cenna rzecz. Gratulacje dla posiadacza i wielkie dzięki za zdjęcie płytki z elementami.
Hmm, kupiłem jako Blue Plus :) A ktoś wie jak stawiać parametry dla pF i dB ? o czuję przerost ilości guziczków nad możliwymi parametrami.
Pan Bogdan odpisuje na maile? Macie jakiś aktualny namiar?
Jak myślicie warto do Niego uderzyć z prośbą o instrukcję obsługi?
Patrząc o strony gniazd wejściowych masz 4 sekcje "dipswitchów" dla każdego kanału.
Pierwsza określa pojemność obciążenia wkładki - na zdjęciu widać ustawienie 800 pF. Wartość 17 pF jest dla 1 ON a reszta OFF. Dla wkładek MM i typowego przewodu między gramofonem a przedwzmacniaczem powinno to przynieść dobry rezultat. Druga sekcja jest OK - masz ustawione 47 kohm. W trzecich i czwartych sekcjach ustaw tylko 4 na ON, reszta na OFF - wtedy będziesz miał wzmocnienie całego przedwzmacniacza 40 dB (wartość typowa dla wkładek typu MM). I po bólu.
@Ludwik Igielski bardzo dziękuję :) Jak trzeba więcej zdjęć to polecam się ;P
Ok sprawdzę czy chociaż minimalnie zrozumiałem:
dla dB stawia się symetrycznie (3 i 4 przełącznik łącznie ) dla 40dB obie czwarte na on, dla 50dB obie trójki itd
dla pF - 1 on 17pF, 2 on mniej niż 3 ale więcej niż 17 pF, 3on więcej niż 3 a mniej niż 00 pF a 4 to 800pF.
(Jedyny opis jaki znalazłem był w wątku "CS SILVER MM/MC – kto przetestuje ?" Gdzie podano dla pojemności wejściowej 50-750pF (skokowo co 50pF) - tylko jak to działa z 4 przełącznikami ?)
Regulację wzmocnienia bardzo dobrze zrozumiałeś. Jeśli chodzi o pojemność wejściową to możesz włączać na raz wiecej niż jedną pozycję. Przy czterech "pstryczkach" w przełączniku możesz je ustawić na 16 różnych kombinacji i stąd była mowa o skokowej regulacji co 50pF. Niestety nie mam żadnej dokumentacji do CS Silver, a moje rozmowy z panem konstruktorem dotyczyły mojej własnej twórczości DIY projektowanej na wzór CS Silver i skupiały się nad optymalnym doborem poszczególnych części. Przy odrobinie cierpliwości ustawisz na słuch właściwą pojemność. Za duża będzie tłumić najwyższe częstotliwości, a zbyt mała powoduje że dźwięk wkładki staje się przesadnie entuzjastyczny, co może w pierwszym momencie nawet może wydawać się OK, jednak na dłuższą metę da o sobie znać. Mimo wszystko sugeruję ustawić to słuch według własnego gustu. Nie ma obaw, że coś uszkodzisz.
40dB/47kohm to użyteczne wartości dla MM tutaj.
Pojemności unikaj - wystarczającą maja zapewne kable od wkładki do pre.
Pojemności się sumują. W zależności jakie masz wartości napisane na tych brązowych elementach to załączając dany switch dodajesz do kolejnego włączonego.
Tak jest zdecydowanie lepiej - znaczy z polecanymi przez @Ludwik Igielski ustawieniami. Jeszcze raz dziękuję :)
Jedynym wpieniającym elementem jest głośny trzask na początku odtwarzanej płyty. Czy jest jakaś rada? Ew jak szukać rozwiązania?
dB mam na 40 pF na 17, Ohm na 47k.
Jak zmieniłem dB na 50 dźwięk głośniejszy ale i trzask bardziej wyraźny.
Ale ogólnie zabawne jest życie kupca na olx/allegro :) wpierw kupiłem preamp opisany jako CS silver - okazał się blue, teraz zaszalałem i kupiłem blue plus i okazał się silverem ;)
