POLARIS 200 wymiana wysokotonówki-Pilne!
ramid
Recommended Posts
cześć,
potrzebuję pomocy, oryginalnie w tych kolumnach siedzi GDWK 8-11/120.
Ja chcę wsadzić Monacora DT 100 ma pawie ten sam prostokątny front-pytanie czy wytrzyma mocowo w tym układzie, nominalna moc 30W rms?
Lub wsadziłbym w fronty po GDWK 8-11/120 głosniki mission audax tsc 25, co o tym sądzicie?
Czy ten monacor wart jest wyższej ceny niż mission audax, czy jest mocniejszy i wytrzymalszy mocowo? Inne tonsile będą brzmieniowo gorsze od Audaxa i Monacora?
Ewentualnie inne propozycje, chciałbym zachować prostokątne fronty.
Z góry dziękuję za pomoc.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
To wygląda trochę inaczej.
Producent zaleca dla Tonsila minimum 4 kHz podziału.
Dla Monacora zaleca minimum 2,5 kHz podziału.
Wniosek - Monacor wytrzymie więcej w warunkach Tonsila.
Co do mocy, to nie ma jednoznacznych porównań.
Hidden Content
Hidden Content
Sądząc z papierów Monacor będzie głośniejszy o 2 dB.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
czyli mogę spokojnie zastosować Monacora? Podejrzewam, że co do jakości dźwięku Monacora nikt mi nie odpowie vs Audax, Tonsil. A ten Philip car audio by wytrzymał, o którym była mowa, przy innej okazji? Ogólnie podział w moich Polarisach, będzie wyglądał tak.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Tonsil czy Monacor to plebejusze; prawie nikt tak na nie nie patrzy, żeby aż porównywać...
Wydaje mi się, że ten Philips by spoko wytrzymał, a nawet gdyby nie, to ryzyko finansowe nieduże.
Zmniejszył bym jednak szeregowy do kopułki na 3,6 uF; no, może 4,3 uF.
Jakość dźwięku tego głośnika mnie zaskoczyła, ale trzeba też całą górę łączyć solidem do 0,5 mm.
Hidden Content
Link to comment
Nie wiem o co chodzi, możesz i wytłumaczyć?
A taki głośnik DAYTON AUDIO DC28F-8 to już dużo wyższa półka czy dalej gdzieś na granicy, bardziej w stronę niższej półki czy wyższej? Pytam bo da się go kupić za 88pln/sztuka?
Hidden Content
Link to comment
Niezły głośnik - do tego budżetowy i z całkowitą pewnością można powiedzieć,
że jako zamiennik Tonsil'a nawet ZA dobry; mocowo też dużo lepszy.
Półki to rzecz umowna; powiedzmy do 250 zł, do 750 zł i jeszcze powyżej też są...
Za tyle można spoko brać. Jedyne, o czym słyszałem, to rozrzuty niektórych parametrów.
Zresztą nawet tanie głośniki są stosowane w bardzo drogich kolumnach;
wszystko kwestia aplikacji; zgrania parametrów i barwy.
Co do kabla, to stosując cienki solid ( 0,5 mm ) wykorzystujemy pełne możliwości głośnika.
Ważne właśnie w części tonów wysokich. Polecam taki montaż od zacisków do kopułki.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to max tych przewodów w części wysokich;
przynajmniej od zwrotnicy do głośnika. Uważam, że zdecydowanie warto.
Zresztą to i tak nic nie kosztuje ( ok 1 zł/m 2 x 0,5 mm). Żeby zobaczyć, co system może dać,
można dać bi-wiring takim drutem na wysokie, ale to nie każdy lubi...
Hidden Content
Link to comment
zamówiłem kopułki car audio Philipsa ale jeszcze zobaczę czy je zastosuję. Interesuje mnie jak one grają, skoro twierdzisz, że dobrze to chciałbym mieć porównanie do Mission Audax TM025c1. Ogólnie jest mocniejszy i ma 8om. Skoro tak jak proponowałeś dla Philipsa kondensator max 4,3uF a w schemacie jest 6,8uF dla 4 omowego głośnika, to wyszła by mi chyba dziura w paśmie?
Co do kabelka 2x0,5mm to jak rozumiem, piszesz, że to jest max dla kopułki i dobrze jest zastosować od zwrotnicy do kopułki lub nawet jako bi-wire od zacisków do kopułki, a zwrotnica wtedy gdzie po drodze, ma to znaczenie? Rozumiem, że chodzi o odseparowanie toru dla wysokich tonów.
Ten kabelek to obojętnie jaka miedź beztlenowa?
Hidden Content
Link to comment
Ta dziura w pasmie gdyby nawet była, dotyczy okolic częstotliwości podziału.
W zakresie powyżej 2 kHz nasze ucho ma największą czułość i gdyby nawet pojawiła się
tam zapadłość rzędu 3 czy 5 dB trzeba naprawdę dobrego materiału i wprawnego ucha,
żeby to w ogóle zauważyć.
Możesz zresztą przejrzeć pomiary w audio.com czy Stereophile a zobaczysz,
na jakie dziury w pasmie pozwalają sobie renomowani producenci np. B&W.
Co do kabla, to dobrze byłoby całą jedną kolumnę okablować tym przewodem
i porównać z drugą - nieruszaną. Będzie wtedy 1:1; najlepiej na materiale mono;
chyba, że wzmacniacz ma opcję MONO.
Jakość miedzi nie ma przy tej średnicy żadnego znaczenia.
Hidden Content
Link to comment
witam,
na początek dziękuję, za wszelkie uwagi i wskazówki. Widzę tu duże doświadczenie i zdrowo-rozsądkowe podejście, a nie tylko krytykę i ślepe dążenie do idealnej charakterystyki. Doceniam pomoc. Dziękuję!
Zrobię jedną kolumnę na Philipsie, drugą na Mission Audax do porównania. Do kabli nie przywiązywałem wielkiej uwagi. Przykład: kable do kolumn mam skręcone na okrętkę z dwóch linek 2,5 mm2. Tak mi doradził znajomy, wiekowy jegomość, który układał kable w kinach i nagłaśniał sale.
Mam wzmacniacz Harman kardon HK 680, który ma guzik mono obok direct. Skądinąd nie wiedziałem po co w ogóle funkcja mono w dobie stereo, chyba dla audio purystów?
Hidden Content
Link to comment
Mono tak na szybko pozwala kontrolować zgodność fazową pomieszczenia,
porównać zapis na innych nośnikach, a teraz do głośników.
Przydaje się też przełącznik par głośników, jak nie ma mono;
właśnie do porównywania kanałów.
Co do wiekowego jegomościa, to co innego nagłaśnianie kina,
albo i stadionu, a co innego 18 m2 pokoju - mieszkalnego do tego,
czyli z różnymi ograniczeniami w zakresie designu czy wygody.
Hidden Content
Link to comment
Tonsil niczego nie zalecał. Tylko podawał podział zwrotnicy za jaką mierzył moc głośnika.
Wnioski nieuzasadnione, a pomysł tej wymiany raczej bez sensu.
Hidden Content
Link to comment
Może, ale jednak na czymś się trzeba opierać, choćby na tym:
Hidden Content
zresztą nie spotkałem się z niskimi podziałami dla starszych produktów tej firmy,
nie sądzę też, by były aż tak modernizowane ostatnimi laty...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
ten głośnik o którym traktuje powyższy link to nie oryginał. To zamiennik produkowany przez użytkownika Akustyka. Front chyba Tonsila i jakaś wkładka wysokotonowa chinskiego pochodzenia. Dzwoniłem i rozmawiałem, chciałem kupić sam front-nie sprzedają, dlatego się nie zdecydowałem.Oryginał miał duży magnes, a na sklep-tonsil jest kopułka z cewką do kupienia do oryginalnego głośnika.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
He, genialna aukcja.
Pisza że zamiennik 5ohm itd. a poniżej: NIE KUPUJ PODRÓBEK!!! BLA, BLA ...
Hidden Content
Link to comment
witam,
mam pytanie do tych Philipsów car audio.
1.Który zacisk jest plusowy a który minusowy. Kabelek z czerwoną kreską, który sugerowałby "+" idze bezpośrednio do zacisków głośnika, nie ma też czerwonej kropki. Zaś cały czarny, idzie przez kondensator do drugiego zacisku.
2. Druga rzecz, to czy kolega rozmontował ten głośnik przed montażem do frontu z tonsil, tzn, oddzielił głośnik od czarnej obudowy kopułki? W oryginalnej formie, u mnie nie bardzo pasuje do frontu.W całości nie wchodzi do frontu, można skleić na styk, sama kopułka, chyba wejdzie.
Pytanie o tonsil GDWK
3. Zastanawiam się jeszcze nad modyfikacją głosnika GDWK 8-11/120 tj. wymiany kopułki na np. węglową lub materiałową, czy ktoś to już przerabiał i może wyrazić opinię?
Dodam, że oryginalnych poliamidowych nie chcę, to jakiś plastik.
z góry dziękuję Adam
Hidden Content
Link to comment
Ja nie montowałem go jako zamiennik Tonsila, ale zamiast mylarowego w kolumnie KD.
U mnie pasował idealnie. Co do plusa czy minusa, to zwyczajnie nie pamiętam, ale mam
podejrzenia, że kondensator szeregowy zwykle dają w + ,a nie w minusie.
Zresztą sama kopułka miała u mnie 28 mm średnicy,
a Tonsile są chyba tylko calowe; więc może być ciężko dopasować.
Wiem, że ktoś to robił niedawno na forum; trzeba poszukać.
Hidden Content
Link to comment
też tak podejrzewa, że kondensator raczej na +. Z tą średnicą to tak może być, że Philips jest większy.
A co z modyfikacją głośnika GDWK, poprzez zmianę kopułki/cewki, co o tym sądzisz?
dzięki , Adam
Hidden Content
Link to comment
Jeśli na jedwabną, to jeszcze, jeszcze...
Do innych materiałów jestem uprzedzony.
A czy nie można by powiększyć, nie wiem jak; wierceniem, frezowaniem frontu,
żeby spróbować zainstalować jednak tego Philipsa. Fakt, że nie znam możliwości
obciążalności tego głośnika; ryzyko jednak nieduże.
Widziałem gdzieś w sieci zamianę blaszaków w B&W na Vifę - tę bez obudowy,
która wygląda podobnie do car audio Philipsa, tylko kosztuje z 10 razy więcej.
Co ciekawe - po wymianie ( wymuszonej spaleniem i drogimi zamiennikami )
klienci byli zachwyceni poprawą jakości wysokich tonów kolumny ;-)
Poszukałem chwilę i znalazłem:
Hidden Content
a pójdzie pewnie już od 2 kHz na 18 dB i 2,5 kHz na 12 dB zwrotnicy.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
byli zachwyceni wyminą na Philipsa czy na ten tweeter powyżej?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Kupowałeś w tym sklepie. Jak można płacić, przelew? Jaki koszt wysyłki?
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
jest jeszcze coś takiego za 52 pln/ sztuka:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Jako zamiennik Tonsila wręcz idealny.
Żeby się tylko nie okazało, że trzeba go jeszcze stłumić,
bo ma niezłą skuteczność i chodzi już od 3,5 kHz - lepiej niż oryginał.
Żeby jeszcze wymiarami był dopasowany...
Hidden Content
Link to comment
o którym piszesz? o Dayton?
Tego philispa montowałeś gdzieś jeszcze w innych kolumnach, faktycznie wychodzi on b. tanio w stosunku do innych. Wczoraj go podłączałem, na sucho do radia samochodowego i tych wysokich w porównaniu z innymi piezo i GDWK 8-11/120 nie było aż tak dużo i to bez tłumienia. Jednak dźwięk miły nie drażniący, rzekł bym bardzo, bardzo neutrlany!
o vifę to nie chodziło ci o tą:
Hidden Content
Nie kupowałem w tym sklepie, nie znam procedur, potrzebna jest chyba karta kredytowa do płacenia?
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Piszę o tym Daytonie ND 20 FB 4, jako zamienniku do kolumny...
Zresztą np. ta Vifa OC25SC jest do kupienia nie tylko w Stanach:
Hidden Content
a Dayton ND w poweraudio u nas:
Hidden Content
Zakupów w egzotycznych miejscach nigdy nie robiłem, więc nie mam żadnych doświadczeń.
Potrzebne jest konto, z którego wysyłamy płatność za koszyk z transportem w wybranej przez nas na stronie banku walucie.
Obawiam się, że porto zeżre sporo w przesyłce z US, niestety, a jak dojdzie tax i cło, to już szkoda gadać.....
Co do odsłuchów tylko przez kondensator, to trudno wyrokować, ale ja słucham trudnej do odtworzenia muzyki akustycznej i nie widzę konkurencji dla kopułek jedwabnych, nawet tak tanich jak ten Philips.
Oczywiście porównuję z tytanem, alu czy mylarem, a nie z wyższej klasy tekstylnymi, bo jest ich naprawdę dużo.
Dla mnie najważniejsza jest WIERNOŚĆ przekazu, bez podbarwień i upiększania.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
za vify wyszło mi z przesyłkę 48 euro, tj 200pln Warto?
Hidden Content
Hidden Content
zamówiłem te kopułki do GDWK
Hidden Content
Na razie, na siłę nie będę pchał tych philipsów do tych ramek. Przydadzą mi się w innych rozwiązaniach.
Jak nie spodobają mi się te kopułki co powyżej, to zastosuję mission audax bo pasują idelanie.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Pomijając to, że od 3 kHz, to są naprawdę dobre głośniczki, mimo niepozornego wyglądu.
Trochę o nich poczytałem w sieci i niezadowolonych nie było.
Dwie stówy to dobra cena, bo nie dopłacamy za obudowy, które mogą być zbyteczne...
Zamówione elementy to nie tylko cewki, ale i kopułki ? Z linku nie wiem....;-(
Hidden Content
Link to comment
Po ..uj ? Że się tak dosadnie zapytam.
Hidden Content
Nie było żadnego neodymowego gdwk 8-11/120. To jest wydumka śląskich dłubaczy z Akustyki Będzin- czyli oferenta największej ilości podróbek. Kupili gdzieś korektory od GDWK 8-11/120 i wkleili w nie jakimś glutem na gorąco chiński głośniczek samochodowy.
Hidden Content
Kolejne gówno i strata pieniędzy.
Jeśli chcesz jakiejś sensownej porady to po pierwsze napisz dlaczego chcesz wymieniać głośniki - coś się z nimi stało ?
Po drugie - jeśli są uszkodzone, to trzeba wymienić na nowe takie same. Jeśli nie ma nowych to rozbierz je sfotografuj części i zamieść w tym wątku zdjęcia. Będziemy widzieć czy są jakieś możliwości zastąpienia elementów. Albo wyślij z zapytaniem do Tonsilu
Hidden Content
(regeneracja lub dyrektor techniczny), być może znajdą gdzieś zestaw naprawczy.
GDWK 8-11/120 miał poliamidową kopułkę - taka jak w GDWK 8-13/120 i w GDWK 9/120
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
kolejny raz - po ..uj ?!
To sprzedaj te Diory i kup se takie kolumny w których nie ma poliamidowego - bo to jakiś plastik. Będziesz miał inny plastik , bo nie jakiś, albo jakąś tkaninę z butelki PET
Hidden Content
Pominąłeś również że to chińskie gówienko samochodowe z kopułką 19mm średnicy o przebiegu SPL jak z tonsilowskich GDWK 7/50.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
w kolumnach klasy polaris 200 wsadź cokolwiek i podłącz...
ich problemem jest ogólne zestawienie głośników i zwrotnicy a nie tylko wysokotonówka która imoho tam jest chyba najlepszym głośnikiem :)
Przedmówca ma racje co chcesz osiągnąć?
Hidden Content
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Link to comment
podział w twoich Polarisach będzie wyglądał "śmak". Wkleiłeś schemat zwrotnicy - wzięty z czeskiego forum DIY, w którym zastosowano zupełnie inne głośniki. Schemat był robiony na zasadzie czegoś podobnego do czegoś - co wynika z listy głośników jakie tam zastosowano. A ty chcesz zastosować zupełnie inne głośniki, więc ta zwrotnica nie będzie odpowiednia.
Właściwą zwornice masz już w Diorach Polaris 200 dostosowaną do rozmieszczenia i typów zastosowanych w niej głośników. I tylko z takimi będzie grała prawidłowo.
Nie chciałem tego pisać bo na forum jest wielu przypałów uczulonych na słowo "tonsil" ale rzeczywiście głośnik wysokotonowy w Polaris 200 jest tam klasy stosowanej wtedy w tanich modelach zestawów Quadral lub Heco. I jest "najmocniejszą" zaletą tej kolumny.
Ogólnie badziewne są niskotonowe Tesle i średniotonowiec, który brzmiał z nosowym zabarwieniem - to cecha charakterystyczna dla głośników TVM Tesla pracujących ze zbyt wysoka dla nich częstotliwością. W Diorach Polaris efekt nosowaości był tym słabiej słyszalny im więcej głośników na kolumnę zastosowano. Najmocniej odczuwalny w Polarisach 80 i 120. Polaris 200 już nie wnosił przykrych podbarwień, ale jeszcze poprawniej od niego brzmiały Polarisy 300 gdzie rozdzielono tor na 4 drogi z wysokoko-średniotonowym GDMK 11/60.
W tym samym czasie Diora Świdnica produkowała Zestawy Wega i Polaris - 80 i 120 - jedne były na tonsilowskich GDNach 13/50/1 z papierowymi niepowlekanym membranami, drugie na TVM Tesla ARN 150 z membranami z lakierowanego papieru. Oba modele miały ten sam głośnik wysoko-tonowy Tonsila.
Kolumny na GDNach brzmiały czysto i głośno, a bliźniaczo podobne na ARNach podbarwiały nosowo.
Hidden Content
Link to comment
diagnoza... sprzedaj ten mebel i upoluj coś cywilizowanego w Alledrogowych używkach.
Hidden Content
Link to comment
Archived
