MF kW250s toroidy
marcinh76
Witam, pytałem na forum klubowym ale tam mało odpowiedzi dlatego spróbuję tutaj... Mianowicie od kilku dni jestem posiadaczem wzmacniacza a raczej należało by napisać "kombajnu" od musicala i słyszę w nim transformatory.... Jest to ciche buczenie, zarówno prawego i lewego (układ dual mono)- ktoś na forum klubowym napisał, że to normalny objaw ale czy na pewno w "klocku" , który kosztował 25tys. to normalne..? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam...
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/
Chciałbym sprostować, że nie jet to jakieś buczenie, które dyskwalifikuje sprzęt..... W czasie jakiegokolwiek- nawet nocnego odsłuchu nie przeszkadza, po prostu słychać gdy muzyka nie płynie z głośników .... A i mam wrażenie, że raz prawie w ogóle nie słychać a raz jest głośniej....I dodam, że w kolumnach nic nie buczy- wszystko ok i dźwięk rewelacja....
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3479140
Problem sieci zasilającej .
(składowa stała )
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3479156
Dostałeś konkretną podpowidź
A w temacie o DC blockerach dowiesz się dlaczego buczy itd .
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3479371
A i mam wrażenie, że raz prawie w ogóle nie słychać a raz jest głośniej ...
To to już raczej wszystko jasne. Przypuszczam, że wiem co Ci dolega.
Ale najpierw ...
Mam propozycję: wykonaj pewien eksperyment.
Pójdź do łazienki, i w zlewozmywaku (suchym!) włącz tanią, najlepiej chińską suszarkę do włosów dużej mocy, ale na PÓŁ mocy, czyli na pozycję "1" z zakresu 0-1-2.
Chodzi o to, aby dmuchała w pozycji "słabo". Zamknij drzwi do łazienki, aby jej nie było "słychać".
Następnie pójdż do pokoju, i posłuchaj, czy trafa teraz buczą głośniej.
Czy po wyłączeniu tej suszarki na pół biegu całkowicie z kontaktu buczenie jest zauważalnie słabsze ?
Sprawdź to w wersji dla OBU możliwych kierunków włożenia wtyczki suszarki do kontaktu.
Czy stwierdzasz korelację pomiędzy chodzącą na pierwszym biegu suszarką w łazience a intensywnością buczenia trafa ? (w jednej z dwóch możliwych pozycji włożenia jej wtyczki do kontaktu) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3480117
Jak podłącze suszarkę nie ważne w jaki sposób buczenie jest wyraźnie głośniejsze
W takim razie moja propozycja jest taka: Bardzo, ale to bardzo starannie zapoznaj się z tematyką DC-Blocker, czy też "Eliminator Składowej Stałej".
Patrz tutaj:
lub po prostu TUTAJ:
Układ jest prosty, wręcz prościzna ... ale ... pracujesz po stronie pierwotnego, więc potencjalnie niebezpieczny.
Zanim się weźmiesz zatem do zlutowania do kupy tych TRZECH elementów na krzyż, opcjonalnie pięciu, to zapoznaj się dokładnie z tematyką.
Kondy - sugeruję przynajmniej na 35V lub lepiej 63V. Bynajmniej nie z powodu napięcia, bo tam więcej jak 2V nigdy na nich nie będzie.
Chodzi raczej o ich wydolność prądową oraz zdolność do odprowadzania większej ilości energii cieplnej ze swojego wnętrza. Duża obudowa => dużo aluminium => "większy radiator" => większa zdolność do radzenia sobie z dużym prądem tętnień.
Zasada taka: mały odbiornik - może być mniej kondów. DUŻY smok wzmacniacz - bateria tych NP kondów musi być stosownie większa.
Najlepiej to jednak policzyć na kalkulatorze ... a w razie wątpliwości - to metoda brutalnej siły - lepiej jak kondów i uF za dużo, jak za mało będzie.
zjj_wwa, jesteś skarbnicą niestereotypowych pomysłów... Bardzo fajny test :)
Dzięki. Staram się jak mogę. A skoro prawisz komplementy - to znaczy że jesteś niekompatybilny z tym forum :)
... aha ... mostek prostowniczy po prostu MUSI być taki, aby się NIGDY nie spalił / nie zepsuł. W każdych warunkach ten mostek musi przetrwać, choćby nie wiem co.
Dlatego też musi być przewymiarowany do granic absurdu. Proponuję te takie kostki firmy MIC KBP 1000/50 (1000V , 50A).
Jest to klasyczny przykład, gdzie ewentualne braki wiedzy nadrabiamy Brutalną Siłą. Brutalna Siła jest dobra. Dobra bo skuteczna.
Kondy - podobnie. Przywal tam np. 10000 uF połączone w szereg (plusami do siebie) z drugim takim 10000uF.
Zrób DWIE takie gałązki i połącz równolegle do tego mostka, co jest zwarty plus z minusem, a podłączenie do tych dwóch "~" oraz "~".
Całkiem spore obciążenie na takim układziku powinno dać radę obsłużyć.
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3480894
Złóż to i sprawdź. Wyeliminujesz przyczynę leżącą po stronie sieci. A jeśli to nie pomoże albo pomoże częściowo, to i tak wysyłaj do serwisu, bo w cenie 25kzł za urządzenie audio, IHMO należy oczekiwać poprawności technicznej.
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3480913
Kup sobie takie:
dwa takie:
Jakąś plastikową obudowę, np taką:
i najtańszą listwę/rozgałęźnik z hipermarketu.
Idź do bylejakiego serwisu elektronicznego, powiedz żeby ci zlutowali na kablu taki układ:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , i wstawili na kablu od listwy w pudełeczku.I będziesz miał gotowy element.
Podpinasz swój wzmacniacz do tego tworu i masz. Jeśli to pomoże, to możesz pomyśleć o jakimś ładniejszym opakowaniu tego ustrojstwa.
A jak nie, to chyba tomanek to sprzedawał gotowe, znacznie ładniejsze ale nie za kilka złotych.
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3480957
Witam po dłuższej przerwie- przyznam się że nic nie kombinowałem, gdyż jestem w trakcie przeprowadzki ale sprzęt już podłączyłem i w nowym miejscu dalej "brumi" raz głośniej raz ciszej, wstawiłem go w półkę pod wymiar i mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej słyszalne....ale stał się cud.... postawiłem na kW250 wzmacniacz kina domowego, gdyż będę rozbudowywał stereo, amplituner nawet nie podłączony do prądu- po prostu stoi na nim i ... toroidy musicala ucichły...????
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3521258
Może nie brzęczą toroidy tylko obudowa ?
Wprawiają obudowę w rezonans
Jeżeli tak jest to masz proste wyjście
Idziesz no najbliższego kamieniarza i na wymiar przytnie Ci płytę wybranego pod kolor lub gust i ewentualnie oszlifuje czy nawet wypoleruje do błysku :)
Kładziesz płytę na jakichś stopkach na tym MF i masz bardzo audiofilskie ustrojstwo :)
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-3521350
  • 2 lata później...
Marcin,
przerabiam ten temat od kilkunastu lat.
Wpierw na MF A220, następnie kw250s. Zauważyłem duży związek z pracą urządzeń w domu - zgodnie z tym, co mówią fachowi Przedmówcy. Intensywność buczenia zależy od wykonywanej funkcji pralki bądź zmywarki :) Zdystansowałem się, bo nie włazi to w tor foniczny. Ale wg wskazówek Przedmówcy, może zlecę zbudowanie urządzenia filtrującego...
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-4283141
W większości nowych mieszkań, domów jest instalacja trójfazowa.
Na gniazdka w pokojach można użyć tylko jednej fazy,
Dla sprzętu RTV położyć dedykowany kabel z bezpiecznikiem topikowym i osobna różnicowa lepszej firmy.
Skoro postawienie "wiadra" pomaga, może wystarczy wszystko podokręcać?
Obudowę, trafia i inne elementy, śruby mają prawo się odkręcić same nawet podczas transportu.
Na dowód, każdy zakład zmiany kół ma takie info, aby po przejechaniu 50 km sprawdzić czy koła są dokręcone, a przecież dokręcają zawsze porządnie kluczami dynomometrycznymi
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/120157-mf-kw250s-toroidy/#findComment-4283200
