Chiński DAC na AK4490EQ
Chciałbym wywalić tę obleśną płytkę soft startu z lcd, ale bez niej dac nie ruszy :(. Da się ją zamienić na arduino z oled ?
Oczywiście, że się da. Trzeba tylko napisać program na Arduino. Za dużo to ten procesor nie robi:  obsługuje enkoder i wyświetlacz, programuje ustawienia początkowe AK4118 a pózniej cyklicznie odczytuje rejest w którym jest częstotliwośc próbkowania. Na jej płytce AK4118 jest ustawiony w trybie programowania 4-wire serial. Mam gdzieś wszystkie kody które ustawia procesor w AK4118. Zainteresowanym mogę udostępnić
Jestem zainteresowany !!! :D:D:D
Sekwencja startowa AK4118 na płytce z Chin
1. Zapis rejestru #0 wartości $4B
(ustawienie RSTN=1 ->normal operation, PWN=1 ->normal operation, OCK0=0 OCK1=1 -> Master clock frequency wyjście MCK01=512fs, MCK02 =L, CM0 CM1=0 -> PLLon, clock source MCK01=PLL, MCK02=L SDTo=Rx
2. Zapis rejestru #1  wartośc $50
(ustawia DFS=0, DEM0, DEM1=0 -> deemfaza offDEA$=0 -> demmfaza auto detect off, DIF0=1, DIF1=0, DIF2=1 -> data format 24bit I2S, mono=0 -> stereo
3. zapis rejestru $2 wartośc 0
(disable TX0 i TX1 output)
4. zapis rejestru $3  wartośc $05
DIT=1 -> transmit data TX1-DAUX data, IPS0=1 -> input recovery data select
5 zapis rejestru $5  wartośc $DF
(MPR 1 mask enable PAR bit, AUDN bit, PEM bitDISCD bit, disaable UNLOCK0, enable CINT, enable AUTO, enable QINT
Potem już w pętli tylko odczytuje rejestr z prędkością próbkowania i wyświetla na LCD. Odczytuje oczywiście również enkoder ale w tej chwili nie mam danych co zapisuje do AK4118
PS. wyjaśnienia zapisywanych wartości oczywiście są zgodne z dokumentacją AK4118
Koledzy podpowiedzcie. Ci sądzicie o tym DAC?
 213,81 zł  37%OFF | KYYSLB AK4490EQ podwójne i miękkie płyta sterowania wsparcie DOP DSD światłowód koncentryczny wejście usb audio dac płyta wzmacniacza
Miał ktoś okazję to wytestowac? Jest w tym jakiś potencjał do ulepszeń? ?
Z tym :miękim sterowaniem" to trzeba uważać. Po polsku chodzi oczywiście o sterowanie programowe ale dotyczy ono WYŁĄCZNIE odbiornika AK4118. Kość AK4490 na tej płytce (przynajmniej na tej którą mam) pracuje w trybie sprzętowym. Tak więc DSD NIE jest możliwe bez przełączenia układu w tryb programowy i oczywiście napisanie programu sterującego na mikrokontroler. Przełączenie w tryb programowy to trzeba ciąć sćieżki i podłaczać na inne stany logiczne. Trzeba też wyprowadzić nóżki I2C do sterowania. Próbowałem to robić ale mi się nie udało na tej płytce. Zrobiłem to na innej (HKDIY).
Mnie chodzi w sumie tylko i wejście coax i usb żeby odpalic analog. Ten wyświetlacz który jest dołączany nie jest mi potrzebny w ogóle, pliki DSD też nie są mi potrzebne. Ważne żeby zdekodowal 24/192
Co do usb to potrzebana jest chyba dodatkowa płytka XMOS, o której enigmatycznie tam piszą. Zadaj pytanie sprZedawcy czy w zestawie (pakiecie) jest płytka XMOS (daughter board XMOS).
Patrząc na PCB to kartę xmos można wpiąć (od nich), ale z niego i tak wychodzi SPDIF, który wchodzi na jedno z wejść AK4118.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Zgadza się ale nie ma jej (moim zdaniem w zestawie) a kolega chce korzystać z USB więc musi ja dokupić.
Edytowane przez payong
W zestawie nie ma, ale sam sklep posiada takową -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , tylko przed zakupem warto napisać do sprzedającego czy mają wersję 7+10 pin
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
Na płytce z wyświetlaczem jest procesor, który wstepnie ustawia AK4118 a później odpowiada za przełączanie źródeł. Bez tej płytki się nie da chyba żeby wyciągnąć sam wyświetlacz z podstawki. Ale wtedy nie bedzie wiadomo jakie jest źródło sygnału. USB musi być jako doatkowa płytka (jak pisali poprzednio)
