Chiński DAC na AK4490EQ
KrzysiekA
Ja bym po prostu wzmocnił sygnał.
Jak nic nie znajdę to będę musiał. Na razie spróbuję jednaka zobaczyć czy coś się nie stało. W sygnale w szeregu siedzi elektrolit. Mam nadzieję że może wysechł. Zobaczę przebiegi aż do wyjścia z kości. Jeżeli na wyjściu z kości jest tak zniekształcony to nie pozostaje mi nic innego jak wzmocnić. Zastanawia mnie też różnica w częstotliwości z BR wychodzi 1,537 MHz z CD 1,485 MHz. Teoretycznie es9038 powinien ją wyrównać układami do likwidacji Jittera ale pewnie jest pewna granica przy której się już nie wyrabia bo mu bufora brakuje na zapamiętywanie sygnału. Być może to w połączeniu ze zniekształconym sygnałem daje trzaski. W ogóle to jaką częstotliwość powinien mieć sygnał spdif? 1,5 MHz?
Czy próbowałeś te playery z innymi DACami? U mnie tylko ten chiński tak pyka. Nie jestem elektronikiem ale bym zastosował w DACu coś na wzór SOFT-START. Pyknięcie pojawia się podczas załaczenia daca do pracy a dokładnie w momencie podania cyfrowych danych na wejście. Te pyknięcia w trakcie odtwarzania to nic innego jak bardzo krótkie zatrzymania i starty odtwarzania. Można oczywiście doprowadzić player do porządku ale problemem jest trzask przy załączeniu odiornika spdif lub czegoś na jego drodze w obrębie DACa. Inne daki tak nie strzelają z tym samym transportem. W moim przypadku po wyłaczeniu strumienia danych spdif pojawia dodatkowo pojawia sie szum w głośnikach mniej więcej jak dosyć głośny wentylator komputera
Pyka mi tylko z tym DACiem. Inne nie mają tego problemu. Pojawia się to rzadko i tylko na niektórych płytach i to nie we wszystkich nagraniach. W zasadzie to masz rację. Lepiej byłoby doprowadzić DAC do porządku a nie CD. Byłby wtedy bardziej uniwersalny. Nadziei nie mam ale zapytam. Wiecie może gdzie znaleźć schemat tego chińczyka? Mam na myśli tego.
ES9038-Q2M-DSD-384-KHz-W-kna-Koncentryczny-Dekoder-DAC-DSD-Wsparcie-IIS-DOP-Dla-hifi.jpg_640x640.jpg
KrzysiekA 48kHz * 2 kanały * 16 bit = 1,536 MHz. Najwidoczniej BR przetaktowuje sygnał z płyty CD na wyższe próbkowanie. Dla czystego sygnału z CD powinno być 1,4112 MHz.
Mam takiego i tak sobie myślę że skoro chińczyk kładzie na płytkę co ma na magazynie jak w przypadku dwóch kondensatorów 220 pF a na płytce napisane jak BYK 820 pF, po wstawieniu 1 nF ogromna poprawa w czystości dźwięku, wczesniej był jakby w otoczce mgły to może na płyt jest wiecej takich elementów niezgodnych ze schematem. U mnie na płytce każdy element ma nadrukowaną na płytkę wartość co daje możliwośc zweryfikowania poprawnosci zamontowanych elementów. Do tej pory wymieniełem tylko te dwa kondensatorki 1nF ale dzisiaj postaram sprawdzić resztę elementów. Jestem przekonany że projekt jest dobry ale z racji ceny koncowej chinczycy ładują co maja.
A więc CD ma za dużo. Trzeba by chyba jakiś trymer na kwarca założyć. Na razie zostawiam CD w spokoju. Chcę doprowadzić DACa do stanu używalności. Wieczorem przelecę oscyloskopem sygnał od wejścia aż do kości żeby zorientować się jak to wygląda. Na kostce na wejściu spdif widzę jakiś tranzystor pomiędzy wejściem a kostką. Może Chińczycy dale nieodpowiedni punkt pracy na tym tranzystorze. Na oscyloskopie będzie widać jak porównam sygnał przed i po. Na kość musi wejść czysty prostokąt. Być może jak zmienię wzmocnienie na tym tranzystorze to pykanie zniknie.
Właśnie przyszly mi ne5532 od chińczyków. Całkiem inna obudowa niż tych od TI a więc najprawdopobniej fake'i. Wieczorem wsadzę w DAC i zobaczę jak gra ale nadziei nie mam.
Może ten kolega się odezwie. On nie zgłaszał takiego problemu.
Zamiast ES9018k2m polecam ES9038Q2M, warte każdego dolara
pytanie jak to brzmi?
Jak kupować 9038 to od razu PRO
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
Bo nie miał takiego odtwarzacza CD jak ja. Zająłbym się tym odtwarzaczem ale ponieważ wszystko inne na tym odtwarzaczu nie robi mi żadnych problemów to ten DAC na es9038 też nie powinien. Myślę że warto go do tego zmusić bo na mój gust gra chyba lepiej od ak4490 a ten gara naprawdę dobrze.
Jest tak subtelna różnica między tymi dwoma. Jeden kosztuje 30 Euro a drugi 200. Miałem już es9018 pro za którego zapłaciłem 180 Euro i też mi robił cyrki a więc chińczycy potrafią spier.....ć nawet najlepsza aplikację.
Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę fajnie. Ciekaw tylko jestem czy można przełączyć z pilota filtrowanie na wyjściu.
Masz na myśli es9038? Brzmi bardzo dobrze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KrzysiekA
ES9018 nawet w markowych produktach potrafi niezle namieszać
Jeszcza inna sprawa jest pomiedzy tanim ES9018K2M a zwykłym drogim ES9018
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
Do kości dochodzi mi coś takiego ten dolny przebieg. Ten górny to z wejścia spdif.
A więc poprawny sygnał to to nie jest. Prawdopodobnie chińczycy wmontowali jakieś niepoprawne wartości elementów. Na płytkach nie ma ani oznaczeń ani wartości a więc czeka mnie wolna amerykanka. Nawet nie wiem czy ten tranzystor to tranzystor czy też coś innego n.p. inwerter. Z oznaczeń na nim nic nie znalazłem. Schematu niestety nie znalazłem. Nota aplikacyjna do tego es9038 też nie istnieje t.z. istnieje ale tylko dla wtajemniczonych.
czy tylko mnie się wydaję że jak już ktoś wspomniał powiekszenie wartości sygnału dało by prostokąt?
Zwarłem jeden z rezystorów 4koh i wysmzło mi coś takiego. Pasmo jest wyraźnie ograniczone ale bez schematu nie mogę dość w którym miejscu. Przez zwarty rezystor jest przeładowywana jakaś pojemność i dlatego ogranicza pasmo. Boję się kombinować w ciemno bez schematu żeby czegoś nie uszkodzić. Prawdopodobnie jakaś pojemność jest za duża. Spróbuję jeszcze mniejszej rezystancji.
Tu akurat jest obcięte pasmo filtrem dolnoprzepustowym.
a czy to czasem nie za mała pojemność kondensatora jest wąskim gardłem?
A więc panowie fałszywy alarm zapomniałem przed pomiarem włączyć DACa. Sygnał jest jak najbardziej poprawny a to coś przed kością to inwerter. Przyczyny pykania trzeba szukać gdzie indziej.
no dokładnie, tak na oko
dalej w strone kości
z tego leci prosto do daca czy przez jakieś jescze elementy?
Prosto do DACa przez ten inwerter. Pierwszy sygnał to z wejścia spdif a drugi to z nóżki kości DACa. Włączyłem nawet płytę które powinna pykać ale na oscyloskopie nic nie widać.
problem więc bedzie z samą koscia DAC a raczej z jej sterowaniem. mozliwe że sygnał powoduje jej załączanie i wylączanie ale to czysto hipotetycznie bo u mnie jest PCM1794 a rzecz dzieje się podobna. Raczej samej kości nie spieprzyli.
Zbyt agresywnie ustawione pasmo dpll w dacu + za duży jitter na spdif z CD.
Znany problem z ESS.
Rozwiązanie są tylko 2:
Modyfikacja softu i przestawienie wartości rejestrów lub
zakup dobrego CD :)
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
(...)polecam ES9038Q2M, warte każdego dolara
Też sobie zamówiłem.
Fajna stronka ze wszystkimi podstawowymi informacjami w jednym miejscu dot. tego daca:
Nawet trafko mmi passuje
zakup dobrego CD :)
A wejście przez i2s z jakiegoś dobrego odbiornika spdif nie pomoże?
W internecie i można znaleźć jedynie małe skrawki datasheeta
znalazlem note w 10sek :)
Z tego co piszą kość ma tzw. automute i podejrzewam, ze to jest powodem pykania. Jesli plyta ma uszkodzone miejsca lub przerwy, a odtwarzacz nie robi jakiejs interpolacji mamy momenty kiedy mute aktywuje sie na krotki okres. No i mamy pykanie podobne jak np przy PGA2311 bez detekcji przejscia przez zero.
Nie widze w rejestrach mozliwosci wyłączenia automute. mozna jedynie regulowac ilosc zerowych sampli po ktorych mute sie zalącza.
No to jak znalazłeś to dawaj linka.
