Potrzebuje pomocy co do doboru głośników
Bartek Kołek
Zdradz co to za grunt.
Grunt mial byc na wzor tego :http://www.lemmar.com.pl/?p=61_24
Lecz ostatecznie nie bede nakladal go na calw kolumny gdyz po:
1)Po nalozeniu szpachli wszystko szlifowalem od najtwardszego do najmiekszego papieru i cale drewno sie ladnie wygladzilo, nastepnie trzeba nalozyc podklad akrylowy szary i szlifowac zbowu maszynka papierem 320 pozniej jeszczeraz podklad i teraz juz papierem wodnym od 1000 powierzchnia bedzie mega gladka i lakier ladnie siada.- To wykonalem tez na plycie do testowania i wszyatko bylo w pozadku. Teraz juz kolumny mam przygotowane do nakladania podkladu i dzisiaj to robie wlasnie ;)
Cytując pewnego Guru:
Jak nie, jak tak ;-)
Taki grunt to dziala ok jak sie maluje fronty do mebli. Ale przy kolumnach, ktore sa sklejane istnieje ryzyko klawiszowania, dlatego powinno sie uzyc dobrego izolantu PU.
Ale jak mam byc szczery to osobisvie nie wierze ze efekt klawiszowania tutaj moze wystapic, kolumny sa solidnie sklejone i praktycznie wkrety sa od siebie co 6 centymetrow. Pewnie sie myle ale uwazam ze powinno byc ok
Gość Papierwoleju
Solidność klejenia raczej nie ma związku z klawiszowaniem, niestety. Jeśli nie sklejałeś na 45 stopni, to masz dużą szansę na to, że wylezie.
Od terminalu jak najkrócej - może być 2,5 mm2.
Dół też może być takim przewodem, ale polecam okablować górę pasma
cienkim solidem - do 0,5 mm lub srebrzanką.
Zresztą możesz to zrobić kiedyś w ramach ulepszania systemu...
Powodzenia.
Wiec tak od terminu do zwrotnicy i do midwoofera taki:http://allegro.pl/przewod-glosnikowy-excellent-ofc-6n-spe225-2x2-5mm-i5051886751.html
A do tweetera :http://allegro.pl/przewod-kabel-jantzen-audio-solid-core-2-x-0-5-mm2-i5348046876.html
Dobry pomysl ?
Dobry pomysl ?
Jak najbardziej
Siemasz mała, wpadniemy do mnie posłuchać radia? mam nowy audiofilski kabel antenowy :)
Tyle, że kłaniają się "słupki" na rachunkach ze szkoły.
Kabel Jantzena 0,5 mm2 jak się policzy to jest 0,8 mm średnicy czyli 20AWG
Ten, o którym piszę to 0,5 mm średnicy, czyli 0,2 mm2 czyli 24 AWG
ale i tak powinno być lepiej, niż z grubą linką...
Tak, że "jak najbardziej" to jeszcze nie będzie, ale kierunek, wiecie, słuszny ;-)
Amelinium chyba niema najlepszej opinii jako przewodnik do Audio.
Wydaje mi się że ten cieńki przewód z miedzi o czystości 6n będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.
Nie dość, że jest z alu, to jeszcze linka i do tego za gruba - shit i tyle.
Chodzi o coś takiego jak to:
cena za 25 metrów, więc jeszcze by zostało na zaś...
Ale trzeba go w coś włożyć; tu masz izolację "w pakiecie" ;-)
Nie odważył bym się nawojowego na golasa; fakt, że napięcia małe,
ale skończyłem technikum łączności i pracowałem też z rok na montażu elektrycznym...
  • Moderatorzy
Nawojowy w emali też powinien się sprawdzić i izolacja też "w pakiecie". Że też sam na to nie wpadłem zwłaszcza, że mam nawet w podwójnej email na stanie.
Skąd te kilkaset Volt ?
Ciekawe, że w wielu gratach jakoś nie wystarcza podwójne polakierowanie.
I to tylko przy napięciu 240V
Zgłoście to do UP; można parę groszy utłuc ;-)
Wiem, że MOŻE wytrzymie, ale między zwojami jest duuużo mniej
a wystarczy lekkie przypadkowe otarcie lub zagięcie bez promienia.
Z drugiej strony większość gratów ma jakieś zabezpieczenia....
Gość Papierwoleju
No dobrze, czy to ważne?? Ile daje wzmacniacz audio? 20V? No już może kuwa bez przesady, że 20V przebije emalię, co?
Zaczyna się robić lekkie wariatkowo.
  • Moderatorzy
Nawijam trafa głośnikowe z drutu podwójnie emaliowanego które pracują nieraz grubo ponad 400V a minimalne napięcie przebicia dla większości takich drutów do 4,6kV.
Nie MOŻE tylko NA PEWNO.
To albo chińskie druty w cenie 15zł za kilo albo stare porozbiórkowe.
No dobra, odrobiłem lekcję:
stąd cytat:
Zastosowanie podwójnej powłoki izolacyjnej w skład której wchodzi poliesterimid i poliamidimid zapewnia wyjątkową miękkość, odporność na przeciążenia, stabilność termiczną i mechaniczną oraz umożliwia znaczne podniesienie napięcia przebicia do poziomu > 5kV.
A napięcia w audio są śmieszne w tym zestawieniu;
prądy zresztą też do może 10 A i to tylko w impulsie.
Czyli nawet nie trzeba się specjalnie z nimi cackać mechanicznie; tego nie wiedziałem.
Mam do czynienia bardziej z SWR, mW, dB i GHz, niż z energetyką, niestety ;-(
Ale się staram...
Wewnątrz kolumny to się cackać chyba nie trzeba, ale lakier jest dość podatny na zarysowanie, ja bym jeszcze w coś dał, bo może będą gdzieś postukiwać o siebie albo o coś w komorze basu i się izolacja przetrze...
Więc tak - paczka z Polink'a dzisiaj zawitała u mnie w domku.
Planuje zrobić oddzieloną zwrotnice osobno na niskotonowy i wysoko ponieważ nie wejdzie mi całość przez otwór do obudowy ;/
Powiedzcie mi czy dobrze planuje zlutować zwrotnice dla głośnika nisko:
11539639_880546842006023_1512163458_o.jpg?oh=f0eb46d0db14616b79b63d9d7f3f9c16&oe=558217A1
Oraz 2 pytanie, pierwsze to w którym miejscu ma być przylutowany + a w którym - dla terminalu i głośnika, oraz czy mogę to przykleić zwrotke do grubego kartonu klejem na gorąco a następnie na tą zwrotnice przykleić 2 karton z częścią zwrotki dla wysokotonowego ? Ponieważ inaczej mi nie wejdzie to do obudowy :/
