długość kabla RCA - mostki
Pantaleon
Witam Szanownych Kolegów (a może nawet Koleżanki),
Niestety nie jestem elektrykiem/elektronikiem a zmagam się z takim oto tematem:
Noszę się z zamiarem zmostkowania końcówek mocy (Atoll AM200SE) do mono. Każda z końcówek dysponuje 2-ma parami wejść RCA, a schemat mostkowania na wejściu zakłada zastosowanie "mostka" w postaci standardowego kabla RCA, pomiędzy wejściami (na krzyż).
I tu mam 2 wątpliwości:
1. Prosta logika nakazywałaby, aby mostek był jak najkrótszy ale dochodzą mnie słuchy, że nie jest to taki proste (ponoć nadmierne skracanie kabla tego typu sprawia, że przestaje on "trzymać" parametry, co może negatywnie odbić się na jakości przesyłanego, za jego pośrednictwem, sygnału. Czy rzeczywiście istnieją przeciwwskazania tego typu? Czy skrócenie kabla RCA do np. 20-25cm może mieć negatywny wpływ na dźwięk?
2. Z drugiej strony czy taki mostek może być dowolnie długi? Zastanawiam się czy przy zastosowaniu długiego kabla nie wystąpią jakieś "opóźnienia czasowe" pomiędzy sygnałem docierającym do jednego toru a sygnałem płynącym przez mostek do drugiego (?).
Będę wdzięczny za wszelkie Wasze komentarze i sugestie.
Pozdrawiam, P
Lubię sobie pogrywać ...
Dość ważne jest raczej symetryzowanie wejść, czyli taka sama długość kabli.
O innych cechach zadecyduje i tak ich jakość; jak są dobre, przejrzyste,
transparentne, to długość nie ma większego znaczenia.
Były na ten temat różne spekulacje typu 63 cm czy 77; gdyby to było prawdą,
zapewne IC byłyby produkowane tylko w tych rozmiarach.
Powiem więcej - połączena wewnętrzne klocków powinny być również
optymalizowane właśnie do tych wartości, a tak nie jest.
Ważna jest symetria i też tylko w granicach rozsądku.
Dzięki - chyba faktycznie coś w tym jest. Pzdr, P
Tak coś w tym jest.
Podobno jest tak, że dlugość falowa napiecia/sygnału, aby sinusoida miała pełen przebieg okres czy jak to tam jest, musi przepływać przez przewodnik o długości 1m to dlatego jest wielu producentów np. IC, którzy nie oferują krótszych kabli sygnałowych niż 1m.
W sumie sam doswiadczyłem czegoś takiego, choć nie wiem czy to zjawisko to efekt powyższej "teorii" gdy ładne parę lat temu wypożyczyłem na odsłuchy Albedo Blue o długości 1m, natomiast ze względu na cenę zdecydowałem się na zakup tego samego conectu o dł. 0,75m i tu było moje zdziwienie, że krotszy kabel ma bardziej natarczywą charakterystykę niż metrowy, który grał spokojniej i jakby był bardziej ułożony.
Dlugo je poźniej porównywałem i za każdym razem wynik był ten sam.
Od tamtej pory nie kupuję przewodów IC krótszych niż 1m.
Być może coś jest w tej teorii 1m?
1m widocznie wprowadza aż tak duże zmiany w sygnale,
że odbieramy go jako łagodny.
Podejrzewam, że gdyby dać 0,5m wynik byłby jeszcze gorszy.
Gdybyś miał 4 x 1m można by się pokusić o ABSOLUTNĄ recenzję
jakości takich kabli dokładając łącznikami na 2 m ;-)
A tak poważnie, to radzę używać kabli solid core;
są chyba bardziej przewidywalne np. Reson czy AQ,
choć mają za dużą średnicę, jak dla mnie.
Zawsze uważałem, że kable solid core są lepsze, miałem swojego czasu przecież Resona, bardzo dawno temu IC AQ Copperhead, a teraz jadę też na litych tyle że taśmach od Albedo.
Jakieś 20 lat temu, może 15 lat, w polskiej prasie audio, chyba HI FI ale pewności nie mam był wywiad z gościem z Nordosta. Jakiś inżynier od nich. Opowiadał różne rzeczy ale zapamiętałem szczególnie co mówił o długości kabli. Twierdził że sygnał po wyjściu z gniazda RCA ulega lekkiemu załamaniu i wraca do normy po 94cm. Dlatego zdecydowanie odradzał IC krótsze niż 1m.
No chyba, że się słucha Requiem, to wtedy lekkie załamanie, a nawet i głębsze (byle nie pełna depresja) jest nawet wskazane.
Jednak Big Cyc zdecydowanie od 2 metrów w górę.
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :)
Kolega rozumem, że wie co to długość falowa sygnału, przesunięcie fazowe, zjawiska falowe etc.?
Dlatego zmienia długości kabelków w zależności od rodzaju muzyki?
Przepraszam, też nie mogłem się powstrzymać... :))))))
Słusznie rozumujesz. Kolega zna wszystkie wymienione przez Ciebie zjawiska. Kolega lubi również znaleźć ciekawą grę słów oraz ma (zapewne niesłusznie) duże poczucie humoru. W ignorancji swej kolega dodatkowo nie dostrzega zależności między jakością dźwięku a długością interkonektów. Ale rozumie (ten kolega), że może to wynikać z niskiej klasy posiadanego sprzętu audio.
(No i, last but not least, kolega nie cierpi Big Cyca, ale uwielbia żałobne utwory chóralne, więc nie musi zmieniać kabelków. Lekko załamany dźwięk jest przez kolegę preferowany).
Osobiście stosuję zwory realizacyjne RCA o długości 30cm. W strojenie linii bym się nie zapędzał bo może się okazać że trzeba brać poprawkę na okablowanie wewnątrz urządzenia ;)
Ważniejsze od długości jest to by zwory były wykonane z tego samego przewodnika co główne kable doprowadzające sygnał do wzmacniacza.
Przepraszam, też nie mogłem się powstrzymać. :))))))
Ty kolego tez nie wiesz co to jest, inaczej nie pisal bys o zjawiskach falowych przy uzyciu niedopasowanych urzadzen
Poczytaj wpisy od początku, nie pisałem, że jestem znawcą tematu i owej teorii...
Pisałem, że czytałem gdzieś o tym...
