Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
2 szt PCB do First Watt F3 Nelsona Passa , nowe jak na zdjęciu plus para J-fet Lovotech , calosc 70 zł + przesyłka .
2 sztuki PCB złocone Petera Daniela do Aleph 30 , 40zł + 5zł wysylka .
Zdjecia oraz info w wątku :
Do wzięcia wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120,zasilacz Stabilised feeder by bodo, gniazdo z filtrem, potencjometr jak na załączonym obrazku, ze wzmacniacza Accuphase.
Całość nie brumi, nie szumi.
Brak gałki, ponieważ ośka potencjometru ma 30mm długości, a większośc spotykanych gałek ma głębokośc otworu 20-25mm, i po prostu brzydko odstaje.
Propozycje cenowe na PW.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Raz już tu wrzuciłem ale podejmę drugą próbę, może bardziej korzystną finansowo.
2x 33.000uF/71V Nippon ChemiCon - dokładny wymiar (bez wyprowadzeń) 64x120mm + mocowania
oraz dwa trafa MIN. 150W, symetryczne o napięciach zasilających:
1 - 2x10V oraz 2x28V AC (trafo m.in. z technicsa SU-V500 MKII)
2 - 2x10V, 5V oraz 2x29V AC
Dokładny wymiar traf na życzenie.
Za całość chciałbym 120zł. (do niewielkiej negocjacji). Odbiór nie powiem najlepiej osobisty.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
toroid 400VA 4 x 22V idealny do GainClone lub innych projektów DIY
wymiary:
średnica___120 mm
wysokość___50 mm
waga_______?? (ciężki)
sprzedam = 100 zł + koszt wysyłki
Duży radiator aluminiowy, anodowany na czarno
idealny do silnej końcówki mocy w klasie A/B
wymiary:
wysokość_________59 mm
szerokość_______190 mm
wysokość żeber __75 mm
dokładne wymiary na załączonej grafice.
Cena 35 zł + koszt wysyłki
ceny oczywiście podlegają negocjacji.
Mogę się także wymienić na różne szpargały, a bym potrzebował:
- 1 szt. płytka do zasilacza końcowki mocy (coś a'la Pass)
- 2 szt. kondensatory 24 uF np Bosh MP, Siemens MKV ( oczywiście wartość może być "złożona")
- 2 szt. Caddock MK-132 22K mogą być używane
- 1 szt. trafo toroid 2x18V najchętniej w wykonaniu audio od P. Lachowskiego ok 300VA
- 2 szt. trafa 2x18 do 22V moc ok 50-100VA - WAŻNE ! wys. max 38mm, śr. max 100mm
- 2 szt. radiatory wym. 20 cm x 9cm żebra min 5cm (kilku Watt w A klasie)
Końcówka mocy Goldmund SRA- złożony kit:
Opis fabrycznego wzmacniacza:
Na wyjściu zainstalowałem pary oryginalnych bipolarów 2sc5200 i 2sa1943.
Mogę sprzedać z trafem (350 VA, 2 x 22V od Lachowskiego)
Grało to u mnie fajnie z lampowym preampem.
Podobno świetnie gra w klasie A (przy dużym biasie, napięciu 2 x 17 V i dużych radiatorach- nie próbowałem)
Szczegóły na PW.
Na zbyciu płytka z przetwornikami DENON DCD-3520, info tel. 722535489
PCM58 + SM5813
Oddam po kosztach wyświetlacz VFD FUTABA 2x20 , co ważne w pełni kompatybilny z HD44780 (piny w jednym rzędzie 1-16 )można użyć do kompa jako zewnętrzny wyświetlacz do Foobar, Mediacenter jak i również do forumowych projektów opartych o wyświetlacze LCD.Cena 170zł + wysyłka
fotka
2 aluminiowe gałki, wymiary średnica 3,8cm, głębokosc total 3cm, wpustka 0,7cm. Cena 20zł/szt.
Moduł DAC od Lampucery Mini, sama pcb jest do wyrzucenia, ale można odzyskać z jej :
1x Sany SVG 330uF 16V
2x Sanyo WG 1000uF 6.3V
2x BG STD 470uF 16V
1x BG STD 220uF 16V
1x BG STD 10uF 5V (?)
1x BG NX 100uF 6.3V
1x BG NX Hi-Q 22uF 6.3V
1x OPA2228P
1x Cirrus Logic 8416-CSZ
kilka ERO 1837 o mniejszej wartości (dorzucam jeszcze kilkanaście nowych)
Również na sprzedaż:
1x CS4397-KS
1x TPS79633
Czekam na propozycje. :>
Przedwzmacniacz lampowy na lampach PCC88, sterownie pilotem głosu i standby. Cena 350zł do małej negocjacji
Sprzedam płytki do GainClona + Kondensatory Nippon LXV 1000uf/63V + rezystory metalizowane 1% Yageo. Wszystko na zdjeciach. Cena 25PLN+wysyłka..
trafo z toroidy.pl w wersji audio
30VA
symetryczne 25V-0-25V
nie używane podłączone tylko w celu sprawdzenia
miało mi służyć do projektu ale okazało się na późniejszym etapie ze będa potrzebne wyższe napięcia :/
  • Gość
