Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Płytki do projektu AZA24 - nieaktualne.
Sprzedam wyciętą płytkę z m.in. układami scalonymi PCM61P-L z odtwarzacza CD Denon. Idealny zestaw do budowy własnego DAC'a. Cena 20zł + wysyłka 7zł/pr.
Podwójny zasilacz symetryczny zakupiony dawno temu, lecz nigdy nie używany przeze mnie. 16szt. kondensatorów 2200uF/50V (na kanał), oraz podwójny mostek na szybkich diodach MUR860. Cena 38zł + wysyłka 7zł/pr.
Mam do sprzedania trochę płytek pod zasilacze symetryczne do wzmacniaczy klasy AB (zamawiałem sobie pod Naima). Profesjonalnie wykonane; grubość warstwy miedzi 70um, grubość laminatu to 2mm i maksymalne wykorzystanie niewielkiej powierzchni 70x70mm.
Złącza na zakręcane gniazda ARK, ale można i wsadzić piny lub po prostu wlutować kable. Płytka przyjmuje dwa kondensatory do 35mm średnicy, lub osiem do 16mm średnicy. Przewidziany podwójny mostek na ośmiu diodach.
Cena 13zł/szt. wysyłka 7zł pr.
Mam jeszcze sporo nowych gałek o średnicy 26mm produkcji Fonica (leżaki magazynowe). Wejście standardowo na ośkę 6mm, z boku dwie śruby dociskowe.
Cena: 12zł/szt. Wysyłka 7zł pr.
Sprzedam 2 duże radiatory. Więcej info na stronie
Nadal aktualne.
Sprzedam kabel głośnikowy diy, oparty na bardzo solidnym, ekranowanym kablu miedzianym, Kabel w oplocie nylonowym z wtykami bananowymi. Długość 2x2m. (4 żyły po 2mb).
Cena: 100zł plus KW.
Bebechy z tunera satelitarnego (potrzebowałem obudowy). 15zł za dwa komplety wnętrzności, plus KW. Może komuś przyda się coś z tego.
zdjęcia:
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
na sprzedaż większe kostki - są to 2 osobne końcówki mono, z kompletem zabezpieczeń, wejściem symetrycznym i niesymetryczny, symetryczne jest desymetryzowane na INA134 - na zdjęciu INA137, w obudowie znajduje się też softstart dla trafa od MRelektronik. Po kolei lecąc mamy trafo z toroidy w wersji audio z napięciami 2x38V dla lynx, 2x13V dla zasilacza od INA i cos ok 45V dla zabezpieczenia UNIZAB 2 Irka trafo bardzo mocne. Zasilacz dla lynx posiada kondki 10000uf/63V na szyne, gdzieś tam jeszcze upchane jest zabezpieczanie i inne pierdołki całość zamknięta w aluminiowym profilu który bez problemu wychładza to co trzeba i Idealnie pasuje stylistycznie do kostek firmy audio note z serii zero, jest to taka sama obudowa i można dokupić właśnie pre i dac zero audio note (są nawet teraz na allegro) i mamy piękny zestaw. Co do elementów to wiele różni się od tych w spisie projektanta jak np tranzystory to nie stare MJE350/MJE340 a bardzo dobre KSC2690 / KSA1220, tranzystory mocy to nie MJL21194/MJL21193 a pospolite TOSHIBY, dużo zmian na plus w stosunku do oryginału. Natomiast co do jakości elementów tak jak widać mieszanka "najlepszych" jak rezystory Dale, kondki Black gate itd. końcówka posiada większe możliwości, ja potrzebowałem ok 250W dla 4R i tyle conajmniej powinna mieć. galeria:
i jedno zdjęcie tutaj na szybko:
Końcówki nie są 100% identyczne elektronicznie w środku co na zdjęciach z galerii powyżej ale różnice są nieznaczne - bo niektóre elementy zmieniły się na drodze doszlifowywania brzmienia i parametrów. Na prawdę polecam. Zainteresowanych zapraszam na Priv w celu ustalenia ceny, sposobu odbioru itd.więcej o końcówce tutaj:
Gość StaryM
Przepraszam za OT, ale muszę to napisać.
Nie pierwszy raz podziwiam twoje dzieła, po prostu chapeau bas.
hehe dziękuję.
przy okazji jak znajdzie się chętny na końcówki to dołożę gratis do nich te przewody:
jak nie to są do sprzedania na allegro. (mi się nie przydadzą bo nie mam już nawet pre xlr :) )
Czyszczę magazyn.
5 sztuk INA 103 KP w DIL ( pod moving coil , mikrofon , słuchawkowiec )
1 sztuka CS8416 smd ( interface dac )
2 sztuki DS1802 w DIL ( potencjometr )
5 sztuk PCM1738 smd ( dac )
2 sztuki AD1851 smd ( wylut. Philipsa )
mniej INA2134 DIL
INA134 DIL
OPA552
OPA453
kilka LT1210
Jeszcze coś tam.
Sporo autorskich układów , pre , phono , mocy.PCB gołe i zabudowane.
zapraszam na aukcję od 1 zł:
blacha do panelu od suba:
Kolanka BR:
Ogólnie zapraszam na moje aukcję gdyż ciągle coś dostawiam i szykują się następne rzeczy przydatne w naszym hobby jak różnego rodzaju wygłuszenia - maty bitumiczne, maty bitumiczne z filcem itd, różna elektronika itd.
W komplecie lub osobno:
końcówka mocy, 6 kanałów na scalakach sony s-master ( TA2024 tripatha ), kompletna sprawna
zasilacz impulsowy do owej końcówki lub innych końcówek w klasie D.
Zbudowane na dobrych elementach.
Wyjęte z 6 kanałowego wzmacniacza kombo Sony DAV400.
cena za komplet 100, na sztuki po 60 zł plus przesyłka
Czyszczę magazyn.
20 szt. OPA2614 (podwójny smd 8 pin , idealny do niskonapięciowego słuchawkowca duży I out )
mniej INA2134 DIL
INA134 DIL
OPA552
OPA453
kilka LT1210
Sporo lutowanych ale na 100% zdrowych 2sj 200 , 2sj201 oraz do pary 2sk1529 , 2sk1530.
Jeszcze coś tam.
Wyntek terminale głośnikowe aluminium 7mm biamp
Dla forumowicza -15% bez allegro.
Odstpię zmontowany wzmacniacz Aleph X na przyzwoitych elementach, brakuje na płytkach w sumie 16 szt rezystorów 0,22 ohm 3W i 8 szt 62 ohm 3W. Reszta jest kompletna. Chcę 300zł
Teroid 2*22V 200W, wymiary 5cm na 9cm, uzw. wtórne 3końcówkowe. Nuvotem Talema, made in Ireland. Cena 45zł plus wysyłka.
Sprzedam lampy elektronowe G-807, 6S19P-W, podstawki, miliamperomierze retro:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nxn68
Gość stary bej
Wymienię Rotela RA-940BX na obudowę, pod wzmacniacz w kl.A.
Rotel nie grzebany, i w pełni sprawny, a jego stan wizualny jest b.dobry.
Dla zachęty, i jako gratis, dorzucę CD - Cambridge Audio D500-Specjal Edytion, nad którym trzeba trochę popracować.
Wymiana uprzejmości na PW.
Pozbywam się również innych rzeczy i to nieodpłatnie.
Dla zagorzałych zwolenników techniki lampowej mam propozycję przejęcia szklanych baniek - za darmo.
Sporo z nich to NOS`y.
Wraz z bańkami oddam nowe gold podstawki ceramiczne (spora ilość) i osłony alu. dla lamp wejściowych.
Wszystko nowale.
Są też dwa nowe WN trafa do zasilania SE i PP dla EL84.
Przykro mi, i jednocześnie przepraszam, ale biorę pod uwagę tylko odbiorców z Warszawy.
Po prostu nie chce mi się chodzić na pocztę, i stać w kolejkach.
Kontakt na PW.
Gość stary bej
Wszystkie lampowe cacuszka bierze woytl.
I na pewno "Będzie pan zadowolony", zwłaszcza źe "darowanemu koniu się w zęby ni zagląda".
Edytowane przez stary bej
Może komuś potrzebna parka ARV 104/03/4 ?
(Idealne, nie używane, w pudełkach- 60zł z przesyłką w dobrze zabezpieczonej paczce.)
Czyszczę magazyn.
mniej INA2134 DIL
INA134 DIL
OPA552
OPA453
kilka LT1210
Jeszcze coś tam.
Kilkanaście rożnych transformatorów sygnałowych z dobrych lat Fonii oraz S und H dla torów zbalansowanych Spitzeklasse , wykonanie topowe.
Sprzedam:
1) tranzystory:
ZTX 753 (potrzebny do budowy kazdego Naim-clone'a)
2) układy scalone:
OPA 1632 (SMD) - do układów w pełni zbalansowanych (we XLR/ wy XLR)
OPA 671 (DIP) - technologia DiFET, szybki 100V/us z dużym prądem wyjściowym (do 100 mA) w klasie A, zasilanie max. +/-18V
INA 103KP (DIP) - wejścia mikrofonowe, phono MC, niskoszumne wejścia XLR (1nV/SRQT(Hz)), zasilanie max. +/-25V
Dalsze info na PW.
Ten Pan wyżej wyczyścił już magazyn, czy co drugi post będzie inwentarz?
O co common ? : )
Achtung, wnimanje.... Toshib już niet !!!!!!
A bo tak ciapiesz po piec razy na jednej stronie. Bys lepiej dokladniej napisal co to to jest to ponizej.
server unreachable;--
Ja już pytałem na pw, narazie z ciekawości, a nuż coś się przyda.
To uzyskałem tę samą odpowiedź którą cytujesz.
O jakiś danych czy nazwach (można po necie poszukać jak się rozpisywać nie chce) zapomnij.
Jest tego sporo , różne układy.
Jakbym wywalił szafę to przez tydzień byście marudzili : )))
Pytannie ? Jest ? .... Jest ! lub Nie.
Opa 2228U/Ua jest?
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Uniamp + radiator
na dobrych elementach -kondensatory 10000 Nichicon audio, Wima ,Rezystory 1%
musiałem wymontować z obudowy ,
140 zł + 10 zł przesyłka
