Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
Zestaw do wz. słuchawkowego HA 2012 brakuje tranzystorów końcowych i 4 kondensatorów x 10000uF. Cena 420 złotych plus KW.
GAINCLONE na LM3875tf
Plytki Pkrecz
Trafo 400VA full audio z toroidy
Cardas na sygnale
Czekam na propozycje cenowe. sa do niego scianki boczne i pokrywa z alu po piaskowaniu. Moge sprzedac poczegolne częsci.
Kilka forumowych projektów połączonych w całośc
Sterownik lampowca by JarekC
Pga2310
Karta USB
Wszystko w obudowie aluminiowej, chasis z gietej blachy stalowej,front z alu 8 lub 10mm cięty cnc. Bardzo solidne gniazda. O reszte prosze pytac,  moge rozsprzedac na części, czekam na propozycje cenowe. Oczywiscie urzadzenie działa :)
Wszelkie pytania na Pw lub tel 691779958
Wzmacniacz na LT1210
na forumowych płytkach kolegi jaizm
Obudowa to lakierowane dębowe boczki + aluminium, część malowana proszkowo, część polerowana
Wejścia cinch z boku obudowy, podświetlenie białymi, ciepłymi LEDami, czerwony LED w gałce
Transformator 30VA z toroidy.pl wersja audio
W zasilaczu Panasonic FC 1000uF, Black Gate 100uF, poza tym WIMA i Silver Mica
rezystory Beyschlag, Dale, diody BYW98-200
DC Servo na OPA604 Burr Brown
Na wejściu niebieski Alps 50k made in Japan, gniazdo wyjściowe Neutrik
Cena 570zł
- Lampizowany marantz CD40
- Gainclone Premium
- NE5532 Signetics
wszystko uczciwie od złotówki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
wszystko znikło zanim ktokolwiek cokolwiek zalicytowal
I znowu się pojawiło:)
i znowu znikło:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
pcb zmodernizowany zasilacz mini TT wg projektu bodo_z
do sprzedania 8szt.(cztery dodatnie napięcie na wyj. i cztery ujemne napięcie na wyj.)
cena za komplet (plus i minus) 10 zł + wysyłka
pcb z wątku
tranzystor j309 (niezbedny do projektu) do każdej płytki dorzucam gratis
8 szt. na napięcie dodatnie
4 szt na napięcie ujemne.
5 zł + wysyłka
kondy 6800uF/100V
120x51 mm cena do uzgodnienia
2 szt radiatory z CA Azur
233x58x35 mm cena do uzgodnienia
forumowy wzmacniacz słuchawkowy LT1210 + LT1028
na dobrych komponentach
PCB chyba w/g projektu jaizm
wymienię na jakiegoś DAC-a
fotki
lub oddam po kosztach za 150PLN
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robsmok
- Lampizowany Marantz CD50
- Gainclone Premium
- NE5532 Signetics
4 szt. BG Std 1000uF/25V - nowe.
2 szt. BG Std 1000uF/50V - używane 100% sprawne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez DwaZ
pcb z wątku
5 zł + wysyłka
wszystkie pcb wstępnie zamówione
Może ktoś chce kupić?
Nowa cena :)))
Zestaw części jak poniżej (sprzedaż jako całość), L - oznacza lutowane
-plytka drukowana uniwersalna 16x10 cm
-sporo złączek i gniazd montażowych jak na foto
Kondensatory foliowe:
2x 102
2x 681
2x 301
Kondensatory mikowe:
4x 102
2x 682
2x 122
Rezystory: (B = Beyschlag)
DALE RN60E 2,47k 2szt, lutowane
PR9372 (jak RN60E) 1,5k 7szt
MSB 0207 50 1% 19,6k 11szt
B 0.6W 1% 50ppm 100k 20szt
SMA0207 50 1% 220k 20szt
680R 16szt
SMA0207 50 1% 1M 20szt
B 0.6W 1% 50ppm 47R 4szt
SMA 0207 50 1% 6,81k 16szt
B 1W 1% 50ppm 1,5k 10szt
B 0,6W 1% 50ppm 1,05k 10szt
MK250 2,2k 20szt
47R 4szt
jakieś rezystory Elpod (niebieskie) :) 3szt
B 47k 20szt
B 11R 8szt
22k metal 1% 18szt
B 68R 20szt
B 392R 20szt
MRS25 10k 20szt
B 100R 18szt
MBB0207 50 1% 4,99k 16szt
B 510R 15szt
B 75R 13szt
B 16,5k 18szt
B 24R 20szt
MBA0204 50 1% 332R 19szt
B 5,6k 20szt
220R metal 1% 7szt
MRS25 470R 19szt
MBB 0207 50 1% 200k 20szt
2k metal 1% 4szt
MP25 0.25% 449R 15szt
B 56R 0.6W 1% 50ppm 20szt
B 0.6W 1% 50ppm 22k 16szt
B 0.6W 1% 50ppm 820R 20szt
B 0.6W 1% 50ppm 3,3k 19szt
SMA0207 50 1% 470k 20szt
Potencjometry:
Potencjometr precyzyjny 10k
Potencjometr precyzyjny 50k
Potencjometr precyzyjny 5k
Stabilizatory:
TS7810 2szt
LM2990-12 L
STL7805 3szt
LM337T 5szt
LM317AT 2szt
LM2990-5 1sz
TL431 (FAN) 9szt
Kondensatory:
WIMA MKP 0,1/400V 6szt
WIMA MKS4 0.47/63V 10szt
WIMA MO 0.22/63V 10szt
WIMA F4 0.22/63V 22szt, lutowane
Elementy SMD:
47k 1% 20szt
100n/50V 20szt
10n 2szt
330R 1% 20szt
47R 1% 22szt
1k 1% 16szt
10R 1% 20szt
Scalaki:
OPA134PA 1szt
OPA551PA 3szt
AD827 1szt
OPA2132 1szt
SN75179BP 1szt
HC6004 1szt
Inne:
Transformatorek COAX w puszcze wylutowany z jakiegoś odtwarzacza
Diody BAV20 50szt
BC547B 25szt
BC556B 25szt
BC546B 18szt
1N4007 ok 90szt
2SK170 6szt (nieprowane, jedna seria, nowe)
Mostek DIP 7szt
Obudowa aluminowa jak na foto. Wymiary: Wysokość bez nóżek 7,5cm Głębokość 17cm Szerokość 22,5cm
Front aluminium, tył, góra i dół metal. Od spodu gumowe nóżki.
Otwory montażowe na przodzie: środkowy pasuje pod gniazdo słuchawkowe Neutrik, prawe typowe pod oś potencjometru, lewe pod okrągły włącznik sieciowy. Tylne otwory montażowe pod gniazda RCA.
Cena za całość 70zł + 13zł wysyłka
Zdjęcia:
Kilka dodatkowych fotek do ogłoszenia wyżej:
Jeśli nie będzie chętnego na całość mogę sprzedać poszczególne elementy, np Karte muzyczną PCM2704 na USB 60zł, PGA2310PA 30zł,itd.
Prosze pytac
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baksik00
Mikrofon pomiarowy na wkładce Panasonic WM-61A.
Konstrukcja gięta i można ją dowolnie wyginać - dopasować w zależności od potrzeb.
Mikrofon był kilka razy użyty do pomiarów kolumn.
Cena 25zł + wysyłka
Tunele Bas Reflex - regulowane .
Średnica wewnętrzna 71mm . Pierwszy człon z kolankiem ma długość 15cm. Resztę można dopasować , dać dłuższą rurę lub obciąć. Tak jak jest teraz z dodatkową prostą rurą to łączna długość wynosi 35cm.
Wlot i to co widać od wlotu jest pomalowane farbą młoteczkową . Wygląda to jak oryginał .
Płytę dałem do zobrazowania wielkości .
Wlot jest zrobiony z rury :
Cena - 38zł za komplet
Wysyłka ze względu na ciężar ( sporo mat bitumicznych ) tylko paczką
Cena 25zł + wysyłka
Zaklepany
Ile wysyłka jednego? czy 80 to z wysyłką?
Gdyby były z wysyłką to też byłbym zainteresowany ...na alle po 86zł z fakturą plus wysyłka
Cena 80 PLN + wysyłka poczta lub kurier jak wolisz ( między 12 a 18 PLN )
Jak trzeba będzie i faktura.
sprzedam nową wtykę IEC firmy SONARQEST wersja platynowana klasy FURUTECH cena 60 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gabler
  • Gość
