Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
PASS F5 - od ostatniego ogłoszenia odpaliłem jeden kanał bez układu kompensacji temperaturowej, drugi kanał do odpalenia ( daje parowane tranzystory z forum )
duza kostka, waga 27,9kg, 4x71mF@25V sprague, trafo 625VA 2x19V AC
cena duzo nizsza niż samych części : 500zł + wysyłka
tel 600731600
Do sprzedania:
wtyk Bals nie używany 14zł
wtyki SCHURTER IEC niużywane 3szt. 10zł/szt.
gniazda 2szt. używane 3zł
kabel zasilający Helukabel długość ok.1,5m 3 żyły plus 3 uziemniające, bardzo gruby i sztywny 30zł
Plus koszt wysyłek.
Witam! Sprzedam:
- Obudowę do Williamson PP EL34. Wymiary obudowy 40cmx43cmx6cm. Cena 150zł
- Transformatory głośnikowe Ra=6,6k, 4,8 ohm, UL=43%, 40W. 500zł za parę
- Wzmacniacz hybrydowy kl.A 6N8S i 6N6P Cena do uzgodnienia. Mam paragony za wszystko.
Fotki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszElektronik
Mostki prostownicze Vishay 36MB120A, bardzo dobre do końcówek mocy, wszelkich klonów Accu, Naima itp. 35A max. 1200V link do specyfikacji:
Do wzięcia 12szt., cena 23zł/szt. + przesyłka.
Bardzo dobrze brzmiący i znakomicie wykonany klon Naima z przedwzmacniaczem JC2. Reszta informacji na maila.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bonaventura
Do sprzedania:
Phono Stage by Ahaja - 255 zł
PCB do Ugody - 55zł za komplet
PCB Kustagon - wersja pierwsza (niebieska) - 25 zł
PCB Kustagon - wersja druga (zielona) - 28 zł
Do sprzedania
To poproszę te dwie wersje .
Niedokończony projekt listwy - kondycjonera.
Obudowa metalowa z podwójną ścianką przednią i wstawioną diodą , komplet podwójnych gniazd , 2 metry Lappa 2,5 kwadrat z zamontowaną wtyką . Dławik do kabla i filtrujący na kabel . Druty i kondy filtrujące na gniazdka. Do tego 3 filtry Filtercon. Dwa EB1S oraz FB1M .
Z tyłu zabezpieczenia i wyłączniki PE do każdego gniazdka.
Jest miejsca na trafa separujące .
Za całość 120zł + wysyłka.
Słynny srebrny " ruski " kabel koncetryk - około 2 metry x 2 - 20zł + wysyłka.
Mam do sprzedania moduły do złożenia DACa Bufallo III od Twisted Pear Audio
Zestaw składa się z następujących elementów:
2 x Buffalo-III 8-Channel DAC zregulatorami Trident – cały układ zmontowany i przetestowany przez producenta (Twisted Pear Audio)
1 x Single S/PDIF Level Converter Kit – polutowany
1 x 4-Channel S/PDIF Level Converter – polutowany
1 x 4-Input Selection Switch Kit – polutowany
1 x Sidecar S/PDIF/PCM Switch Module Kit – płytka + części
1 x TOSLINK Optical Input Module Kit – płytka + części
1 x Legato v3.1 Kit for Buffalo-II (no output buffers) – polutowany
1 x Placid HD Power Supply Kit – polutowany
1 x Placid HD Bipolar Power Supply Kit – polutowany
Może posłużyć do skonstruowania różnych konfiguracji: Stereo, wielkokanałowej a dzięki temu, że są dwie płytki DACa również konstrukcji dual mono.
Za zestaw zapłaciłem 1140 USD = 3500 PLN + przesyłka 83 USD = 250 PLN
Najchętniej sprzedam wszystko razem w komplecie, ale jestem otwarty na propozycje.
Cena za całość: 2400 PLN (35% taniej niż zapłaciłem)
Więcej informacji:
2 x lt1083cp 75 z wysylka
2 x lt1083cp-12 85 z wysylka
12 x MUR3020wt 77pln z wysylka
propozycje na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sav!O
końcówki DUAL MONO LYNX:
na sprzedaż mam też trochę pozostałości po diy jak kondy dobrej jakości różne oraz rezystory dale itd, na dniach dostawię a jak ktoś czegoś szuka z tych elementów to proszę pytać, mam też 2 szt opa604 i 2 szt opa134 - leżą od lat nieużywane - ze starej dobrej produkcji. Mam też symetryzatory (ssm) - wejście cinch wyjście xlr lub do mostkowania - 2 pcb - 1 szt jeden kanał oraz desymetryzatory - wejście xlr wyjście cinch (INA137) tak samo 2 szt - 1 szt jeden kanał, w obu użądzeniach pcb są wielkości ok 2-3 cm :) i wymagają tylko +/-12 do 15V oddam za grosze jak komuś się przydadzą:
i rozważam sprzedaż 3 way na etonach:
zainteresowani na priv
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daniel69xyz
Mam do sprzedania odtwarzacz Cambridge Audio 751BD.
Jest niestety w takim stanie jakim jest, czyli:
-bez pilota,
-bez wyświetlacza (został rozbity),
-przedni panel uszkodzony mechanicznie,
-od góry był uderzony (wyklepane),
-po wymianie zestaw tylnych wyjść 7.1
-poziada rysy i otarcia.
Natomiast po za wymianą tych wyjść elektronicznie nic innego nie było naprawiane jak i lutowane.
Czyta wszystkie rodzaje płyt (cd, dvd, bd) oraz usb.
Wszystkie funkcje wyświetlane są na telewizorze przez hdmi.
Testowany był na pilocie logitech harmony 300 (koło 70zł nowy).
Audio cd i dts można obsługiwać bez pilota.
Został przywieziony z zagranicy w takim stanie przez znajomego, i w takim stanie go u niego nabyłem.
Tak dla informacji - kompletny panel przedni z elektroniką to koszt ok 800-900zł, na tyle się dowiedziałem w autoryzowanym serwisie CA w Krakowie.
Nie daję na niego żadnej gwarancji, sprzedaję z przeznaczeniem na części, może komuś się przyda, mi leży w szafie a zawsze jakiś grosz się przyda na diy.
Osoba odbierająca osobiście może go przetestować u mnie na miejscu (potrzebny pilot - we własnym zakresie).
Cena jaka mnie interesuje to 500zł.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiem: PW, GG - jeśli jestem dostępny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 73284eda9b9caaebm.jpg
Jezu...człowieku,.... z zacnego wątku śmietnik chcesz zrobić?...i cena...szok!
Od pewnego czasu to TY robisz większy śmietnik swoimi wpisami niż ludzie się tu wyprzedający.
Nie pasuje cena? To zapraszam do obojętnie jakiego sklepu, dołożysz 4000 kupisz nowy.
A to ile ja chcę, to tylko i wyłącznie moja sprawa, a jak Cię głowa boli - to aspiryna pomaga.
The 751BD uses 5 separate Wolfson WM8740 D/A converters, wiec komus moze sie przydac...
w TME są po 50zł - nowe i działające
AMB
Ale ja nienapisałem że coś (po za wyświetlaczem) jest uszkodzone.
Inaczej, zapomniałem dopisać że jest jak najbardziej sprawny.
Mam jeszcze dwie kostki sprawne z wylutu WM8740.
Gość SlawekR
PW
AKM 4396VF
15 PLN + uzgodniona forma przesyłki.
Biorę.
To co na fotkach:
Wtyki rca QED, nowe stoją na allegro ok 100zł, oddam za 50, kupione od Muda ale niestety nie wezmę się za IC na nich, poczekam i kupię nutriki profi, wtyk jack Amphenol TS3PN-AU, zamówiony z Czech, nówka nielutowana, 30zł, opa2134PA 5zł, gratis ne5532P, wysyłka 5zł, jak ktoś zawinie wszystko wysyłka free, odbiór Lublin, wtedy opa free :) Kontakt PW albo gg 7997280 :)
Wszystko razem za 80zł wysyłka wliczona ewentualnie negocjacje!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rayfe
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
Sprzedam DACa z watku:
na WM8742. Fotki i info na PW.
DAC w obudowie (moze nie najladniejszej ale nie boli) W planach mialem zrobic lepsza ale jakos nie wyszlo.
Mam tez Lampucere na CS4397 z trafem. Bez obudowy. Mocno przerobiona przez poprzedniego wlasciciela (tez niedoczekala sie obudowy).
Więcej informacji:
Zostało jeszcze:
1 x Buffalo-III 8-Channel DAC zregulatorami Trident – cały układ zmontowany i przetestowany przez producenta (Twisted Pear Audio)
Więc kompletny zestaw do DACa z 3 wejściami SPDIF, 1 wejściem Optycznym i mozliwością podłączenia sygnału PCM lub DSD. Wystarczy dodać zasilanie.
Cena za całość: 1200 PLN + przesyłka
omnig 11,289600
40 zł + 7 przesyłka
mam jeszcze
1, Uniamp
2, Układ zabezpieczeń do wzmacniacza unizab2 ( pełne zabezpieczenie słuchawek by irek )
3, wzmacniacz słuchawkowy Pass Zen
4, dac na AK4396 i
5, analog z tego wątku
6, Salas
7, barwa re ba ton na własnej płytce
8, zmontowany GC
9, toroidy TS250VA 2x32 audio ( do uniampa )
10, toroidyTS40VA 6,3V/155V/121V audio
11, toroidy TS60VA 2X24 audio ( do wzm słuchawkowego )
12,TT60 2X15/2X12 ( do dac AK4396 )
wszystko co sam składałem na najlepszych podzespołach , elementy zgodne z projektem
żadna z tych płytek nie doczekała się uruchomienia , więc jest to propozycja dla chcących się pobawić !!
nie podaję cen bo tylko na omniga mam fv , resztę trudno mi wycenić
zapraszam na pw
