Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Witam.
Mam do sprzedania uruchomiony generator zegara systemowego (audio clock) wykonany na układzie MAX 9485.
Jest to złożony kit AVT 5192.
Link do publikacji:
Cena 100 zł z wysyłką.
Witam.
Robię porządki i mam do sprzedania (smd) nowe nie lutowane nie testowane:
CS 5381 ADC 50zl
CS 3318 High End 8 channel volume control 100zl
CS 3310 High end volume control 20zl
CS 4398 High end DAC 40zl
CS 8406 Digital transmitter 35zl
CS 42518 8 channel codec 30zl
CS 4385 8 channel DAC 40zl
CS 4525 30W amplifier with ADC 30zl
CS 4412A 30W amplifier 15zl
CS 8416 192 kHz Digital Audio Interface Receiver 20zl
PCM 1792 High End DAC 30zl
WM 8785 ADC 40zl
WM 8718 DAC 15zl
AD 1896 192 kHz Strereo Sample Rate Converter 40zl
AD 1954 DSP 40zl
AD 7376 Volume control 40zl
AD 1958 DAC 50zl
AD 5206 6 channel volume control 35zl
SSM 2160 6 channel volume control 35zl
SSM 2019 Low noise preamplifier 20zl
MAT 02 Dual transistor NPN 15zl
MAT 12 Dual transistor NPN 15zl
OPA 637PA DIP High end op amp 60zl
DS 1802S Volume control 30zl
DS 1801 DIP Volume control 30zl
DS 1666-100 DIP Volume control 35zl
ADA 4627 OpAmp 20zl
ADA 4075 OpAmp 20zl
AD 8620 OpAmp 20zl
Zapraszam.
Podfrezowana płyta czołowa do obudowy Modushop. Wymiary 134mm x 50mm x 10 mm aluminium szczotkowane i anodowane.
Podfrezowanie na gniazdo słuchawkowe Neutrik (średnica zewnętrzna 16,8mm, wewnętrzna 11 głebokość 3,5mm).
Podfrezowanie na gałkę- średnica zewnętrzna 34mm. wewnętrzna 6,8mm głebokość 5,8 mm). Na ostatnim zdjęciu
przykładowa aranżacja. Cena jak za goły panel w modushop.pl + KW. Zainteresowanych zapraszam na PW
W dzisiejszych czasach słowo używane jest zastępowane przez "wygrzane" dzięki czemu towar nie traci na wartości. To swojego rodzaju fenomen...
Nie traci na wartości a nawet czasami jest droższy.
Te wygrzewanie to rozumiem jako jakiś rodzaj tuningu, do którego są potrzebne jakieś specjalistyczne przyrządy i ogromna wiedza?
Dokładnie.Może wprowadźmy zasadę,że następnym razem sprzedający ów "wygrzane"cuda podzieli się tajemnym sposobem takiego zabiegu.
przy okazji mam na zbyciu super wygrzanego Opla Vectra :)
Zwrotnice oryginalne z ART Emotion z okablowaniem. Gratka dla DIYowców na zrobienie idealnej kopii kolumn za 30 parę tys pln.
Sukces gwarantowany:)
Edytowane przez lorpa
Teraz to różne cuda się zdarzają , nawet już te przegrzane można sprzedać jako wygrzane , a na koniec obowiązkowo należy dodać że to ha-jendowe
Witam, mam komplet płytek do projektu WK-WA.
Płytki i schemat ideowy.
Mam do zaoferowania Adaptery (stoliki) SOP8 SO8 SOIC8 na DIP-8
Adaptery oferowane przeze mnie w porównaniu do konkurencji są 2 stronę i Można zastosować SOP8, SOIC8 ,SO8 na DIP 8
Cena 1.5zł szt + KW
spoc(@)tlen.pl
sprzedam 4 kondensatory panasonic ts ha (uzywa takich nelson pass) 10000uf 50v stan nówki
cena 100 wysylka gratis
oraz sprzedam kondensatory samwha hc 10000uf 63v cena do uzgodnienia 40 wysyłka gratis (w tme są po 15pln za sztuke)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PJT
Cena 1.5zł szt + KW
spoc(@)tlen.pl
rezerwuję 10szt
Czy jak idziesz do sklepu po bochenek chleba, też go rezerwujesz?
Nie mogłem się powstrzymać. Co to za nowa moda? Zrozumiałbym, gdyby chodziło o drogą rzecz. Pierdułki za grosze, a on nie wie, czy kupuje czy nie. Idź do papierniczego zarezerwować srajtaśmę.
Druga sprawa. Do kolegi powyżej, ale nie tylko.
Czy setki, tysiące użytkowników forum muszą czytać o chęci zakupu przez Iksińskiego jakiejś pierdoły?
Wysyłajcie informacje prywatne do sprzedającego, a wątek nie będzie tak zapaskudzony.
A puźniej się będą bić bo ten czy ten był wcześniej.
Tak samo wielu użytkowników jakoś zapomina dodać, że dana rzecz została sprzedana wczoraj czy kilka dni temu, przez co pw jak i wątek jest zasypywane.
A w praktyce każdy wie jak bywa ze sprzedażami - pisało pięciu, ale dobry kolega dostanie.
Ten wątek i tak jest zasyfiany na okrągło, więc mój czy twój post więcej - żadna różnica.
Edytowane przez adik82
Mam do pozbycia się Hitachi Video Deck.Model VT-M727(GK), Made In Japan, z pilotem (pierwszy właściciel). Elektronika 100% sprawna, zacinający się mechanizm kasety.Stan zewnętrzny b. dobry.Może komuś się przyda, na części, lub obudowę? Obudowa metalowa, tylko front plastik.Cena- zaproponuj.
Do sprzedania:
- selektor ze zdalnym sterowaniem (obsługa we/wy + silnik potencjometru) - szt. 1 - cena: 120 zł.
Zmontowałem kolejne płytki WK-WA, zasilacz anodowy, zasilacz żarzenia - komplet z elementami, proponuję za 250 zł.
1. tube wk-wa - 75x155mm
2. power supply anode - 65x185mm
3. zarzenie - 35x110mm
Kupiłem kiedyś taki identyczny potek do wzmacniacza (nie pamietam od kogo), chyba 50kax2, ale po niecałym roku miałem juz szurania w głosniku.
One faktycznie są takie dobre, japońskie? Fakt, że są sporo lepsze od blaszaków...
Kiedyś przekonałem się, że szuranie spowodowane było nie kiepskim potkiem, a niewielkim DC, więc na początek polecam wstawienie kondensatora przed potencjometrem jeśli takowego nie ma. (zwykle jest za,. przy końcówkach)
Sprzedam 6 kondensatorów firmy Jamicon 150 000uF/50V Wymiary: wysokość: 13cm, średnica: 7,7cm, zaciski śrubowe,
używane maksymalnie 15 godzin, Cena: 100zł/szt
SPRZEDAM!
Dwa transformatory 200W z odczepami bez obciążenia 38,5-0-38,5 V ; 16,5-0-16,5 V
średnica 10,5 cm wysokość 4,5 cm. Były z nowego MUSICALA FIDELITY A3.
Grały w nim 3 lata do momentu zmiany zasilacza. Leżą już kilka ładnych lat i czekały na
wykorzystanie w jakimś innym projekcie, ale do żadnego jakoś mi nie pasują te napięcia.
Cena 100 zł za obydwa z kosztami wysyłki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-21102-0-49708000-1378494049_thumb.jpg
UŻYWANE filtry sieciowe SIMENSA 6,5 A szt 3 wymiary ;
dł.16 cm z końcówkami,
szer. 5 cm
wys. 4,5 cm.
Kupiłem na Wolumenie po 20 zł za szt z zamiarem wykorzystania w jakimś
kondycjonerze do źródeł.
Niestety brak chęci no i ta obudowa jakoś mnie nie mobilizuje.
Myślę, że za dwie dychy warto się przekonać czy coś "poprawiają ".
Cena 20 zł za sztukę + 9,50 koszty przesyłki, jeśli ktoś weźmie wszystkie przesyłka gratis.
post-21102-0-63020500-1378495096_thumb.jpgpost-21102-0-58057800-1378495127_thumb.jpgpost-21102-0-96942300-1378495191_thumb.jpg
LUB WYMIANA NA SPAROWANE TRANZYSTORY ZETEX, MJL DO CLONA NAIMA.
Sprzedam lampy
Rosyjskie 6N1P, nowe - 2 szt - cena za obie 15 zł + koszty wysyłki
Rosyjskie 6N2P, nowe - 4 szt - cena 20 zł za 2 szt + koszty wysyłki
Lampy pochodzą z opakowania zbiorczego, przechowywane jak na fotce.
sprzedam troche rzeczy do gainclone
4 panasonic fc 1000uf 50v
2 pcb gainclone tylko wzmak
1 pcb gainclone prostownik
4 rezystory beyshlag 22k 0,1% 25ppm
2 rezystory beyshlag 220r 0,1% 25ppm
2 rezystory welwlyn 680r 0,1% 25ppm
sprzedam całość
gratis kilka diod byw29 z roznych serii
Edytowane przez PJT
....,a to tak delikatnie teraz zaczęło, po latach.
to się rozbiera i pryska czymś?
