Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Pozostało jeszcze:
1. Potencjometry Telpod 2x100k. Charakterystyka liniowa. Cena 5zł za sztukę plus KW. Dostępne dwie sztuki.
2. Trafo 2x24V 30VA Cena 30zł plus KW. Dostępna jedna sztuka.
3. Włącznik Alps. Cena 7zł za sztukę plus KW. Dostępne dwie sztuki.
Komplet płytek PCB do preampa-bufora lampowego WK-WA
Mam do sprzedania zestaw płytek do projektu WK-WA. (bez elementów)
Układ sprawdzony, działa ładnie z lampami E88CC (JJ, Tesla).
Komplet z zasilaczem stabilizowanym anodowym, zasilaczem żarzenia, i preamp WK-WA.
Dołączam schemat ideowo-montażowy.
Wymiary płytek:
1. tube wk-wa - 75x155mm
2. power supply anode - 65x185mm
3. zarzenie - 35x110mm
Cena 100 zł.
Rezystory:
1. Caddock MK132 1.21k 1% - 10szt. (nowe, świetne w konwersji prąd/napięcie w DACach, w katodach lamp, projektach Gainclone i podobnych) - 9zł/szt.
Kondensatory:
1. Jensen sygnałowe 0.22uF/300V - 2szt. (używane) - 45zł/szt. (sparowane pojemności, pracowały jako wyjściowe w lampizacji)
2. Siemens Al-ELKO 470Uf/350V - 2szt. (nowe, mierzone) - 20zł/szt.
Przewody:
1. Przewód łączeniowy miedziany w teflonie (PTFE), średnica wewnętrzna 0,38mm (7 metrów) - 4zł/metr
mam do sprzedania używane kondy z-cap silver jantzen 2 szt. 0,15 uF 1200 VDC plus przesyłka. czyli 45 zł komplet.
Kondensatory POLIPROPYLENOWE EPCOS wysokiej klasy idelane do filtrów, zwrotnic...za ułamek ceny czyli 109zł ZA CAŁOŚĆ!!!>>>POCZTA WLICZONA! płacisz 109 i nic sie juz nie martwisz..ja wysyłam.
Prosze o konkretne i szybkie oferty.!!
Pisac na maila: [email protected]
Kondki nigdy w niczym nie pracowały...poprostu zostały wlutowane i pomysł upadł..bo ktos sie pomylił:)
680nF/450V AC SZTUK 8.
270nF/450V AC SZTUK 74.
5uF/ 250V AC SZTUK 33.
Sprzedam moduł wzmacniacza do wbudowania w kolumny.
Speaker type: 2 way bass reflex, active
Input impedance: minijack input A 5 k ohm
Input sensitivity: minijack input A 500 mV
Input impedance: balanced input B 22 k ohm
Input sensitivity: balanced input B 500 mV
Tone control bass: +- 14 dB @ 100 Hz in 2 dB steps
Tone control treble: +- 14 dB @ 10 kHz in 2 dB steps
Balance control: +- 31 steps ; 1.25 dB per step
Input gain adjustment: 0 to 3 ; + 3.75 dB per step
Output power: 2 x 30 watts RMS
Frequency range: 45 - 20000 Hz
THD: <0.07%
S/N ratio: >90 dB
Power supply: 230 VAC / 80 VA max
Fuse rating: 1 AT/250V
100zł
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
1. Nelson Pass F4 (zmontowane PCB Petera bez Tranzystorów koncowych) - 177 pln z wysyłką
Rezystory Panasonc, Dale, kondensatory MUSE KZ, 2sk170, 2sj74 parowane, potencjometry vishay
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c71cb28109060369m.jpg 5d9dd6d7a311fdb9m.jpg
Dodatkowo do F4:
1. Shaffner IEC FN9222-1-06
2. PCB na diody
3. PCB zasilacza By PD
Accu P4100 wg projektu Jaskiniowca.
Częściowo z nudów poskładany, nieuruchamiany.
Naturalnie wszystko co było w zestawie, w komplecie, czyli wszystkie tranzystory, oporniki i parę kondensatorów.
Cena taka ile to w sumie wszystko kosztowało:
822zł
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Do sprzedania kolumny na 2x GDN13/50/9 & Usher 9930 schemat i charakterystyka zwrotnicy do wgladu.Cena 1100 z wysylka.Mozliwosc nabycia samych głśników bądz elementow zwrotnicy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kaman777
Do sprzedania mam komplet 2 szt PCB i pakiety części A,B,E,F do projektu wzmacniacza słuchawkowego HA-2013. Płytki nigdy nie były lutowane.
witam Panowie
szukam osoby od której kupiłem forumowe wk wa gdyż wiszę tej osobie pieniądze.
kupiłem 2 sztuki dostepnych bylo ok 5
Edytowane przez PJT
Wygrzebałem jeszcze 4 sztuki LM4781TA, cena 15zł/szt.
LME49860MA 4 sztuki, cena 14zł/szt.
Plus przesyłka.
I jak wczesniej:
AD8620 i inne :)
Edytowane przez starter
Na sprzedaz, forumowa płytka wk wa zaprojektowana pod lampy ecc88 e88cc najlepiej pod napiecie 120v (o czym nizej)
Płytka jest zbudowana na niekiepskich elementach rezystory beyshlag 0,25% 5ppm (1M i 10k) vithorohm 470k 0,1% 25ppm 2,2k beyshlag 0,1% , 1 watowe rezystory xicona, kondensatory mkp 1837, polipropylenowe xicon 470nf
złocone podstawki
do tego proponuje zasilacz stabilizowany 120V, kondensatory vishay bcc 470uf/200, panasonic fc, wima, diody mur860 i mur120
napiecie wejscia nie moze przekraczac 200V
Punkty pracy i wartosci elementow doradzał lampowy guru elektrody FUTRZACZEK
dla forumowiczow 3 pary tesli militarnych gratis i darmowa wysylka paczką
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PJT
czy ten WKWA był odpalany czy tylko polutowany(na zdjęciu nie ma śladu podłączania do zasilania i sygnału)?
Może to co teraz piszę to niegrzeczne,ale nie mam ani krzty zaufania do Twoich umiejętności ,a jeśli kogos popiesci 120 V DC to przestaje być śmieszne.
To nie jest 230 V AC zgniazdka które tylko polaskocze,wysokie napięcie stałe jest naprawde groźne
Co za bzdury wypisujesz !? Przepływający przez ciało prąd zmienny jest bardziej niebezpieczny!
Obydwa bzdury wypisujecie.
Który jest niebezpieczniejszy zależy od wielu czynników, takich jak warunki, natężenie i napięcie.
Lepiej się nie zagłębiajcie w ten już dawno opisany temat, bo bzdury będą wam się mnożyć, choćby takie, że zależy to od natężenia i napięcia… Chyba chciałeś napisać od napięcia i oporu naskórka, prawda?
A tymczasem prąd stały i zmienny wywołuje różne skutki dla organizmów żywych. Zasadniczo prąd stały powoduje większą degradacje tkanek jednak prąd przemienny działa bezpośrednio na serce nierzadko powodujące jego zatrzymanie. Bywa więc, że poszkodowanemu nie jest, tyle że umiera z powodu zatrzymania akcji serca. Jednak @artw też ma trochę racji. Jak ktoś nie wierzy niech złapie się 120 DC i AC. Przy przemiennych otrzepie się i będzie OK. Przy stałym będzie odczuwał ból jak po zakwasach, jeszcze na drugi dzień.
Na koniec proponuje aby admin wyciął posty nie na temat także mój.
artw
to jest zakładka DIY - sam sobie sprawdzisz jak kupisz . I jeszcze jedno - jakie błędy można popełnić wlutowując elementy z listy na płytkę z opisami ? Ryzyko minimalne , no chyba że ktoś dotyka palcami ścieżki przy włączonym zasilaniu ale jeszcze raz powtórzę - to jest zakładka DIY a nie sklep dla małych majsterkowiczów . Nawet na zdjęciach widać ,że wszystko jest OK. Wystarczy odrobina zaangażowania i nie trzeba człowieka obrażać .
...there is no spoon...
sybic - sam patrz co piszesz.
Najpierw że bzdurą jest że od napięcia a potem że prawdą.
W normalnych warunkach ludzkie ciało ma opór 1koma, chyba że Twoje ma inne.
I z prawa oma wynika że bezpieczną granicą jest 50vdc i 120vac (50mA).
A sprawdzać na sobie możesz a nie radzić innym, to że go trzepnie chwilę nie znaczy że będzie wszystko ok!
Edytowane przez adik82
Gotowe wartości napięć bezpiecznych:
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
To może ty zobacz co sam napisałeś... a napisałeś :
"Który jest niebezpieczniejszy zależy od wielu czynników, takich jak warunki, natężenie i napięcie."
Tabele napięć mamy powyżej. Proszę teraz wyłóż jak co i jak zależy od natężenia, bo tego nie rozumiem.
Edytowane przez sybic
Do wzięcia Marantz PM-52 ale nie taki zwykły :)
W środku Wzm Class D TAS 5630 czyli teoretycznie 2x300W (cena około 500 - 600) po cześciach
Bateria kondensatorów Kendeil 4x10000uF / 100V (same te kod to ok 150 PLN )
Dodatkowo zabudowany przedwzmacniacz na FET-ach 2SK170 2SJ74 (wartość ok 80 PLN)
Wszystko ładnie połączone porządne gniazda wyjściowe.
Reszta jak na fotkach
Co i jak pytania na Priv
do wzięcia za 500 wszystko
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AudioST
Prodigy Cube po modach 325zł + KW
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Mam do zaoferowania Adaptery (stoliki) SOP8 SO8 SOIC8 na DIP-8
Adaptery oferowane przeze mnie w porównaniu do konkurencji są 2 stronę i Można zastosować SOP8, SOIC8 ,SO8 na DIP 8
Cena 1.5zł szt + KW
150x150http://images51.fotosik.pl/57/94111d9f4e63e177m.jpg[/img]
Wikipedia: "Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) - wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowaną jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku."
"Na podstawie obserwacji (dla prądów poniżej 20 mA) stwierdzono, że ludzie nie zauważają na ogół faktu przepływu przez ich ciało prądów poniżej pół miliampera; w miarę wzrostu natężenia prądu doznania są coraz bardziej nieprzyjemne i bolesne, przy czym wrażliwość ta jest mniejsza na działanie prądu stałego niż przemiennego, oraz że wrażliwość kobiet jest nieco większa, niż mężczyzn."
Zaraz, napisałeś, że wszytko zależy od natężenia i napięcia, a potem, że opór człowieka jest stały. Jeśli jest stały to w zasadzie zależy tylko od napięcia.
Tak to jest, jak ktoś wie, że dzwonią, ale nie wie w którym kościele. Strasznie nieporządkowana ta Twoja wiedza...
Nie tylko zależy od natężenia, ale również od częstotliwości prądu, rezystancja nie jest stała zalezy od wilgotności, grubości skóry, oraz miejsca.
Lepiej się nie zagłębiajcie w ten już dawno opisany temat, bo bzdury będą wam się mnożyć, choćby takie, że zależy to od natężenia i napięciaChyba chciałeś napisać od napięcia i oporu naskórka, prawda?
Nie - podałem dla warunków normalnych, czyli 1koma, puźniej na tabelce jest dla różnych warunków.
Nie obraź się ale to ty próbujesz zgrywać cfaniaka, a dobrze wiesz o co mi chodzi.
Może i tak jest - taki dzień :-)
